Posso alimentare il t-amp con questo?
+7
traspar
geppe74
Leon Dupuis
valvolas
mikelangeloz
aliens72
11 partecipanti
Come da titolo:
Non lo brucio mica vero?
aliens72- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.01.10
Numero di messaggi : 208
Impianto : T-amp + casse sony SS-E400 80w DIN
Re: Posso alimentare il t-amp con questo?
Va bene.aliens72 ha scritto:Non lo brucio mica vero?
Se lo usi a 12 V
Penso anche a 13.8 V visto che di solito c'è una certa "elasticità".
Ottimi i 6 A (ampere) per i momenti in cui serve più "ciccia"
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Si, provalo a 12 volt, potrei sbagliarmi ma andrebbe bene anche a 13,8...
a titolo di esperienza generale il mio ta2020 fino a 13,8 v a carico ha sempre lavorato bene,l'ho ''brasato'' azzardando un 14,8 v a carico,e (attenzione) non subito
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Stessa domanda
Ciao posto qui per non creare inultilmente un thread identico a questo. Mi è appena arrivato il ta2024 Sure. A casa ho trovato questi due alimentatori e volevo chiedervi se è possibile utilizzarli come soluzione provvisoria.Vi ringrazio in anticipo. Allego foto.
Saluti,M.
Saluti,M.
Leon Dupuis- Novizio
- Data d'iscrizione : 07.04.11
Numero di messaggi : 14
Impianto : Udac->Yamaha ax-550 rs->Monovia Markaudio Chr-70
Udac->Litte Dot mkiv se->Sennheiser HD650
Leon credo che gli ampere non siano sufficenti... nel primo caso hai 1 A nel secondo caso solo 0,5 A
geppe74- Affezionato
Numero di messaggi : 211
Provincia : sull'allegro andante
Occupazione/Hobby : analista programmatore ibm
Impianto : usher s-520
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
squeezebox classic v3
Provvisoriamente quello da 1 Ampere lo puoi usare, io in passato l'ho fatto e suonava senza problemi. Ma appena puoi comprane uno migliore tipo il Pincellone.
OCCHIO ALLA POLARITA'
Numero di messaggi : 2727
geppe74 ha scritto:Leon credo che gli ampere non siano sufficenti... nel primo caso hai 1 A nel secondo caso solo 0,5 A
Capisco, il valore ottimale di intensità di corrente deve essere di 6 ampere?
traspar ha scritto:Provvisoriamente quello da 1 Ampere lo puoi usare, io in passato l'ho fatto e suonava senza problemi. Ma appena puoi comprane uno migliore tipo il Pincellone.
Ottimo, mi serviva solo per testarne il funzionamento, per la polarità sapresti gentilmente dirmi se lo switch sta bene come sta o devo cambiargli posizione? Scusatemi ma sono un niubbo totale... grazie per il supporto.
Saluti,M.
confermo, per un ascolto provvisorio può andare!traspar ha scritto:Provvisoriamente quello da 1 Ampere lo puoi usare, io in passato l'ho fatto e suonava senza problemi. Ma appena puoi comprane uno migliore tipo il Pincellone.
Attento alla polarità, se usi il connettore dell'alimentatore devi avere il + sul centrale e - in esterno come si vede nel primo che hai postato!
Supersimo88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.11.11
Numero di messaggi : 331
Occupazione/Hobby : Ingegneria Informatica
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Sure TA2024 (pompata)
Klipsch RB61
E se invece lo alimentassi con questo:
http://www.ebay.it/itm/170599789465?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Dovrebbe essere il famoso ali di Pincellone vero? Ottengo gli stessi risultati rispetto all'ali della mia prima foto?
aumenta gli ampere, 2 sono troppo pochi... almeno il doppio
excinghios- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.06.11
Numero di messaggi : 324
Impianto : SMSL SA-S3 T2021B, casse B&W DM601, sorgente cd/dvd LG dei giostrai
aliens72 ha scritto:E se invece lo alimentassi con questo:
Se vuoi ottimi risultati 'taccaci la batteria... e ti tieni un qualunque alimentatore di scorta come il pincellone che costa 8 euri per l'evenienza che la batteria si scarichi...
belozoglu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
Settato a 13,8 volt, il mio alimentatore (zetagi) faceva gracchiare il Trend nei picchi in maniera piuttosto evidente. Portato a 12 volt, tutto è filato liscio.
n.enrico- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.09
Numero di messaggi : 923
belozoglu ha scritto:aliens72 ha scritto:E se invece lo alimentassi con questo:
Quale batteria mi consiglieresti di attaccarci?
basta che sia da 12v: io ne uso una da 7 Ah per il Dac http://www.ebay.it/itm/270752629636?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
e una da 50 Ah per l'amp (ma perché già l'avevo in giro... alcuni usano la 7Ah
anche per l'amp, l'unica differenza chiaramente è che ha solo meno autonomia )
Ce ne sono anche di qualità costruttiva migliore come Panasonic e compagnia bella...
per me non vale la pena, IMPO.
Ah, un economico caricabatterie, io ne ho preso una a 20 euro da Leroy Merlin.
La qualità sonora risultate è sensibilmente maggiore rispetto agli alimentatori..
a meno che non ne compri una da 400 euro
Provincia : Uless
belozoglu ha scritto:basta che sia da 12v: io ne uso una da 7 Ah per il Dac http://www.ebay.it/itm/270752629636?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
E il famoso pincellone di cui se ne parlava un gran bene in questo 3d??
https://www.tforumhifi.com/t4963p60-alimentatore-switching-2a-raccomandato-da-pincellone?highlight=pincellone
Sì; io lo utilizzo quelle rare volte in cui mi scordo di ricaricare come si deve la batteria; non è a livello della batteria, ma il suo lo fa, ad un prezzo ridicolo.
Provincia : Uless
qls cosa ci metti dovrebbe essere almeno a 12 v continua e misuralo prima a vuoto per sicurezza soprattutto se nn è roba nuova,mi pare servano piu' di 3 A di erogazione guarda la ''targa'' dell'alimentatore,le batterie personalmente non le conosco come alimentazione audio, ma consiglierei di misurarle prima anche queste.
Dimenticavo...ne ho usato anche uno da pc che eroga sia 5 che 12v,basta pero' mettere un filo di controllo al negativo 0 V,per farlo lavorare (credo il verde col nero ma è da verificare a memoria potrei sbagliarmi) li trovi in giro quelli surplus e a me pare nn vadano male,almeno per l'uso senza batterie,ce ne sono di erogazioni corrente diverse devi guardare la targhetta che superi i 3 A (almeno) devi vedere i colori ma li trovi ovnq le tabelle su google.tipo questa:
http://www.guidepc.it/immagini/articoli/attacco20.gif
» Posso alimentare il t amp con questo alimentatore?
» Alimentare il Fenice 20 con questo?
» Come posso riciclare questo vecchio impianto?
» ho trovato questo cavo, posso usarlo per l'alimentazione?
» [VINTAGE] Cosa posso recuperare da questo impianto Technics CH-550?
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
