Settaggio giradischi Pro-ject
Ciao ragazzi...
Finalmente è arrivato il mio nuovo Pro-ject Genie 1.3 ..il fatto è che ora ho dei seri problemi sul settaggio del braccio, ovvero posizionamento del contrappeso per la giusta pressione della testina....
il manuale è in inglese e tedesco, dall'inglese traduco si, ma nella pratica non capisco cosa fare!!qualcuno ha gia fatto?? mi darebbe una mano<???
Grazie,
Grazie,
geps zeppelin- Affezionato
- Data d'iscrizione : 31.12.11
Numero di messaggi : 126
Impianto : AMPLI: ONKYO A933
DAC: V-DAC II
SORGENTE: iMAC 2010+iTunes/Audirvana; AppleTV
Pro-Ject RPM 1.3 Genie Color
DIFFUSORI: B&W 684
CAVI POTENZA: Monster Cable Xp-Hp
CAVI SEGNALE: QED Performance Audio 1
Re: Settaggio giradischi Pro-ject
C'è scritto tutto qui
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/setup.html
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
quasi tutto!!..qua nn ci sono ghiere da ruotare...etc..c'e un a dima in plastica da bilanciare ma nn capisco...nn capisco...sono un po imbranato , po esse!
DAC: V-DAC II
DIFFUSORI: B&W 684
geps zeppelin ha scritto:quasi tutto!!..qua nn ci sono ghiere da ruotare...etc..c'e un a dima in plastica da bilanciare ma nn capisco...nn capisco...sono un po imbranato , po esse!
Allora... dei fare in modo che il braccio resti in equilibrio orizzontalmente dopo aver tolto il pesetto dell'antiskating (quello con il filo trasparente). Quando resta in equilibrio giri il dischetto del contrappeso con i numeri sul numero 0 (zero). Dopo di che giri tutto il contrappeso fino al valore del peso desiderato (Tipo 1.8 o altro che troverai nelle istruzioni). E poi rimetti il pesetto dell'antiskating.
nd1967- Moderatore
Grazie..ma la cosa era un tantino piu complicata in quanto non c'era nessun dischetto del contrappeso da girare...il contrappeso è uno e va messo piu o meno indietro a seconda di quanto si vuole sia il peso del braccio sul piatto..alla fine ho risolto facendomi prestare un bilancino da orefice e, regolando il contrappeso alla giusta distanza per avere 1,8g sul piatto, necessari a quel tipo di accoppiata braccio testina.
Grazie comunque per le informazioni, sono state molto utili per capirne un po di più!
DAC: V-DAC II
DIFFUSORI: B&W 684
Hai messo un pezzetto di legno sulla bilancina? Perchè altrimenti il magente del piattino ti fa sballare i valorigeps zeppelin ha scritto:alla fine ho risolto facendomi prestare un bilancino da orefice e, regolando il contrappeso alla giusta distanza per avere 1,8g sul piatto, necessari a quel tipo di accoppiata braccio testina.
nd1967- Moderatore
Forse questo video ti può aiutare..
https://www.youtube.com/watch?v=1MIK9WcSDtU
Antonello Alessi- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 867
Provincia : TORRE FARO
nd1967 ha scritto:Hai messo un pezzetto di legno sulla bilancina? Perchè altrimenti il magente del piattino ti fa sballare i valorigeps zeppelin ha scritto:alla fine ho risolto facendomi prestare un bilancino da orefice e, regolando il contrappeso alla giusta distanza per avere 1,8g sul piatto, necessari a quel tipo di accoppiata braccio testina.
OOpppSSS..davvero dici?? ma di tanto?? cmq. no ovviamente non sapendolo non ho messo nessun legno...magari riprovo se trovo un legnetto..cmq suona da dio e il braccio e parallelo al piatto.
DAC: V-DAC II
DIFFUSORI: B&W 684
» [VENDUTO] Giradischi Pro-Ject RPM 5.1 - 400€
» Mat per giradischi pro-ject elemental
» Consigli per Upgrade Impianto
» Nuovo giradischi Pro-ject The Classic
» [VENDUTO] Giradischi Pro-Ject RPM 1.3 Genie € 200
