Re: strumentazione per misure acustiche per la costruzione di casse
Luigi.Mzzl
VINCEE83
Re: strumentazione per misure acustiche per la costruzione di casse - Pagina 2 Empty Re: Re: strumentazione per misure acustiche per la costruzione di casse
Messaggio Da VINCEE83 Lun 13 Feb 2012 - 18:06
ciao ragazzi !!senti o un problema o un sub da 12'' phonocar e volevo farci una cassa acustica ma o inserito i parametri nei programmi boxsim ma mi da .1711,3 litri .come mai!puoi aiutarmi Wink questi sono i parametri: Effective cone diameter (D) (mm) 260
Resonance Frequency (Hz) 36
Voice Coil Resistance (Re) (Ω) 4,0
Moving Mass (Mms) (g) 132,6
Equivalent air volume (Vas) (dm3) 58
Total Q-Factor (Qts) – 1,26
Elect. Q-Factor (Qes) – 1,76
Mech. Q-Factor (Qms) – 4,40
VINCEE83
Data d'iscrizione : 03.02.12
Numero di messaggi : 18
Impianto : casse
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 13 Feb 2012 - 18:52
VINCEE83 ha scritto:ciao ragazzi !!senti o un problema o un sub da 12'' phonocar e volevo farci una cassa acustica ma o inserito i parametri nei programmi boxsim ma mi da .1711,3 litri .come mai!puoi aiutarmi Wink questi sono i parametri:
non conosco il programma boxsim
comunque per definire i litri in cui farlo suonare dovresti decidere il caricamento
poi ascoltare ed eventualmente provare diversi accordi (se è un box accordato) o provare con +/- o senza fonoassorbente...insomma.....non possiamo farlo su 2 piedi, e in ogni caso senza le basi necessarie
se invece stiamo parlando di incassare suddetto sub per "sbordellare" in macchina, allora in discorso cambia un bel po...e ci si fanno poche seghe mentali
le solite domande sono 2: vuoi fare bassone o suonare la dance? il sub non è da bassone quindi immagino sia la seconda opzione direi su 2 piedi buttagli 40/50l netti + airport da 120mm e prova diverse lunghezze. tieni presente che lo stesso sub suona diversamente in una macchina e un altra, perchè il volume dell'auto stessa (e se ci sono porte/finestrini aperti o chiusi) influenza il caricamente. è come se suonasse in carico asimmetrico parlandoci chiaramente
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Data d'iscrizione : 12.12.10
Numero di messaggi : 1894
Messaggio Da Menestrello Lun 13 Feb 2012 - 18:54
sweet_boyxx ha scritto: è come se suonasse in carico asimmetrico parlandoci chiaramente
chiaramente.
Laughing Laughing Laughing
Menestrello
Menestrello
Data d'iscrizione : 24.01.11
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 13 Feb 2012 - 19:23
chiaramente.
Laughing vabbè, non sono un esperto (sono forse il più nabbo fra i nostri forumer xD) ma non è un concetto difficile da capire, poi ho avuto un passato lungo nel hi-fi car quindi..... Laughing
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da VINCEE83 Lun 13 Feb 2012 - 19:35
ciao senti! io voglio progettare 2 sub no per macchina ma per casa.o un impiato da macchina a casa con 2 casse a 3 vie e volevo costruire due casse acustiche con questi 300mm per metterli sotto le casse a 3vie.volevo un bel basso morbito no stonato .nn mi importa quando viene grande la cassa basta che suona bene.sai boxsim sembra un bel programma perché nn lo provi?tu quale usi?
VINCEE83
Impianto : casse
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 13 Feb 2012 - 19:42
VINCEE83 ha scritto:ciao senti! io voglio progettare 2 sub no per macchina ma per casa.o un impiato da macchina a casa con 2 casse a 3 vie e volevo costruire due casse acustiche con questi 300mm per metterli sotto le casse a 3vie.volevo un bel basso morbito no stonato .nn mi importa quando viene grande la cassa basta che suona bene.sai boxsim sembra un bel programma perché nn lo provi?tu quale usi?
nel caso utilizzo bassbox
scusa ma con un 3 vie hai la "necessità" di un subwoofer (anzi 2)???
secondo me fai miglior cosa a vendere i sub e le casse 3 vie che hai se non suonano, e con il ricavato (e con il risparmio del secondo finale per i sub) ci compri delle 3 vie decenti e ti fai un impianto vero "da casa" lasciando in macchina ciò che li deve stare...questo farei io
non mi pacciono le cose "accocchiate", adattate, soprattutto quando sono a perderci in tutto
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 13 Feb 2012 - 19:49
poi in tutte queste risp nel 3d non si è ancora capito che impianto intendi assemblare e che uso ne vuoi effettivamente fare....o meglio
io ho avuto l'impressione che tu non abbia esigenze qualitative molto accentuate...quindi a che pro sbattersi tanto se è come ho capito io?
ovviamente è solo un impressione, e se mi sto sbagliando....dimmi tu Wink
però magari fai più chiarezza sulla questione..... Wink
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da VINCEE83 Lun 13 Feb 2012 - 19:52
si questo lo so! che quello per macchina e per macchina.ma sai e fatto carino perche e tutto fhonocar suona abbastanza forte e bene veramente .io volevo fare il completo facendo 2 sub solo per avere un impianto completo .tutto qua.
VINCEE83
Impianto : casse
Messaggio Da VINCEE83 Lun 13 Feb 2012 - 19:59
tranquillo nn metterti questi pensieri .
VINCEE83
Impianto : casse
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 13 Feb 2012 - 20:00
VINCEE83 ha scritto:si questo lo so! che quello per macchina e per macchina.ma sai e fatto carino perche e tutto fhonocar suona abbastanza forte e bene veramente .io volevo fare il completo facendo 2 sub solo per avere un impianto completo .tutto qua.
phonocar ho avuto modo di conoscerla....e per quello che ho sentito a parità di spesa in un impianto home ci spendi la metà o meno e suoni meglio decisamente....poi la vedo una mezza cavolatina fare il monomarca....e sinceramente l'utilità di un doppio 12'' in casa abbinato ad un 3 vie......
se il 3 vie non scende abbastanza....cambialo, perchè da un 3 vie (con un altoparlante dedicato solo alla gamma bassa, e non un medio basso come nei 2 vie) la vedo dura che non scenda; quindi o è stato progettato male o i problemi vengono dal resto della catena a parer mio
.....poi vorrei capire quanto ci spendi per alimentare amplificatori da car audio in casa, e con che assorbimenti (immagino assurdamente alti..)
insomma...io ci vedo un macello assurdo
se ti va descrivici esattamente cosa possiedi, descrivendo ben bene, e poi cosa cerchi dall'impianto, sennò staremo qui altri 1000 anni e non risolveremo nulla
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da VINCEE83 Lun 13 Feb 2012 - 20:15
alimento con un carica batt.e delle battrie abbastanza potenti quelli per impianti .tranquillo che la corrente e gli amp.nn mancano posso alimentare fino a 3 amplificatore tutto a manetta con sub e altri 4 casse.cmq la mia domanda era come poter progettare queste casse acustiche con questi sub. poi quello che devo farci nn preoccuparti so cosa farci Wink
http://www.2effeonline.it/ecommerce/index.php?main_page=product_info&products_id=1522
VINCEE83
Impianto : casse
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 13 Feb 2012 - 20:45
VINCEE83 ha scritto:alimento con un carica batt.e delle battrie abbastanza potenti quelli per impianti .tranquillo che la corrente e gli amp.nn mancano posso alimentare fino a 3 amplificatore tutto a manetta con sub e altri 4 casse.cmq la mia domanda era come poter progettare queste casse acustiche con questi sub. poi quello che devo farci nn preoccuparti so cosa farci Wink
e la risp è la stessa che è stata data diverse pagine fa....basta prendere un libro e iniziare a studiare un po, e magari imparare ad utilizzare un programma come bassbox o win isd
il fatto non cambierà ponendo ancora la domanda....
PS: scusa, hai detto che hai fatto tu la cassa del sub che hai in macchina, ma scusa....hai progettato e realizzato quella e non riesci a progettare e realizzare questa..? non fila molto la cosa....il concetto è esattamente lo stesso
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 13 Feb 2012 - 20:47
imho comunque alimentare cosi' un impianto a casa è una grande porcata, tutt'altro che economica (soprattutto a livello di consumi) e che non penso proprio renda
ovviamente IMHO....
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da VINCEE83 Mar 14 Feb 2012 - 0:05
sai! la cassa che o in macchina lo progettata io e vero!ma lo copiata..cmq io so progettare casse ma copiandole..!poi volevo progettare una cassa acustica!lo chiesto a te e mi ai fatto duemila domande cosa devo fare che forse io nn capisco un ca.....scusa io o visto questo forum sembrava ottimo ma forse o sbagliato.scusa ma nn mi sto arrabbiando,volevo solo un vostro aiuto su come poter realizzare qualcosa tutto qui!!!!nn ce nemmeno una guida su come usare i programmi per realizzare casse ma scusate!!!cmq e stato un piacere ....... Laughing
VINCEE83
Impianto : casse
Messaggio Da Menestrello Mar 14 Feb 2012 - 0:11
sweet_boyxx ha scritto:imho comunque alimentare cosi' un impianto a casa è una grande porcata, tutt'altro che economica (soprattutto a livello di consumi) e che non penso proprio renda
ovviamente IMHO....
Me l'hai smontato.
Echecax, non si fa così, magari era una giovane promessa dell'autocostruzione Hehe
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da VINCEE83 Mar 14 Feb 2012 - 0:13
tu fatti i fatti tuoi minestina Evil or Very Mad professorehihhihihi
VINCEE83
Impianto : casse
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mar 14 Feb 2012 - 0:50
VINCEE83 ha scritto:sai! la cassa che o in macchina lo progettata io e vero!ma lo copiata..cmq io so progettare casse ma copiandole..!poi volevo progettare una cassa acustica!lo chiesto a te e mi ai fatto duemila domande cosa devo fare che forse io nn capisco un ca.....scusa io o visto questo forum sembrava ottimo ma forse o sbagliato.scusa ma nn mi sto arrabbiando,volevo solo un vostro aiuto su come poter realizzare qualcosa tutto qui!!!!nn ce nemmeno una guida su come usare i programmi per realizzare casse ma scusate!!!cmq e stato un piacere ....... Laughing
se l'hai copiata non l'hai progettata, è ben diverso,ci tengo a sottolinearlo Wink
per il resto ti è stato detto che per capire quei programmi e poter provare a progettare qualcosa devi avere delle nozioni di base che non hai, e di leggere in proposito dei libri, o altro (di gratuito leggiti il manuale rcf al limite, che si trova in pdf nella rete)
nessuno può studiare per te, noi possiamo darti delle indicazioni ma poi tocca a te rimboccarti le maniche e lavorare x un risultato.
Io ho provato (cosi' come altri) ad aiutarti, ma come dice il detto "aiutati che dio ti aiuta" ,ora tocca a te Laughing
PS: le domande che ti ho posto non hanno tutte avuto risposta (di certo non le ho fatte per farmi i cavoli tuoi o per secondi fini...lo facevo per darti info utili al raggiungimento di un risultato che ti soddisfacesse), e per di più posso dirti che sei in un forum di appassionati dell'alta fedeltà, ma ci parli di cose un po lontane da questa quindi....fai tu due conti
In ogni caso buona fortuna per la ricerca del "forum ottimo" che faccia per te Wink
Ultima modifica di sweet_boyxx il Mar 14 Feb 2012 - 0:53 - modificato 1 volta.
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mar 14 Feb 2012 - 0:52
ovviamente IMHO....
Me l'hai smontato.
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
