gainclone multicanale?
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
sono pazzo ma perchè non provare a proggettare almeno sulla carta un gainclone 5.1 canali? servirebbero 3 gainclone, da collegare ad un lettore dvd con le codifiche e connesioni in uscita5.1 (3 gainclone 6 canali giusto) magari con selettore per selezionare le coppie di diffusori per config stereo
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
Re: gainclone multicanale?
gianluca ha scritto:sono pazzo ma perchè non provare a proggettare almeno sulla carta un gainclone 5.1 canali? servirebbero 3 gainclone, da collegare ad un lettore dvd con le codifiche e connesioni in uscita5.1 (3 gainclone 6 canali giusto) magari con selettore per selezionare le coppie di diffusori per config stereo
SEMPLICISSIMO: perchè il 5.1 non è hifi.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Non c'e' molto da progettare.
Basta metterli insieme
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Consumo esagerato e comunque ha poco senso dal punto di vista dell'alta fedelta'...
Numero di messaggi : 2867
pincellone ha scritto:Consumo esagerato e comunque ha poco senso dal punto di vista dell'alta fedelta'...
Non vedo controindicazioni audiofile.
Aggiungi 4 modulini ad una configurazione stereo ben alimentata e, quando usi solo due canali, è come se non ci fossero
Provincia : pessimo
Mi riferivo ovviamente a questo concetto
E comunque servirebbe una alimentazione poderosa, e un case enorme. A che pro?
A quel punto varrebbe la pena prendersi il classico sintoamplificatore da Home Theater.
pincellone ha scritto:Mi riferivo ovviamente a questo concetto
Uno di qualita' pero'...tipo il marantz sr 5400 ose
pincellone ha scritto:E comunque servirebbe una alimentazione poderosa, e un case enorme. A che pro?
Una alimentazione sovraddimensionata e comunque già prevista per i GC autocostrui del nostro forum.
I 250 300 W totali di trasformatore/i sono più che sufficenti per il multicanale, basta guadare dentro a un ampli HT di potenza raffrontabile e rendersi conto che i costruttori non sono poi generosi come noi, Marantz inclulsa.
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:pincellone ha scritto:E comunque servirebbe una alimentazione poderosa, e un case enorme. A che pro?
hai mai visto il 5400 dentro ?
schwantz34 ha scritto:Fabio ha scritto:pincellone ha scritto:E comunque servirebbe una alimentazione poderosa, e un case enorme. A che pro?
Non ho grandi esperienze d'ascolto in generale ma sui Marantz potrei dare una tesi
Ne posseggo un vecchio tipo 3x70W + 2x40W e il trafo non mi sembra piu di 300VA
Ora le nuove codifiche impongono canali tutti alla stessa potenza ma quando hai 5 canali di cui due ultilizzati in minima percentuale, avere la stesa potenza su tutti e 5 non serve a molto. Se poi usi il sub attivo di potenza ne serve anche meno.
Non essendo un fanatico dell'HT questo è il mio punto di vista.
Ultima modifica di Fabio il Sab 21 Mar 2009 - 14:41 - modificato 1 volta.
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:schwantz34 ha scritto:Fabio ha scritto:pincellone ha scritto:E comunque servirebbe una alimentazione poderosa, e un case enorme. A che pro?
Ne posseggo un vecchio tipo 3+70W + 2x40W e il trafo non mi sembra piu di 300VA
un link Fabio ,
http://www.videohifi.com/9_marantzsr5400.htm
un link Fabio ,
Gli HT hanno un grande effetto scenico ma 3/4 della spesa non coinvolgono l'aspetto puramente audio.
Non a caso un ampli stereo di costo inferiore si sente meglio di un HT
Provincia : pessimo
un link Fabio ,
D'accordissimo con te Fabio , ma ci sono ampli ht e ampli ht , questo marantz sr 5400 ose è molto musicale , non sara' a livello dei migliori stereo ma ti assicuro che potrebbe sorprenderti con i diffusori adeguati
schwantz34 ha scritto:D'accordissimo con te Fabio , ma ci sono ampli ht e ampli ht , questo marantz sr 5400 ose è molto musicale , non sara' a livello dei migliori stereo ma ti assicuro che potrebbe sorprenderti con i diffusori adeguati
Sfondi una porta aperta sugli HT Marantz, musicalmente sono sicuramente tra i meno peggio.
Stavo per comprare un SR7300ose.
La mia intenzione ora è fare il GC bypassabile in uscita con un circuito di protezione a relay che in stato di riposo colleghi i frontali all'HT.
Anche l'idea del multicanale a LM non è esclusa, ma ancora non so come suona sto benedetto National, dovrei riuscire a tovare il tempo da dedicarci
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:schwantz34 ha scritto:D'accordissimo con te Fabio , ma ci sono ampli ht e ampli ht , questo marantz sr 5400 ose è molto musicale , non sara' a livello dei migliori stereo ma ti assicuro che potrebbe sorprenderti con i diffusori adeguati
non credevo di scatenare sto putiferio sono d'accordo che và contro lo spirito del forum "real stereo" ma la mia idea si potrebbe sviluppare partendo dal presupposto che si utilizza sempre moduli stereo, che c'è un selettore che si utilizza per modalità only 2 channel, e che volendo...zacchete 5.1, per l'alimentazione non ci sono problemi in commercio:onkyo denon marantz sono gli unici che hanno alimentatori adatti per reggere 7canali tutti attivi ma su dati di targa di 220 180 100 130 ca W/channel di picco, continui 140 130 110. quindi un gainclone 5.1 con 40 w per canale continui sarebbe perfetto...
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
