Aleph 2 classe A 100W di Nelson Pass - chi ben comincia
+33
luigigi
Telstar
ideafolle
Giobax
salvo67
Easlay
823
pilovis
playloud
DR AUDIO
valvolas
gabriele
AndreaFx
Cristal
x84andrea
Fernando Micelli
Andrea Zani
Menestrello
b.veneri
grunter
dalbach
mikelangeloz
iperv
gigi6c
37 partecipanti
Pagina 5 di 8
Pagina 5 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
aleph2 in progress
salve, mi son imbattuto nel vostro forum e anch'io sto ralizzando un aleph simile.
io syo utilizzando gli IRF240 in TO3 un dissipatore per ciascuno, un trafo toroidale da 1kw, e per alimentazione tre celle C-L-C per ramo con 20mf e 10mH ciascuna cella, infine 10mf a ridosso di ciascun mosfet. il tutto dual mono. appena posso invio foto se a qualcuno interessa o vuole darmi suggerimenti.
salvo67- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.06.12
Numero di messaggi : 94
Impianto : pocotempo=tanteidee
Re: Aleph 2 classe A 100W di Nelson Pass - chi ben comincia
se posti un minimo di schema di questa alimentazione qualcuno competente in merito puo' darti qlc informazione o scambiare pareri,scritto cosi dice poco soprattutto per i valori dei componenti delle celle...a mio parere
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Mi incuriosisce il progetto di Salvo,posta lo schema elettrico
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
premetto che sto sta realizzando i prototipi, comunque: dal machting già fatto degli irf240 ne ho almeno una 50tina per cui potrei anche pensare all'aleph2 che pero ho letto non suona bene....
mi spiegate come inviare un jpg
salvo67 ha scritto:mi spiegate come inviare un jpg
Hai guardato la sezione "Aiuto sul forum"? Avresti trovato questo:
https://www.tforumhifi.com/t1177-come-inserire-un-immagine-nei-messaggi
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
appena torno lo faccio... ma per non essere sgarbato posso spiegarmi meglio spero... la catena e cosi composta per ramo di alimentazione un trafo toroidale da 1kw secondario 34v un ponte veloce da 50a un blocco condensatori da 20.000uf un induttore 10mh .poi altri 20000uf e 10mh . altro 20000uf e 10mh altri 20000uf e 10mh e infine ultimi nella sezione alim. altri 20000uf ...... idem ramo negativo. poi sui mos ci sono altri 10000 uf per mos.
Minkia solo di condensatori hai speso una fortuna
salvo67 ha scritto:appena torno lo faccio... ma per non essere sgarbato posso spiegarmi meglio spero... la catena e cosi composta per ramo di alimentazione un trafo toroidale da 1kw secondario 34v un ponte veloce da 50a un blocco condensatori da 20.000uf un induttore 10mh .poi altri 20000uf e 10mh . altro 20000uf e 10mh altri 20000uf e 10mh e infine ultimi nella sezione alim. altri 20000uf ...... idem ramo negativo. poi sui mos ci sono altri 10000 uf per mos.
toc toc scusa abbiamo finito i condensatori nn è che me ne presti uno?Domani te lo riporto??Quando lo spegni il led si spegne due gg dopo??
esagerato, quando spegni si scaricano, considerato il carico costante del bias non credi che possano restare carichi per molto, in alternativa posso mettere un comparatore che allo spegnimento e dopo un certo alore di tensione collega dei carichi fittizzi alle alimentazionidc.
il mio dubbio invece è quale aleph suona meglio?
considerando che posso realizzare qualsiasi alimentazione e ho un centinaio di IRF240 metallici to3, anche selezionandoli una ventina li riesco a tirare fuori. i dissipatori non mi mancano anche esagerati, anche se penso che ciascun mos debba averne uno per se.
con tutti i limiti del riscontro da caso a cas, ho provato con delle ventole rallentate che gigi mi ha messo sul minimalist e devo dire che con un buon cap x2 specifico x motori (0,500 micro piu 10 ohm già fatto cosi) e qlc accorgimento il rumore elettrico delle ventole è francamente impercepibile.In alternativa a dissipatori stile torri...Per i transistor dovresti sentire gigi oggi va molto il moltiplicatore di capacità sulle alimentazioni nel post del minimalist ampli trovi documentazione al proposito,
sarei molto curioso di vedere delle foto del mostro di salvo... davvero tutti quei numeri mi hanno incuriosito! postaci delle foto! deve essere un lavoro meraviglioso!
Ale!
Ale!
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
valvolas ha scritto:c...... con delle ventole rallentate che gigi mi ha messo sul minimalist e devo dire che con un buon cap x2 specifico x motori (0,500 micro piu 10 ohm già fatto cosi) e qlc accorgimento il rumore elettrico delle ventole è francamente impercepibile.
Un piccolo circuito (del buon Nelson Pass) che può venire utile quando si utilizzano ventole dc sui nostri ampli:
Il condensatore tra +Vcc e gate, all'accensione, si comporta come un corto circuito, pertanto la ventola si avvierà alla massima potenza. Una volta carico, la tensione sul gate sarà data dal partitore realizzato con il trimmer che servirà per regolarne la velocità. L'utilità consiste proprio nel fatto che la tensione della velocità a regime potrebbe non essere sufficiente ad avviare la ventola ferma: in questo modo invece si ha uno spunto iniziale di pochi attimi che avvia la ventola.
Volendo andare oltre si potrebbe inserire una sorta di "circuito di sicurezza": per il mio mini Aleph in costruzione ho optato per una coppia di questi termofusibili autoresettanti. Ne esistono con temperature di intervento diverse, io penso che 60° C su un dissipatore possano corrispondere a circa 85°C sulla giunzione dei Mosfet (a occhiometro...). Quando la temperatura del dissipatore supera i 60°C, il termofusibile si apre e, se opportunamente colegato al circuito sopra, la ventola comincia a girare alla massima velocità fintanto che la temperatura non scende intrno a 50°C (questi dispositivi dovrebbero avere una isteresi di circa 10°C).
Per le ventole direi di dare un occhiata a quanto offerto dal mercato pc: la serie
Gelid Silent sembra un buon compromesso tra prestazioni e prezzo come testimoniano diverse prove comparative che si trovano in rete. Alla massima velocità i flussi sono di tutti rispetto e la rumorosità intorno ai 20db (molto inferiore ad altre).
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
grazie giovanni ottimo era proprio quello che mi serviva. a proposito il mos va bene un qualunque?Giobax ha scritto:valvolas ha scritto:c...... con delle ventole rallentate che gigi mi ha messo sul minimalist e devo dire che con un buon cap x2 specifico x motori (0,500 micro piu 10 ohm già fatto cosi) e qlc accorgimento il rumore elettrico delle ventole è francamente impercepibile.
Giovanni
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Ciao Bruno.
Ti serve un mosfet a canale N in grado ovviamente di sopportare le correnti delle ventole collegate.
Giovanni
scusate il ritardo
se posso postare le foto, indicative in quanto molte idee come sempre accade vengono stravolte da altre piu esoteriche, forse è un difetto degli autocostruttori complicarsi la vita, comunque le foto sono una parte di quello che ho in mente, dato che ho un surplus di materiale. le disposizioni sono ancora campate in aria ma tutto dipende da cosa fare o meglio quale aleph o A40...
iniziamo una bella discussione?
foto
https://i.servimg.com/u/f48/17/58/74/10/1_di_411.jpghttps://i.servimg.com/u/f48/17/58/74/10/3300_111.jpghttps://i.servimg.com/u/f48/17/58/74/10/image_14.jpghttps://i.servimg.com/u/f48/17/58/74/10/image_15.jpghttps://i.servimg.com/u/f48/17/58/74/10/image_16.jpghttps://i.servimg.com/u/f48/17/58/74/10/trafo10.jpg
che ne dite
le foto sono vecchie, e sto ancora cercando la migliore soluzione nella disposizione dei componenti, la prima idea era un dual mono old stile con strumento analogico sul frontale ..ma niente di squadrato o piatto..legno radica scura e griglie metalliche di aerazione..dissipatori al centro del case e niente in vista esternamente.
tipo:
tipo:
ti converrebbe a mio modestissimo parere finire la realizzazione del dual e poi a ''bocce ferme'' curare il lato estetico/dispendioso della faccenda perchè queste realizzazioni oltre a non essere semplicissime richiedono un certo rigore di componentistica.Quindi a cose funzionanti sei sicuro di non doverci buttare dentro ancora soldi oltre appunto al lato esterno....
valvolas ha scritto:ti converrebbe a mio modestissimo parere finire la realizzazione del dual e poi a ''bocce ferme'' curare il lato estetico/dispendioso della faccenda perchè queste realizzazioni oltre a non essere semplicissime richiedono un certo rigore di componentistica.Quindi a cose funzionanti sei sicuro di non doverci buttare dentro ancora soldi oltre appunto al lato esterno....
scusami ma non sono assolutamente d'accordo!..si sa che per una realizzazione del genere non si può spendere 100 euri e il tutto va progettato prima,anche il lato estetico!!..altrimenti viene fuori la solita cassetta dei pomodori ben suonante di questi progetti si trova talmente tanto in rete che difficilmente si può sbagliare,basta non cadere in esoterismi vari che per mia modesta esperienza non portano a nessuna miglioria ma solo a un dispendio economico non trascurabile.
per salvo 67
gli aleph che suonano meglio sono quelli con meno dispositivi finali come il mini e fino al 5...se poi si vuole una notevole riserva di potenza si scelgono i modelli da 100-150-200 watt canale,mentre per la scelta degli irf:irfp244 prediligono la parte media ed altissima perdendo un po sulle basse irfp240 secondo me più equilibrati e con parte bassa al top. (le differenze sono minime )
Cristal- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.10.11
Numero di messaggi : 90
Ho riletto quello che ho scritto perchè magari potevo essermi espresso male,in realtà mi pareva una logica sensata PRIMA realizzare il tutto e DOPO curare con i propri gusti e con quanti soldi vuoi il lato estetico.Questo perchè potrebbero essere necessarie disposizioni o scelte dei componenti nel lay out indispensabili x la riuscita del lavoro,e in seconda battuta (facendo i debiti scongiuri) il risultato finale POTREBBE non essere all'altezza delle aspettative (mi riferisco alla soggettività dei gusti di ascolto e non alla capacità del realizzatore),NON avevo intenzione di suggerire di costruire una cassetta del gatto ma semplicemente di fare le cose in maniera razionale,perchè di solito l'industria prima costruisce l'apparecchiatura e POI sopra ci costruisce il case e non viceversa.Poi è chiaro che le scelte estetiche dispendiose o meno,NON sono legate alla sequenza dei lavori ma rispecchiano quanto ''grano'' puoi o ci vuoi mettere,e naturalmente ai gusti personali (legno alluminio acciaio etc...) che non mi sogno di discutere in quanto tali...
avete ragione
ma per esperienza e piu facile scegliere una disposizione che favorisce il segnale. tipo moduli.cavi.gnd.
quando non devi tener conto dei flussi d aria .dei pesi. degli ingombri. e logico che se hai un trafopiccolo un ic e un pot. disporli e facile. quando pero devi scegliere tra 3+3 6+6 o 12+12 mos un trafo da 500 o 1kw dissipatore unico doppio o singoli . il tutto dentro i limiti waf. converrete che e dura. credo che avere il garage pieno di qualsiasi trafo o dissipatore non mi aiuta.
irf
per i mos la scelta non si pone. a parte certe produzioni inglesi exicon.. ho preferito l obsoleto to3metallico degli irf240 non proprio audio.design ma abbastanza lineari. i case plastici non mi convincono a certe temperature.
» nelson pass classe A
» confronto tra finali di potenza in classe A, gainclone e aleph 30 di nelson pass
» nelson pass aleph p1.7
» Aleph 3 by nelson pass. adesso si comincia
» Nelson Pass F5
» Nelson Pass F5
Pagina 5 di 8
