Foobar: aggiornamento del componente WASAPI output support
+8
Dexterdm
Verbal72
Gio.audio-88
cestma
luigigi
kurt10
pierpabass
12 partecipanti
Foobar: aggiornamento del componente WASAPI output support Empty Foobar: aggiornamento del componente WASAPI output support
Messaggio Da pierpabass Dom 2 Set 2012 - 15:40
Rilasciato oggi l'update
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_wasapi
* Faster volume control
* 32bit integer mode if 32bit floating-point is not supported by the device
* Operates in two different modes, regular and event-driven - the latter seems to be more compatible with USB devices, but not supported by some other devices.
* Separate process sandbox for improved stability.
pierpabass
pierpabass
Data d'iscrizione : 10.02.12
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Foobar: aggiornamento del componente WASAPI output support Empty Re: Foobar: aggiornamento del componente WASAPI output support
Messaggio Da kurt10 Dom 2 Set 2012 - 18:19
graziee Very Happy
kurt10
kurt10
Data d'iscrizione : 07.04.08
Numero di messaggi : 1625
Messaggio Da luigigi Mar 4 Set 2012 - 10:32
pierpabass ha scritto:Rilasciato oggi l'update
Grazie prezioso Pierpa
luigigi
luigigi
Data d'iscrizione : 06.02.12
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Messaggio Da cestma Mar 4 Set 2012 - 11:21
Ok
cestma
cestma
Data d'iscrizione : 12.11.08
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Messaggio Da Marco Ravich Mar 4 Set 2012 - 13:31
Basta fare, di tanto in tanto, l'aggiornamento direttamente da foobar e ti aggiorna tutti i componenti...
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da Gio.audio-88 Mer 26 Set 2012 - 11:13
Come driver è meglio Wasapi o Asio?
quale suona meglio?
(se mi dite come si installa ve ne sarei grato Smile )
Gio.audio-88
Data d'iscrizione : 08.01.09
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
Messaggio Da Verbal72 Mer 26 Set 2012 - 11:21
Gio.audio-88 ha scritto:Come driver è meglio Wasapi o Asio?
quale suona meglio?
Una volta scaricato basta che metti il file .dll nella cartella components di Foobar
Verbal72
Verbal72
Data d'iscrizione : 03.05.10
Numero di messaggi : 995
Provincia : Positivo
Messaggio Da Gio.audio-88 Mer 26 Set 2012 - 11:27
Ok, grazie Smile
tra il wasapi e asio chi preferisci?
c'è veramente questo miglioramento di qualità audio? (ho windows 7, e con la scheda audio integrata dal pc c'è un programma che ha l'equalizzatore Razz ..)
Gio.audio-88
Impianto : /
Messaggio Da Marco Ravich Mer 26 Set 2012 - 11:46
Gio.audio-88 ha scritto:tra il wasapi e asio chi preferisci?
Io WASAPI perché è del produttore del SO (MicroSoft), ma credo che - a livello qualitativo - siano identici.
Gio.audio-88 ha scritto:ho windows 7, e con la scheda audio integrata dal pc c'è un programma che ha l'equalizzatore
Disinstalla tutti i software aggiuntivi della scheda, in qualsiasi caso col WASAPI li salti a pié pari... (tieni presente che quando ascolterai da foobar in questa modalità tutti gli altri programmi saranno inibiti dall'emissione dei suoni)
Oltre al WASAPI, però devi anche settare il "full file buffering" per avere un memory player...
Provincia : MC
Messaggio Da Marco Ravich Mer 26 Set 2012 - 12:17
Verbal72 ha scritto:Una volta scaricato basta che metti il file .dll nella cartella components di Foobar
...questa era la vecchia modalità di installazione dei components !
Nelle ultime versioni (post 1.1, vedi qui) c'è da installarli da dentro foobar !
Provincia : MC
Messaggio Da Verbal72 Mer 26 Set 2012 - 13:43
Da dentro Foobar basta che ci fai doppio click sopra si apre Foobar e te lo installa, madò come sei complicato Shocked
Verbal72
Verbal72
Messaggio Da Dexterdm Gio 27 Set 2012 - 21:33
dopo l'ultimo aggiornamento di wasapi, nell'output ho "WASAPI PUSH" e "WASAPI EVENT" Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
c'è qualcuno che mi può dire cosa cambia?
Dexterdm
Dexterdm
Data d'iscrizione : 22.12.11
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Impianto : Cool
Messaggio Da luigigi Ven 28 Set 2012 - 10:13
Dexterdm ha scritto:dopo l'ultimo aggiornamento di wasapi, nell'output ho "WASAPI PUSH" e "WASAPI EVENT" Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Si. Solomon . Vedrai che ti risponde. Laughing
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da Marco Ravich Ven 28 Set 2012 - 10:28
Dal Wiki ufficiale:
As for the latest version of the component, two different output modes are available - push and event-driven; certain soundcards - especially USB devices - are known to cooperate better with the event-driven mode while certain other soundcards do not support the event-driven mode at all.
Provincia : MC
Messaggio Da fuscusmic Ven 28 Set 2012 - 10:40
Da quello che ho capito leggendo qua e là, pur non avendone cercato e compreso le ragioni tecniche, se funziona Event è meglio questa impostazione che garantisce una risposta più "immediata"; quindi Push sarebbe da selezionare ove Event non funzionasse perfettamente.
Con Foobar - Wasapi outut - V Dac II, dopo alcune prove, nel mio caso sembra funzionare bene anche tenendo il buffer molto basso (con un SO appositamente settato e "snellito" a 50ms non mi dà problemi di riproduzione). C'è poi un'altra opzione in Advanced - Playack - Wasapi - Hardware Buffer in MS, settato di default a 10 per event e a 200 per push: nel mio caso ho ottenuto risultati migliori alzando leggermente i 10ms di event; provando a 20 o 50ms (come avevo settato ultimamente), la riproduzione col V dac II sembra risentire meno dei cambi di traccia forzati o degli avanzamenti all'interno della traccia stessa (avviene tutto più fluidamente, senza fastidiosi ticchettii, che comunque sparivano una volta avviata la riproduzione).
fuscusmic
fuscusmic
Data d'iscrizione : 24.06.08
Numero di messaggi : 498
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
Virtue Two (TA 10.1)
Tannoy Revolution XT8F
(Klipsch RF 82 /52)
Messaggio Da Geo70 Sab 6 Ott 2012 - 1:20
Ciao. Anchio lho istallato ma ho dei pb quando cambio canzone si blocca a voi succede? con la v 2.1 nn succede. Poi nn ho capito come si installa io prima avevo trovato il files con estenzione dll ma adesso è divero devo clikare 2 volte e lo istalla tramite componente dal software. adesso cerco il driver 3.0 dll se lo trovo da incollare ditettamente nella cartella componente. Confused:)
Geo70
Geo70
Data d'iscrizione : 23.08.12
Numero di messaggi : 135
Impianto : Sennheiser 598-/ DAC-Audio-gd 15.1/ Sintoamplificatore-Pioneer vsx-d514 / Final Icepower 125/ Diffusori Quantum 605-Brutal Bass.
Messaggio Da carpanera Sab 6 Ott 2012 - 12:31
Se in "Preferences: Components" hai "Wasapi output support 3.0 foo_out_wasapi" allora si è installato.
Prova su "Preferences: Output" ad impostare "WASAPI (push) : .........." invece di "WASAPI (event) : .........."
carpanera
carpanera
Data d'iscrizione : 26.07.10
Numero di messaggi : 207
Provincia : Teramo (Atri)
Messaggio Da Geo70 Sab 6 Ott 2012 - 16:51
carpanera ha scritto:Se in "Preferences: Components" hai "Wasapi output support 3.0 foo_out_wasapi" allora si è installato.
ciao. No con push nn si sente quasi niente. Con event se faccio partire un album lo riproduce senza pb ma se click avanti o indietro avvolte si blocca. Sembra un pb del buffer.Cmq in rete altre persono hanno avuto gli stessi pb:
Edit: Ho prvoato adesso output ottico wasapi, funziona push,event, un pb usb dipende anche dal dac allora.
During playback music via interface WASAPI 3.0 (both event mode and push mode),
when I click the "STOP" button, foobar v1.1.14a doesn't stop playback successfully.
When I close the foobar application, restart it again and try to play again.
foobar shows the error message "Device in use".
I try to get debug information from driver.
It shows that foobar doesn't free allocated resource (pin) every time,
after click the STOP button.
What strange thing does WASAPI component meet?
Could I get the debug information from WASAPI component?
I try SDK's samples "RenderExclusiveEventDriven' and "RenderExclusiveTimerDriven".
They work well on my platform.
Geo70
Geo70
Messaggio Da cricchio Ven 12 Ott 2012 - 13:28
Io segnalo problemi con il Nuforce U192S sia in modalità event che push. In un caso i brani rallentano, nell'altro ad un certo punto la qualità del suono decade in maniera repentina e le casse "scoreggiano".
Ho fatto qualche prova con il settaggio dei tempi ma con scarsi risultati.
Al momento sono tornato al 2.1
cricchio
cricchio
Data d'iscrizione : 01.12.10
Numero di messaggi : 469
Impianto : Tolto dalla firma
