Cavi di segnale con CAT5
Ho da poco realizzato due coppie di cavi con del CAT5 (il cavo per reti LAN) veramente ben suonanti, economici e facili da realizzare, insomma alla portata di tutti (me compreso!)
Si prende un metro o poco più (dipende dalle vostre esigenze) di cavo CAT5 a conduttore unico senza schermi o cose varie. Si toglie la guaina esterna, l’operazione è facilitata con l’ausilio di un accendino e si prelevano le coppie interne del cavo di rete.
Con esse si possono realizzare agevolmente due tipi di cavi di segnale.
Il TNT-Shoestring e il Rapunzel di Filippo Punzo
TNT-Shoestring
Rapunzel
Breve commento:
Lo Shoestring è attualmente il miglior cavo che mi sia capitato di realizzare oltre ad essere di facile e veloce realizzazione suona proprio bene. Rispetto al TNT-Shield è molto più aperto e preciso anche con più bassi. Forse enfatizza un po’ troppo gli acuti ma su questo fronte non so mai quanto sia il mio ambiente ad interagire negativamente.
Anche il Rapunzel se la batte ma concettualmente preferisco l’architettura del cavo made in TNT, è un po’ più laborioso e ostico da realizzare soprattutto nella terminazione. Come maneggevolezza è un po’ nervosetto e tende a stare come vuole lui. Anch’esso è un cavo che supera di gran lunga i vari cavi commerciali che mi è capitato di ascoltare.
Costi
2 metri di Cavo LAN <2€
4 RCA plugs dorati 4€
4 RCA plugs basic 2€
1 paio di lacci 1,5€
Tubo per irrigazione ???
Difficoltà: Bassa
Tempi:
Shoestring : 30min circa
Rapunzel : un po' di più.
TNT-Shoestring
Rapunzel
Breve commento:
Costi
Difficoltà: Bassa
Tempi:
Ultima modifica di Ivan il Mar 10 Mar 2009 - 9:44 - modificato 7 volte.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
TNT-Shoestring
Nella descrizione originale si consiglia di usare un cavo coassiale “svuotato” io ad oggi ancora non sono riuscito a svuotare nessun cavo coassiale che mi sia capitato sottomano.Avendo una cannuccia per irrigazione del diametro utile allo scopo ho deciso di utilizzarla per questo cavo.
Presumo che qualsiasi altro tubo o cannuccia sia valido per il cavo, si potrebbe tentare con i tubi per sistemi ad aria compressa.
Questo in mio possesso è sufficientemente flessibile da permettere la realizzazione senza troppe acrobazie.
Se ne taglia q.b. e il cat5 deve essere un po’ più lungo della cannuccia stessa.
Si esegue l’intreccio come da descrizione e si inguaina il tutto con un’esoterico laccio per calzature. Ho fissato le estremità con del nastro isolante.
Dopo di che ho proceduto alla terminazione con dei normalissimi plugs RCA dorati.
Ho dovuto rimuovere la molla passacavo in quanto il tubo in gomma+il laccio+il nastro isolante ha reso il diametro complessivo maggiore di quello della molla.
Con delle spine migliori o più grandi il lavoro riesce sicuramente meglio.
Re: Cavi di segnale con CAT5
Ottimo ma con spinotti RCA migliori, i primi parlo per esperienza entrano sempre male i secondi sono proprio economici, ma immagino che tu avrai sperimentato e se già suona bene così.........Ivan ha scritto:Ho da poco realizzato due coppie di cavi con del CAT5 (il cavo per reti LAN) veramente ben suonanti ed economici facili da realizzare, insomma alla portata di tutti (me compreso!)
Si prende un metro o poco più (dipende dalle vostre esigenze) di cavo CAT5 a conduttore unico senza schermi o cose varie. Si toglie la guaina esterna, l’operazione è facilitata con l’ausilio di un’accendino e si prelevano le coppie interne del cavo di rete.
TNT-Shoestring
Rapunzel
Numero di messaggi : 2727
Rapunzel
Questo cavo è un po’ più laborioso. La descrizione testuale e fotografica sul sito originale è esaustiva di suo per cui vi rimando a quelle pagine.
Brevemente: si sciolgono le twistature, si prendono i CAT5 colorati (di tre colori diversi) e di mettono da una parte idem i bianchi.
A tre a tre si fanno le relative trecce (sempre di colore diverso), per poi intrecciare di nuovo le tre trecce ottenute. Stesso lavoro dal lato bianco.
Si termimano in configurazione semibilanciata, ricordatevi di marcare il lato “sorgente”.
Questa coppia di cavi l’ho lasciata nature evitando la guaina e l’ho terminata con la spine RCA di tipo economico (le avevo in casa).
Ho terminato i cavi con delle spine che avevo in casa, è la prima realizzazione di questi cavi e vista la buona riuscita non è esclusa una nuova creazione con plugs migliori.traspar ha scritto:
Comunque già così mi hanno sopreso per l'efficacia. Gli spinotti dorati hanno delle piccole spaccature mediante le quali è possibile allargare la presa mediante l'azione di una pinza.
Ho provato ad allargarli ma si spezzano o si allentano troppo. Ne ho una decina nel cassetto e non so che farmene.Ivan ha scritto:Ho terminato i cavi con delle spine che avevo in casa, è la prima realizzazione di questi cavi e vista la buona riuscita non è esclusa una nuova creazione con plugs migliori.traspar ha scritto:
Ivan ha scritto:Nella descrizione originale si consiglia di usare un cavo coassiale “svuotato” io ad oggi ancora non sono riuscito a svuotare nessun cavo coassiale che mi sia capitato sottomano.Avendo una cannuccia per irrigazione del diametro utile allo scopo ho deciso di utilizzarla per questo cavo.
Si esegue l’intreccio come da descrizione e si inguaina il tutto con un’esoterico laccio per calzature. Ho fissato le estremità con del nastro isolante.Ottima idea quella della cannuccia ......!! Hai ragione quando dici che non sei riuscito a svuotare nessun cavo coassiale....è un impresa titanica .
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
K8 in persona, scusami ma noi attendiamo con ansia la tua recenzione sul Nero, perchè non scrivi?K8 ha scritto:
Salve, è molto che guardo quel progetto, ma mi sono sempre chiesto: se invece di usare il cat5 uso il cavo coassiale? intrecciato nello stesso modo. Ha un diametro maggiore ed è cmq a corpo solido. La qualità potrebbe migliorare? L'unico dubbio è che non essendo cavi di potenza non devono gestire grandi correnti e quindi in teoria non serve un cavo di grande sezione, ma in questo caso potrebbe migliorare o peggiorare la qualità?
Inoltre c'è qualche modo per creare una schermatura allo Shoestrings, magari mettendo una calza di rame?
PS: faccio solo supposizioni, valutiamole insieme, per vedere se si può migliorare questo cavo (che mi piace molto) o se invece è perfetto così e conviene seguire il progetto senza modifiche.
filo91- Novizio
Numero di messaggi : 9
Impianto : Kef Calinda (le mitiche con t27)
Ampli: Kenwood KA-5500
» Cavo cat5 per segnale? Aiuto!
» CAT5/CAT6: dove comprare
» ma dei cavi di potenza con il cat5 senza treccia? coonfronto con cavo citofonico
» LA VERITA` SUI CAVI DI POTENZA (multifilare vs. treccia cat5)
» I miei primi cavi di potenza con cavo Cat5
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
