Circuito uscita DAC. Gentilmente...
MDT360
kromweb
... mi potreste spiegare che tipo di circuito troviamo all'uscita di un Dac?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: Circuito uscita DAC. Gentilmente...
QUESTO
chiedo scusa ma non ho proprio resistito
MDT360- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.05.11
Numero di messaggi : 709
AMP STEREO : AERON A-160
DIFFUSORI : MONITOR AUDIO RX6
Beh, allora è facile da costruire.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Dipende, ogni DAC ha uno stadio d'uscita diverso... non esiste un circuito unico per tutti.
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
MDT360 ha scritto:QUESTO
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Non necessariamente ....a volte c'è solo un trasformatore ...a volte la conversione del IV ordine è passiva e poi c'è un buffer e a volte è attiva ....non si può generalizzare.
PS: perché ti sei posto tale domanda? Hai qualche dubbio specifico?
Nessun dubbio, è che non mi è ancora chiaro com'è strutturato un Dac........ assemblarlo da zero la vedo dura ma in un futuro provare a fare qualche modifica non mi dispiacerebbe.Stentor ha scritto:
...mi sa che dovrò incominciare a leggere qualcosa.conversione del IV ordine
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Se posso consigliarti, inizia a sperimentare con quei piccoli DAC cinesi che costano poco (così se fai casino e lo bruci hai perso poco) e hanno una struttura molto semplice.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
donluca ha scritto:Se posso consigliarti, inizia a sperimentare con quei piccoli DAC cinesi che costano poco (così se fai casino e lo bruci hai perso poco) e hanno una struttura molto semplice.
Ottimo consiglio ....donluca mi ha tolto le parole di bocca
Con dac costosi e complessi ...con spesso i componenti in smd non è semplice intervenire senza fare danni sonici ...o peggio elettrici
Ricapitolando un Dac è composto da:
un ricevitore ( riceve il segnale binario da una presa ottica o coassiale)
un convertitore digitale analogico
un fantomatico stadio di uscita.
Giusto?
Giusto?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Ricapitolando un Dac è composto da:
Giusto?
Può anche esserci altro ma a grandi linee è ok ...
allora potrei scegliere qualsiasi scheda con dei chip ricevitore e convertitore che più mi aggradano, bypassare tutto lo stadio di uscita e metterci un circuito che voglio? ( ovviamente adatto per un dac).Stentor ha scritto:
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Giusto?
Senza una sezione d'alimentazione difficilmente funzionerà
kromweb ha scritto:allora potrei scegliere qualsiasi scheda con dei chip ricevitore e convertitore che più mi aggradano, bypassare tutto lo stadio di uscita e metterci un circuito che voglio? ( ovviamente adatto per un dac).
Volendo andare sull'economico estremo ci sono le schede DIY dove ti danno il PCB col circuito stampato e devi mettere tutto te (ovviamente puoi anche modificare a piacimento).
Fondamentalmente puoi bypassare quello che ti pare nel circuito e metterci quello che vuoi tu.
Diciamo che più che bypassare lo rimpiazzi proprio.
Ti dirò di più: se l'amplificatore o pre ha gli input "coupled" (non so come si dice in italiano... sto studiando il tutto su forum e siti anglofoni ) puoi proprio non mettercelo lo stadio d'uscita e attaccarci direttamente gli RCA d'uscita.
Occhio però perchè in quel caso ci sarà tensione sugli RCA.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Guarda questo dac è vedrai gli stadi :ricevente,conversione D/A,conversione I/V(corrente/tensione),filtro FLP(passa basso) ,
in uscita un buffer e ovviamente l'alimentatore.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
A che serve la conversione I/V ?florin ha scritto:conversione I/V(corrente/tensione)
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:A che serve la conversione I/V ?florin ha scritto:conversione I/V(corrente/tensione)
La tensione si può aqmplificare e si può filtrare dai residui digitali.
Quindi è uno stadio obbligatorio, almeno per quanto riguarda il filtraggio dai residui digitali.florin ha scritto:
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Lo stadio di conversione corrente/tensione è presente solo nei DAC (apparecchi) che utilizzano un chip (il DAC) che, per motivi legati alla sua architettura interna e al meccanismo di conversione, in uscita dà una corrente e non una tensione.kromweb ha scritto:Quindi è uno stadio obbligatorio, almeno per quanto riguarda il filtraggio dai residui digitali.florin ha scritto:
Poichè tutti gli stadi di segnale sono amplificatori di tensione e non di corrente è necessario trasformare questa corrente in una tensione.
Lo stadio I/V quando necessario è uno dei più delicati da implementare, secondo me è quello dove si vede la bravura del progettista.
In sostanza, almeno e di sicuro per i DAC di tipo R-2R, si tratta di riuscire a sfruttare tutta la dinamica disponibile dal DAC (il chip) senza sovraccaricarne l'uscita, cosa che può provocare errori di conversione.
sonic63- Membro classe oro
Immagino che sul datasheet del chip DAC ci sia scritto se quel chip esce in tensione o in corrente, giusto?
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
donluca ha scritto:Immagino che sul datasheet del chip DAC ci sia scritto se quel chip esce in tensione o in corrente, giusto?
Si.
si, se guardi le caratteristiche dell'output, se hai dei mA esce in corrente se hai dei mV esce in tensione.donluca ha scritto:Immagino che sul datasheet del chip DAC ci sia scritto se quel chip esce in tensione o in corrente, giusto?
Oppure guardi all'architettura interna o alle application notes.
Ottima discussione, grazie ragazzi.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
» circuito di ritardo per uscita pre
» un novizio è stato gentilmente invitato a convertirsi alla musica liquida
» Prova di ascolto del NAD D 1050 vs Arcam irDAC vs Squeezebox Touch
» Behringer SRC2496
» Convertire/Trasformare un uscita amplificata(Uscita casse) in preamplificata
» Behringer SRC2496
