Ronzio e fruscio da ampli: mi devo preoccupare?
Salve a tutti voi,
ho acquistato da poco tempo un onesto ampli francese (Micromega) che ho collegato ad altrettanto onesti diffusori sempre francesi (Focal).
Tutto andava molto bene fino al giorno che mi accorgo che l'ampli ronzava.......
Passando l'orecchio a 50/60 cm dai diffusori si sente questo ronzio che rimane uguale anche alzando il volume quindi, in effetti, quando ascolto la musica non si sente minimamente.
Ho provato a cambiare il cavo in dotazione con uno schermato e a far passare l'alimentazione in un filtro di rete ma, anche cambiando stanza a tutte le apparecchiature il ronzio c'è.
Quando accendo l'ampli dal tasto posteriore (lo mette in stand-by) si sente un rumore che sembra di molla (!!!!) dal toroidale.......
Alcune volte l'alimentatore fa rumore e si sente vibrare avvicinando l'orecchio, altre no
Poi, altra cosa strana, ho collegato un piatto all'ingresso phono e si sentiva un canale decisamente più basso dell'altro; alla fine scollegando il piatto ed alzando il volume si nota, sul canale che si sentiva più basso, un fruscio come se pompasse: pre phono rotto?
Chi c'è, tra di voi, che sa di cosa possa trattarsi?
Vi ringrazio anticipatamente e vi saluto, Simone.
SimoneC- Novizio
- Data d'iscrizione : 01.12.11
Numero di messaggi : 9
Impianto : Povero
Re: Ronzio e fruscio da ampli: mi devo preoccupare?
Non c'è proprio nessuno che abbia avuto tali esperienze oppure qualcuno, tecnicamente più "dotato", che mi possa spiegare qualcosa?
Grazie ragazzi.
Simone.
Grazie ragazzi.
Simone.
SimoneC- Novizio
Impianto : Povero
Se ruotando al minimo il potenziometro del volume il ronzio non accenna a diminuire, anziché ricercarne la causa sullo stadio
finale di potenza passate a controllare lo stadio di alimentazione e i suoi fili di collegamento (N.E).
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Innanzitutto grazie per la risposta.
Anche al minimo si sente il ronzio (praticamente è sempre uguale come livello, non aumenta né diminuisce mai) quindi alimentatore ed i suoi fili.
E per lo stadio phono che emette fruscio; cosa ne pensate?
Grazie ancora, Simone.
SimoneC- Novizio
Impianto : Povero
Il livello del fruscio dipende dalla qualità dello stadio:schema e componenti,in più anche dal processo dell'invecchiamento dei
componenti,un leggero fruscio è normale.
Prego.
Però quando il fruscio proviene da un solo canale, è un "pompare" ed aumenta con l'alzare il volume........
Che ne dici?
Ciao, Simone.
Che ne dici?
Ciao, Simone.
SimoneC- Novizio
Impianto : Povero
Portato stamattina al Laboratorio Bernardini.
Provato come pre: tutto OK.
Provato come finale: esce il ronzio......
Il pre-phono è rotto.
Lo aprirà domani e mi farà sapere se è cosa da poco oppure una mazzata: speriamo bene.
Ciao, Simone.
Ciao, Simone.
SimoneC- Novizio
Impianto : Povero
Dopo averlo provato bene, bene Bernardini ha decretato che sono i componenti SMD!!!!!
Non si riparano, bisogna cambiare la scheda: che iella!!!
Mi toccherà tenerlo con il ronzio ed acquistare un pre-phono esterno.
Sapete di cambi di schede e i costi?
Ciao, Simone.
P.S.: un plauso al Laboratorio Bernardini che con pazienza e tanta passione ha provato il mio ampli e che al momento del conto mi ha risposto sorridendo "Niente, è stato un piacere".
Tra l'altro parlando di hifi e guardando il suo laboratorio ho notato un DV-717 che uso attualmente come cd.
Ha problemi all'ottica ma come pezzi di ricambio, visto che Pioneer non li produce più, è validissimo.
Ci credete che me lo ha regalato?
Che dire? Commovente ed unico in questo panorama.
DA CONSIGLIARE VIVAMENTE.
Ciao, Simone.
SimoneC- Novizio
Impianto : Povero
SimoneC ha scritto:Dopo averlo provato bene, bene Bernardini ha decretato che sono i componenti SMD!!!!!
Ciao, Simone.
Grazie per la segnalazione
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
» Ronzio fruscio e rumori di fondo..
» ronzio / fruscio nelle casse
» Come evitare il fruscio o la distorsione durante la registrazione vocale. devo per forza utilizzare un pre?
» fruscio casse/ampli
» ronzio ampli a valvole
