Consigli per Upgrade Impianto
Alberto Girardi
Ciao a tutti, sono Alberto e mi sono iscritto e presentato ieri.
Al momento, leggendo tra vari forum e recensioni online, ho scoperto alcuni componenti (giradischi, ampli e altoparlanti) di mio gradimento e che avrei piacere di acquistare nei prossimi giorni/settimane.
Partendo dalla base: che cosa mi conviene, secondo voi, sostituire per primo?
Attualmente il giradischi è un Technics SL-BD20
Ho sostituito la puntina da poco e si sente la differenza rispetto a prima. I nuovi vinili, alcune ristampe che ho acquistato, suonano bene (penso ad esempio a "Masters - Lucio Battisti", una ristampa ad alta qualità). I più "datati", anche se conservati bene, verso le ultime tracce suonano un po' striduli, le "s" sono abbastanza distorte e strumenti come pianoforte e organo risultano dal suono sporco. In più la funzione automatica di sollevamento e spostamento del braccio si è rotta, quindi il disco continua a girare anche a fine traccia. Credo sinceramente che non valga la pena di portare a sistemare un giradischi che su ebay viene valutato circa 80 euro... ma attendo un vostro riscontro in merito. Mi è stato fortemente consigliato un Pro-ject Essential III, trovato nuovo alla cifra di 329 euro con testina Ortofon.
Come amplificatore ho un Sony F211 Super Legato Linear
Anche questo presenta alcuni problemi: i tasti Loudness, Source Direct se premuti durante l'ascolto causano un forte rumore di fondo (ovvero ""sgraff"") sia in inserimento che in spegnimento della funzione. Ogni tanto il canale sx non suona, alzando il volume o muovendo la selezione dell'input si "sblocca" e riprende a suonare.. probabilmente, credo, saranno ossidati i circuiti/selettori interni. Per il resto funziona tutto, è collegato anche alla tv e il suono che ne esce sembra pulito e dettagliato, forse un po' freddino. Che ne pensate di questo ampli? Qualcuni di voi l'hai mai avuto o sentito suonare?
In sostituzione di questo ampli ho trovato uno Yamaha AS-301 nuovo a 299 euro. Qualitativamente parlando, al di là del fatto che sia nuovo rispetto all'attuale, mi conviene acquistarlo?
Passando agli altoparlanti. Attualmente possiedo due JBL XE-2
Come potenza sopportata ci siamo per me: con il volume a metà potenziometro, o poco più o poco meno, le casse suonano forti e decise senza distorsioni sui woofer che reggono bene la potenza dell'ampli, nonostante i woofer stessi siano di dimensioni piuttosto contenute. Manca chiaramente profondità nei bassi. Non so se sia un difetto o un pregio, ma trovo gli alti molto dettagliati/freddi: al di la della riproduzione di un vinile, che potrebbe anche essere rovinato o usurato, anche in un film in tv sento sempre le "s" molto presenti e direi, quasi, amplificate, rispetto ad altri impianti audio. A proposito: i controlli dei toni sono tutti centrati a 0.
Questo mi fa pensare ad un difetto dei tweeter... è possibipe secondo voi? O sono proprio le casse che suonano così? O è l'ampli? E da qui partono 1000 domande.
Nel frattempo, sarà complice la forma, piuttosto che le recensioni che ho letto, mi sono innamorato delle JBL HP520, scoperte sempre in rete.
Consigli e pareri vostri du queste ultime?
Riassumendo tutto: se acquistassi giradischi Pro-ject Essential III, amplificatore Yamaha AS-301 e JBL HP520, ritenete sia un bel impianto e abbinato correttamente?
Vi ringrazio per il vostro tempo
Alberto Girardi
Alberto Girardi
Alberto Girardi- Novizio
- Data d'iscrizione : 12.09.20
Numero di messaggi : 11
Provincia : Venezia (Jesolo)
Impianto : Giradischi Pro-Ject Essential III
Amplificatore Sony F211 Super Legato Linear
Altoparlanti JBL HP 520
Re: Consigli per Upgrade Impianto
ciao Alberto,
qualche considerazione
- il giradischi
se ci fossero problemi di tracciamento non dovrebbe esserci differenza tra dischi nuovi e vecchi
magari rinuncia all'automatismo ma tienilo, magari cercando di regolare correttamente i parametri di tracciamento
- l'amplificatore
come hai intuito potrebbero essere solo problemi minori legati ad ossidazione e che puoi mettere a posto in autonomia, nel caso ti guideremmo nel processo
forse, ma bisognerebbe studiare meglio la cosa, potrebbe anche esserci un problema ad un relais
ma anche nella peggiore delle ipotesi si tratta di una riparazione semplice
- le casse
sarebbe meglio tu dessi una descrizione degli spazi dove risiederebbe l'impianto e un tetto di spesa
intanto ti dico che quelle casse non le prenderei; si tratta di diffusori di oltre venti anni fa e di sicuro non hanno le loro sospensioni originarie essendo in foam
- il giradischi
- l'amplificatore
- le casse
Numero di messaggi : 14419
Ciao Lello, grazie per la risposta.
Riguardo il giradischi: l'antiskating è preimpostato da fabbrica, non è possibile regolarlo. L'unica cosa sulla quale si può intervenire è il contrappeso del braccio, semplicemente avvitando o svitando la vite sul retro che muove il peso. Anche qui però, non c'è nessun valore indicato nella regolazione, quindi bisognerebbe andare "ad occhio" o meglio "ad orecchio".. oppure dovrei acquistare un attrezzo per misurare il peso. mi sembra si trovi qualcosa del genere su internet.
L'ampli l'ho provato anche oggi, ascoltando in digitale, collegando il telefono all'aux. Il suono è buono, a parer mio, però gli altoparlanti fanno quello che riescono, sempre parlando a livello di profondità dei bassi...
Per quanto riguarda le sospensioni in foam per le JBL HP520: anche le casse mie hanno minimo una ventina d'anni, però non è mai stato sostituito nessun componente. Non è normale?
Grazie mille
Grazie mille
Grazie mille
diciamo che se sei stato unico proprietario e ce le hai da 20 anni è inconsueto
se invece le hai prese usate potrebbero essere state trattate prima dell'acquisto
Sostituirei solo l'ampli (chiaramente hai tutta la mia approvazione per Yamaha)...
Grazie mille
Unico proprietario...
Marco Ravich ha scritto:Sostituirei solo l'ampli (chiaramente hai tutta la mia approvazione per Yamaha)...
Ciao Marco, grazie per il tuo feedback.
Per quanto riguarda il problema di profondità dei bassi: posso risolverlo solo cambiando l'ampli secondo te?
Grazie mille
Grazie mille
quindi le hai prese a 7 anni... sei stato precoce
scherzo... ovviamente saranno di famiglia....
non aumenti i bassi cambiando l'amplificatore, sarebbe potuto accadere se attualmente avessi un amplificatore insufficiente e così non è
li aumenti cambiando le casse
ma anche posizionandole diversamente per avere un rinforzo dalle pareti
e perchè no... agendo sui controlli di tono che sono li per quel motivo
Alberto Girardi ha scritto:Marco Ravich ha scritto:Sostituirei solo l'ampli (chiaramente hai tutta la mia approvazione per Yamaha)...
Grazie mille
Vista la scarsa sensibilità delle casse (88dB) e potenza del tuo attuale amplificatore (30 W), magari con uno più potente potresti riuscire a tirar fuori qualcosa in più...
...però la profondità dei bassi dipende dalla dimensione del woofer e quello delle tue JBL - che è di 16,5 cm - i miracoli certo non li fa.
Dimenticavo:
- https://www.hifiengine.com/manual_library/sony/ta-f211.shtml
- https://www.hifiengine.com/manual_library/jbl/xe2.shtml
E di un upgrade con il modello JBL XE-4 cosa ne pensi?
Posseggo anche io le XE-2 e per un periodo le ho usate.Confermo che suonano discretamente,un tw abbastanza presente e ,viste le dimensioni,anche un basso decente.Certo è che non puoi pretendere più di tanto da una cassa poco più grande di una scatola di scarpe.Per avere quello che cerchi le XE-4 non bastano sicuramente,ti ci vorrebbe un diffusore a torre da poggiare a pavimento e con qualche accortezza,fare in modo che la gamma bassa sia ben presente senza esagerare.Alberto Girardi ha scritto:E di un upgrade con il modello JBL XE-4 cosa ne pensi?
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Servono dei diffusori con woofer almeno da 10" (25cm)...Alberto Girardi ha scritto:E di un upgrade con il modello JBL XE-4 cosa ne pensi?
ivan39 ha scritto:Posseggo anche io le XE-2 e per un periodo le ho usate.Confermo che suonano discretamente,un tw abbastanza presente e ,viste le dimensioni,anche un basso decente.Certo è che non puoi pretendere più di tanto da una cassa poco più grande di una scatola di scarpe.Per avere quello che cerchi le XE-4 non bastano sicuramente,ti ci vorrebbe un diffusore a torre da poggiare a pavimento e con qualche accortezza,fare in modo che la gamma bassa sia ben presente senza esagerare.Alberto Girardi ha scritto:E di un upgrade con il modello JBL XE-4 cosa ne pensi?
Ciao ivan, grazie per il tuo feedback.
Io infatti stavo cercando delle JBL HP520, facili da trovare in germania anche a 300 euro in ottime condizioni (è chiaro pero che non posso fare 1000 km per andare a prenderle)..
In italia purtroppo non se ne trovano a pari condizioni a meno di 8/900 euro...
Marco Ravich ha scritto:Servono dei diffusori con woofer almeno da 10" (25cm)...Alberto Girardi ha scritto:E di un upgrade con il modello JBL XE-4 cosa ne pensi?
Ciao Marco, le XE-4 montano woofer da 25.
Anche se avrei preferito sperendere qualcosa in più per le HP520 che immagino siano un altro mondo, partendo semplicemente dal fatto che hanno 3 woofer, 2 da 20 e 1 da 16.5
Uhm, sembrano "simpatiche":Alberto Girardi ha scritto:Ciao Marco, le XE-4 montano woofer da 25.
https://www.hifiengine.com/manual_library/jbl/xe4.shtml
Si ma...sempre casse da libreria o da poggiare su stand....sono.Ti ci vorrebbe qualcosa che sia accoppiato al pavimento per quello che intendi tu,poi certamente un woofer di dimensioni adeguate è fondamentaleAlberto Girardi ha scritto:Marco Ravich ha scritto:Servono dei diffusori con woofer almeno da 10" (25cm)...Alberto Girardi ha scritto:E di un upgrade con il modello JBL XE-4 cosa ne pensi?
Ciao a tutti, alla fine ho acquistato giradischi pro-ject essential III e le JBL HP 520. Oggi pomeriggio li proverò in casa e vi farò sapere!
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
La prova come è andata?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4005
Provincia : Emilia
Salve, mi intrometto: più che consigli ad Alberto, mi piacerebbe una precisazione da Re (Lello 64). Ero interessato anche io al Pro-Ject Essential III, ma ero convinto che l'antiskating fosse manuale, perché in foto vedo il classico "cavatappi" di vecchia memoria, che è situato in fondo al braccio, sulla sinistra dello stesso, guardando la foto, e che sembra destinato a sostenere il classico pesetto equilibratore della forza centripeta: non è così? Inoltre, mi sembra che le viti della testina abbiamo la sede fissa e preimpostata: questo impedirebbe l'uso di quasi tutte le testine diverse, per evidenti problemi di overhang (sorvolando sull'allineamento orizzontale). Mi date conferma? Grazie, un saluto a tutti, scusate l'intromissione.
Vinicio Francesconi- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.01.20
Numero di messaggi : 72
Provincia : Castelraimondo (MC)
Impianto : Pioneer: Giradischi PL6
Ampli: SA-740
Tuner: TX-540L
Piastra Cassette: CT-540
Equalizzatore: GR-333
Lettore CD : PD-103
Diffusori: autocostruiti con componenti Ciare (3 vie, circa 50L)
Nel caso possa esserti utile ti mando il link del manuale
https://www.project-audio.com/wp-content/uploads/2018/04/Manual_Essential-III.pdf
Provincia :
Grazie a Paolo per il manuale, l'ho scaricato subito. Un saluto.
Ampli: SA-740
Tuner: TX-540L
Lettore CD : PD-103
Ciao, scusate il ritardo.
Una differenza come dal giorno alla notte.
I diffusori, nonostante siano alimentati da un 30W suonano pieni, puliti e potenti. Voci molto pulite. Bassi profondi e ben presenti in qualsiasi frequenza, senza mai invadere medi e alti.
Giradischi molto bene, non c'è nessun rumore di fondo. Molti dicono che risulta scarso sulle basse, io sinceramente trovo tutto molto equilibrato invece. Come feedback non mi da problemi, al contrario del precedente techincs, che se alzavo un po' il volume aveva rientri e vibrazioni fastidiose
Provincia :
» consigli upgrade impianto
» Consigli per upgrade impianto hifi
» Consigli per eventuale upgrade impianto di casa
Oggi alle 20:42 Da saltonm73
» lenco l 75
Oggi alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Oggi alle 18:47 Da Quaiozi!
Oggi alle 17:41 Da morgana90
Oggi alle 12:16 Da philball1959
Oggi alle 7:39 Da audiophile.1963
Ieri alle 6:21 Da Skywalker_64
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
