Ronzio tra giradischi - pre - TA10.1, quasi risolto... QUASI...
Ciao a tutti,
è già da 15/20 giorni che ci studio su, ma non riesco a risolvere il mio problemino, questa è l'ultima spiaggia.
Antefatto:
Deciso di acquistare un bel giradischi da includere al mio TA10.1, scelgo Pro-Ject XPression III sia per un discorso economico,
sia per una serie di casualità che non starò qui a descrivere.
Dopo varie letture su internet, scelgo il pre-phono Cambridge Audio 640P.
Arrivo a casa, collego il tutto... e la fa da padrone un fastidioso ronzio sulle casse.
Cambio spine, cavi, prese... sposto come un pazzo tutti i componenti... nulla... ronzio sempre ben presente.
Soluzioni trovate fin'ora:
Vado a comprarmi la ciabatta miracolosa Belkin Pure AV Surge Protection, ma non fa quasi nulla...
Mi costruisco un nuovo RCA sbilanciato, come collegamento tra il gira e il pre... RONZIO RIDOTTO DEL 40% !!!
Costruisco un altro RCA sbilanciato, per collegare il pre al TA10.1... RONZIO RIDOTTO FINO AL 70/80% !!!
Ora però... non so più che cosa fare... sempre un fastidioso ronzio ben udibile anche a bassi volumi
Prologo:
Leggendo questa discussione "Messa a terra" (dove si consiglia di metter a terra almeno il giradischi su tutta una catena) mi son detto, che sia il gira, sia il pre-phono che il TA10.1 hanno tutti un bel trasformatorino a spina, e nessuno di questi è realmente collegato a terra!
Ovviamente il gira (avendo una testina MM) è sempre connesso al case del pre-phono tramite il suo cavettino di massa, ma credo ciò non basti.
Che prove ulteriori potrei fare secondo voi? Idee in merito?
Grazie mille se mi avrete seguito fin qui
Antefatto:
Prologo:
Finez- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.05.10
Numero di messaggi : 708
Provincia : Dipende, il più delle volte sereno :-)
Impianto : In firma...
Re: Ronzio tra giradischi - pre - TA10.1, quasi risolto... QUASI...
Aggiungo io che lo stesso giradischi + prephono è stato provato in un'altra casa (con lo stesso impianto TA + Fostex) e il ronzio era totalmente assente.
Domande stupide... ma meglio farle che no.
Non è che hai prese telefoniche o cordless nelle vicinanze dell'impianto?
Oppure che vivi sotto un pilone dell'alta tensione dell'ENEL?
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Si, esatto Andrea, nessun ronzio in quel caso.nd1967 ha scritto:Aggiungo io che lo stesso giradischi + prephono è stato provato in un'altra casa (con lo stesso impianto TA + Fostex) e il ronzio era totalmente assente.
Nessuna domanda stupidand1967 ha scritto:Domande stupide... ma meglio farle che no.
Si, ho una presa telefonica quella fissa, a circa 3 metri dall'impianto.
nd1967 ha scritto:Oppure che vivi sotto un pilone dell'alta tensione dell'ENEL?
No, piloni lontani, l'unica derivazione Enel in zona è a più di 150 metri, non penso sia quella la causa
Piccolo aggiornamento...
Sarei tentato di collegare il cavetto di massa del giradischi non al pre-phono... ma direttamente alla terra di casa, solo che ho paura di far danni...
Voi che ne pensate? E' una prova da valutare o lascio stare a priori?
Grazie, e scusate il quesito stupidotto
Stanno in un mobile metallico?
Se hai un multimetro, prova a scollegare il cavo di GND del giradischi dal pre e misura la resistenza (o fai una prova di continuità) per vedere se tra il cavo di massa del giradischi e la boccola di massa del pre c'è un collegamento elettrico.
Se misuri una resistenza di qualche Ohm, hai trovato il problema.
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
scorpio92 ha scritto:Stanno in un mobile metallico?
Il mobile non è metallico, il gira è per terra e il pre e l'ampli un una piccola mensola in legno...
Oggi farò una prova per vedere se c'è una resistenza come mi hai consigliato...
Curiosità... nel caso ci fosse effettivamente una resistenza, come posso provare a risolvere?
Finez ha scritto:scorpio92 ha scritto:Stanno in un mobile metallico?
Semplice: se misuri una resistenza bassa vuol dire che qualche altro pezzo del tuo impianto è collegato più o meno palesemente a terra, quindi tentiamo di scoprire qual'è e lo scolleghiamo.
scorpio92 ha scritto:Semplice: se misuri una resistenza bassa vuol dire che qualche altro pezzo del tuo impianto è collegato più o meno palesemente a terra, quindi tentiamo di scoprire qual'è e lo scolleghiamo.
Ah ok... quindi la probabile soluzione è l'esatto opposto di quella che pensavo io...
Grazie mille per le preziose informazioni, in pausa pranzo farò questa prova e poi ti dico
Ho fatto la misurazione...
Premetto che è tutto collegato ad una ciabatta Belkin collegata alla rete ma assolutamente SPENTA (con il suo tasto).
Tra il cavetto di massa e la boccola del pre, il tester mi va fuori scala oltre 200Mohm e continua a darmi valori diversi ogni secondo.
Tutto questo scompare se stacco il connettore di alimentazione al TA10.1.
Ho provato a sostituire l'alimentatore del TA, ma non cambia nulla.
Sul pre non c'è differenza se stacco o attacco il connettore di alimentazione.
Cosa vuol dire tutto ciò?
Il tuo impianto è composto solamente da giradischi, pre phono e amplificatore integrato? Non c'è collegato nient'altro?
In tal caso, prova a scollegare tutti i cavi di segnale, incluso quello di terra del giradischi, ma lascia ogni apparato collegato alla rete, con la multipresa accesa.
Metti il multimetro a 200 Ohm f.s., infila un puntale nel foro della terra di una presa (è il centrale, non sbagliarti) o collegalo a qualcos'altro sicuramente a potenziale di terra (a tua scelta, come potrebbe essere un termosifone o un tubo dell'acqua nelle vicinanze).
A questo punto, poni l'altro puntale sul "polo freddo" (quello esterno) dei connettori RCA di ingresso del pre e dell'ampli. Se misuri una resistenza bassa in uno dei due casi, il problema è uno di loro.
Se non misuri alcuna resistenza, credo che potresti escludere definitivamente la possibilità di un ground loop ed orientarti su altro.
In ogni modo, ti chiedo scusa se sono un po' "pignolo" però, poiché non mi è molto chiara la tua situazione e non sono presente per vedere bene come sia collegato il tutto, sono costretto a consiglarti queste "metodiche" per escludere ogni dubbio dalla radice. In bocca al lupo.
scorpio92 ha scritto:Il tuo impianto è composto solamente da giradischi, pre phono e amplificatore integrato? Non c'è collegato nient'altro?
Non scusarti, è oro tutto quello che mi dici e ti ringrazio infinitamente
La mia catena è molto semplice:
giradischi --> pre-phono --> Trends TA10.1
Tutti gli elementi sono alimentati da alimentatori switching, 12v (tranne il gira a 16v), tutti sulla ciabatta Belkin.
Sono connessi con cavi di segnale che mi son fatto io, con cavo microfonico... i soliti insomma... che però han ridotto in maniera significativa il rumore
Ho anche un lettore cd, ma se lo collego stacco i cavi dal pre-phono e mi collego diretto al TA10.1 (al momento è scollegato da tutto).
Grazie ancora per la pazienza... stasera faccio le misurazioni e posto i risultati
Ecco... eseguito il test sui poli freddi degli RCA con la terra, ciabatta in tensione e tutti gli elementi accesi...
Il tester non ha indicato nessun valore, nulla di nulla...
Non so se sia una buona notizia.. oppure no
Descrivimi come sono fatti gli alimentatori switching. Hanno la spina a tre poli?
scorpio92 ha scritto:Descrivimi come sono fatti gli alimentatori switching. Hanno la spina a tre poli?
Solo quello dell'ampli TA10 ha una prolunga con presa schuko a 3 poli.
Es. questa...
Giradischi e pre-phono hanno l'alimentatore a spina, senza terra.
Es. questo...
Eventualmente ho un alimentatore a spina (senza terra) da provare per sostituire quello dell'ampli...
Aggiornamento delle 19:25 : ho sostituito l'alimentatore dell'ampli con uno a spina senza terra, ma il ronzio rimane...
» Malfunzionamento MUSE Class A Hybrid Tube Headphone Amplifier
» [Risolto]Vendo (PU) Shiit Asgard 150,oo + SS (quasi 2 anni di garanzia residua)
» Help...Giradischi quasi muto!!!
» [VENDUTO] Giradischi Pioneer PL-512X quasi perfetto 30€ + S.S.
» Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
Oggi alle 22:01 Da giatzer
Oggi alle 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Oggi alle 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Oggi alle 15:17 Da Giovanni86
Ieri alle 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
