I miei nuovi cavi
+9
IcuZ
Virgilio
gianluca
daniele
Massimo
mobius
fannaru
pincellone
13 partecipanti
I miei nuovi cavi
Come avevo accennato tempo fa, ho trovato un cavo eccellente che fa il proprio dovere e non si perde il segnale per strada. Si sente un po' meglio del Maplin, anche se non piu' di tanto ed e' ovviamente un coassiale.
Poiche' sono un tipo volubile, l'ho anche ricoperto con una delle guaine migliori che esistano in commercio, la costosissima Hellerman Tyton acquistata da RS Components.
L'unico problema e' che ho dovuto acquistare un matassone enorme per mettere le mani su questo favoloso cavo in rame purissimo (certe cose purtroppo non si comprano al dettaglio e non si trovano esattamente dietro l'angolo, mi e' toccato aspettare oltre un mese e mezzo per averlo ).
Appena avro' il tempo di mettere assieme qualche altro cavo, creero' una inserzione nella sezione mercatino e li vendero' a prezzo "umano", come e' giusto che sia. Devo disfarmi del matassone, che per il momento uso come soprammobile
Ed ecco qui le foto del Pincel Cable in tutto il suo splendore:
Ultima modifica di pincellone il Sab 14 Mar 2009 - 13:07 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2867
Re: I miei nuovi cavi
Appena avro' il tempo di costruirne qualche altro, creero' una inserzione nella sezione mercatino e li vendero' a prezzo "umano", come e' giusto che sia. :
Ok Pince appena sei pronto facci sapere e per quanto riguarda i cavi di potenza ??? .... puoi fare anche quelli ???
fannaru- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.04.08
Numero di messaggi : 933
Per il momento no... Non prevedo acquisti di altri matassoni . Il mio obiettivo e' solo quello di ammortizzare il costo della matassa che ho comprato con un po' di mark-up ovviamente. Del resto per me questo e' solo un hobby autofinanziato.
P.
P.
pincellone ha scritto:Per il momento no... Non prevedo acquisti di altri matassoni . Il mio obiettivo e' solo quello di ammortizzare il costo della matassa che ho comprato con un po' di mark-up ovviamente. Del resto per me questo e' solo un hobby autofinanziato.
P.
Ci faccia sapere!
Ma scusa, con tutti i costruttori di cavi che ci sono in circolazione, ricavati un bel dopolavoro..
mobius- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 511
Provincia : Napoli
Pincellone scusa è un cavo coassiale, cioè per uscite digitali coassiali oppure si può usare come cavo di segnale?
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
mobius ha scritto:pincellone ha scritto:Per il momento no... Non prevedo acquisti di altri matassoni . Il mio obiettivo e' solo quello di ammortizzare il costo della matassa che ho comprato con un po' di mark-up ovviamente. Del resto per me questo e' solo un hobby autofinanziato.
P.
Ci faccia sapere!
Caro Mobius, ho costruito il mio primo cavo quando non avevo ancora compiuto 12 anni! Serviva a collegare il mio televisore direttamente ad un registratore a cassette. Era multipolare con spinotti DIN... Adesso sono vicinissimo agli ...anta.
Per me queste cose erano, sono e rimarranno sempre un passatempo. Pur avendo "contagiato" il mio fratellino, che poi e' diventato un apprezzato ingegnere elettronico, io ho studiato economia! Questo la dice lunga su come la penso.
Non credo che mi divertirei piu' se diventasse un "dopolavoro"...
P.
Massimo ha scritto:Pincellone scusa è un cavo coassiale, cioè per uscite digitali coassiali oppure si può usare come cavo di segnale?
Io lo sto usando come cavo audio analogico. Il coassiale possiede la giusta geometria per questo tipo di segnale. Ma si tratta di un cavo da 50 ohm, mentre le specifiche per l'audio digitale (e per il video) richiedono 75 ohm (connettore incluso).
Di conseguenza questi cavi non vanno bene per l'audio digitale o per il video, mentre sono fantastici per l'audio analogico, anche perche' hanno una capacitanza bassissima e, di conseguenza, una risposta in frequenza estremamente piatta.
P.
Felicissimo di leggere questa notizia!!
Prenoto subito 4 tranci di filo da 1 m
Anche senza RCA che poi me li saldo io senza che ti faccio perdere tempo!
Ciao!
Ciao!
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Pince se li metti in vendita credo che quel matassone ti dura un paio di giorni
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
pincellone ha scritto:Massimo ha scritto:Pincellone scusa è un cavo coassiale, cioè per uscite digitali coassiali oppure si può usare come cavo di segnale?
P.
Allora tienimi in lista per una coppia da 80 cm se non fai misure standard da un metro.
Io li vorrei terminati invece.
P.
Era una battuta ovviamente, ... comunque che intervenga il moderatoree!, basta chiedere i cavi a Pincellone
Per i tuoi studi, complimenti per la preparazione tecnica in campo audio.
Provincia : Napoli
Ragazzi, vi ringrazio per la fiducia. Non ho ancora inserito l'inserzione, come ho detto, lo faro' quando avro' messo assieme qualche cavo in piu'. Non vorrei contravvenire alle regole di questo forum. Il mio post serviva solo a farvi vedere i cavi che mi sono costruito.
Mettero' senz'altro una inserzione, magari tra una settimana -10 giorni, ma sara' nella sezione mercatino non qui e sicuramente il prezzo verra' indicato chiaramente nel titolo, cosi' come vuole il regolamento. Vi anticipo comunque che ho fatto un po' di calcoli e che sara' intorno a 25 euro a coppia (salvo richieste particolari con lunghezze diverse da 50 cm), piu' le spese di spedizione.
P.
P.
ci sono pure io! una paio mi piacerebbe averli...e anche 15 mt di guaina se possibile! volevo metterla attorno al mio cavo di potenza sempre che sia adatta?!
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
WOW
anch'io mi prenoto: stavo proprio cercando dei cavi da 50 cm o anche meno e non ne trovo. E punto al raddoppio: non una ma due coppie!
Virgilio- Affezionato
Numero di messaggi : 233
Pince complimenti, sono davvero belli
Quindi i 50ohm van bene come analogici.......i 75 invece solo per digitale oppure anche quelli van bene ?
Credo di aver capito che i 50ohm sono la scelta migliore comunque, come avevamo discusso tempo fa se ricordi
IcuZ- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
IcuZ ha scritto:Pince complimenti, sono davvero belli
Per il video e l'audio digitale spdif lo standard e' 75 ohm, per l'audio analogico non c'e' un vero e proprio vincolo. Si possono usare cavi di entrambe le impedenze senza grossi problemi.
P.
Grazie per la conferma, ho giusto sottomano un RG58 da 50ohm che usavo per RF del CB
Oppure avrei un po' di RG 178 MIL
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Sono connettori speciali per cavi coassiali, non quelli classici per il cavo a piattina. Devono mantenere la corretta geometria. Il connettore usa una vite, quindi niente stagno.
Purtroppo ne ho una quantita' veramente limitata, anche se ne ho ordinati degli altri. Sarebbe un sacrilegio utilizzare questo cavo con normali connettori a saldare e anche un grave errore dal punto di vista implementativo.
Ultima modifica di pincellone il Mer 18 Mar 2009 - 21:43 - modificato 1 volta.
Pinot ha scritto:Capisco, ma anche per il polo centrale niente stagno? Di solito l'uso di stagno migliora l'affidabilità nel tempo, ma purchè sia una buona saldatura.
Tu hai mai visto dello stagno nello spinotto del cavo coassiale dell'antenna tv analogica? Eppure dura decenni. Non utilizzare lo stagno e' un plus, non un minus in questo caso. Il perfetto contatto e' garantito dalla vite. Il tutto e' ben isolato, al riparo da qualsiasi possibilita' di ossidazione.
La saldatura potrebbe inoltre alterare la geometria del cavo, come ho accennato
Ultima modifica di pincellone il Mer 18 Mar 2009 - 21:48 - modificato 1 volta.
Ne ho presi pure io Pince, dovrebbero arrivarmi tra qualche giorno. Ne avevo visti un paio e mi sono piaciuti subito
Il cavo che ho potrebbe essere una buona base ? non ho capito cosa hai usato te........
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
IcuZ ha scritto:Ne ho presi pure io Pince, dovrebbero arrivarmi tra qualche giorno. Ne avevo visti un paio e mi sono piaciuti subito
Il tuo cavo non e' male, se ce l'hai a portata di mano potresti ottenere dei buoni risultati, comunque anche a parit' di tipologia la qualita' puo' variare parecchio e di conseguenza anche la performance ottenuta.
Pinot ha scritto:Quello è solo perchè il conduttore centrale dei cavi coassiali per TV è di solito in rame solido e stagnato... Però questo non va bene per l'audio. Dovunque ci sia rame o argento nudo, c'è ossidazione. La saldatura mantiene il conduttore ed il punto di contatto al riparo dall'aria.pincellone ha scritto:Pinot ha scritto:Capisco, ma anche per il polo centrale niente stagno? Di solito l'uso di stagno migliora l'affidabilità nel tempo, ma purchè sia una buona saldatura.
Pino, Pinot, Pio, Andrea o come ti chiami, sappi che stiamo in ogni caso parlando di cavo coassiale. Se hai un vecchio cavo di un antenna tv prova ad aprire lo spinotto ed esamina il conduttore centrale. vedrai che e' perfetto anche dopo dieci anni. Tutto dipende dal connettore. Se lo isola bene, non c'e' problema.
l hai beccato anche te PIOneer x...
Kevin sei un mito, stai dispensando missili a go-go in tutto il forum a chi è un pò impacciato Kevin for president !!!
Pince, appena arrivano i connettori faccio e vediamo come suona
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Giusto per chiudere il discorso, quando serve, uso soltanto stagno al 3% di argento e senza piombo, mai usato altro per applicazioni audio.
Come ho detto, nel caso specifico il connettore non richiede saldatura perche' isola perfettamente il core in rame.
Ultima modifica di pincellone il Mer 18 Mar 2009 - 22:16 - modificato 1 volta.
» Cavi bilanciati vs. cavi sbilanciati - lo spiegone
» Cavi ethernet Cat.7 come cavi di segnale?
» Albamaiuscola - Cavi segnale argento + Cavi potenza Tnt Ffrc
» Cavi di potenza con il tasker...chiamata ai tecnici
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
