Wasapi Foobar Windows8
Ho installato wasapi 3.2.3 su foobar, e mi compare tra gli output WASAPI (event) : Interfaccia SPDIF (5-FiiO USB DAC-E10), ma non credo che sia realmente in funzione, visto che non riesce a bypassare i controlli di volume di windows8, dico bene?
Attendo vostri consigli
deca90- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 91
deca90- Interessato
Re: Wasapi Foobar Windows8
Mi spiace non ti abbia risposto nessuno. Io utilizzo foobar con wasapi e v dac II via usb su win 7. In effetti quando è selezionato wasapi output, i controlli di volume di Windows sono bypassati.
fuscusmic- Appassionato
- Data d'iscrizione : 24.06.08
Numero di messaggi : 498
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
Virtue Two (TA 10.1)
Tannoy Revolution XT8F
(Klipsch RF 82 /52)
Puo darsi che su windows 8 il controllo volume non viene bypassato
deca90- Interessato
Non so, dubito che su win8 funzioni in maniera così diversa, speriamo ci sia qualcuno che possa toglierti questo dubbio.
Comunque, sei sicuro di aver selezionato correttamente wasapi? Prima dicevi che compare tra gli output, non so cosa intendessi ma in preferenze, playback, output deve esserci selezionato solo quello in uso. Tieni presente che il volume di foobar, a differenza di quello di windows, funziona. Ti accorgi che bypassa quello del sistema operativo perché agendo sui controlli di volume dello stesso sistema operativo (per esempio icona volume in basso a dx) invece non succede nulla.
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
(Klipsch RF 82 /52)
Si funziona sia il volume di Foobar sia quello del dac (agendo sulla manopola), per quanto riguarda il volume di windows è attivo, riesco ad aumentare e abbassare il volume.
deca90- Interessato
No. Io ho Win8 Pro x64 con Foobar2000, e con output wasapi il controllo di volume del S.O. non funziona.deca90 ha scritto:Puo darsi che su windows 8 il controllo volume non viene bypassato
Assicurati di aver selezionato il giusto output nel pannello Preferences/Output/Device.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
deca90- Interessato
Sul sito Hydrogenaudio, a propositi di Wasapi ho trovato questo:
Ho notato che a te appare la dicitura event a fianco della scritta WASAPI. Hai anche la modalità push? Nel caso prova a selezionare quella.
Provato con WASAPI (push) idem...
deca90- Interessato
» Problema Foobar e wasapi
» Guide - Configurare Foobar o iTunes su Windows
» Foobar, wasapi o gli asio?
» ASIO vs WASAPI
» Foobar: aggiornamento del componente WASAPI output support
» ASIO vs WASAPI
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
