Ci sto pensando, Nuovo impianto nuovi diffusori....
+11
tino84
alex79roma
R!ck
handros
jankovic
francoTN
Orazio Privitera
SaNdMaN
Solomon
15 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Ci sto pensando, Nuovo impianto nuovi diffusori....
Ciao Gennaro, ti ho scritto un mp il mio consiglio potrebbe spiazzarti
Numero di messaggi : 3673
Ragazzi oggi sono andato in un negozio Euronics per sentire le klipsch br51, con me 2 cd che avevo a portata di mano :
Adele-19 e Jeff B.- So Real, cd che conosco molto bene. Mi reco in negozio molto presto circa le 15:30 cosi da non trovare molta confusione ed avere la disponibilità del commesso. Purtroppo niente klipsch da stand ....ma molte, troppe Indiana line ..... ....mentre me ne stavo andando sconsolato ma mia ragazza in un angolo in basso indica 2 coppie di diffusori dicendomi:" Guarda quelle come sono belle!!".
Erano una coppia di MONITOR AUDIO BX1 (piccole e compatte) e le più grandi ma costose Monitor Audio RX2. Ho chiamato il commesso e ho chiesto di poter ascoltare le piccole bx1,visto che avevo pensato di prendere le sorelline maggiori BX2,cosi da rendermi conto che tipo di impostazione timbria hanno.... .
L'impianto era cosi Composto lettore Denon DCD 510AE, come ampli Onkyo Onkyo A 9155( non il massimo ....anzi )...
Purtroppo quel negozio non è attrezzato per ascolti come si deve quindi ,con la disponibilità del commesso ho cercato di piazzare al meglio i diffusori che erano posti su due enormi Klipsch....ed ho inserito il cd di Jeff.....e sorpresa ...mamma mia come suonavano le piccolette !!!! ahhhh finalmente voci chiare e limpide,ma la cosa che mi ha veramente stupito e che riempivano l'ambiente sembravano enormi ...Per non parlare della gamma bassa potente ed equilibrata che solo nei passaggi più frenetici ed a volume elevato ,forse anche colpa dell'ambiente e dell ampli ,non era più controllato;ma abbassando il volume tutto si ricomponeva. Con Adele i diffusori hanno continuato a stupirmi sfoderando una gamma medio alta stupefacente e un medio basso buono come sempre mai gonfio....
che dire suonano veramente ma veramente bene ....Io ho ascoltato veramente poco ...quasi nulla e devo dire che sono i migliori diffusori che abbia mai sentito,cioè hanno quella gamma medio alta bella chiara e limpida come piace a me..... .
Ps: un signore si è fermato con me ad ascoltare, ed in momento di pausa tra una traccia e l'altra si è avvicinato ai diffusori ed è rimasto sorpreso ...perchè credeva che erano inserite le klipsch a torre....poi a guardato L'amplificatore e mi ha detto:" se suonano cosi bene con questo schifo di ampli pensa con qualcosa di meglio" ....forse ha ragione
Prezzo 250€ ...peccato che non ha le sorelle maggiori BX2...mi sono innamorato
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Leggi sopra, ti avevo consigliato le MA RX6
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
SaNdMaN ha scritto:Leggi sopra, ti avevo consigliato le MA RX6
si vero ma sono fuori Budget ed inoltre troppo grandi per il mio piccolissimo ambiente ...basti pensare che ascoltando le piccole bx1 con i suoi bassi avrei quasi paura di come si possano comportare le sorelle BX2 nel mio ambiente
Provincia : NA
Orazio Privitera ha scritto:Possibilmente li ordinano, il commesso non te lo sa dire?rattaman ha scritto:
Chiesto , ha mi ha risposto che le bx2 non li posso ordinare ...che dirti.....
Provincia : NA
Peggio per loro direirattaman ha scritto:Orazio Privitera ha scritto:Possibilmente li ordinano, il commesso non te lo sa dire?rattaman ha scritto:
Cmq il problema è ascoltarli tu, poi alla fine puoi cercare anche in rete
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
Voi dite che l'impostazione tra le bx1 e bx2 sia totalmente diversa????...no perchè qui c'è un ottima offerta
http://www.videosell.it/ita/prodotti/diffusori-acustici/diffusori-da-stand/bx2-_ID_110_IDs_124_IDa_7274.htm
Provincia : NA
Ragazzi mi sono dimenticato di menzionare la parte costruttiva. Sono veramente belle ,casse di alta classe ,una qualità costruttiva eccellente ...sembrano diffusori da un costo superiore....
Provincia : NA
Ragazzi credo che alla fine la corsa sia a 2...max max a 3
Tannoy Mercury V1
Mercury V1
PERFORMANCE
Recommended amplifier power (Watts RMS) 10 - 70
Continuous power handling
(Watts Peak RMS) 50
Peak power handling (Watts) 100
Sensitivity (2.83 Volts @ 1m) 86dB
Nominal Impedance (Ohms) 8
Frequency response (-6dB) 45Hz – 25kHz
DRIVE UNITS
High frequency 25mm (1.00”) Nitro-urethane layer dampened woven polyesterdome, neodymium magnet assembly
Low frequency 130mm (5.00”) Multi-fibre coated pulped paper cone
Shielded Yes
CROSSOVER
Crossover Frequency 3.2kHz
Crossover Type 4th order acoustic Linkwitz-Riley
CABINET
Enclosure type Front reflex
Construction 15mm particle board, internally cross-braced enclosure
18mm MDF front baffle
Dimensions (inc grille) H x W x D 300.0 x 170.0 x 254.5mm (11.81 x 6.69 x 10.02”)
Volume - litres (cubic feet) 7.8 (0.28)
Weight 4.5kg (9.9lbs)
Finish Sugar Maple
Dark Walnut
Tannoy Mercury V1
Mercury V1
PERFORMANCE
(Watts Peak RMS) 50
DRIVE UNITS
Shielded Yes
CROSSOVER
CABINET
Finish Sugar Maple
Dark Walnut
Provincia : NA
Monitor Audio BX1
Risposta in frequenza + / - 3dB: 55Hz - 30kHz
Sensibilità (1W @ 1m): 88 dB
Impedenza nominale: 8 ohm
Tenuta in potenza (RMS): 70 W
Requisiti consigliati Amplificatore (RMS): 15-70 W
Cabinet Design: Ported bass reflex posteriore. Hive ® II porta la tecnologia
Frequenza di crossover: 3,2 kHz
Unità disco Complemento: 1 x 140mm (5 1 / 2 ") C-CAM ® bass mid-range.
1 x 25mm (1 ") oro Dome C-CAM ® tweeter
Dimensioni esterne:
(H x L x P) 260 x 165 x 180 mm
10 1 / 4 x 6 1 / 2 x 7 1 / 16 pollici
Peso (individuale): 3,86 kg (8,5 lb)
Dimensioni esterne:
Provincia : NA
Se le tue orecchie si sono innamorate delle MA BX2 prendi quelle!!!
Meglio spendere qualcosa in più ed essere soddisfatti dell'ascolto
SaNdMaN ha scritto:Se le tue orecchie si sono innamorate delle MA BX2 prendi quelle!!!
no io ho ascoltato le BX1 e per un idea credo che suonino meglio
Provincia : NA
Ragazzi solo pre curiosita che ne pensate del Marchio Wharfedale?? in questo forum è poco citato e quasi mai preso in considerazione
specialmente della serie Diamond ,hanno un bell'aspetto e un prezzo competitivo
Provincia : NA
Se non mi sbaglio what hifi le mise al primo posto nella classifica annuale.
Non ricordo il modello, nè l'anno.
Sono comunque degli ottimi diffusori.
Quest'estate ho ascoltato le Diamond 10.1 e, nonostante il prezzo (basso, circa 200 eurini), l'ho trovato un diffusore molto equilibrato e musicale. Molto ma molto piacevole.
I diffusori erano pilotati da ampli e CD Onkyo.
Me le stavo a prende, poi mia moglie e mia figlia m'hanno messo fretta e l'ho lasciate lì.
SaNdMaN ha scritto:Se non mi sbaglio what hifi le mise al primo posto nella classifica annuale.
Me le ha consigliate schwantz34.......cmq sono poco prese in consigerazione bha....
Provincia : NA
Ragazzi ci sono diffusori a torre di piccole dimensioni tipo le tesi 504 o le arbour 4.02??
Provincia : NA
E ti ha dato un ottimo consiglio.
Se riesci sentirle facci un pensierino
Si ma non allo stesso prezzo.rattaman ha scritto:Ragazzi ci sono diffusori a torre di piccole dimensioni tipo le tesi 504 o le arbour 4.02??
Es. Advance acoustic K5
Mirage OS3-FS
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
ragazzi mi butto???? l'offerta è troppo allettante
http://www.ebay.it/itm/Promo-Wharfedale-DIAMOND-10-1-Diffusori-da-scaffale-Walnut-/110800920718?pt=Casse_e_diffusori&hash=item19cc3fe08e#ht_4767wt_1037
Provincia : NA
rattaman ha scritto:ragazzi mi butto???? l'offerta è troppo allettante
Guarda che ti butti bene.
Vai tranquillo sono diffusori vermente ben suonanti.
Per il prezzo che paghi non ci penserei un attimo (come ti ho detto stavo per prenderle anche io).
Prendile!!!
Grazie Orazio ma i prezzi sono proibitivi....forse quelli che si avvicinano un pochetto sono
KLIPSCH RF-42 II
Ma non saprei come suonano con il mio ampli
KLIPSCH RF-42 II
Provincia : NA
gen, ti ho mandato una mail a riguardo!
cià
cià
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Scusate, mi intrometto solo per allargare l'eventuale plafond di scelta...
Mai ascoltate, ma spesso ho letto bene di Energy sul forum, quindi...ho la vaga impressione possano essere fuori budget (soprattutto considerando le Diamond 10.1) ma queste secondo voi potrebbero essere interessanti?
http://www.energy-speakers.com/na-en/products/rc-mini-specifications/
http://www.energy-speakers.com/na-en/products/rc-10-specifications/
Cristian.
Cristian.
Numero di messaggi : 2498
Provincia : Parma
rattaman ha scritto:Grazie Orazio ma i prezzi sono proibitivi....forse quelli che si avvicinano un pochetto sono
KLIPSCH RF-42 II
Secondo me ti stai incasinando la testa.
Stai sparando tutti i diffusori che trovi su internet.
Così diventi scemo. Senza offesa. E' solo un consiglio spassionato
» impianto nuovo cavi nuovi.
» Nuovi diffusori o nuovo tweeter per le HD77?
» Diffusori su stand o da pavimento? Consigli su nuovo impianto!
» Scelta diffusori per impianto nuovo
» Consiglio diffusori nuovo impianto t-amp
Pagina 2 di 5
Oggi alle 9:43 am Da Fabiolydia
Oggi alle 8:11 am Da Quaiozi!
Oggi alle 5:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 1:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 10:38 pm Da valterneri
Ieri alle 8:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 4:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
Ven Nov 15, 2024 10:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 3:41 pm Da ste-65
