Problema Foobar e wasapi
snell3a
dtraina
Ciao canarini,
è un pò che cerco di utilizzare wasapi con foobar sul portatile, ma quando seleziono wasapi dal pannello output e do ok, cercando di aprire i vari files mi dice sempre :
Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 44100 Hz / 16-bit / 2 channels
Che debbo fà???
Utilizzo su un pc vista e scheda audio integrata.
Thx
Davide
Che debbo fà???
Thx
Davide
Re: Problema Foobar e wasapi
Ciao, hai controllato che l'output format sia settato su 16 bit ?
Saluto, Andrea.
Saluto, Andrea.
snell3a- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.09.09
Numero di messaggi : 237
Impianto : Auralic Aries - dCS Elgar - dCS Purcell - Mutec MC3+ -clock OCXO 10 mhz - 2 alimentatori Hdplex - Pass Aleph 3 - Hattor passive pre - Tannoy SRM 15 X - cavi alimentazione e segnale DUELUND- cavi usb e coax Cardas Clear- 3 tavolini Guizu.
snell3a ha scritto:Ciao, hai controllato che l'output format sia settato su 16 bit ?
Saluto, Andrea.
Ciao caro,
intanto grazie per la risposta,
ho provato sia 8 che 16 che 24 bit e nisba ... altre idee ???
Il signor Google non mi aiuta a riguardo, o forse sono io che cerco male ...
Hai provato a vedere se hai il pannello descritto qui?
http://www.hydrogenaudio.org/forums/lofiversion/index.php/t81084.html
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
dtraina ha scritto:Nessun consiglio regà???
thx
Davide
Pannello di controllo periferiche di riproduzione e clicca sull'output predefinito
ora vai su proprieta e su avanzate seleziona il massimo bitrate e sample rate della tua scheda audio poi metti la spunta alle 2 modalita esclusive e chiudi
Riavvia
ora entra in wasapi e setta 24 bit poi abilita il DSP SOX e metti 88,2 khz
Mi chiami domani per dirmi come si sente
Roberto
Allora regà,
intanto grazie per le risposte a tutti,
ecco come mi sono mosso fino ad ora:
pannello controllo-audio-conexant high definition audio (scheda audio portatile)- avanzate
setto 2 canali 24 bit 192000 hz, spunto le due caselle modalità esclusivaed il suono di prova si sente.
Poi mi blocco:
Roby mi dice entra in wasapi, e abilita dsp sox ma dove devo entrare ??
Io come wasapi ho installato il plugin di foobar, ha una cartella di installazione o cosa ???
Ho cercato nelle preferenze di foobar, dsp manager ma non trovo nessun sox ...
Ehm...
Help please..
Poi mi blocco:
Ehm...
Help please..
scaricati questa cartella
www.kitaudiopro.com/tutorial.rar
copia la cartella components dentro la tua directory di foobar2000
Elimina CD Text che non serve e se vuoi evitare il msg per il Touchremote installa Itunes e bonjours
dentro alla voce DSP su menu preference devi spostare a sin SOX e fare resample a 2X
Se ti serve possiamo fare domani sera in remoto
Roberto
Roberto
wasky ha scritto:scaricati questa cartella
Roberto
dtraina ha scritto:niente ... non ci siamo !!!
Ci sentiamo venerdi per assistenza remota ?
contattami su faccialibro e scarica questo intanto
http://www.teamviewer.com/download/TeamViewerQS-ww.exe
wasky ha scritto:dtraina ha scritto:niente ... non ci siamo !!!
ho installato wasapi (ho win 7 32)
ma mi da lo stesso problema;
ho una scheda audio esterna asus xonar u1, ma in questa scheda (tratta da internet)
io ho solo 48 KHZ
Come posso fare?
823- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.09.10
Numero di messaggi : 181
Impianto : Asus netbook, WD 1tb + Audiolab MDAC + Apart Champ One + Paradigm Studio 60 + Klipsch RB81 MKII
ho provato anche sul pc "fisso" (quindi con scheda audio integrata)
stesso problema del primo post di questo 3d!!!
evidentemente sbaglio qualocosa io o ci sono delle altre impostazioni...
help please
p.s. ma si sente davvero la differenza con l'uso dei wasapi?
help please
823- Affezionato
Ciao wasky!
....dal momento che ho letto che la mia attuale scheda audi (asus xonar u1) prevede un solo sample rate a 48, sto valutando la possibilità di cambiare scheda!
Stavo leggendo questa interessante discussione
http://t-class.niceboard.org/schede-audio-f75/scheda-audio-esterna-audiofila-e-non-solo-t6986.htm
dove tu consigli la E-mu 0404;
......tenendo presente che la sorgente è un notebook, mi consigli di cambiare scheda? ....cioè posso veramente ottenere un audio di qualita con il notebbok, oppure dovro scendere al compromesso imposto dall'USB -leggevo di 14 bit???-, che è l'unico modo di collegare una scheda audio esterna al notebook???
In caso l'usb non pregiudichi la qualita del suono, c'è qualcosa di piu economico (la E-mu 0404 ha un sacco di funzioni che io non userei, a me serve soltanto un buon segnale A DUE CANALI) ma che abbia entrata in usb e uscita in ottico e 32bit 192 khz di resample?
GRAZIE!
GRAZIE!
823- Affezionato
ok ho fatto funzionare i wasapi e anche gli asio:
meglio wasapi con la configurazione suggerita da wasky;
per quanto riguarda il "trasporto" sto decidendo tra un musiland 01 usd e un musiland 02
823- Affezionato
E' migliorato il suono o stiamo sempre lì con il cdp?
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
R!ck ha scritto:E' migliorato il suono o stiamo sempre lì con il cdp?
allora con asio4all, era peggiorato (ascolto piu live - metallico - distante); degli asio4all faceva meglio i driver asus xonar che utilizzavo;
Meglio di tutti sul mio win 7 è il wasapi (utilizzndo sempre cavo ottico).
823- Affezionato
» Foobar, wasapi o gli asio?
» Wasapi Foobar Windows8
» Problema rDAC con software vari usando wasapi
» Creative soundblaster x-fi hd + foobar wasapi o cosa???
» Foobar: aggiornamento del componente WASAPI output support
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
