BLH con fostex FE103E
+19
Dreamflyer
fabrizio
merkutio
giammo
traspar
vipart
Massimo
b.olivaw
Mulo
caliber
Flightangel
somian929rr
rsan61
23 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: BLH con fostex FE103E
Ciao a tutti qualcuno mi sa consigliare dove prendere le terminazioni per i cavi dei diffusori (a banana)?!e poi dove posso trovare i fogli adesivi fonoassorbenti (oltre il filtro cappa che quello so dove recuperarlo), tipo bullwrap? attendo fiducioso :-) tra non molte ore dovrebbero arrivare i Fostex
http://www.teleprodottistore.it/ipershop/index.asp?cat_id=76&cat=+PRODOTTI+CIARE~ACCESSORI+CIARE&shop=&lingua=1
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Grazie Gennà. sei un mito!!rattaman ha scritto:http://www.teleprodottistore.it/ipershop/index.asp?cat_id=76&cat=+PRODOTTI+CIARE~ACCESSORI+CIARE&shop=&lingua=1
ho trovato anche questi su http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=9&products_id=1403
potrebbero andare no? per il pannello da 15mm sono ok? visto che devo già prendere delle altre cose da loro così faccio spedizione unica, che dici Gennà?
giammo ha scritto:ho trovato anche questi su http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=9&products_id=1403
Dovrebbero andare bene..
io ho preso il materiale qui x le mie fostex:
http://www.audiokit.tsonweb.it/
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
grazie Bru allora ora valuto. poi più avanti ti chiederò consigli sulla sistemazione del fonoassorbente che è l'unica cosa che mi lascia ancora dei dubbi!!bru.b ha scritto:giammo ha scritto:ho trovato anche questi su http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=9&products_id=1403
io adotterei una vaschetta e non le banare perchè il fatto di non poterci mettere le mani in caso di banana lenta oppure il filo che si rompe ecc.... e snervante,specialmente in una Tromba non c'è alcuna via di scampo
Provincia : NA
ma fare 2 fori da 8 o un bel buco per la vaschetta non incide sull'acustica del diffusore??!!! il mio problema era solo per quello,sennò pensavo anch'io per una vaschetta.....anche se un cavo saldato bene non si stacca, di solito..rattaman ha scritto:io adotterei una vaschetta e non le banare perchè il fatto di non poterci mettere le mani in caso di banana lenta oppure il filo che si rompe ecc.... e snervante,specialmente in una Tromba non c'è alcuna via di scampo
Altra domanda per Gennaro che ha già costruito queste trombe: ma se nei Progetti Fostex, dove specificato, ci sono segnate le parti dove mettere il materiale fonoassorbente, perchè nel progetto delle 103 non c'è traccia??!! nel progetto originale se non c'è fonoassorbente ci sarà un motivo?! troppi dubbi su questo passaggio. capisco appena dietro l'ap, ma nei condotti della tromba non si va a levare troppa roba che invece dovrebbe passare, tipo le basse??!! anche qui mi pare troppo,il primo condotto sembra praticamente chiuso:esempio preso da quello delle 108:
http://digilander.libero.it/giovannidefilippo/progetti/FE108EZ_BLH/FE108EZ_BLH.htm
rattaman ha scritto:io sarei più curioso di sentire queste:
http://diyaudioprojects.com/Speakers/Fostex-FE103E-Zigmahornets/
Com'è che mi sono sempre perso questa discussione??
Io le costruite, a novembre. Utilizzo dei Fostex FE103 (non FE103E), sulla carta praticamente identici, ma i miei sono più vecchi. Attualmente sono i miei diffusori.
Prima ascoltavo sempre FE103 ma in reflex da 6 litri, più un piccolo sub attivo.
Non c'è paragone rispetto a prima, a me piacciono molto.
Però il sub è necessario, semplicemente non si può pensare di ascoltare senza.
La cosa strana è che ci se ne rende conto solo quando si ascolta col sub, prima non sembra necessario, perchè comunque anche la cassa della batteria è ormai presente e profonda, solo non ha il punch che deve avere, e che ha col sub.
In più adesso i coni si muovono molto meno, sono più stabili, e credo abbiano guadagnato qualcosina in termini di sensibilità.
Non ho mai ascoltato il progetto BLH originale, su DIY effettivamente non è ben visto.
Comunque, al momento a me piacciono molto, e di sicuro per un altro bel po' di tempo rimarranno nel mio impianto.
Magari sarebbe interessante un confronto con delle BLH, io al momento abito a Scicli (Rg), magari un meeting...
p.s: ho utilizzato il multistrato di betulla da 1.2 cm e non le ho ancora rifinite (e con i miei tempi credo che non lo farò mai... )
Ultima modifica di iperv il Ven 28 Gen 2011 - 3:42 - modificato 1 volta.
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Stentor ha scritto:giammo ha scritto:Avevo visto questo progetto. Magari suona bene.......il problema è che le trovo veramente orrende!!!merkutio ha scritto:rattaman ha scritto:io sarei più curioso di sentire queste:
anche io
soprattutto quelle con i driver cinesi
Prova a immaginare di nascondere tutto il frontale con una tela parapolvere nera ...non sarebbero così male
Minchi@, a me piacciono un monte!!
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Ciao ma hai costruito il progetto delle fostex fe 103 a tromba o simile?!non ho capito di preciso... il fonoassorbente dove l'hai sistemato? a prestoiperv ha scritto:rattaman ha scritto:io sarei più curioso di sentire queste:
Posso chiederti che sub usi e come l'hai configurato?
io ho delle piccole fostex 83en e vorrei associare un sub
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
giammo ha scritto:Ciao ma hai costruito il progetto delle fostex fe 103 a tromba o simile?!non ho capito di preciso... il fonoassorbente dove l'hai sistemato? a prestoiperv ha scritto:rattaman ha scritto:io sarei più curioso di sentire queste:
Ho costruito le Zigmahornets.
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
iperv ha scritto:giammo ha scritto:Ciao ma hai costruito il progetto delle fostex fe 103 a tromba o simile?!non ho capito di preciso... il fonoassorbente dove l'hai sistemato? a prestoiperv ha scritto:rattaman ha scritto:io sarei più curioso di sentire queste:
dicci dicci dicci
foto foto foto
Impianto : Low cost
merkutio ha scritto:Posso chiederti che sub usi e come l'hai configurato?
Un sub attivo ricavato da un passivo dobbia bobina da 32cm che avevo autocostruito per l'impianto car, un electronic melody vintage doppio reflex.
Assolutamente nulla di esoterico, non saprei dirti quando interviene il taglio, mi spiace.
Ma in generale un sub da 2.1 economico da pc va bene come taglio e come volume (magari non come qualità e timbro), perchè è nella primissima ottava dove non arrivano le fe103 (a maggior ragione le fe83).
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
iperv ha scritto:merkutio ha scritto:Posso chiederti che sub usi e come l'hai configurato?
io avevo provato ad associare il sub delle empire ps2120d
ma non potendo settare la frequenza di taglio il suono mi risultava impastato
poi regolare 2 volumi diversi non è il massimo
Impianto : Low cost
Alcune foto:
(non mi fa postare più di una foto per topic...)
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
L'hosting ha problemi.
Posta sempre la stessa foto.
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
merkutio ha scritto:iperv ha scritto:merkutio ha scritto:Posso chiederti che sub usi e come l'hai configurato?
A me il taglio risulta accettabile, per mia fortuna.
Per quanto riguarda i volumi c'è sempre il modo di cercare quello ottimale e fissarlo.
Per quanto mi riguarda ascolto molto di notte, e mi torna utile poter aumentare il volume dei bassi...
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
il problema è che non potendo settare il taglio al sub arrivano anche le voci,
ovattate ma arrivano, impastando il risultato finale
Impianto : Low cost
iperv ha scritto:Alcune foto:
strano a me funziona
volevo chiederti se avevi avuto modo di ascoltare anche le blh e come trovi il suono delle zigmahornet
ti ringrazio per le info
Impianto : Low cost
Bo, a me continua a inserire la stessa immagine...
Più tardi riprovo, magari mi disconnetto per un po'.
Non ho ascoltato le BLH, quindi non ho idea se queste vanno meglio o peggio.
A me le Zigma piacciono molto, i coni si comportano molto bene e non danno mai l'impressione di volare via, neanche in casi estremi di distorsione. Questo vuol dire che il diffusore comunque è studiato bene, in qualche modo.
Ottima immagine e superbi i dettagli.
Mi piace pure la dinamica. Senza sub non è bene ascoltare rock.
Con sub ci ascolto di tutto, da Radio3 a M2o
Insomma, per me al momento non si tratta assolutamente di un compromesso, ma di un'eccellente coppia di diffusori (più sub, certo...).
Ecco, sicuramente sostituirei il sub attuale con 2 sub singoli, uno per canale.
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Comunque, pur non avendo ascoltato le BLH, sono praticamente certo che anche le BLH necessitano di un sub, se si vuole ascoltare tutto il range di frequenze del messaggio musicale. Si tratta comunque di degli altoparlanti da 10 cm.
Senza sub sono comunque godibilissime, ma appena ascolti col sub capisci che mancava qualcosa.
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
ti ringrazio
volevo sapere come avevi disposto il fonoassorbente ( forse dalle foto che posterai si capirà )
Io sto seriamente pensando di prendere un sub attivo in cassa chiusa per le fostex
Impianto : Low cost
» Diffusori con fostex fe103e
» [CHIUSO] box Caricamento a Tromba per fostex fe103e 180€.
» [CHIUSO] VENDO (150 euro) Box in betulla Fostex FE103E con Indiana Line Tesi 204
» Casse acustiche a tromba
» Progetto Fostex...Quale??
Pagina 3 di 4
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
