I miei primi cavi di potenza con cavo Cat5
+8
MaxBal
iSalv
12 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Buonasera a tutti.
Ecco i miei primi cavi di potenza creati con cavo cat5 a 0.38€/m
Ne ho presi 12m per crearmi 2cavi di 3m ciascuno.
Ho diviso i 12m per 4 spezzoni da 3m. Spellati gli 8 fili interni e uniti (non ho saldato per il momento) di tutti i capi. Ho twistato le due mandate, segnando con un po di nastro isolante un capo e l altro di una sola mandata che mi servirà per capire che lo stesso cavo corrisponde allo stesso polo, ovviamente usare un nastro adesivo colorato tipo nero e rosso è meglio. Ci si ritroverà con due cavi costituiti da due mandate twistate.
Devo solo accorciare il rame unito.
Spero che questa piccola guida rotorni utile
iSalv- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.04.11
Numero di messaggi : 298
Provincia : Taranto
Impianto : Fonte : PcWinVista/iMac/LinuMint_KernelLatency - Dac : Xiang Sheng 01A - Ampli : Pioneer A-701R - Pioneer SA606 - Breeze Audio TPA3116 - Lettore CD : Teac CD-P1120 - Philips CD618 - Giradischi Scott PS16 - Testina Audio Technica AT95E - Diffusori : Fostex FE103en - Fostex FE168ez - Cavi : alimentazione, potenza, segnale, coassiale (autocostruiti) - Cuffie : Sony mdr-x100 - Sennheiser HD 471i
Re: I miei primi cavi di potenza con cavo Cat5
iSalv ha scritto:Buonasera a tutti.
Nei cavi di potenza evita le saldature . I capi vanno intrecciati fra loro a mano e poi sempre meccanicamente inserisci le banane. La saldatura è da evitare.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Finalmente qualcuno che si fa un cavo che non sia il cavo della carriola elettrica che va di moda qui sul forum!
Ho un paio di appunti,però, quel cavo andrebbe terminato mettendo tutti i colorati da un lato e tutti i bianchi dall'altro, in questo modo si avrebbero i segnali (+ e -) disposti per ogni coppia twistata all'interno dei due cavi che hai.
Come hai fatto tu, hai un segnale su un'intero cavo e l'altro per intero sull'altro, che da quello che ho letto risulta essere con un suono più duro e secco.
Le guaine andrebbero rimosse, i miei, che sono da tre cavi intrecciati, con le guaine misuravano una capacità di circa 2500pF, senza guaine sono sui 1500pF, e questo dato è meglio tenerlo il più basso possibile, anche se non dovrebbe incidere sull'ascolto.
Questi cavi, come dicono, sono incredibili rispetto ai cavi della betoniera, alti, bassi, dettaglio, ma è anche vero che sono dei cavi molto secchi e se associati alla classe d possono dare un risultato finale non piacevole.
Io ho tamponato a questa escchezza eccessiva mettendo in parallelo un normale cavo ofc multifilare, che deve essere di buona/ottima qualità.
Il riultato farebbe pensare ad una via di mezzo tra i due, invece a mio parere la qualità del cat5 rimane, associata alla musicalità del multifilare.
Viene un gran cavo, che a me piace più degli osannati xt anniversario che avevo prima.
Il multifilare deve essere da 0,75mm2, un cavo fine! e si può raddoppiare con due mandate.
Io li uso in biwiring, con alti col solo cat5 e bassi col misto cat5/multifilare.
Problemi di sfasamento non ce ne sono, misurati al microsecondo.
MaxBal- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.12.09
Numero di messaggi : 173
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Sono curioso, cosa intendi con "problemi di sfasamento", intendi la fase del segnale su ogni singolo refolo?e come lo hai misurato?
Numero di messaggi : 10090
Grazie atutti per i vari passaggi...
Siccome il cavo non è terminato e posso procedere con modifiche potrei anche aggiungere un terzo cavo ed intrecciare, ma i terminali + e - li realizzo sempre separando i bianchi e i colorati?
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
fritznet ha scritto:Sono curioso, cosa intendi con "problemi di sfasamento", intendi la fase del segnale su ogni singolo refolo?e come lo hai misurato?
Anche io non ho ben capito a cosa ti riferisci con lo sfasamento.
Provincia : RIMINI
Intanto ho terminato questo mio primo fai da te
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Lo sfasamento lo temevo solo per il collegamento biwiring, dove bisognerebbe usare cavi uguali, appunto per non avere il problema.
Ho misurato, quindi, cavo cat5 contro cat5+multifilare, con un oscilloscopio doppio canale per confronto, tra l'altro ho fatto due prove perchè qui in casa, con i potenti mezzi a disposizione, ho potuto misurarli solo collegati al pre, cosa che poi ovviamente non ne rispecchia l'uso.
@isalv si qualunque sia il numero dei cavi che usi, alla fine metti tutti i colorati da una parte e tutti i bianchi dall'altra.
Come primo progetto sembra buono, fagli almeno un giorno di rodaggio, io uso delle resistenze da 5ohm 10w al posto delle casse per "rodare" anche di notte.
CIao!
CIao!
MaxBal- Affezionato
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
ho un cavo cat5 composto da 3 spezzoni per diffusore, sguainato, intrecciato, terminato con i cavetti colorati per il polo positivo, bianchi per il negativo.MaxBal ha scritto:
La tua idea di inserire un cavo multifilare ofc è interessante ma non riesco a capire come realizzare il cavo misto ofc/cat5
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Si, altrimenti ti perdi lo scopo del cavo CAT che lega le sue prestazioni proprio "all'arrotolamento" tra le varie coppie a passo differenziatoiSalv ha scritto:.. ma i terminali + e - li realizzo sempre separando i bianchi e i colorati?
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Grazie raga...
Vado per prova... questi che ho terminato non sono separati bianchi e colorati... il progetto l ho pescato in rete e prevede il semplice sguainamento delle coppie da due e uunite tra di loro.
Stamane ho preso 6 spezzoni da 3.5m da crearmi una treccia twistata per cavo separando bianchi e colorati cosi potrò verificarne la differenza con quello che ho postato qui.
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Magari ti aspettavi qualcosa di più esoterico, ma basta metterlo in parallelo a quello che già hai, tra l'altro così puoi facilmente fare delle prove con e senza, se ti piace io non toccherei nulla, lascerei in parallelo con delle fascette ogni 10-20cm li vedi tu.nerone ha scritto:
CIao
MaxBal- Affezionato
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
dici di mettere il cavo da 0.75 ofc in parallelo a quello già intrecciato in mio possesso?MaxBal ha scritto:Magari ti aspettavi qualcosa di più esoterico, ma basta metterlo in parallelo a quello che già hai, tra l'altro così puoi facilmente fare delle prove con e senza, se ti piace io non toccherei nulla, lascerei in parallelo con delle fascette ogni 10-20cm li vedi tu.nerone ha scritto:
CIao
Poi come consigli di dividere i poli?
Unisco il polo positivo del cat5 con il polo positivo dell'ofc e negativo cat5 con negativo ofc, giusto
Posso provare con un cavo ofc da 1,5 mmq che ho già nel cassetto?
Provincia : ...
SI tutto esatto, usa pure quello che hai da 1,5 ,non credo cambi molto, se hai un tester usalo, che guardare i colori va bene, ma verificare che non sia in corto è meglio!nerone ha scritto:
CIao!
MaxBal- Affezionato
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
MaxBal ha scritto:SI tutto esatto, usa pure quello che hai da 1,5 ,non credo cambi molto, se hai un tester usalo, che guardare i colori va bene, ma verificare che non sia in corto è meglio!nerone ha scritto:
CIao!
Provincia : ...
Continuo col secondo progetto, stavolta tre mandate intrecciati con terminazioni divisi bianchi/colorati...
Userò bianchi per il + i colorati per il -
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
vi consiglio questi
doveva essere una esclusiva x Lello ma vabbe'
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
quando si parla di cavi audio il vero problema è l'effetto pelle..... mi si accappona.....
Numero di messaggi : 14434
Per dover di cronaca i cavi li ho terminati
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
iSalv ha scritto:Per dover di cronaca i cavi li ho terminati
Mi permetto di correggerti, li hai arrotolati, se ci metti questi in fondo allora si che sono terminati
Provincia : MI
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
ottimo lavoro ,io non sono contro i cavi nel loro piccolo contribuiscono
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Scusate, solo una domanda: io conoscevo da tempo il cavo con i cat5, sia per TNT-audio sia quello che ho trovato qui, che anzi è molto ben descritto, e un giorno lo farò, cioè sarà quello il mio cavo. Quindi con 3 mandate per ogni polo.
Non conoscevo quello ad una sola mandata...ma dove l'avete letto?
franzfranz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
dinamanu ha scritto:ottimo lavoro ,io non sono contro i cavi nel loro piccolo contribuiscono
ma a te che sei una persona intelligente chiedo se secondo te l'influenza deriva dai parametri rlc stravolti o da altre cause inspiegabili
quando mi iscrissi a questo forum feci anche io questo cavo e si che la differenza l'ho sentita... è un passa alto dio bono!!! una schifezza immonda!!!
se ti va dimmi anche la tua opinione nei casi in cui i filtri rlc non possono avere questa influenza, cavi di tensione e cavi dati
anche li credi in qualche influenza di qualche tipo e se si come te la spieghi?
senza polemica, sai che ho una buona considerazione di te, pura curiosità
tanto io la cosa l'ho superata volente o nolente.... i G hanno il cavo di tensione solidale... per i cavi di potenza si usano i loro... per cui il problema non si pone
Dici che si mangiano i bassi?
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
» Cavo di potenza DIY TNT - Star vs Cat5
» Costruzione cavo potenza coassiale o cat5
» ma dei cavi di potenza con il cat5 senza treccia? coonfronto con cavo citofonico
» Un'idea per fissare il cavo RG59 alle banane (cavi di potenza)?
Pagina 1 di 3
Oggi alle 19:15 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
