Lettore cd Technics SL-PG470A canale distorto
Lettore cd Technics SL-PG470A canale distorto Empty Lettore cd Technics SL-PG470A canale distorto
Messaggio Da krikkio75 Mer 16 Ott 2024 - 9:13
Buonasera a tutti, sono nuovo del forum e sono a chiedere aiuto ai più esperti.
Ho acquistato da poco un sintonizzatore, un amplificatore e un lettore cd tutto vintage, avendo il desiderio di creare un piccolo impianto Hi-Fi stile anni '90.
Tra questi sto riscontrando un problema con il lettore cd Technics SL-PG470A, acquistato usato ad un'asta, spiego meglio, il canale destro di uscita audio ha una risposta ai medi ed alti leggermente più bassa come volume rispetto all' altro canale.
Senza perdere troppo tempo, essendo anche impegnato per lavoro, porto il lettore ad un centro di assistenza autorizzato, il quale dopo un mese me lo rispedisce indietro dichiarando che per loro funziona.
Pensando di essermi sbagliato, trovo il tempo e, dopo le varie prove invertendo i cavetti, cambiando input sull'amplificatore, utilizzando cd originali di diversi autori, ed appurato che il difetto derivasse proprio del lettore cd, ho masterizzato un cd con una serie di tracce monofoniche con varie frequenze da circa 1KHz a 20KHz, e le ho riprodotte sul lettore per capire meglio il difetto.
In pratica sulle alte frequenze il canale incriminato ha un volume molto più basso, quasi impercettibile, e si sente un fruscio tipo "rumore bianco" in sottofondo; più la frequenza sale più il fruscio si sente e il suono riprodotto scende di livello.
Ovviamente l'altro canale non presenta nessuno di questi problemi.
Per fare un esempio, riproducendo una traccia da 16KHz a salire, il mio orecchio non riesce a percepire la frequenza (non sono più giovanissimo), sul canale funzionante sento silenzio, mentre sull'altro il solito rumore bianco.
Secondo voi quale potrebbe essere il problema? A volte ho sentito di condensatori che diventano vecchi o di altri problemi sullo stadio di amplificazione; io ho paura che possa essere il convertitore D/A che o è andato o sta per partire....
Non so se ritornare al centro assistenza anche perchè per loro "funziona"... In effetti il difetto lo noterebbe un orecchio abbastanza affinato.
In ogni caso ringrazio a chi potrà darmi una dritta Very Happy
krikkio75
Data d'iscrizione : 28.02.24
Numero di messaggi : 4
Provincia : Napoli
Impianto : Technics
Lettore cd Technics SL-PG470A canale distorto Empty Re: Lettore cd Technics SL-PG470A canale distorto
Messaggio Da Alessandro Gurato Mer 16 Ott 2024 - 12:34
Quello che hai già fatto mi sembra assolutamente corretto. A questo punto per capire qualcosa di più dovresti verificare se il segnale è corretto su tp 21 e tp 23 , con lo stesso disco masterizzato. Trovi il service manual con schemi in internet, eventualmente posso girartelo.Tp 21 e 23 sono le uscite del circuito integrato che fa un po’ tutto , compreso conversione DA, poi un operazionale con filtro passa basso
e dei transistor per implementare il muting. Se all’uscita dell IC principale il problema fosse già presente sarebbe un bel guaio, probabilmente dovresti abbandonare l’apparecchio. Viceversa sui componenti restanti si può intervenire più facilmente. Purtroppo per far bene servirebbe un oscilloscopio , senza il quale le cose si complicano parecchio , ma qualcosa ci si può inventare.
Alessandro Gurato
Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 632
Provincia : Venezia
Messaggio Da krikkio75 Mer 16 Ott 2024 - 18:37
Ciao Alessandro,
innanzitutto ti ringrazio per la tua risposta ed anche per la professionalità; purtroppo non ho un oscilloscopio e non saprei di fatto come testare le due correnti ai punti che mi hai indicato. Dubito che collegando due puntali ad un paio di cuffiette riesco a fare questi controlli, oppure si potrebbe provare in un altro modo con strumenti diciamo "casalinghi"?
krikkio75
Provincia : Napoli
Impianto : Technics
Messaggio Da Alessandro Gurato Mer 16 Ott 2024 - 19:22
Peccato per l’oscilloscopio, pazienza. Comunque sei verifico che anche da solo vai nella direzione giusta, o almeno nella stessa che ti posso suggerire. Servirebbe una cuffietta ad alta impedenza, almeno direi 600 ohm. Oppure una cuffietta con il suo amplificatorino per cuffie, per caso ne hai uno? In alternativa ascoltare con un amplificatore qualsiasi preparandosi un cavetto - sonda ed usando prudenza coi volumi. Ottimo sarebbe l’utilizzo di un pc e software di emulazione oscilloscopi utilizzando scheda audio. Con questa ultima soluzione può fare meraviglie.
Alessandro Gurato
Provincia : Venezia
Messaggio Da krikkio75 Gio 17 Ott 2024 - 16:21
Ciao Alessandro,
ok va bene, non ho niente di tutto ciò ma potrei procurarmeno... Oppure magari vedo di assemblare un cavetto con i puntali di un tester per poter fare una prova collegando il tutto al mio amplificatore... Dovrebbe funzionare?!?
In questo modo, se ho ben capito, potrei verificare se all'uscita del convertitore c'è già il problema o se è successivo a quel punto, e poi successivamente capire come procedere.
Ti ringrazio per i preziosi consigli, se mi invii il manuale mi fai un ulteriore cortesia
Grazie ancora Lettore cd Technics SL-PG470A canale distorto 1f600
krikkio75
Provincia : Napoli
Impianto : Technics
