resuscitare un Harman Kardon PM 655 Vxi
cucicu
quizface
damp73
Buongiorno a tutti,
mentre cerco soluzioni per farmi un nuovo Ampli classe T al meglio delle sue potenzialità, contemporaneamente vorrei far rivivere il caro Harman Kardon PM 655 Vxi che da un anno è fermo causa mutismo.
Improvvisamente.Non si accende più. Fusibile controllato , pulito tutti i contatti possibili, pulito le saldature di ogni componente.
Ma muto.
Da che parte orientarmi? Tempo fa penso di aver letto e/o consigliato di verificare i regolatori di tensione che sono sotto, ma ovviamente devo dissaldarli.Perché da saldati col tester mi pare che vadano.Che ci sia anche l'opzioe condensatori cotti? Avrà una ventina d'anni.
se volete allego foto dettagliate dell'interno e dello stato dei componenti e saldature
grazie in anticipo.
damiano
Ma muto.
grazie in anticipo.
damiano
Re: resuscitare un Harman Kardon PM 655 Vxi
Se per caso non hai il manuale di servizio eccolo
HarmanKardon-PM655VXI amp.part1.rar
HarmanKardon-PM655VXI amp.part2.rar
HarmanKardon-PM655VXI amp.part3.rar
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
Grazie quizface, l'avevo già scaricato, ma cmq grazie dell'interessamento.
Non intendendomene di elettronica non so dove andare a cercare la causa, e sono qui a chiedere a voi.
occorrerebbe revisionarlo da cima a fondo, ma se lo vendi fammi un fischio
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cercherò di documentarmi per revisionarlo e provarci,per ora non ho intenzione di venderlo perché ci sono affezionato.
indicazione per chi volesse pensarci:
appena acceso, mezzo secondo e salta il fusibile . senza nulla collegato.
c'e' qlcosa in corto da qlche parte o comunque si genera un assorbimento eccessivo i caps in corto??Mha difficle ma possibile,verifica eventuali contatti accidentali dei fili magari col telaio o tra di loro,poi ti resta l'opzione dei componenti ,sempre che la misura del fusibile sia giusta perchè se è sottodimensionato salta x forza anche in condizioni normali...Di solito x cercare un guasto si seziona l'impianto almeno per trovare lo stadio,esempio parti dall'alimentazione in continua elimini il carico se salta è li',altrimenti vai avanti al prox stadio sezionabile il preampli(se è integrato) eliminando i finali,poi se sta in piedi ai finali prima uno poi l'altro Ti sto buttando li qlc idea,l'importante è NON sostituire i fusibili con un banale filo o ''vedi le fiamme'' quindi munisciti di una scorta abbondante di fuse....
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
grazie anche a te. stasera provo.
il fusibile è uguale identico a quello originale che deve esserci.
Comincerò a seguire i vostri consigli e indicazioni.
Vi terrò aggiornati.
ho esaminato le schede interne e sono molto sporche, comprese crosticine intorno alle saldature.Potrebbero condurre? e quindi mandare in corto?
allego alcune immagini.[img] By damp at 2012-02-11[/img]
ringrazio tutti voi per il supporto ma non penso di essere in grado da solo....non riesco nemmeno ad individuare i componenti e le parti che mi nominate...
ma mi sono intestardito,prima di portarlo da un riparatore che mi spellerà vivo...
i toshiba sotto il fondello fissati al dissipatore, se verifico con la funzione buzzer del tester, non hanno comportamenti uguali, nemmeno a 2 a 2.
non dovrebbero avere comportamenti uguali almeno tra componenti uguali ? sono 2 coppie.
Ciaodamp73 ha scritto:ringrazio tutti voi per il supporto ma non penso di essere in grado da solo....non riesco nemmeno ad individuare i componenti e le parti che mi nominate...
Se non sai dove mettere le mani non improvvisare.
é un discreto ampli e sarebbe un peccato continuare a danneggiarlo.
Posso sistemartelo se vuoi, anche se di tempo non ne ho molto.Alternativa.Centro assistenza.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
in questa foto mi sembra evidente un segno di bruciatura (o surriscaldamento) che componente c'e' dalla parte opposta?
Saldature come la prima a destra , meglio ripassarle
ci sono molte saldature così, non ricordo ora il particolare fotografato, ma allego foto della piastra fronte/retro.
By damp at 2012-02-12
non metto le mani dove non so di riuscire a fare qualcosa o non far danni, tranquilli.se fosse stata una cosa più fattibile....se è rifare sladature posso fare, ma se devo ancora trovare i guasto, questo è oltre le mie capacità.
però non capisco il diverso comportamento col tester.
damp, non so se ti hanno già dato questo consiglio, ma prova con cotton fioc e acetone a lucidare le saldature e a pulirle per bene controllando la continuità con il tester, e vedrai che lo riaccendi entro breve
Forse quelle sbruciacchiate sono quelle delle 4 resistenze bianche (che dovrebbero scaldare parecchio) ripassa quelle per primo
Ma la parte Pre funziona?
grazie mille, mi state rinfrancando .
l'acetone mi ero dimenticato, lo farò certamente.
appena metto il fusibile buono, accendo , sul frontale si accendono tutti i led che devono e in meno di mezzo secondo sento un lieve ronzio e salta il fusibile.
per capire dove si trova il guasto ammesso che non sia' un problema di saldature (mi pare possibile ma improbabile) è sezionarlo parte x parte come ti avevo scritto nell'altro post,un altro sistema a meno di una botta di ''fortuna'' non c'e' avendo solo un tester e un saldatore,almeno sai grosso modo dove è la magagna,se decidi sta strada prima annota dove hai staccato i fili....Provare la continuità a ''carico'' è inutile se nn è una banale interruzuione tra piste,e siccome il tuo è un problema opposto (C.C.) devi per forza rassegnarti a sto metodo o non ne vieni fuori.ci sono troppe variabili.Se è troppo complesso vedi cosa ti costa farlo riparare prima di fare danni o di farsi male,visto che ad ampli aperto c'e' la 220v in giro.
grazie anche a te Mauro.
in settimana ci rimetto le mani, lo pulisco, intanto mi faccio fare un paio di preventivi...
ma ho idea che sono salassi se interpello i riparatori ufficiali .Se trovo un riparatore locale magari risparmio.
Ho fatto lavori semplici, ma qui si va oltre, sopratutto ci sono in gioco correnti con cui non si scherza.
Vi aggiorno.
Grazie ancora.
Vi aggiorno.
Grazie ancora.
trovato un riparatore ufficiale Harman Kardon a Vicenza che se l'è venuto a prendere .
Per 120 euro ha sostituito finali e driver, rifatto tutte le saldature, revisione generale ed 1 anno di garanzia.
Devo ancora riportarlo a casa ma non vedo l'ora.
Grazie a tutti per i suggerimenti e per l'appoggio, non me la sono sentita di metterci su le mani. Lettori CD senza problemi, ma un ampli no.
Alla prossima.
Alla prossima.
buona giorno io ho un problema.
io ho un amplificatore harman kardon PM 655 i bottoncini non vanno pi.
mi potreste mandare i link dove posso compragli nuovi mi servono tutti e 8.
grazie buona sera.
grazie buona sera.
Alessandro Bardini- Novizio
- Data d'iscrizione : 29.06.16
Provincia : treviso
Alessandro Bardini ha scritto:buona giorno io ho un problema.
grazie buona sera.
Ciao se per bottoncini intendi gli interruttori che vi sono nel frontalino, potresti risolvere spruzzando un disossidante apposito per pulire i contatti, lo puoi acquistare in un negozio che vende componenti elettronici.
Un saluto a tutto il forum.
Vinse
vinse- Appassionato
Numero di messaggi : 269
Provincia : VR
» Harman kardon Hk 990
» Harman Kardon 930
» harman kardon hk-40
» Amplificatore Harman Kardon PM 645
» harman kardon PM 655
» Harman Kardon 930
