ronzio ampli a valvole
+9
RAMONE67
Soligo60
sodis11
SaNdMaN
giorginhos
13 partecipanti
Pagina 2 di 6
Pagina 2 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: ronzio ampli a valvole
fatto, senza alcun risultato... una delle 4 valvole (6550) ha una luce meno intensa rispetto alle altre ed il vetro non è ben saldo, ovvero fa gioco.SaNdMaN ha scritto:giorginhos ha scritto:
si è vero, ho cambiato tutti i condensatori e messo 2 black gate sul circuito di alimentazione. potrebbero essere le valvole vecchiotte? addirittura ho schermato anche le due scocche degli alimentatori pensando fosse quello il problema, ma nulla! mmm...
Inverti le valvole
giorginhos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.12.12
Numero di messaggi : 306
Provincia : dipende dalle giornate
Impianto : bello!
sul manuale c'è scritto che posso montare sia le 6550 che le kt88, esistono altri tipi di valvole compatibili da montare senza problemi?
Impianto : bello!
giorginhos ha scritto:sul manuale c'è scritto che posso montare sia le 6550 che le kt88, esistono altri tipi di valvole compatibili da montare senza problemi?
KT120 ma devi regolare il bias in quanto assorbe di più delle 6550 anche se hanno la stessa piedinatura. Altra alternativa KT90.
Io però starei sulle 6550, magari con delle Tungsol NOS
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Oggi ho acceso l' ampli con i diffusori staccati ed avvicinando l' orecchio alle valvole sento lo stesso ronzio... Ma com'è Possibile?
Impianto : bello!
Ma secondo voi si può mettere l' alimentazione del valvolare in un box a parte? Secondo me si eviterebbero molti disturbi al suono... L' ampli ha 3 trasformatori, 1 grande sotto una scocca in metallo e 2 più piccolini in un'altra... Qualcuno sa dirmi perch sono 3?
Impianto : bello!
giorginhos ha scritto:Oggi ho acceso l' ampli con i diffusori staccati ed avvicinando l' orecchio alle valvole sento lo stesso ronzio... Ma com'è Possibile?
Hai provato a staccare la terra come ti ho detto? Potrebbe essere un ronzio dei trasformatori o una massa o semplicemente le valvole che "captano" qualche schifezza. Devi fare delle prove. Così è come se si vuole una medicina dal dottore senza una visita
SaNdMaN ha scritto:giorginhos ha scritto:Oggi ho acceso l' ampli con i diffusori staccati ed avvicinando l' orecchio alle valvole sento lo stesso ronzio... Ma com'è Possibile?
Ciao si ho appena fatto lq prova di staccare la terra lato spina ma il ronzio di fondo resta...
Impianto : bello!
Provato a invertire le valvole? Un passo per volta qualcosa esce fuori
Le devo invertire tutte? Sia le 6550 che le 12au7? Inoltre avrei un dubbio, le 6550 non sono accoppiate? Quindi dovrei invertire la coppia?SaNdMaN ha scritto:giorginhos ha scritto:
Impianto : bello!
perchè non le inverti a blocchi? Così è più razionale.
Numero di messaggi : 3296
Non tutte insieme, come dice Claudio a coppie. Inverti prima una coppia accendi e senti se c'è il ronzio. Dovesse esserci ancora, inverti l'altra coppia lasciando come stanno quelle precedentemente invertite. Nel caso, hai un'altra coppia di valvole da provare? Sia per le 6550 che per le 12AU7.
PS: l'accoppiamento delle valvole è una cazzata. Anche se le prendi nuove dopo 50 ore si dissaccoppiano. Senza che ti spiego il motivo è così.
giorginhos ha scritto:Le devo invertire tutte? Sia le 6550 che le 12au7? Inoltre avrei un dubbio, le 6550 non sono accoppiate? Quindi dovrei invertire la coppia?SaNdMaN ha scritto:
Se il tuo ampli ha una regolazione del bias delle finali se le sposti devi ritarare il bias.
sonic63- Membro classe oro
SaNdMaN ha scritto:Non tutte insieme, come dice Claudio a coppie. Inverti prima una coppia accendi e senti se c'è il ronzio. Dovesse esserci ancora, inverti l'altra coppia lasciando come stanno quelle precedentemente invertite. Nel caso, hai un'altra coppia di valvole da provare? Sia per le 6550 che per le 12AU7.
Se hai tempo, lo vuoi spiegare a me il motivo, grazie.
sonic63 ha scritto:SaNdMaN ha scritto:Non tutte insieme, come dice Claudio a coppie. Inverti prima una coppia accendi e senti se c'è il ronzio. Dovesse esserci ancora, inverti l'altra coppia lasciando come stanno quelle precedentemente invertite. Nel caso, hai un'altra coppia di valvole da provare? Sia per le 6550 che per le 12AU7.
No mi spiace ma non ho tempo. Se puoi spiegarmelo tu che sei il professore degli amplificatori a valvole (oltre i 1.000 euro, eh!) sarebbe gradito
Però voglio aiutarti. Pensa a due lampadine nuove. Con il tempo emetteranno la stessa intensità di luce?
E' un giallo, e queste frasi di Giorginhos sono gli indizi:
emette un ronzio avvertibile soltanto in assenza di musica
che aumenta all'aumentare del volume
l'ampli ha tre trasformatori, uno grande sotto una scocca in metallo e due più piccolini in un'altra... qualcuno sa dirmi perché sono tre?
ho cambiato tutti i condensatori e messo 2 black gate sul circuito di alimentazione, potrebbero essere le valvole vecchiotte?
una delle 4 valvole ha una luce meno intensa rispetto alle altre ed il vetro non è ben saldo, ovvero fa gioco
Numero di messaggi : 7923
valterneri ha scritto:E' un giallo, e queste frasi di Giorginhos sono gli indizi:
L'ultima frase me l'ero persa. Beh, sarà una lampadina rotta che di solito quando e guasta, o muore o ronza
Ti ringrazio, ma non sono assolutamente il professore degli amplificatori a valvole, però in vita mia qualche valvola l'ho usata per costruirmi qualcosa e ne ho misurate parecchie migliaia, ma questa cosa delle valvole accoppiate che dopo 50 ore si "disaccoppiano" non l'avevo mai sentita, nè sperimentata.
Speravo che tu potessi illuminarmi...a proposito di lampadine : gioca con quelle, che a consigliare maneggi a vanvera di cose che non si conoscono si corre il rischio di provocare dei danni.
Illuminarti io? Ma figurati! Oh professor Consiglia tu al nostro amico qualche "maneggio" data la tua esperienza in merito. Io nel frattempo accendo la luce
Secondo me se l'ampli ha un problema (perchè magari un pò di ronzio c'era anche prima ma con i vecchi diffusori non si sentiva) non si aggiusta certo con i maneggi a distanza....a staccare la terra o a spostare le valvole.SaNdMaN ha scritto:sonic63 ha scritto:
Però tu puoi continuare a dare consigli se questo ti fà sentire utile.
sonic63 ha scritto:Secondo me se l'ampli ha un problema (perchè magari un pò di ronzio c'era anche prima ma con i vecchi diffusori non si sentiva) non si aggiusta certo con i maneggi a distanza....a staccare la terra o a spostare le valvole.SaNdMaN ha scritto:
Grazie per l'approvazione professò Ehmmm togli quell'accento sul "fa" chè bacchettare un professore non è mai carino
Oh cavolo!!!! Che sbaglio enorme......meno male che ci sei tu a correggere gli errori.
Mi rendo utile
Allora... ho invertito le valvole sia le 6550 che le 12au7 ma il rumore di fondo sta sempre li ...
Impianto : bello!
Da quanto ho letto nel post di sandman mi sembra di capire che tu abbia avuto a che fare abbondantemente con le valvole dove potrebbe stare il problema secondo la tua esperienza? I condensatori sono tutti nuovi quindi li scarterei, potrebbero essere le valvole vecchie?
Impianto : bello!
Sandman a chiamarmi professore mi prende in giro...ma lo perdono perchè oggi è il suo compleanno - AUGURI-
Premesso che non credo alle riparazioni a distanza, comunque si può provare.
Non credo proprio siano le valvole, nemmeno quella che ha il vetro che si muove, finchè i fili che escono dallo steam restano attaccati allo zoccolo la valvola funziona perfettamente., e la valvole anche vecchie e usate per 40 anni non ronzano.
Quanto è forte questo ronzio? Lo senti avvicinando l'orecchio al woofer oppure lo senti anche a distanza?
Il ronzio ha una frequenza fissa o lo senti variare?
E' su tutti e due i canali?
Cambia e/o diminuisce o aumenta tra ampli freddo e ampli caldo?
Il disturbo lo senti adesso che hai diffusori più sensibili, ma probabilmente è dovuto al tipo di apparecchio, cioè l'ampli ronza un pò dalla nascita, e non sarebbe strano visto che sugli ampli a valvole le alimentazioni ben fatte e i condensatori costano.
Hai la possibilità di sentire un'altro apparecchio come il tuo?
Dici che hai fatto delle modifiche, che cosa hai cambiato ?
Le capacità che hai sostituito hanno lo stesso valore delle originali?
Hai cambiato anche qualche resistenza?
Hai un disegno dello schema elettrico?
Hai controllato n+1 volte di aver fatto tutto a regola d'arte, soprattutto le saldature?
Scusami, ma dal fatto che non ti spieghi come mai abbia tre trasformatori ne deduco che sei poco pratico di queste cose.
» Forte ronzio da ampli a valvole
» Risolvere ronzio ampli cuffia
» Ronzio e fruscio da ampli: mi devo preoccupare?
» ampli a valvole
» ampli a valvole
» ampli a valvole
» ampli a valvole
Pagina 2 di 6
