lineare per mobo intel
Andrea Zani
acvtre
lineare per mobo intel - Pagina 2 Empty Re: lineare per mobo intel
Messaggio Da Dreamflyer Dom 19 Feb 2012 - 13:02
acvtre ha scritto:Aiutatissimo.
Sopra ho sbagliato di scrivere intendevo 2 rami da 12V e non due secondari.
Quindi teoricamente la spesa si potrebbe aggirare attorno ai 50€, giusto?
Tu conosci altre schede raddrizzatrici adatte? Su audiophonics la usano con una trasfo da 30VA a 12V per tirar fuori 12V e 2,5A.
Per il trasfo andrei su raoli o qualcosa di industriale, come mi consigliava anche T-fan.
Si come spesa dovresti esserci.
Come schede raddrizatrici già assemblate per i 12V quelle che hai visto vanno già bene. Di alternativo non saprei cosa consigliarti, su ebay ce ne sono altre, ma non mi convincono, l'alternativa sarebbe l'autocostruzione, oppure prendere un alimentatore commerciale, smotarlo e rimontarlo all'interno del tuo contenitore.
Non risparmiare sul trasformatore 30VA sono al limite, secondo me dovresti prendere almeno il doppio non ci dovrebbereo essere grosse differenze di prezzo. Mi sono trovato bene anche con i nuvotem (li trovi su rs, ditrelec, ecc...)
Miclaud ha scritto:Mi accodo alla richiesta, in quanto molto interessato Smile
Ma, oltre alla più comune 12v, sarei curioso di conoscere schede di qualità per la 5v e (ancor più difficile, sembra) la 3.3v
A mio parere la scelta ottimale sarebbe l'autocostruzione, parlano molto bene dei nuovi regolatori di linear LT1083 compresi i fratelli minori LT1084, LT1085 e dei LT3083 oppure LT3080, potresti costruirti degli alimentatori stabilizzati con la tensione che preferisci.
A livello di schede già pronte, quelle già nominate con LT1083 sono buone, potresti vedere anche qualche scheda con i "vecchi" LM338 tipo queste:
http://www.ebay.it/itm/5-Amps-Voltage-Regulator-Module-Out-1-5-32V-Based-on-LM338-/400276591676?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d3258143c
http://www.ebay.it/itm/LM338K-In-DC-or-AC-6V-30V-Out-DC-4-5V-28V-5A-Converter-/370412367804?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item563e4c2fbc
e regoli l'uscita che ti serve da 1.5 a 32v (dipende anche dalla tensione ingresso).
Personalmente, l'idea che ho in testa adesso e di farmi un buon lineare 12 V ed usare una scheda DC/DC (pico psu, o altro) per il P24 e magari alimentare anche il P4 con lo stesso lineare. Mentre fare un lineare a parte +12/5 per la xonar stx. Ma ci stò ancora pensando ....
Marco
Dreamflyer
Dreamflyer
Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Messaggio Da Miclaud Dom 19 Feb 2012 - 17:04
Grazie mille Marco per i pareri. Autocostruirmi dei lineari mi piacerebbe molto, non mi manca la volontà e alcuni schemi sono davvero semplici, probabilmente alla portata anche di un caprone come me. Quello che è difficile è capire QUALE di tutti questi schemi sia adatto ai miei scopi Laughing
Comunque, ora mi "studio" un po' le soluzioni da te suggerite.
Marco
Potresti anche valutare di usare un lineare 12v per mobo e scheda audio (ovvero le componenti direttamente connesse con la "tematica audio") e alimentare il p4 con un 12v separato. Poi ovviamente il 5v per la Essence.
Questo schema interessa da tempo anche me, anche se tutto dipenderà dalla scheda audio sulla quale vorrei puntare: Esi Juli@ connessa a DAC di livello oppure Xonar Essence in analogico, ultramoddata?
Onestamente, potrei voler sperimentare la prima soluzione (ma ho usato con piacere la Essence fino a ieri Smile ).
Miclaud
Miclaud
Data d'iscrizione : 03.03.10
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
http://www.unprogged.com
Messaggio Da acvtre Lun 20 Feb 2012 - 16:24
@dreamflyer: ma dato che in ogni caso si passa per il DC interno potrebbe essere una maggiore sicurezza/certezza del fatto che cmq i voltaggi saranno garantiti?
C'è talmente tanta gente che dice che un lineare non è troppo adatto ad un pc qualsiasi, che non mi tranquillizzano per niente.
acvtre
acvtre
Data d'iscrizione : 15.06.09
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
http://www.myhifi.it/
Messaggio Da Dreamflyer Lun 20 Feb 2012 - 17:36
acvtre ha scritto:@dreamflyer: ma dato che in ogni caso si passa per il DC interno potrebbe essere una maggiore sicurezza/certezza del fatto che cmq i voltaggi saranno garantiti?
Si, il DC interno si occupa di fornire alla scheda madre le varie tensioni per funzionare (+12,+5,+3.3,ecc ... ) partendo dai 12V, quindi ti garantisce le tensioni corrette.
Per toglierti ogni dubbio ed evitare di investire soldi inutilimente io ti consiglio di trovare in prestito un alimentatore lineare 12V 4/5A e fare una prova direttamente sul tuo PC o in alternativa potresti prendere quello proposto da Maurarte e poi rivenderlo se non ti va. In questo modo potresti fare anche delle prove pratiche se effetivamente trovi miglioramenti significativi rispetto all'attuale alimentazione con switching.
Personalmente stò utilizzando il mio piccolo PC con scheda madre basata su AMD E350 + 4 Gb ram + HD da 750gb 2,5" + Asus xonar stx con un lineare autocostuito (13,5V circa 5A) molto semplice + scheda DC/DC economica e tutto funziona senza problemi con un consumo che varia da 2/3A, non capisco quale potrebbe essere il problema di alimentare questi piccoli pc con un'alimentazione lineare.
Marco
Dreamflyer
Dreamflyer
Provincia : VR
Sorgenti :
Messaggio Da acvtre Lun 20 Feb 2012 - 18:48
Dreamflyer ha scritto:Si, il DC interno si occupa di fornire alla scheda madre le varie tensioni per funzionare (+12,+5,+3.3,ecc ... ) partendo dai 12V, quindi ti garantisce le tensioni corrette.
Si chiaro, ho posto male la domanda io. Intendo dire che, i problemi che saltano fuori sono i picchi di tensione richiesti dal pc e pare che i lineari non riescano a garantire sempre buone prestazioni. Questi picchi dovrebbero essere essenzialmente nella variazione di stato della cpu, quindi idle ecc ecc.
La mia domanda doveva essere così: data la presenza del DC, questo può garantire vengano soddisfatti i picchi in ogni caso?
Dreamflyer ha scritto:Per toglierti ogni dubbio ed evitare di investire soldi inutilimente io ti consiglio di trovare in prestito un alimentatore lineare 12V 4/5A e fare una prova direttamente sul tuo PC o in alternativa potresti prendere quello proposto da Maurarte e poi rivenderlo se non ti va. In questo modo potresti fare anche delle prove pratiche se effetivamente trovi miglioramenti significativi rispetto all'attuale alimentazione con switching.
Credo che seguirò questa via.
Credi ci possa essere qualche convenienza ad avere l'alimentazione esterna, piuttosto che interna?
Dreamflyer ha scritto:Personalmente stò utilizzando il mio piccolo PC con scheda madre basata su AMD E350 + 4 Gb ram + HD da 750gb 2,5" + Asus xonar stx con un lineare autocostuito (13,5V circa 5A) molto semplice + scheda DC/DC economica e tutto funziona senza problemi con un consumo che varia da 2/3A, non capisco quale potrebbe essere il problema di alimentare questi piccoli pc con un'alimentazione lineare.
Che richiede un bel po' di potenza in più rispetto alla mia prossima configurazione.
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da Dreamflyer Mar 21 Feb 2012 - 17:36
acvtre ha scritto:La mia domanda doveva essere così: data la presenza del DC, questo può garantire vengano soddisfatti i picchi in ogni caso?
No, deve essere l'alimentatore che riesce a sopportare i picchi di assorbimento di corrente.
acvtre ha scritto:Credi ci possa essere qualche convenienza ad avere l'alimentazione esterna, piuttosto che interna?
L'alimentazione interna non dovrebbe causare particolari problemi, magari se hai la scheda audio nel pc sarebbe meglio separare o schermare la parte di alimentazione con la parte audio per evitare interferenze.
Marco
Dreamflyer
Dreamflyer
Provincia : VR
Sorgenti :
