Burson Opamp
Burson Opamp
Ho acquistato gli Opamp della Burson con l'intenzione di metterli dentro al mio amplificatore per cuffie A1 Clone Gold http://www.ebay.it/itm/Assembled-GOLD-A1-Headphone-Amplifier-Board-heatsink-/110664962457?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c4255199
Nonostante avessi mandato i link alla Burson e loro mi abbiano confermato la compatibilità. ieri sera ho provato a montarli ma non vanno, ovvero i due led rossi appena posti sul circuito appena dopo gli Opamp si accendono ma il relè non scatta e il suono non esce.
Prima di rivenderli qualcuno mi può aiutare?
Verbal72- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 995
Provincia : Positivo
Re: Burson Opamp
Quali hai preso?
Li hai montati correttamente?
Comunque... CODA!
Comunque... CODA!
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Re: Burson Opamp
Menestrello ha scritto:Quali hai preso?
Comunque... CODA!
questi
http://bursonaudio.com/burson_opamp.htm
in versione DUAL
Re: Burson Opamp
Io ho guardato questo:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2177.pdf
è il datasheet dell'operazionale MC33078N che indica nel tuo ampli.
Questo invece è il datasheet dell'AD8066, indicato come pin to pin compatibile dal burson:
http://www.analog.com/en/high-speed-op-amps/fet-input-amplifiers/ad8066/products/product.html
Effettivamente sembrano compatibili, almeno nella piedinatura.
Bisognerebbe se ci sono altri parametri non compatibili Oppure li hai inseriti male...
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Re: Burson Opamp
No no ma che montati male, ho verificato la piedinatura prima.
Tu eventualmente hai qualcosa dove testarli?
Re: Burson Opamp
Verbal72 ha scritto:No no ma che montati male, ho verificato la piedinatura prima.
Nel mio dacchettino c'erano gli ne5532, sembra siano compatibili.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Re: Burson Opamp
Rispondo io...
per ora no ma presto si!
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Re: Burson Opamp
Fede,
montano anche nell'attuale dac, anche se per lui non ne vedo molto il senso.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Re: Burson Opamp
Ma può essere che il problema sia nell'assorbimento perchè i burson hanno un assorbimento di 19mA per ogni modulo mentre gli originali ST MC33078N non superano i 4,5mA.
Re: Burson Opamp
Una domanda volante ma quel trim di colore blu che c'è sugli Opa Burson a che serve?
» un cinesino estremamente ben suonante
» [Vendo] Opamp Burson Audio Dual HD - 110€
» [NA + sped] VENDO BURSON V5 Opamp Single (2 pezzi)
» kingrex pre-amp
» sostituzione Opamp con i Burson Audio Supreme Sound
» kingrex pre-amp
