ronzio ampli a valvole
+9
RAMONE67
Soligo60
sodis11
SaNdMaN
giorginhos
13 partecipanti
Pagina 1 di 6
Pagina 1 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
salve a tutti,da quando ho cambiato i diffusori il mio valvolare emette un ronzio avvertibile soltanto in assenza di musica che aumenta all'aumentare del volume. cosa può essere? può essere qualche componente sottodimensionato sul circuito di alimentazione? oppure potrebbe essere causato dall'assenza di crossover negli altoparlanti?
insomma esiste un modo per attenuare sto rumore? grazie
giorginhos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.12.12
Numero di messaggi : 306
Provincia : dipende dalle giornate
Impianto : bello!
Re: ronzio ampli a valvole
giorginhos ha scritto:salve a tutti,da quando ho cambiato i diffusori il mio valvolare emette un ronzio avvertibile soltanto in assenza di musica che aumenta all'aumentare del volume. cosa può essere? può essere qualche componente sottodimensionato sul circuito di alimentazione? oppure potrebbe essere causato dall'assenza di crossover negli altoparlanti?
Potrebbere essere la terra.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
SaNdMaN ha scritto:giorginhos ha scritto:salve a tutti,da quando ho cambiato i diffusori il mio valvolare emette un ronzio avvertibile soltanto in assenza di musica che aumenta all'aumentare del volume. cosa può essere? può essere qualche componente sottodimensionato sul circuito di alimentazione? oppure potrebbe essere causato dall'assenza di crossover negli altoparlanti?
e cosa dovrei controllare?
Impianto : bello!
Prova a "staccare" la terra dal cavo lato spina. E senti.
i nuovi diffusori sono più sensibili, quindi senti il rumore (che c'è sempre stato, solo che non si sentiva....)
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Sì, quello che dici Tfan è plausibile. Se hai preso dei diffusori molto rivelatori, quindi con una gamma alta particolarmente aperta, è possibile che tu senta "tutto". Anche i rumori/ronzii delle elettroniche.
Anche se proverei a scollegare quella terra.
Ultima modifica di SaNdMaN il Mar 9 Apr 2013 - 22:32 - modificato 1 volta.
di che ampli si tratta?giorginhos ha scritto:salve a tutti,da quando ho cambiato i diffusori il mio valvolare emette un ronzio avvertibile soltanto in assenza di musica che aumenta all'aumentare del volume. cosa può essere? può essere qualche componente sottodimensionato sul circuito di alimentazione? oppure potrebbe essere causato dall'assenza di crossover negli altoparlanti?
sodis11- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.11.11
Numero di messaggi : 226
Provincia : Veneto
Occupazione/Hobby : no coment
Impianto : PC HP con DAPHILE - DAC Topping D50s - NuForce HAP100 - STA100 - CANTON CT1000
Hai provato a ricollegare i diffusori precedenti? Per vedere se il ronzio scompare.
Numero di messaggi : 3296
allora i diffusori sono 96 db mentre quelli che utilizzavo prima erano 88 db. si tratta di un valvolare 50w x2.
Impianto : bello!
Soligo60 ha scritto:Hai provato a ricollegare i diffusori precedenti? Per vedere se il ronzio scompare.
non li ho più
Impianto : bello!
scusa l'ignoranza, l'ampli può funzionare con la terra staccata?
Impianto : bello!
intendevo se e un ampli commerciale(marca, modello) o e autocostruitogiorginhos ha scritto:allora i diffusori sono 96 db mentre quelli che utilizzavo prima erano 88 db. si tratta di un valvolare 50w x2.
che tipo di valvole utilizza?
Provincia : Veneto
sodis11 ha scritto:intendevo se e un ampli commerciale(marca, modello) o e autocostruitogiorginhos ha scritto:allora i diffusori sono 96 db mentre quelli che utilizzavo prima erano 88 db. si tratta di un valvolare 50w x2.
è un audioromy m-88A con valvole 6550, ma non ha più nulla di originale perchè l'ho modificato con componenti superiori.
Impianto : bello!
Certo che funziona. La terra serve per la sicurezza nel caso neutro e fase si toccano. Quello che ti ho detto di fare è una prova. Quindi dopo riattaccala. Devi staccarla solo dal lato della spina del cavo. Se con la terra staccata non senti più ronzii allora è la terra che ti porta schifezze nell'ampli e quindi nei diffusori che essendo più sensibili dei tuoi precedenti (96db contro 88db) potrebbero essere più rivelatori (anche delle schifezze a monte).
Tieni anche conto che tutti i valvolari, chi più chi meno soffia. Così come tutti i toroidi chi più chi meno ronza
grazie per i consigli, questa sera farò la prova.
Impianto : bello!
Facci sapere
8dB di differenza... Ovvio che senti rumore è più del doppio di sensibilità!!!
Lascia perdere non c'e nulla da fare se non intervenire sulla catena prima dei diffusori....
A Palermo è un po' fuori mano, altrimenti il problema si risolveva, una soluzione ci deve essere, che sia una massa, magari tralasciata nelle varie modifiche o qualche cavo che irradia....
Ma come fai a dirlo??? hai la bacchetta magica??
Ha 8db di differenza di sensibilità, quello che prima veniva attenuato a oltre la metà ora è moltiplicata quasi per 3
Credo che Claudio non parlava di certezze, ma di una possibile soluzione al problema. Anche se concordo, come ho anche scritto, che la maggiore sensibilità tende ad essere rivelatrice "non solo" nella riproduzione ma anche nei rumori/fruscii posti a monte.
Matt, non è arroganza, ma mi piacerebbe metterci le mani, con un diffusore più sensibile potresti sentire un pò di rumore bianco in più (legato all'aumentare del volume), ma non un "RONZIO"Tfan ha scritto:Ma come fai a dirlo??? hai la bacchetta magica??
Come asserito dal proprietario, ha subito diverse modifiche, l'ampli in questione e potrebbe essergli successo qualcosa...
Non sono Harry Potter, te la perdono...
"ma io ho riparato cose che voi umani non potete neanche immaginare"
Soligo60 ha scritto:Matt, non è arroganza, ma mi piacerebbe metterci le mani, con un diffusore più sensibile potresti sentire un pò di rumore bianco in più (legato all'aumentare del volume), ma non un "RONZIO"Tfan ha scritto:Ma come fai a dirlo??? hai la bacchetta magica??
Maledetto Roy!
Anche il mio Dared ronza, specie da un canale. E' piuttosto tipico dei valvolari con alimentazione interna e, a meno che non si tratti di altro (magari un condensatore saldato male), a parte i consiglio che ti hanno dato, c'è poco da fare. Neppure sostituire il cavo di alimentazione aiuta; non nel mio caso almeno.
Numero di messaggi : 1270
si è vero, ho cambiato tutti i condensatori e messo 2 black gate sul circuito di alimentazione. potrebbero essere le valvole vecchiotte? addirittura ho schermato anche le due scocche degli alimentatori pensando fosse quello il problema, ma nulla! mmm...
Impianto : bello!
Inverti le valvole
» Forte ronzio da ampli a valvole
» Risolvere ronzio ampli cuffia
» Ronzio e fruscio da ampli: mi devo preoccupare?
» ampli a valvole
» ampli a valvole
» ampli a valvole
» ampli a valvole
Pagina 1 di 6
