ronzio ampli a valvole
+9
RAMONE67
Soligo60
sodis11
SaNdMaN
giorginhos
13 partecipanti
Pagina 3 di 6
Pagina 3 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: ronzio ampli a valvole
sonic63 ha scritto:giorginhos ha scritto:
Da quanto ho letto nel post di sandman mi sembra di capire che tu abbia avuto a che fare abbondantemente con le valvole dove potrebbe stare il problema secondo la tua esperienza? I condensatori sono tutti nuovi quindi li scarterei, potrebbero essere le valvole vecchie?
Sandman a chiamarmi professore mi prende in giro...ma lo perdono perchè oggi è il suo compleanno - AUGURI-
Premesso che non credo alle riparazioni a distanza, comunque si può provare.
Non credo proprio siano le valvole, nemmeno quella che ha il vetro che si muove, finchè i fili che escono dallo steam restano attaccati allo zoccolo la valvola funziona perfettamente., e la valvole anche vecchie e usate per 40 anni non ronzano.
Quanto è forte questo ronzio? Lo senti avvicinando l'orecchio al woofer oppure lo senti anche a distanza?
Il ronzio ha una frequenza fissa o lo senti variare?
E' su tutti e due i canali?
Cambia e/o diminuisce o aumenta tra ampli freddo e ampli caldo?
Il disturbo lo senti adesso che hai diffusori più sensibili, ma probabilmente è dovuto al tipo di apparecchio, cioè l'ampli ronza un pò dalla nascita, e non sarebbe strano visto che sugli ampli a valvole le alimentazioni ben fatte e i condensatori costano.
Hai la possibilità di sentire un'altro apparecchio come il tuo?
Dici che hai fatto delle modifiche, che cosa hai cambiato ?
Le capacità che hai sostituito hanno lo stesso valore delle originali?
Hai cambiato anche qualche resistenza?
Hai un disegno dello schema elettrico?
Hai controllato n+1 volte di aver fatto tutto a regola d'arte, soprattutto le saldature?
Scusami, ma dal fatto che non ti spieghi come mai abbia tre trasformatori ne deduco che sei poco pratico di queste cose.
Ciro quando si scrive non si capiscono i toni. Più che sarcastico il mio ero un tono ironico (ho riempito tutto di sorrisini). Grazie per gli auguri
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Anche Sònin hà ràgione pèrò smànèttare a dìstanza non è il màssimo, sènza vèdèrne i rìsultati...
Auguri vecio!!! bell'etàil decennio migliore!!!
Numero di messaggi : 3296
Soligo60 ha scritto:Anche Sònin hà ràgione pèrò smànèttare a dìstanza non è il màssimo, sènza vèdèrne i rìsultati...
Grazie nonno Claudio!
Ciao sandman ti faccio tantissimi auguri!SaNdMaN ha scritto:Soligo60 ha scritto:Anche Sònin hà ràgione pèrò smànèttare a dìstanza non è il màssimo, sènza vèdèrne i rìsultati...
giorginhos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.12.12
Numero di messaggi : 306
Provincia : dipende dalle giornate
Impianto : bello!
Ciao sonic, allora...il ronzio non è molto forte, ma se ho silenzio assoluto riesco a sentirlo anche a distanza, ma tieni conto che ibdiffusori non distano molto dal punto di ascolto.sonic63 ha scritto:giorginhos ha scritto:
-il ronzio ha una frequenza fissa.
- è su tutti e due i canali
- tra ampli caldo o freddo non c'è differrenza
- purtroppo non Ho la possibilità mondo ascoltare un ampli uguale.
- ho cambiato tutti i condensatori, ovvero quelli che stanno sulle valvole e quelli sul circuito di alimentazione.
- le capacità hanno losl stesso valore di quelle originali, tranne o black gate che anzicchè essere 35v 680 uf sono 65v 680 uf.
-non ho cambiato nessuna resistenza
purtroppo non ho lo schema
- le saldature sembrano buone.
Impianto : bello!
giorginhos ha scritto:Ciao sandman ti faccio tantissimi auguri!SaNdMaN ha scritto:
giorginhos ha scritto:Ciao sonic, allora...il ronzio non è molto forte, ma se ho silenzio assoluto riesco a sentirlo anche a distanza, ma tieni conto che ibdiffusori non distano molto dal punto di ascolto.sonic63 ha scritto:
Cosa ti fa pensare che il ronzio proviene dall'ampli?
Hai provato a cambiare i cavi di segnale?
sonic63- Membro classe oro
Ho provato 5 cavi di segnale... E poi l' altro giorno ho provato ad accendere l' ampi con i diffusori staccati ed avvicinando l' orecchio alle valvole si sente lo stesso ronzio . Ma che c...o può essere???sonic63 ha scritto:giorginhos ha scritto:
Impianto : bello!
giorginhos ha scritto:Ho provato 5 cavi di segnale... E poi l' altro giorno ho provato ad accendere l' ampi con i diffusori staccati ed avvicinando l' orecchio alle valvole si sente lo stesso ronzio . Ma che c...o può essere???sonic63 ha scritto:
Senza smattamenti interni io cambierei le valvole. Probabile che captino qualcosa.
In genere questi tipi di problemi sono duvuti all'alimentazione, masse e non per ultimo le valvole stesse.
Procederei con passi semplici come appunto il cambio valvole se ne hai la possibilità.
A naso ti direi che sono sicuro al 90% che dipende dai trasformatori. In genere quelli ronzano e anche parecchio. Però non ti dico di metterci le mani, anche se qualche prova si potrebbe fare. Come ad esempio stringere le viti (magari mettendo delle rondelle di gomma in modo tale da non farli toccare con lo chassis) che tengono i trasformatori e/o avvolgerli in della semplice carta d'alluminio.
l' altro giorno ho rivestito internamente di alluminio le scocche che racchiudono i trasformatori. Comunque già ho acquistato n.2 12au7 ed una 12ax7 e vediamo come va, casomai compro anche le 6550 .SaNdMaN ha scritto:giorginhos ha scritto:
Impianto : bello!
giorginhos ha scritto:l' altro giorno ho rivestito internamente di alluminio le scocche che racchiudono i trasformatori. Comunque già ho acquistato n.2 12au7 ed una 12ax7 e vediamo come va, casomai compro anche le 6550 .SaNdMaN ha scritto:
Che tipo di trasformatori monta? Potrebbe essere anche un problema sugli avvolgimenti.
Scusami ma non ho capito, avvicini l'orecchio alle valvole e senti il rumore provenire da dentro la valvola? Tutte?giorginhos ha scritto:Ho provato 5 cavi di segnale... E poi l' altro giorno ho provato ad accendere l' ampi con i diffusori staccati ed avvicinando l' orecchio alle valvole si sente lo stesso ronzio . Ma che c...o può essere???sonic63 ha scritto:
Oppure è un ronzio meccanico che si trasmette alle valvole che vibrano?
Hai avvicinato l'orecchio ai trasformatori e hai notato se sono loro a ronzare?
E' probabile che sia il trasformatore a ronzare e a trasmettere il disturbo ai circuiti di segnale.
Può essere che facendo le sostituzioni dei condensatori tu abbia spostato qualche cavo di segnale, magari adesso passa vicino al trasformatore di alimentazione (quello più grosso)?
Ma c'è anche una 12ax7?, Immagino che sia comune ai due canali, giusto ?giorginhos ha scritto:l' altro giorno ho rivestito internamente di alluminio le scocche che racchiudono i trasformatori. Comunque già ho acquistato n.2 12au7 ed una 12ax7 e vediamo come va, casomai compro anche le 6550 .SaNdMaN ha scritto:
E' una valvola molto sensibile e facilmente microfonica guarda che non ci sia qualche filo che porta la tensione ai filamenti delle finali che passa vicino ai suoi piedini, se c'è allontanalo il più possibile.
Sai per caso se anche i filamenti delle valvole di pilotaggio sono alimentati in alternata?
Un foglio d'alluminio intorno ai trasformatori non serve assolutamente a niente..
Piuttosto, se puoi, metti qualche fotografia.
sonic63 ha scritto:Ma c'è anche una 12ax7?, Immagino che sia comune ai due canali, giusto ?giorginhos ha scritto:
Ho avvicinato l' orecchio alle valvole ma non sono riuscito a capire da dove provenisse, onestamente non mi sono avvicinato ai trasformatori per sentire, questa sera al mio rientro verificherò. si c'è una 12ax7 in comune, comunque domani lo apro per fare una foto e la posto. buona serata e grazie
Impianto : bello!
Dalle foto non si sentirà il ronzio Però credo che Ciro potrà aiutarti vedendo il circuito interno.
Non mollare che a tutto c'è una soluzione.
Alle brutte lo cestini e te ne fai uno fiammante
no che non mollo, anche perchè ronzio a parte suona da paura
Impianto : bello!
Se ti può consolare il mio Musical Fidelity M3i ronza (il toroidale) ma suona divinamente. Ho sentito dei Naim (pre e finale) che ronzavano in modo indecente ma che suono!
L'importante è che quando c'è la musica non lo senti. Il resto sono solo pippe
Ciao sonic, ho messo l'orecchio sulla scocca dei trasformatori ed il ronzio proviene proprio da li... Sai adesso che ci penso per io cambiare le capacità sul circuito di uscita ho tagliato delee fascette in plastica che raggruppavano una decina di fili e poi non le ho più rimesse...potrebbe essere questo il problema?
Impianto : bello!
Ciao, il problema non è la fascetta, ma il percorso dei cavi, bisognerebbe capire che cavi sono.
Comunque sistemali bene, non fascettare insieme i cavi d'alimentazione con quelli di segnale, se ce ne sono(cavi di segnale) allontanali più che puoi dal trasformatore d'alimentazione (se passano vicino a quelli d'uscita è il male minore), falli passare tutti da un lato del trasformatore.
Guarda bene se cambiando i condensatori non hai spostato altri cavi, magari se dei cavi possono fare più percorsi all'interno del cabinet fai qualche prova, in linea di massima l'importante è che li tieni lontani dalle valvole di segnale(soprattutto la ecc83/12ax7.
Se puoi accedere al trasformatore dai una bella stretta forte(ma non rompere la filettatura )alle viti che serrano il pacco dei lamierini (un leggero allentamento di queste viti con il tempo può accadere) e stringili bene sul loro supporto.
Se i trasformatori continuano a vibrare vedi se puoi studiarti un montaggio il più possibile elastico.
EDIT : dimenticavo: i cavi che trasportano tensione alternata devi ben attorcigliarli, ogni coppia di cavi deve essere attorcigliata ben stretta.
Te lo avevo scritto che la 90% erano i trasformatori
Si sarà scollato qualche lamierino. C'è gente che ci mette un pò di resina, ma non arriverei a tanto. Con il toroidale che ronza le ho provate tutte ma nulla. Il consiglio che posso darti è: o cambi trasformatori oppure ti tieni il ronzio, chè se non è eccessivo e non dà fastidio è insisto in tutte le apparecchiature elettroniche.
Ah, se pensi che il ronzio inficia la qualità del suono puoi tranquillamente togliertelo dalla testa. Quel ronzio non compromette assolutamente la qualità generale del suono
Ottimi consigli Sonic, ma se i trasformatori ronzano, credo non ci sia scampo, se non intervenire direttamente lì, o con serraggio o spostarli leggermente sulla sede...
Soligo60 ha scritto:Ottimi consigli Sonic, ma se i trasformatori ronzano, credo non ci sia scampo, se non intervenire direttamente lì, o con serraggio o spostarli leggermente sulla sede...
Claudio se i lamierini si sono leggermente scollati c'è poco da fare. Ripeto c'è gente che li ha messo della resina tra i lamierini con scomparsa del ronzio, ma ci vuole anche pratica nel fare certe operazione.
Assolutamente!SaNdMaN ha scritto:Soligo60 ha scritto:Ottimi consigli Sonic, ma se i trasformatori ronzano, credo non ci sia scampo, se non intervenire direttamente lì, o con serraggio o spostarli leggermente sulla sede...
ciao adesso lo smonto e cerco di capire il percorso dei cavi, poi aprirò le scocche degli alimentatori e vedrò come poer intervenire. Ti farò saperesonic63 ha scritto:giorginhos ha scritto:
Impianto : bello!
secondo te non potrei anche io fare cosí? Non sono un esperto e non l' ho mai fatto, ma se metto un po' di resina su una cosa già trattata con la stessa cosa che rischio potrei correre?SaNdMaN ha scritto:Soligo60 ha scritto:Ottimi consigli Sonic, ma se i trasformatori ronzano, credo non ci sia scampo, se non intervenire direttamente lì, o con serraggio o spostarli leggermente sulla sede...
Impianto : bello!
» Forte ronzio da ampli a valvole
» Risolvere ronzio ampli cuffia
» Ronzio e fruscio da ampli: mi devo preoccupare?
» ampli a valvole
» ampli a valvole
» ampli a valvole
» ampli a valvole
Pagina 3 di 6
