Pre ad operazionali
+5
n.enrico
Vintage
Mantis-89
9 partecipanti
Pre ad operazionali
Ciao a tutti, da un paio di giorni sto pensando di provare a realizzare un pre ad operazionali "dual mono".
Pensavo di utilizzare una coppia di OPA2604, OPA2132 oppure OPA2134, uno per canale, di cui metà come primo stadio di guadagno in tensione (guadagno di 3) e la seconda metà come stadio Buffer (nel mezzo il potenziometro per il volume). Il tutto in configurazione non invertente
Pensavo di realizzare un alimentazione duale di +/- 15V separata per ogni canale (magari utilizzando dei trasformatori da cs se non sono troppo piccoli come potenza) stabilizzata tramite LM7815 e LM7915.
Come vi sembra l'idea?
Pensavo di realizzarlo su millefori anche se mi vedo in difficoltà con lo sbroglio delle piste..
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Re: Pre ad operazionali
Mantis-89 ha scritto:Ciao a tutti, da un paio di giorni sto pensando di provare a realizzare un pre ad operazionali "dual mono".
Pensavo di utilizzare una coppia di OPA2604, OPA2132 oppure OPA2134, uno per canale.
Fossi in te userei gli opa 627 al posto di quelli menzionati,ottimi ma timbricamente chiusi,avresti sonorità rilassate con un soundstage ridotto a causa della scarsa luminosità in gamma medio/alta.
Vintage- Novizio
- Data d'iscrizione : 29.12.11
Numero di messaggi : 14
Provincia : Sempre a palla
Occupazione/Hobby : Papà a tempo pieno/Impiegato
Impianto : Galactron MK2060-Rcf 1380-AA Aria 2-Thorens TD-160
Sarebbero operazionali singoli? Mi sembrano abbastanza costosetti.
Impianto : *
Non sono duali come quelli da te scelti,basta accoppiarli con gli adattatori 8pin,circa il costo è vero che costano,ma considera che timbricamente sono eccellenti
Vintage- Novizio
Prova a dare un'occhiata allo schema dell'Objective 2 ( http://nwavguy.blogspot.com/2011/07/o2-headphone-amp.html ), é un ampli cuffie e non so se possa essere usato pari pari come pre.
Puó comunque darti qualche idea, ad esempio lo stadio di amplificazione in tensione separato da quello in corrente, e il potenziometro messo tra i due stadi per evitare che le distorsioni a lui dovute non vengano amplificate.
Il progettista sconsiglia vivamente di realizzarlo su millefori
Un altro sito dove puoi trovare parecchie informazioni (e schemi) sugli operazionali é quello di Rod Elliot ( http://sound.westhost.com/index2.html ).
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Grazie per i link
Sicuramente mi aiuteranno a farmi un idea anche se devo dire che in questo periodo sono abbastanza preso..
Impianto : *
Oggi spulciando le un po' eBay ho trovato questa PC e l'ho presa: http://www.ebay.it/itm/Preamplifier-DIY-PCB-hifi-minimal-design-line-preamp-/140672300188?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c0b8f49c
Qui maggiori dettagli: http://www.leonaudio.gr/Active_crossover.htm
Impianto : *
In questi giorni stavo pensando di portare a termine il progetto che ormai avevo messo da parte
Nel farlo volevo rivedere la parte di alimentazione che inizialmente avevo delegato ad una coppia di LM7818 e LM7918..
Seguendo un po' quanto trovato in rete e e i consigli e le indicazioni ricevuti da MaurArte (che ringrazio ) ho provato a buttare giù uno schema di un alimentatore con LM317 e LM337 cercando di utilizzare materiale che ho a disposizione o che non sia troppo costoso e/o difficile da trovare:
Spero di non aver commesso errori, cosa ne pensate? Per alimentare 4 operazionali dovrebbe bastare
I condensatori elettrolitici sono LOW ESR della Rubycon da 2200uF 35V per un totale di 6600uF per ramo, mentre gli altri sono MKT da 6,8uF 100V (senza marca) per un totale di ~20uF sul piedino di regolazione e di ~13,5uF in uscita, sempre per ramo.. Le resistenze e i trimmer consentono una regolazione della tensione di uscita da ~13,75V a 19,43V.
Appena ho tempo penso di modificarlo per aggiungere dei condensatori più piccoli in parallelo a quelli grossi e aggiungere delle resistenze di carico minimo
Impianto : *
Mantis-89 ha scritto:Sarebbero operazionali singoli? Mi sembrano abbastanza costosetti.
Ovviamente sono singoli ....ce ne vogliono due con l'adattatore ....e attento a non cedere alla tentazione di economici prodotti cinesi falsi
Per le sonorità dipende come implementi il circuito: io ne ho sentiti di buoni anche con gli opa "normali" che hai preventivato anche se i 627 hanno in teoria prestazioni superiori ...
Stentor ha scritto:Mantis-89 ha scritto:Sarebbero operazionali singoli? Mi sembrano abbastanza costosetti.
Il post a cui hai risposto è del 3 Gennaio , Comunque dovrei aver preso degli OPA134, su eBay dagli Stati Uniti
Impianto : *
...avevo visto le risposte di oggi e non ho controllato la data
Comunque perché non li prendi da RS components ? ....ti arrivano in un'attimo e di sicuro è merce originale ... Cmq negli USA li hai presi da un negozio specializzato giusto? non dovresti aver problemi ....ma di gente che sulla baia rivende cose acquistate a basso costo in cina c'è pieno
Li ho presi ad inizio anno, sono questi: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150652332647&ssPageName=ADME:L:OC:IT:1123#ht_2738wt_1163Stentor ha scritto:Comunque perché non li prendi da RS components ? ....ti arrivano in un'attimo e di sicuro è merce originale ... Cmq negli USA li hai presi da un negozio specializzato giusto? non dovresti aver problemi ....ma di gente che sulla baia rivende cose acquistate a basso costo in cina c'è pieno
Spero siano originali..
Impianto : *
Ma il pre non lo hai ancora realizzato?
n.enrico- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.09
Numero di messaggi : 923
n.enrico ha scritto:Ma il pre non lo hai ancora realizzato?
No
Dopo aver preso la pcb e gli operazionali mi sono fermato
Adesso piuttosto che lasciare la pcb in un cassetto volevo vedere se riuscivo finalmente a finire qualcosa e se ne veniva fuori qualcosa di buono
Impianto : *
Mantis-89 ha scritto:Li ho presi ad inizio anno, sono questi: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150652332647&ssPageName=ADME:L:OC:IT:1123#ht_2738wt_1163Stentor ha scritto:Comunque perché non li prendi da RS components ? ....ti arrivano in un'attimo e di sicuro è merce originale ... Cmq negli USA li hai presi da un negozio specializzato giusto? non dovresti aver problemi ....ma di gente che sulla baia rivende cose acquistate a basso costo in cina c'è pieno
Credo di si anche se il fatto che hanno specificato nel titolo authentic mi lascia perplesso ....su RS components non specificano authentic in quanto è scontato che non vendano merce falsa .... imho per qualche euro di risparmio non vale la pena: la prossima volta vai sul sicuro
Domanda: relè sulle uscite si o no?
Meglio selettori ingressi con relè o normale switch rotativo?
Impianto : *
Schema aggiornato:
Riviste leggermente le posizioni dei componenti e aggiunti dei condensatori da 1uF (mmx) in parallelo a quelli da 6,8uF(mkt), vanno bene?
Impianto : *
Prova disposizione componenti
Qualche errore è saltato fuori , però bene o male i componenti sembrerebbero starci
Impianto : *
Mantis-89 ha scritto:Domanda: relè sulle uscite si o no?
Io il relè sull'uscita l'avevo messo e pure i relè nel selettore d'ingressi.
Per l'operazionale perchè non provi LME49710 ? (LME49720 è doppio)
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Sono indecisokromweb ha scritto:Mantis-89 ha scritto:Domanda: relè sulle uscite si o no?
Nel dubbio prenderei un trasformatore con anche un secondario ausiliario..
Sarei indeciso tra questi due:
http://www.ebay.it/itm/30W-220V-R-Core-Transformer-Output-18V-18V-9V-9V-/320976674098?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4abbb35d32#ht_1061wt_1163
http://www.ebay.it/itm/30W-220V-R-Core-Transformer-Output-18V-18V-12V-12V-/221120165248?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337bc9f580#ht_1061wt_1163
Quando finisco tutto potrei provarlokromweb ha scritto:Per l'operazionale perchè non provi LME49710 ? (LME49720 è doppio)
Per iniziare ho già gli OPA134
Impianto : *
Schema aggiornato:
Corretto passo e posizione condensatori, sostituito trimmer orizzontale con trimmer multigiri
Impianto : *
Schema aggiornato :
Allargate piste e piazzole di connessione e corretta posizione di un tratto di pista leggermente fuori posto..
Impianto : *
Schema aggiornato:
Spostati condensatori di uscita, aggiunte resistenze di carico (predisposizione per resistenze da 1/2W e 1W, valore da decidere), aggiunto bordo per basetta da 100x160 e fori di fissaggio per viti 3M...
Dimenticavo: se qualcuno fosse interessato al file sorgente per FidoCAD glielo mando per MP
Impianto : *
Nuovo aggiornamento:
Non ho apportato modifiche al circuito ma ho aggiunto l'alimentazione ausiliaria.. (per led vari ed eventuali relè)
Che ne dite? Può andare? Parto col farla sviluppare?
Impianto : *
Secondo me, fai uno spreco di componeti,se per un consumo di 20-25mA usi 6600uF/ramo,per un consumo
di 2A userai 660000uF ?
Con i soldi spesi per questi componenti si possono costruire almeno 3-4 alimentatori del genere.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
» operazionali
» I pre a valvole non sono hifi: è necessario utilizzare solo gli operazionali?
» gainclone e operazionali
» [MN] operazionali Burson SSV5
» Facciamo una classifica degli operazionali?
Ieri alle 23:15 Da Darios8
Ieri alle 21:58 Da Fabiolydia
Ieri alle 19:05 Da morgana90
Ieri alle 15:37 Da Spoons965
Ieri alle 13:28 Da Marco Ravich
Ieri alle 10:28 Da Luke73
Ieri alle 9:54 Da giucam61
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
