Filtro corrente elettrica
spero sia il posto giusto per postare.
ho da anni un problema che ora vorrei risolvere.
Nella sala dedicata ho un condizionatore/pompa di calore che immette un sibilo parecchio forte nelle casse nel momento in cui lo tengo acceso contemporaneamente all'impianto.
Ho provato oggi senza successo a collegare i due ampli (bi-amping passiva) e il pre ad una ciabatta semplice filtrata a sua volta con un "BlackNoise MiniBlack" ma senza successo.
La strada più corta sarebbe filtrare il condizionatore immagino , ma non ho potuto ancora farlo per la scomodità di inserire una doppia presa maschio femmina nel motore esterno (o comunque tagliare i cavi) che alimenta lo split interno.
Come risolvere il problema (in maniera anche più economica del pur valido a quanto sento MiniBlack ?
Premesso che devo far fare il lavoro ad un elettricista data la mia incompetenza, mi è stato suggerito un filtro schaffner multistadio.
Potrebbe fare al caso mio ? quale modello nello specifico ? lo interpongo semplicemente lungo il cavo di alimentazione del motore esterno ?
il rumore verrebbe solo attenuato o eliminato che sarebbe l'unico risultato a cui miro ?
grazie della pazienza
Rocco
Rocco
rolen- Novizio
- Data d'iscrizione : 21.08.10
Numero di messaggi : 2
Impianto : ALOIA-ESS 330
Re: Filtro corrente elettrica
separare le alimentazioni audio 220v,dal resto degli utilizzatori alla fonte (al differenziale) con una linea ''diretta e magari schermata'' è il sistema di maggior successo,poi ci sono i trasformatori separatori 1:1 entra ed esce solo 220v,sull'impianto audio è sconsigliato x motivi di resa ''audiofila'',io me lo giocherei sul condizionatore allo scopo di evitare ritorni.Usare caps filtri e cazzabubboli vari sull'audio temo (in questo caso riscontrabile senza strumenti.quindi di ampiezza NON trascurabile) che non sia una soluzione sufficente,ma potrei (e vorrei) essere smentito dai fatti...Lavorerei come filtri/separatori piu sulla sorgente del rumore che sull'impianto audio ,a parte ritracciarne l'alimentazione (audio intendo) a livello di percorso e con cavetto schermato e distanziato dal resto della ''forza'' della casa che sarebbe la prima cosa da fare, poi vedi tu.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
ps i tuoi cavi di segnale naturalmente,sono schermati?Se nn lo fossero ti consiglierei di fare anche questa operazione x primavalvolas ha scritto:separare le alimentazioni audio 220v,dal resto degli utilizzatori alla fonte (al differenziale) con una linea ''diretta e magari schermata'' è il sistema di maggior successo,poi ci sono i trasformatori separatori 1:1 entra ed esce solo 220v,sull'impianto audio è sconsigliato x motivi di resa ''audiofila'',io me lo giocherei sul condizionatore allo scopo di evitare ritorni.Usare caps filtri e cazzabubboli vari sull'audio temo (in questo caso riscontrabile senza strumenti.quindi di ampiezza NON trascurabile) che non sia una soluzione sufficente,ma potrei (e vorrei) essere smentito dai fatti...Lavorerei come filtri/separatori piu sulla sorgente del rumore che sull'alimentazione impianto audio a parte ritracciarla a livello di percorso (dell'audio intendo) a e con cavetto schermato e distanziato fisicamente dal resto dell'impianto di ''forza'' della casa che sarebbe la prima cosa da fare, poi vedi tu.
» Filtro di rete per la linea elettrica di casa?
» Corrente alternata e corrente continua
» Stabilizzatore di corrente
» gli LM come amplificatori di corrente
» Giovanni Allevi - Sunrise (2012)
