DAC USB molto economico e dalle buone prestazioni 29 Euro spedito
+37
scoobydoo
Stewie3112
Ferruccio
ClassicMan
vds
nidirex
roby2k
gabry74
Alter ego provvisorio
dalbach
MassiDiFi
pici53
Miclaud
Mulo
Loukas
zenit
Charli48
Ottoboni Alessandro
Artinside
Maxyx75
silvio72
R!ck
gabriele
ghiglie
fenriz
traspar
Supersimo88
mikelangeloz
connessuto
41 partecipanti
Pagina 10 di 11 Precedente  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Successivo
DAC USB molto economico e dalle buone prestazioni 29 Euro spedito - Pagina 10 Empty Re: DAC USB molto economico e dalle buone prestazioni 29 Euro spedito
Messaggio Da ghiglie Mer 23 Mag 2012 - 23:30
mikelangeloz ha scritto:
ghiglie ha scritto:uhm... questo DAC ha lo stesso VID/PID dell'AUDIOTRAK DR.DAC2 DX ... Vuoi vedere che...
Si vede che usano lo stesso receiver chip, il tenor 7022... Poi per vedere se.... sono la stessa cosa bisogna vedere che c'è dopo il tenor...
Per connessuto: se il dac è installato, seleziona da foobar la sua interfaccia asio. Quando parte la riproduzione, parte anche il programma di gestione del dac. Dovrebbe dirti: start e active. Dovrebbe inoltre dirti quanto buffer sta utilizzando. Hai installato il primo driver vero? Il secondo è in beta quindi il suo funzionamento non è garantito...
Se non ti funziona un driver prova con l'altro. Inoltre, se ti manca quel dll, scaricalo e mettilo nella cartella c:\windows\system32. Se usi win 7 64 bit, apri foobar. Vai su preferences - output- asio. Deseleziona use 64-bit asio driver. Perchè questi driver sono a 32 bit.
Se clicci due volte su Teralink x2 usb ti si dovrebbe aprire il programma di controllo del dac. Se c'è è tutto installato. Se dici a foobar di usare il teralink, ti si apre il programma di controllo appena avvii la riproduzione.
Fammi sapere!
Provato il flash con il firmware dell'Audiotrak... funziona! Cambia molto poco, se non che Windows lo riconosce come appunto DR.DAC2 DX.
Purtroppo son Win7 non c'è modo di forzare l'ID del Teralink, sennò sarebbe tutto più facile: il DR.DAC non ha driver ASIO, purtroppo... Sad
ghiglie
ghiglie
Data d'iscrizione : 29.07.11
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Messaggio Da mikelangeloz Gio 24 Mag 2012 - 10:19
Come hai fatto a fare il flashing del tenor? Se è possibile si apre un mondo... Questi receiver prima di poter funzionare devono essere programmati, e credo vadano settati su parametri specifici dal produttore... Questo apre l'opzione di molti molti smanettamenti! Razz
Per cambiare il device id, su win 7 si può ma bisogna fare un bel pò di magheggi, tra cui disabilitare la verifica driver... In ogni caso se vuoi usarli, puoi forzare windows a utilizzare il driver del teralink anche se ti dice che non è compatibile... Fai aggiorna driver, cerca manualmente, togli la spunta dai driver compatibili e vai... Può darsi che funzioni, altrimenti ti crasha il pc...
mikelangeloz
mikelangeloz
Data d'iscrizione : 11.08.11
Numero di messaggi : 1008
Provincia : Come fosse Antani
https://volumio.org
Messaggio Da connessuto Gio 24 Mag 2012 - 10:25
Fammi sapere!
Purtroppo i driver non si installano in nessuno dei due portatili che ho a casa, uno con XP e l'altro con 7. Mentre si installano sull'XP del lavoro... dove non posso usarli.
connessuto
connessuto
Data d'iscrizione : 28.09.10
Numero di messaggi : 317
Provincia : Venezia
http://www.flickr.com/photos/benth0s
Messaggio Da ghiglie Gio 24 Mag 2012 - 10:42
Fammi sapere!
Su Seven le speranze sono poche, dovremmo trovare il modo di estrarre il file .inf e fare qualche forzatura... Suspect
ghiglie
ghiglie
Messaggio Da mikelangeloz Gio 24 Mag 2012 - 10:51
Per estrarre l'inf no problema compare... Questa sera quando torno a casa lo faccio e li posto!
mikelangeloz
mikelangeloz
https://volumio.org
Messaggio Da connessuto Gio 24 Mag 2012 - 10:53
Quindi voi due siete dei pericolosissimi hacker!!!
connessuto
connessuto
Provincia : Venezia
Messaggio Da mikelangeloz Gio 24 Mag 2012 - 11:05
Eh si, occhio! Hehe
mikelangeloz
mikelangeloz
https://volumio.org
Messaggio Da connessuto Gio 24 Mag 2012 - 17:06
all'ennesimo tentativo sono riuscito ad installare i driver, se l'icona sul tray sta a significare questo, il fatto è che se apro foobar questo non me li vede sulle opzioni di output :-/
connessuto
connessuto
Provincia : Venezia
Messaggio Da ghiglie Lun 28 Mag 2012 - 14:22
connessuto ha scritto:all'ennesimo tentativo sono riuscito ad installare i driver, se l'icona sul tray sta a significare questo, il fatto è che se apro foobar questo non me li vede sulle opzioni di output :-/
Allora l'applicazioncina non aggancia il driver... Hai la periferica installata? Sei su Win7 o XP?
ghiglie
ghiglie
Messaggio Da ghiglie Lun 28 Mag 2012 - 14:26
mikelangeloz ha scritto:Come hai fatto a fare il flashing del tenor? Se è possibile si apre un mondo... Questi receiver prima di poter funzionare devono essere programmati, e credo vadano settati su parametri specifici dal produttore... Questo apre l'opzione di molti molti smanettamenti! Razz
Sul sito Audiotrak c'è il pacchettino per l'update del firmware del DR.DAC.
Basta trattenere il fiato, fare click e... cambia nome.
Oggettivamente, il suono non sembra esser cambiato un granchè, forse un po' più aperto...
ghiglie
ghiglie
Messaggio Da connessuto Lun 28 Mag 2012 - 14:57
XP e perifica agganciata.
Il driver risulta installato perché c'è l'icona sul tray, ma non risulta tra le opzioni per l'output audio. comunque l'o disinstallato perché l'OS era diventato instabile.
connessuto
connessuto
Provincia : Venezia
Messaggio Da ClassicMan Mar 29 Mag 2012 - 17:48
Ciao a tutti, mi pare di aver capito che tra driver "porchetta" e tweaks vari questo apparecchio è un piccolo gioiellino...
Mi interesserebbe usarlo come DAC più che come convertitore, mi garantite che ha una buona uscita analogica?
Grazie!
ClassicMan
Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 61
Impianto : Cerisier su progetto di Marco Schiaffino, valvolare DIY S.E. con EL84 ed ECC83, PC con DAC cinesone, giradischi Philips anni '70, pre-phono su progetto di Niki Tombolesi
Messaggio Da Stentor Mar 29 Mag 2012 - 18:02
ClassicMan ha scritto:Ciao a tutti, mi pare di aver capito che tra driver "porchetta" e tweaks vari questo apparecchio è un piccolo gioiellino...
Grazie!
Direi proprio di no. Per il costo è eccezionale ...ma per il costo! L'uscita analogica è veramente il minimo .... e non potrebbe essere altrimenti con € 30,00 hai un dac e una interfaccia USB in alta risoluzione....
le prestazioni di un pur economico V-dac non le raggiungi.
Messaggio Da ClassicMan Mar 29 Mag 2012 - 19:44
Grazie!
Oook... un altro utente diceva di non sentire differenze sostanziali con l'uscita analogica del portatile.
Invece come convertitore usb-spdif va meglio?
ClassicMan
Messaggio Da Stentor Mar 29 Mag 2012 - 23:45
Non ho detto questo ....mi sembra strano che non ci siano differenze con l'uscita del portatile Wink
poi dipende sempre dai paragoni e dalle aspettative ...il mio post era inteso a non aspettarsi miracoli ...per il costo imho se la cava più che dignitosamente.
L'uscita Spdif non l'ho mai provata.
DAC USB molto economico e dalle buone prestazioni 29 Euro spedito - Pagina 10 Empty tenor
Messaggio Da Ferruccio Sab 16 Giu 2012 - 0:50
Ordinato sulla baia più di un mese fa mi è finalmente arrivato ...... ha ragione Ivano ...... non è il V-Dac .... ma per quello che costa e per quello che lo voglio usare è una bomba Very Happy Very Happy Very Happy
Vorrei però fare una domanda ............. probailmente è scema però non ci capisco una mazza !!!
Se volessi alimentarlo non via USB il polo positivo del connettore è interno o esterno ???
Ciao a tutti
Ferruccio
Ferruccio
Data d'iscrizione : 17.03.11
Numero di messaggi : 169
Messaggio Da mikelangeloz Sab 16 Giu 2012 - 3:26
Interno!
mikelangeloz
mikelangeloz
https://volumio.org
Messaggio Da Stewie3112 Mer 19 Set 2012 - 1:27
Perdonatemi se torno su questa vecchia discussione, ma mi è arrivato proprio oggi e vorrei collegargli una alimentazione esterna...
A parte il dubbio chiarito nell'ultima risposta sulla polarità del jack di entrata, dove trovo connettori adatti?? sono tutti uguali? Mi sembra che ce ne siano una marea di misure, un connettore come QUESTO potrebbe andare bene?
Ed inoltre come è possibile misurare la polarità senza carico? ad esempio nel suddetto DAC?
Scusate per le domande magari idiote, ma l'elettronica non è proprio il mio forte... Very Happy
Stewie3112
Stewie3112
Data d'iscrizione : 18.06.12
Numero di messaggi : 94
Impianto : W.I.P.
Messaggio Da connessuto Mer 19 Set 2012 - 10:01
Stewie3112 ha scritto:Perdonatemi se torno su questa vecchia discussione, ma mi è arrivato proprio oggi e vorrei collegargli una alimentazione esterna...
in linea di massima può andar bene se non sei in grado di saldare (o far saldare) il cavo elettrico al connettore. Ma la cosa più importante è verificare che il diametro del jack sia quello giusto.
Io non mi ricordo quanti mm sono... ma da qualche parte di questo thread, se non mi ricordo male, dovrebbe essere indicato (o forse in un analogo thread sul forum di Maurarte).
connessuto
connessuto
Provincia : Venezia
Messaggio Da Stentor Mer 19 Set 2012 - 10:22
Portalo in un negozio GBC e fatti dare il connettore della misura giusta: così lo provi in diretta se ci entra bene Wink
Messaggio Da Stewie3112 Gio 20 Set 2012 - 14:57
no appunto, saldare non è assolutamente un problema, solo avevo dei dubbi sulla dimensione...
Andrò alla GBC allora, faccio prima!
Ma sono così evidenti le differenze tra alimentazione usb o esterna? a quanto devo regolare il trimmer senza carico?
Stewie3112
Stewie3112
Impianto : W.I.P.
DAC USB molto economico e dalle buone prestazioni 29 Euro spedito - Pagina 10 Empty mi sono letto 17 pagine
Messaggio Da scoobydoo Ven 21 Dic 2012 - 23:15
Mi sono letto le 17 pagine del thread e spero che qlc possa darmi alcune risposte:
- se collegato al Kama bay amp 2000 rev. B con casse Kro Kraft rev. B posso migliorare l'ascolto?
- il materiale in 24 bit (44.1 - 88.2 -96 Khz) + Foobar sono riproducibili correttamente?
- l'alimentatore esterno che comprerei da GBC che caratteristiche deve avere ? Magari gli porto il "dac-chino" e mi lascio guidare da loro?
- con quale materiale è preferibile costruire/recuperare il case/contenitore ?
Scusatemi ma sono proprio all'inizio. Razz
scoobydoo
scoobydoo
Data d'iscrizione : 18.12.12
Numero di messaggi : 405
Provincia : Dipende dall'occupazione
Occupazione/Hobby : Dipende dall'umore
DAC USB molto economico e dalle buone prestazioni 29 Euro spedito - Pagina 10 Empty up
Messaggio Da scoobydoo Mer 26 Dic 2012 - 11:55
up Sad
scoobydoo
scoobydoo
Messaggio Da Erko Mer 2 Gen 2013 - 4:15
Avendo bisogno di un convertitore USB - COAX da interfacciare al mio FIIO D3, me lo consigliate?
Erko
Erko
Data d'iscrizione : 05.01.09
Numero di messaggi : 39
Impianto : Sansui A517 + SureTK2050(tweak pesante) + prebby (lo sto facendo) + Fiio D3 + IndianaLine HC504
Messaggio Da Parolaio Dom 17 Feb 2013 - 11:20
Salve a tutti ieri in un raptus modificatorio mi sono deciso finalmente a modificare il mio dacchettino. Ho usato un sistema molto empirico provando un po' di condensatori vari in mio possesso di diverse capacità, voltaggio e tipo tra i quali i famosi Ero mkt 1813 da 100v e 4,7 uF.
Come potete ammirare nella foto:
DAC USB molto economico e dalle buone prestazioni 29 Euro spedito - Pagina 10 Img_2010
Vincitori nel mio impianto (casse usher s 520, amplificatore ta2024 muse con condensatori vari cambiati, sorgente liquida eeepc901) con migliore spazialità della scena sonora e dolcezza del suono a mio modestissimo parere sono...
DAC USB molto economico e dalle buone prestazioni 29 Euro spedito - Pagina 10 Img_2011
Credo siano degli elettrolitici vintage ducati da 10 uF 160v se sapete di più al riguardo dite pure io non ho trovato nulla (c'è un numero 73 oltre alla capacita e voltaggio scritto sopra)
Il problema poi è stato montarli mi stava partendo la pista del condensatore sul canale sinistro. Alla fine ho rimesso le prolunghine fatte con 2 pezzi di cat5.
Ecco il risultato. Sick
DAC USB molto economico e dalle buone prestazioni 29 Euro spedito - Pagina 10 Img-2011
SALUTI A TUTTI!
Parolaio
Parolaio
Data d'iscrizione : 28.01.10
Numero di messaggi : 120
Provincia : FI
Occupazione/Hobby : Tsrm
Impianto : Sorgente: Marantz Cd-48
Amplificatore: T-Amp Muse-Audio MU-T15 MODDED + Onkyo A-9010
Alimentatore: lineare MAEL 13v 4A
Casse: Mission LX-2
Cavi: 4PR Kimber Kable
