Problema "singhiozzo" con Foobar+ V-Dac II
Problema "singhiozzo" con Foobar+ V-Dac II Empty Problema "singhiozzo" con Foobar+ V-Dac II
Messaggio Da Alessandro Asborno Sab 31 Dic 2011 - 0:09
Salve a tutti, dopo aver usato per molto tempo un sistema PC + Musiland monitor us01 + Dac Muse TDA1543x4 nella mia stanza, ho deciso di fare il salto digitale anche nella sala di ascolto principale, ho acquistato un Netbook Asus 1001 con 2 gb di memoria, e l'ho abbinato al mio nuovo V-Dac II, tutto bene , suono fantastico, ma purtroppo ogni tanto sento un singhiozzo, un'impercettibile disturbo sui files, cosa che nel computer in camera non succede. Pensate sia colpa della poca memoria, o dell'esigua potenza del netbook o forse la colpa puo' essere del cavo USB?
Mi viene anche il dubbio di non averlo interfacciato bene l'uscita di Foobar, ma ho visto che per sentire i file da 96kx ho solo un'opzione per l'uscita, quella di usare DS: Altoparlanti V dac.
Alessandro Asborno
Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
Problema "singhiozzo" con Foobar+ V-Dac II Empty Re: Problema "singhiozzo" con Foobar+ V-Dac II
Messaggio Da DACCLOR65 Sab 31 Dic 2011 - 0:15
Fagli prendere un grosso spavento e vedrai che il singhiozzo sparisce! Laughing Laughing Laughing
Provincia : Panormus City
Messaggio Da Alessandro Asborno Sab 31 Dic 2011 - 0:17
Be....sempre meglio che fargli bere sette piccoli sorsi d'acqua...:-)
Alessandro Asborno
Messaggio Da DACCLOR65 Sab 31 Dic 2011 - 0:19
Alessandro Asborno ha scritto:Be....sempre meglio che fargli bere sette piccoli sorsi d'acqua...:-)
Laughing Laughing Laughing Wink
Messaggio Da Alessandro Asborno Sab 31 Dic 2011 - 0:32
Per completezza di informazione devo dire che uso Foobar in abbinamento con la Dark One sia sul pc principale sia sul netbook, faro' una prova con una versione liscia di foobar portable per vedere se fa' sempre o stesso scherzo.
Alessandro Asborno
Messaggio Da furio Sab 31 Dic 2011 - 0:49
Alessandro,
parlo per sentito dire perchè non ho provato il v-dacII.
Ho or ora guardato il manuale sul sito Musical Fidelity.
Da cui si deduce che non è prevista l'installazione di un driver speciale.
Per tutta una serie di motivi puramente informatici la cosa a me non piace molto, ma tant'è...
Se usi WindowsXP, la modalità migliore per sentire hi-fi con il tuo computer è KernelStreaming.
Se invece usi Win7, è molto meglio usare wasapi.
Sono modalità di interfacciamento audio di mamma microsoft.
Foobar prevede l'uso di tutti e due questi driver, puoi fare qualche prova, anche se quello che ti ho detto è condiviso ed accettao da molti quaggiù in t-forum.
Ricordati che devi installare i componenti agggiuntivi di Foobar che si chiamano proprio così (KernelStreaming e Wasapi)
Li trovi sul sito di foobar (sono dll da copiare sul tuo hd), poi devi anche configurare foobar per settare come output il modo preferito (menù file, preferences, output, devices)
IL DS è invece il deprecato driver standard di windows che è assolutamente poco hi-fi
BUON LAVORO!!!
furio
furio
Data d'iscrizione : 22.10.11
Numero di messaggi : 662
Provincia : TO
Occupazione/Hobby : Ateo praticante / rockettaro impenitente
Impianto : HTPC, Oppo BDP-105, Thorens TD 145MK11,
braccio Grace, pick-up Fideliry Research FR-1 MKII;
Pre monotriodo, finale con Hypex NC400;
Denon AVR3808; Casse tre vie autocostruite
Messaggio Da Alessandro Asborno Sab 31 Dic 2011 - 1:18
Grazie, ho messo la dll wasapi, sono un pochino confuso perche ora la scelta e' tra l'uscita WASAPI spif VDAC o WASAPI altoparlanti VDAC, e devo anche scegliere il campionamento in uscita, 8-16-24-32, penso devo settarlo a 24 bit....faccio prove, grazie per la dritta
Alessandro Asborno
Messaggio Da furio Sab 31 Dic 2011 - 1:26
Se usi "wasapi spdif" vuol dire che fai passare il flusso attraverso l'uscita digitale del tuo PC. NOBBUONO!!!!
Funzionerebbe solo se poi dalla spdif del pc vai al vdac con un cavo coassiale.
Ti perdi tutti i vantaggi di un sano dac asincrono come il tuo: si narra che il clock delle uscite standard di un pc sia pessimo.
Credo che ti tocchi "wasapi altoparlanti vdac" che sarebbe a dire che passi da pc ad usb a vdac, usando wasapi. ASSSSSAI MEGLIO!!!
Domani mi dici...
furio
furio
Provincia : TO
Messaggio Da Alessandro Asborno Sab 31 Dic 2011 - 1:35
Grazie Furio, domani ti faccio sapere se c'e' miglioramento e sopratutto se sparisce il "singhiozzo",
Alessandro Asborno
Messaggio Da Massimo Bianco Sab 31 Dic 2011 - 10:31
se usi foobar2000 come player, accertati che il "Buffer lenght" (Preference > Playback > Audio) sia impostato a 1000 ms (o poco meno, ma non di più): il V-DAC prima serie dà problemi di "balbuzia" allorquando si imposta un valore superiore.
Inoltre, come ti è stato già suggerito, imposta sotto "Device" la modalità WASAPI (Vista e Seven) o Kernel Streaming (XP). Infine, imposta "Full file buffering up to (kb):" con una dimensione di poco superiore al file più grosso che possiedi (di solito è ampiamente sufficiente impostare una dimensione di circa 300000 kb) e controlla che "thread priority" sia impostato sul valore 7 (percorso: Preference > Advances > Playback). Wink
Massimo Bianco
Massimo Bianco
Data d'iscrizione : 12.06.11
Numero di messaggi : 99
Messaggio Da Alessandro Asborno Sab 31 Dic 2011 - 12:25
Grazie Massimo, con i consigli tuoi e di Furio ho risolto tutti i problemi, sparita "balbuzia" e con l'uscita Wasapi il suono e' delizioso. Grazie, sei stato preziosissimo.
Massimo Bianco ha scritto:Ciao,
Alessandro Asborno
