circuito di ritardo per uscita pre
sono lento anzi molto lento devo ,per portare avanti il progetto , decidere che tipo di ritardo utilizzare per attivare i relè di uscita del pre a valvole per evitare le solite oscillazioni.
magari con un 555 avete per caso qualche schema semplice possibilmente a 12 VDC singola?
Altra cosa il relè per eliminare il picco all'accensione deve portare a massa l'uscita del pre per alcuni secondi poi stabilire il contatto, oppure basta che stacchi il contatto senza portare a massa l'uscita?
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: circuito di ritardo per uscita pre
devi avere una resistenza di carico dopo il condensatore di blocco della continua, tra segnale e massa ,
per permettere al condensatore di caricarsi anche senza il carico del finale (per via del relè aperto)
poi ci metti il relè, in uscita dal relè vai al finale..
non fai prima (e meglio) usando un solo circuito di ritardo/protezione, direttamente tra finale e diffusori?
questo transiente non dovrebbe dare problemi al finale da solo..
cmq, un circuito del genere..
http://www.grix.it/forum/forum_thread.php?ftpage=1&id_forum=1&id_thread=144335&tbackto=/forum/forum_discussioni.php?id_forum=1
magari riesci a farlo anche con una semplice rete RC (potrebbe servire un C di valore elevato però..)
madqwerty- Moderatore
ciaomadqwerty ha scritto:devi avere una resistenza di carico dopo il condensatore di blocco della continua, tra segnale e massa ,
si c'è il condensatore da 3,3uf e la res di carico da 220K.
la soluzione con la protezione all'uscita del finale la escluderei..ho misurato la tensione prima che il condensatore di uscita dal pre si carichi la tensione continua arriva anche a 30Volt e non mi va di dare una botta ogni volta all'ingresso del finale...non mi va proprio.
Quindi niente uscita pre collegata a massa..
mi ci vorrebbe almeno una ventina di secondi di ritardo
di lavorarci
http://www.webalice.it/crapellavittorio/electronic/tempo.htm
piero7- Membro classe oro
grazie,avevo trovato di tutto di questo signore tranne quello che mi interessava..piero7 ha scritto:http://www.webalice.it/crapellavittorio/electronic/tempo.htm
di lavorarci
» Modifica Crossover Tannoy 3809
» Circuito ritardo altoparlanti
» tripath 2024, 2050. circuito ritardo speakers
» Circuito uscita DAC. Gentilmente...
» musica su iPod: uscita dock + Fiio e6 VS uscita minijack. Ne vale la pena?
Oggi alle 22:38 Da valterneri
