rothwell attenuatori
RAMONE67
carlainz
rothwell attenuatori Empty rothwell attenuatori
Messaggio Da carlainz Mer 21 Dic 2011 - 14:00
Ciao che ne pensate ?
http://www.rothwellaudioproducts.co.uk/html/attenuators.html
carlainz
carlainz
Data d'iscrizione : 01.11.11
Numero di messaggi : 113
Impianto : Amplificatore Denon PMA 1060 + Casse JBL E80 da pavimento + subwoofer attivo LTC SW100 10" + Reloop RP100MK3 + DAC Fiio D3 + cavi Tasker OFC C 192 TS 2x1,5 in Bi-wiring (A+B sul Denon) solo musica FLAC e Vinili
rothwell attenuatori Empty Re: rothwell attenuatori
Messaggio Da RAMONE67 Mer 21 Dic 2011 - 15:10
carlainz ha scritto:Ciao che ne pensate ?
Che funzionano bene, anche se avrei bisogno d'una attenuazione maggiore. Poi dipende da impianto ad impianto. Nel mio non degradano il suono, secondo altri sì. In Italia sono troppo cari però.
RAMONE67
RAMONE67
Data d'iscrizione : 11.09.08
Numero di messaggi : 1270
Messaggio Da carlainz Mer 21 Dic 2011 - 15:16
il mio pc è collegato al dac Fiio D3 con cavo toslink e poi al denon pma 1060 .
Gia a volume ore 9 la musica è alta ( ma si sente bene ) , se lo metto a ore 12 .... è improponibile .. e sono a meta volume ..
il mio ampli pero è molto potente è un 125w rms forse è normale ..
carlainz
carlainz
Messaggio Da RAMONE67 Mer 21 Dic 2011 - 15:35
carlainz ha scritto:il mio pc è collegato al dac Fiio D3 con cavo toslink e poi al denon pma 1060 .
Nel tuo caso mi sembra abbastanza nomale, anche se l'uscita del tuo dac non sarà certo bassa. Il mio ha un'uscita altissima. Figurati che ore 9 non posso arrivarci, se no arriva la polizia. Con il Trends il massimo tollerabile dai vicini è ore 8. Con i Rothwell arrivo a circa 9/10. D'arrivare a 12 non se ne parla. Infatti, sto seriamente pensando di mettere delle resistenze calibrate sull'uscita del pre.
RAMONE67
RAMONE67
Messaggio Da carlainz Mer 21 Dic 2011 - 15:40
ciao ma al di la di vedere il controllo volume piu in alto migliora qualcosa?
carlainz
carlainz
rothwell attenuatori Empty RE
Messaggio Da cele Mer 21 Dic 2011 - 16:06
Nel mio caso il degrado era abbastanza sensibile (la classica coperta sui diffusori), ma ci sono troppe opinioni discordanti, evidentemente vanno valutatati caso per caso.
Li ho presi in UK sulla baia e li ho rivenduti in fretta senza rimetterci praticamente nulla.
Visto il costo tutto sommato esiguo una prova al farei, li potresti prendere anche su Playstereo, al limite ci rimetti le spese di spedizione.
Saluti
Cele
cele
Data d'iscrizione : 12.11.08
Numero di messaggi : 278
Impianto : magari fosse definitivo....
Messaggio Da meraviglia Mer 21 Dic 2011 - 16:08
carlainz ha scritto:ciao ma al di la di vedere il controllo volume piu in alto migliora qualcosa?
L'articolo che hai linkato lo scrive:
maggior possibilità di controllo fine nella regolazione del volume (avendo più corsa disponibile) e possibili vantaggi dati dall'ascoltare mediamente più lontani dalla zona a rischio del potenziometro, quella di inizio corsa.
meraviglia
meraviglia
Data d'iscrizione : 10.05.10
Numero di messaggi : 1475
Messaggio Da b.veneri Ven 16 Mar 2012 - 20:30
Riporto su questa discussione...
Secondo voi sono direzionali?
Cambia qualcosa nell'utilizzo tra pre e finale se si collegano tra uscita pre e cavo rca piuttosto che tra cavo rca e ingresso del finale?
Ovvero c'e' differenza tra questa configurazione
rothwell attenuatori Rothwe10
e questa?
rothwell attenuatori Rothwe11
b.veneri
b.veneri
Data d'iscrizione : 05.09.11
Numero di messaggi : 404
Provincia : Roma(Roma)
Messaggio Da b.veneri Lun 19 Mar 2012 - 15:45
So che molti di voi aspettano questa notizia con ansia Laughing Laughing Laughing
Mi ha risposto direttamente Andrew Rothwell, dicendo che effettivamente hanno un verso obbligato, ingresso lato femmina ed uscita lato maschio, e dando disponibilità in caso di necessità per la preparazione di una coppia custom con verso invertito.
Un piccolo prodotto ma una grande attenzione verso il cliente.
Grazie Mr. Rothwell.
b.veneri
b.veneri
Messaggio Da crazyforduff Lun 19 Mar 2012 - 17:16
cioè?
io ne ho un paio ma non li uso, non vorrei averli collegati male
EDIT: io usavo la prima delle soluzioni raffigurate, perchè pensavo che così nei cavi c'era un segnale "più forte" e quindi meno soggetto a interferenze rispetto alla seconda soluzione, dove nel cavo c'era il segnale "già attenuato"
crazyforduff
crazyforduff
Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Messaggio Da b.veneri Lun 19 Mar 2012 - 17:43
Esattamente la configurazione di figura 1, quindi quella corretta Wink
Io ho pre e finale incassati in un mobile, ed il finale e' piu' profondo del pre.
Tra cavo rigido, rca ingombranti ed attenuatori mi partono 15 cm di spazio, quindi avrei voluto collegarli come in figura 2 lato pre...
Purtroppo pare non sia possibile, quindi ho dovuto mettere anche una coppia di adattatori RCA a 90° dietro al finale per recuperare spazio.
b.veneri
b.veneri
