Fare il salto di qualità!
Frankie
FusRohDah
Ragazzi avrei bisogno di vari consigli!
Fin dal mio primo pc ho sempre avuto sistemini di 30-40 € o 2.1 o 5.1 tipo creative,logitech ecc..ma non mi hanno mai soddisfatto..
Chiedendo consigli su altri forum, tutti alla fine mi consigliano cose tipo edifier s730 ecc..(non metto in dubbio la loro qualità,ma son pur sempre "giocattoli" no?) mi dicono di non puntare subito troppo in alto..
altrimenti non avrò soddisfazioni, si ma...con cifre da spendere per cose tipo edifier s730..tanto vale prendersi cose più professionali no?
e comunque io ne capisco veramente poco...sò solo che AMO la musica ed ho un orecchio esigente.
A me servirebbe una sorgente da collegare al PC ( che sia scheda audio,DAC o altro )
che mi permetta di attacarci dei diffusori e delle cuffie...
insomma avrei bisogno di un impiantino...
ho letto in giro cose su casse attive,passive e tutto il resto a presso, ma non ci capisco nulla!
io con il pc ci gioco,ascolto musica e guardo film e tutto il resto, diffusori li userei quasi solo per ascoltare musica o comunque un bel 97% (per il resto userò le cuffie)
ho una stanza di 16 mq
Budget 650€ max 700 se necessario (questo budget non è anche per le cuffie)
P.S: spero che in questo forum riusciate a capire le mie esigenze e consigliarmi il meglio!
FusRohDah- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.01.12
Numero di messaggi : 50
Impianto : Per il momento:
Audio integrato scheda madre+ 5.1 scrauso da 40 € empire.
Re: Fare il salto di qualità!
una soluzione potrebbe essere ripartire il budget così: 100€ per l'ampli, 100€ per il dac ed il restante per i diffusori. Con questa ripartizione potresti fare:
Amplificatore --> Trends usato oppure un Muse che nuovo costa pure meno
DAC --> attorno ai 100€ conosco solo il Superpro 707 che ha un buon rapporto q/p
Diffusori --> qua si apre un mondo anche in base ai tuoi gusti, la cosa migliore sarebbe sentire il maggior numero di alternative possibili.
Un impianto di questo tipo per quanto "entry-level" dovrebbe garantirti comunque ottime prestazioni. In alternativa al DAC potresti comprare una scheda audio, ma in questo campo sono ancora più ignorante.
OPS
La soluzione da me propoposta non permette l'utilizzo delle cuffie, nel qual caso dovresti acquistare una amplificazione dedicata...
OPS
Frankie- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
- Alimentazione:
Switching by Pincellone
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Hei prima di tutto grazie per la risposta!
quindi tu mi consigli un sistema passivo Ampli+casse?
dici che è meglio di uno "attivo"?
per quanto riguarda la sorgente un DAC ha poi i suoi driver?
non so se per giocare può dare problemi..
Cooomunque per i diffusori non saprei,non so se serve,ma ascolto musica rock (di tutti i tipi) e da discoteca anch'essa in tutte le sue sfumature,ma comunque un pò tutti i genere.
Le casse dove le metti? Sulla scrivania, su di una mensola o hai posto per quelle da pavimento?
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ivan ha scritto:Se non hai problemi di spazio si, è più versatile.FusRohDah ha scritto:
La camera dove dovrei metterli è 16 mq, diffusori da pavimento sarebbero sprecati?
comunque ho spazio, potrei metterli sia su scrivania che su mensola ma anche su un mobiletto..(quelli da "libreria").
Siccome ci gioco anche con il PC,sarebbe meglio una scheda audio interna pci/e o DAC?
Comunque tengo a precisare che sono un novellino in settore,quindi non vi meravigliate se dico cavolate XD
Sicuramente un sistema AMPLI+DIFFUSORI è più versatile di un sistema ATTIVO, io però non ho mai sentito un sistema attivo quindi non posso esprimermi sulla qualità.
I DAC usb (come il superpro) di solito se necessitano di drive hanno quelli per Win e MACOs al massimo potresti avere dei problemi sotto linux. Ad ogni modo una volta individuato il DAC che ti piace verifica la compatibilità con il tuo sistema operativo.
Mi è giusto venuto in mente un DAC interessante:
ICON uDAC
Questo è un DAC solo USB autoalimentato ha le uscite RCA per collegarlo ad un amplificatore ed inoltre ha l'uscita cuffie. Come prezzo ci siamo, se non ricordo male qualche recensione sul forum dovrebbe esserci.
Per quanto riguarda l'ampiezza della stanza forse per 16 mq sono meglio dei bookshelf rispetto alle torri che necessitano di maggiori spazi. La collocazione ideale è quella per cui il tweeter è indicativamente all'altezza del tuo orecchio in fase di ascolto; inoltre i diffusori dovrebbero creare indicativamente un triangolo equilatero con il punto di ascolto.
Per i videogame non posso aiutarti.
ICON uDAC
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Se ascolti musica rock e disco l'ampli suggerito non va bene,ha troppo poca potenza.
Inoltre se non hai file musicali di qualitá hifi ma solo mp3 ti sconsiglio di acquistare un dac o una scheda audio esterna.
Non spendere inutilmente i tuoi soldi.
Io ti consiglio: 2 torri da pavimento da acquistare usate (e qui sul forum puoi farti una cultura o aprire una discussione apposta) a circa 500€.
Un amplificatore da almeno 50w rms per canale con 200€:in questo caso sul nuovo andrei di classe d (tipo tk2070,cerca sul forum), sull'usato mi rivolgerei al vintage, ma la cosa è piú complessa ed è piú facile prendere cantonate.
Per la musica che ascolti tu servono pricipalmente 2 cose:
watt e bassi,quindi grande dinamica e tenuta in potenza.
Tutto l'opposto del trends.
I soldi del dac potrai sempre investirli successivamente,quando magari muteranno le tue necessità.
Al momento sembrano soldi buttati.
Inoltre con un dac da 100€ non credo si possa percepire differenza rispetto a un moderno notebook,che tra l'altro è in grado di leggere file a 192KHz.
Saluti!
EDIT: già, le cuffie...
se per videogame direi che l'uscita audio del pc/notebook è sufficiente, con una cuffia di qualità (60/100€) vedrai la differenza.
Saluti!
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
iperv ha scritto:
Sul discorso torri sono perfettamente d'accordo, però mi sembra di capire che non abbia lo spazio per metterle visto che come posizionamento parla di scrivania, mensole o libreria.
Probabilmente il tuo discorso fila anche sul DAC; non sono d'accordo invece sul discorso del Trends. Io non ascolto musica dance, però rock ne ingurgito tantissimo e francamente io sono molto soddisfatto del TA10.2. Il Trends quello che non ti da in quantità (potenza) di sicuro te lo da in qualità (dettaglio, scena...), ovviamente bisogna vedere cosa uno cerca. Io abitando in condominio non ascolto certo a volumi disumani...
Alla fine i consigli sono sempre quelli: leggi, leggi, leggi e ascolta, ascolta, ascolta
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
la mia scheda audio interna è questa:
Realtek ALC892 Audio Codec
(non ci capisco niente,ditemi voi)
edit: ragà ma con un scheda audio (esterna,interna o quel che sia non avrei nessun miglioramento?)
FusRohDah ha scritto:la mia scheda audio interna è questa:
un misero dac serve se vuoi ascoltare da pc...l'uscita cuffia sarebbe da bandire...
le schede audio professionali sono ottime ma andresti a pagare tante cose che non ti servono a nulla, come entrate microfoni, midi, etc.....
secondo me il 707 va alla grande, nulla a che vedere con l'uscita misera del jack, anche se ascolti mp3 (spero almeno a 320kb).
...alessio...- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.05.11
Numero di messaggi : 170
Impianto : Advance Acoustic MAP 101 - Sansui AU 555a - Fenice 20 mk2 - Kef Q1 - Heco Odeon 600 - KRK VXT6 - Dac Populse Uii - Edirol UA 25ex
Se invece comprassi una scheda audio pci/e?
tipo xonar essence?
ragazzi non mi linciate...
ma questi amplificatori minuscoli T-amp
hanno la stessa qualità di quelli grossi?
P.S: sono ancora un nabbo in campo XD
tipo xonar essence?
non conosco questa xonar essence, non so dirti nulla...FusRohDah ha scritto:Se invece comprassi una scheda audio pci/e?
tipo xonar essence?
per i classe t, basta che vai a leggerti la miriade di recensioni positive che trovi i rete per farti un idea
si...leggo che sono mooooolto buoni,poi a quel prezzo...
comunque se più in la vorrei acquistare un subwoofer,andrebbe bene sempre t amp o dovrei orientarmi su altro?
grazie in anticipo!
grazie in anticipo!
premetto che sono contro i subwoofer....
cmq ormai la maggior parte di sub sono attivi, gia amplificati, non avresti nessun problema.
ragazzi mi consigliate un pò di t-amp?
magari quelli che si trovano facilmente online,che ne dite dello shyte kama?
Perché non prendi in considerazione questa offeta?
Vendo Indiana Line Hc205 + Muse M30 - 140€ spedito
https://www.tforumhifi.com/t18242-to-vendo-indiana-line-hc205-muse-m30-140-spedito#358703
Non sarà il massimo, ma per comiciare potrebbe andar bene: hai tutto ciò che ti serve e spendi quattro soldi. Rispetto a quello che ascolti ora è già un salto in avanti, poi col tempo ...
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
io devo comprare il tutto verso pasqua...
» Vorrei fare il salto di qualità !
» Arcam R-dac con cosa fare un salto di qualità?
» Salto di qualità ;-)
» SALTO DI QUALITÀ
» Salto di qualità: da Sennheiser hd 555 a....???
» SALTO DI QUALITÀ
