ronzio ampli a valvole
+9
RAMONE67
Soligo60
sodis11
SaNdMaN
giorginhos
13 partecipanti
Pagina 4 di 6
Pagina 4 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: ronzio ampli a valvole
sonic63 ha scritto:giorginhos ha scritto:
Ciao sonic, ho messo l'orecchio sulla scocca dei trasformatori ed il ronzio proviene proprio da li... Sai adesso che ci penso per io cambiare le capacità sul circuito di uscita ho tagliato delee fascette in plastica che raggruppavano una decina di fili e poi non le ho più rimesse...potrebbe essere questo il problema?
Ciao, il problema non è la fascetta, ma il percorso dei cavi, bisognerebbe capire che cavi sono.
Comunque sistemali bene, non fascettare insieme i cavi d'alimentazione con quelli di segnale, se ce ne sono(cavi di segnale) allontanali più che puoi dal trasformatore d'alimentazione (se passano vicino a quelli d'uscita è il male minore), falli passare tutti da un lato del trasformatore.
Guarda bene se cambiando i condensatori non hai spostato altri cavi, magari se dei cavi possono fare più percorsi all'interno del cabinet fai qualche prova, in linea di massima l'importante è che li tieni lontani dalle valvole di segnale(soprattutto la ecc83/12ax7.
Se puoi accedere al trasformatore dai una bella stretta forte(ma non rompere la filettatura )alle viti che serrano il pacco dei lamierini (un leggero allentamento di queste viti con il tempo può accadere) e stringili bene sul loro supporto.
Se i trasformatori continuano a vibrare vedi se puoi studiarti un montaggio il più possibile elastico.
EDIT : dimenticavo: i cavi che trasportano tensione alternata devi ben attorcigliarli, ogni coppia di cavi deve essere attorcigliata ben stretta.
Niente da fare i cavi sono troppo corti quindi non si possono spostare nemmeno di 1 cm... L' unica cosa che ho potuto fare è stata quella di rimettere le fascette come prima senza alcun risultato a me utile... Quasi quasi mi verrebbe voglia di metterli in un box a parte... Secondo te ne vale la pena?
giorginhos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.12.12
Numero di messaggi : 306
Provincia : dipende dalle giornate
Impianto : bello!
Sono appena arrivate le 12au7 e la 12ax7 posso cambiarle tranquillamente come una lampadina?
Impianto : bello!
ciao sonic ho montati le 12au7 e funzionano bene, mentre invece di una 12ax7 mi è arrivata una 12ax7a, è uguale come voltaggio? Cmq io l' ho montata e l' amplificatore suona benissimo, l'unica cosa che mi chiedo è come mai la 12ax7a non ha nessun filamento incandescente visibile? Sembra quasi che no. Funzioni, però una volta spento toccandola è calda. Che ne pensi?sonic63 ha scritto:giorginhos ha scritto:
Impianto : bello!
Rettifico, è una gold Lion ecc83 /b759 quindi è una 12ax7, ma rimane il fatto che non si vede nulla di incandescente ed inoltre se monto questa all'accensione sento un tic a dx e poi sx... Mentre se monto le nuove 12au7 con la vecchia 12ax7 va tutto liscio come l' olio.
Impianto : bello!
giorginhos ha scritto:Rettifico, è una gold Lion ecc83 /b759 quindi è una 12ax7, ma rimane il fatto che non si vede nulla di incandescente ed inoltre se monto questa all'accensione sento un tic a dx e poi sx... Mentre se monto le nuove 12au7 con la vecchia 12ax7 va tutto liscio come l' olio.
Che si veda più o meno luce dall'interno della valvola dipende da come è montata e da e se una parte di filamento esce fuori dalle placche, ma non dà problemi.
In genere nelle 12ax7 il filamento si vede poco.
Il tic non saprei, potrebbe essere il rumore della valvola che inizia a riscaldarsi.
La 12AX7a è una versione professionale della 12ax7, i parametri sono gli stessi, dovrebbe (dico "dovrebbe" perchè a volte le sigle sulle valvole le mettono quelli dell'ufficio marketing e non i tecnici) essere meno microfonica.
sonic63- Membro classe oro
mah il tic a volte lo fa a volte no... Comunque queste valvole al posto delle originali cinesi hanno migliorato moltissimo la qualità sonora ... Adesso tornando al mio amato ronzio ho pensato una cosa, visto che viene amplificato dalle valvole che vibrano che ne pensi se mettessi dei damper? in teoria vibrando meno dovrebbero amplificare meno sto rumore?sonic63 ha scritto:giorginhos ha scritto:Rettifico, è una gold Lion ecc83 /b759 quindi è una 12ax7, ma rimane il fatto che non si vede nulla di incandescente ed inoltre se monto questa all'accensione sento un tic a dx e poi sx... Mentre se monto le nuove 12au7 con la vecchia 12ax7 va tutto liscio come l' olio.
Impianto : bello!
giorginhos ha scritto: Adesso tornando al mio amato ronzio ho pensato una cosa, visto che viene amplificato dalle valvole che vibrano che ne pensi se mettessi dei damper? in teoria vibrando meno dovrebbero amplificare meno sto rumore?
Potresti risolvere il problema in un modo semplice, togli il trafo dal mobile. lo immergi in una vernice tipo
lacca, che si usa per verniciare il legno, finchè sia coperto in totalità e lo lasci cosi una mezzora.
Lo lasci appeso, meglio al sole, un paio di giorni, cosi la vernice in eccesso va via e quella che rimane si
indurisce. Ti garantisco che il tuo trafo sarà muto come un pesce. Uso questo mettodo da una trentina d'anni,
tutti i miei trafo lamellari non hanno mai ronzato.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Ciao, i trasformatori sono già impregnati di resina... Se invece dessi una bella spennellata di resina sui trasformatori sulla resina preesistente non è uguale? Te lo chiedo perché per me sarebbe più pratico e meno rischioso perché non devo smontare nulla:)florin ha scritto:giorginhos ha scritto: Adesso tornando al mio amato ronzio ho pensato una cosa, visto che viene amplificato dalle valvole che vibrano che ne pensi se mettessi dei damper? in teoria vibrando meno dovrebbero amplificare meno sto rumore?
Impianto : bello!
Mi pare strano, un trafo impregnato con resina non ronza, comunque una spennellata si può fare, ma non
sono sicuro che risolve il problema.
Metti sotto il trafo uno strato di gomma spesso 2-4mm per isolarlo dal mobile.
Sembra strano anche a me a dire il vero, non ha mai ronzato, almeno credo... Dico così perché ha cominciato a ronzare da quando ho cambiato le casse con altre più sensibili quindi magari prima non si sentiva!?florin ha scritto:giorginhos ha scritto:
Impianto : bello!
Ronzava, ma non si sentiva. Metti sotto il trafo un pezzo di caucciù e dagli una spennellata .
grazie mille per i consigli, la prox settimana farò il lavoro e ti farò sapere!florin ha scritto:giorginhos ha scritto:
Impianto : bello!
ciao raga,mi consigliereste delle buone valvole (kt88) che non costino un occhio? Ad esempio su ebay ho trovato un quartetto selezionato di sovtek nos (scatola blu) a 100 € spedizione incluse...che ne pensate?
Impianto : bello!
ronzioampli a valvole giorgino
Da dove odi il ronzio?se dalle casse,metti sel.input aux,p.es. e Cortocircuita gli ingressi.se
cessa potresti avere un loop di massa da qualche parte.Senno"è di origine elettromecc.
PROVA!
PROVA!
eugeniocavalli- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.04.13
Numero di messaggi : 35
Impianto : Sansui 7070,Cervin Wega Monitorspecificato)
PROVA!
PROVA!
ok abbiamo capito
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
eugeniocavalli ha scritto:Da dove odi il ronzio?se dalle casse,metti sel.input aux,p.es. e Cortocircuita gli ingressi.se
PROVA!
ciao il ronzio è presente su entrambi i diffusori e proviene dai trasformatori...mi sa che li spennellerò di resina
Impianto : bello!
giorginhos ha scritto:eugeniocavalli ha scritto:Da dove odi il ronzio?se dalle casse,metti sel.input aux,p.es. e Cortocircuita gli ingressi.se
PROVA!
Te lo avevo scritto 4 pagine fa che erano i trasformatori e della resina. Poi hai voluto seguire o' professo'
Non spennellerei nulla! Se non è "fastidioso" lasciali così. Il fatto che siano rumorosi non incide sulla qualità audio. Il mio MF M3i ronfa ma suona da dio
Orca, dovresti sentire il finale di Flovato, eppure il vecchio suona egregiamente...
Numero di messaggi : 3296
che rischi corro nel mettere resina su resina?
Impianto : bello!
Neanche uno, poi dipende come vuoi intervenire, se lo smonti o altro...
Soligo60 ha scritto:Neanche uno, poi dipende come vuoi intervenire, se lo smonti o altro...
vorrei dare una spennellata senza smontare nulla, appunto per non correre rischi
Impianto : bello!
Allora vai tranquillo copri bene. Onde non imbrattare in giro di resina, lascia tutto fermo quache ora, ripeti l'operazione e lascia asciugare un giorno, poi senti se i risultati sono quelli sperati...
Soligo60 ha scritto:Allora vai tranquillo copri bene. Onde non imbrattare in giro di resina, lascia tutto fermo quache ora, ripeti l'operazione e lascia asciugare un giorno, poi senti se i risultati sono quelli sperati...
speriamo bene
Impianto : bello!
Non è una questine di resina. Il ronzio lo farà sempre!
Se lo incapsulì dentro un contenitore probabilmete non sentirai più il ronzio, ma non perchè il trafo non ronza più. Semplicemente perchè lo hai isolato acusticamente. E' come se metti una sveglia accesa dentro una cassetto
» Forte ronzio da ampli a valvole
» Risolvere ronzio ampli cuffia
» Ronzio e fruscio da ampli: mi devo preoccupare?
» ampli a valvole
» ampli a valvole
» ampli a valvole
» ampli a valvole
Pagina 4 di 6
