TA3020 DUE TELAI by Felfra in avaria
cucicu
luca_c
Non so da dove cominciare.... Aiuto!
Dopo diversi mesi riaccendo il gioiellino e puff si brucia il fusibile dell'alimentatore.... cambiato e appena accendo breve ronzio dell' alimentatore e puff nuovamente....ne ho cambiati 3 e saltano tutti solo se l'alimentatore è collegato all'amplificatore.....
Chi mi aiuta? Sono triste e disperato
Grazie luca
L' ampli è un ta3020 v3c e l'alimentatore uno switching a1000S MPS
Grazie luca
luca_c- Interessato
- Data d'iscrizione : 10.02.10
Numero di messaggi : 49
Impianto : inizio ora
Re: TA3020 DUE TELAI by Felfra in avaria
Ti conviene mettere delle foto dell'interno
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
dando per scontato che il fusibile sia adeguato al carico, il problema sembra essere sulla scheda dell'ampli....prova a vedere magari se i cavi dei diffusori o gli rca sono in corto....
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:dando per scontato che il fusibile sia adeguato al carico, il problema sembra essere sulla scheda dell'ampli....prova a vedere magari se i cavi dei diffusori o gli rca sono in corto....
per quanto riguarda il fusibile è un fast 2A 250v
non pare ci siano corti..... il difetto si verifica anche a diffusori e ingressi scollegati...
internamente sembra che i contatti degli stessi siano ok
luca_c- Interessato
immagini
hai ragione....nd1967 ha scritto:Ti conviene mettere delle foto dell'interno
luca_c- Interessato
luca_c ha scritto:cucicu ha scritto:dando per scontato che il fusibile sia adeguato al carico, il problema sembra essere sulla scheda dell'ampli....prova a vedere magari se i cavi dei diffusori o gli rca sono in corto....
mi sembrano pochi 2A....troppo pochi. metti qualcosa di più grande e vedi come va
non significa nulla che il difetto si verifica a diffusori e ingressi scollegati...vedi con un tester se le boccole per i diffusori toccano il box, stessa cosa per gli rca...purtroppo a distanza è impossibile darti una mano per cui escludiamo le cose principali e poi vediamo come procedere
Ho guardato lo schema dell'alimentatore,il fusibile è da 10A.Scollega l'ampli dall'alimentatore e collega tra + e - una lampadina da 100W che
avrà una luce débole(è allimentata con solo 100V).Se il fusibile non salta,l'alimentatorul è ok.In questo caso,controlla i mosfet, se sono in
ordine, è andato il TA3020.Controlla se gli alimentatori da 5V e 10V sono ok.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
novità
anche il fusibile della linea sx è bruciato : quello adiacente al mega condensatore sx dell'amplificatore....
questo può essere utile ......?
vi confesso che ho una brutta sensazione
P.S. il fusibile dell'alimentatore... confermo quanto sopra è da 2A
mentre quelli presenti nell'amplificatore sono da 10A
Ultima modifica di luca_c il Mer Gen 25, 2012 9:54 pm - modificato 1 volta.
luca_c- Interessato
ma scusa, prima funzionava e all'improvviso non funziona più?
controlla il jack dell'alimentatore se è in corto (lato ampli)
nessun corto...
e aggiungo che tutti i collegamenti e scollegamenti li faccio sempre a dispositivi spenti
luca_c- Interessato
aggiornamento
Ragazzi che disastro.....
i MOSFET (stw34nb20) di destra sono andati resistenza inclusa... sigh Ma come caspita è accaduto?!
Ora cerco di capire cosa è accaduo all'integratino che c'è immediatamente sotto... lo vedo un po lucidino.....
luca_c- Interessato
luca_c ha scritto:Ragazzi che disastro.....
Credo si tratti di autoscillazione per montaggio...
1) Cavi ingresso non schermati
2) Uscite vicino a ingressi.
3) Cavi uscita sotto allo stampato
MaurArte ha scritto:Credo si tratti di autoscillazione per montaggio...
1) se ti riferisci a quelli dal pre al finale possiamo stare tranquilli
2) Mi è arrivato così (come puoi vedere in foto)
3) come al punto 2 ma in foto non si vede
Con chi me la prendo?
Oltre a cambiare ciò che si è rotto come potrei intervenire per evitare che si ripresenti il problema?
... dimenticavo di ringraziare tutti per l'aiuto
luca_c- Interessato
luca_c ha scritto:1) se ti riferisci a quelli dal pre al finale possiamo stare tranquilli
Mi riferisco allo schermato che va dal pannello alla pcb dell'ampli.
Ho avuto una larga casistica di ampli con TA3020 che autoscillavano per montaggi simili al tuo.
.... E allora anche li siamo messi maleMaurArte ha scritto:luca_c ha scritto:1) se ti riferisci a quelli dal pre al finale possiamo stare tranquilli
Mi riserisco allo schermato che va dal pannello alla pcb dell'ampli.
Attendo umilmente consigli e direttive
luca_c- Interessato
Dovresti (dopo averlo riparato) spostare le uscite a dx lato condensatori e schermare i fili di ingresso
Ok! Credo di aver capito..... però accidenti che delicatezza.....
Mi permetto di aggiungere un' altra coppia di problemiche si sono sempre verificati: il bump all'accensione e il fruscio allo spegnimento con o senza mute attivato
Ma..... Forse sbaglio.... questa scheda ha l'anti bump......
luca_c- Interessato
luca_c ha scritto:Ok! Credo di aver capito..... però accidenti che delicatezza.....
Non è delicato, come tutti i classe D e T va montato seguando delle regole.
Strano il bump ed il fruscio. Boh
sono piuttosto infastidito e non vorrei fare delle spiacevoli ipotesi.... in questa sede sarebbero poco costruttive
ma sicuramente avrei difficoltà a fare nuovi acquisti sul mercatino...... e non aggiungo altro
luca_c- Interessato
MaurArte ha scritto:Per la riparazione posta le foto che ti diamo una mano.
Grazie 1000... domai sicuramente.... appena vado al lavoro, sai nei ritagli di tempo...
mosfet (STW34NB20) già tolti e sicuramente da comprare ....per il resto inserisco le foto
grazie ancora
luca_c- Interessato
Perchè non provi a contattare chi l'ha fatto?luca_c ha scritto:sono piuttosto infastidito e non vorrei fare delle spiacevoli ipotesi.... in questa sede sarebbero poco costruttive. ma sicuramente avrei difficoltà a fare nuovi acquisti sul mercatino...... e non aggiungo altro
Proprio perchè nel forum molti si conoscono a volte conviene confrontarsi ....
nd1967- Moderatore
nd1967 ha scritto:Perchè non provi a contattare chi l'ha fatto?luca_c ha scritto:sono piuttosto infastidito e non vorrei fare delle spiacevoli ipotesi.... in questa sede sarebbero poco costruttive. ma sicuramente avrei difficoltà a fare nuovi acquisti sul mercatino...... e non aggiungo altro
E' sparito.... pare
luca_c- Interessato
pessima situazione
ciao ragazzi... scusate il ritardo...
ecco le foto ..... penso che la situazione non sia delle migliori
credo che U3 (lm2594hvm) canale destro(quello incriminato) abbia già subito degli interventi dal precedente propririetario..... ma non sono certo
Grazie ancora!
P.S. riferimento annuncio https://www.tforumhifi.com/t7529-venduto-ta3020-in-due-telai-340-euro?highlight=due+telai
Grazie ancora!
luca_c- Interessato
» [VENDUTO] TA3020 in due telai (340 euro)
» AMPLI AKAI VINTAGE IN AVARIA
» ALTRO AMPLI AKAI IN AVARIA
» FELFRA dac 1865
» FELFRA Musiland USD01
» FELFRA dac 1865
Oggi alle 10:59 am Da rinorho
Oggi alle 8:45 am Da marco123
Oggi alle 8:19 am Da Fabiolydia
Oggi alle 12:33 am Da Gregh
Ieri alle 10:08 pm Da arthur dent
Ieri alle 9:45 pm Da handros
Ieri alle 9:42 pm Da handros
Ieri alle 8:38 pm Da Fabietto68+
Ieri alle 6:08 pm Da giucam61
Ieri alle 5:27 pm Da Carlito
Ven Nov 15, 2024 9:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 2:41 pm Da ste-65
Gio Nov 14, 2024 11:47 am Da jenw84
Mer Nov 13, 2024 12:28 pm Da Marco Ravich
