Selettore ingressi con Arduino
+7
Giobax
alessi89
Supersimo88
Menestrello
Mantis-89
valvolas
paolo_78
11 partecipanti
Mi sto accingendo all'assemblaggio di un pre di heao , il presilent-B
a questo punto sono alla ricerca di un buon selettore per gli ingressi...
Girando su questo sito ho visto che vengono utilizzati spesso dei selettori rotativi o delle schede a relè, però sinceramente per le schede a relè non ho trovato molti riscontri positivi, mentre per i selettori rotativi non ne ho trovati di decenti che mi piacevano.
Poi girando sul web mi sono imbattuto su Arduino , che già conoscevo tramite un amico che si occupa di domotica, ed ho trovato anche dei moduli relè da interfacciare con arduino.
Secondo voi è fattibile?
io comunque ho deciso di acquistare un modulo arduino e un modulo a relè (sono un programmatore e questo "aggeggio" mi ha sempre incuriosito ).
paolo_78- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.01.12
Numero di messaggi : 182
Occupazione/Hobby : Informatico
Impianto : in firma...
Re: Selettore ingressi con Arduino
E' una domanda senza ironia:Ma al di la' del gusto di fabbricarsi un device attivo,ha senso per lo scopo di selezionare un canale di segnale mettere in piedi sto buccindoro??Piu roba attiva metti in piedi piu rischi inneschi e interazioni con la catena audio O crea meno problemi un selettore rotativo manuale sul tipo di quelli che si usavano per selezionare 2 pc su un video adattandolo in rca anziche vga,oppure (volendo spendere) qualcosa di manuale piu specifico in H.F. magari a piu' vie...vedi tu
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
domanda assolutamente più che lecita.
diciamo che prima di tutto è una scusa per iniziare a giocare con arduino, poi perchè se la cosa dovesse riuscire senza creare disturbi potrei implementare tramite arduino anche un display e dei sensori di temperatura sia del finale che del pre.
Poi magari controllare tramite un sensore a infrarossi e telecomando anche il volume, la selezezione della sorgente, etc...
tanto arduino mi serve per fare dei test con un collega per la parte di domotica, già che ci sono vedo se riesco ad implementarlo qui
Interessato in caso di sviluppi
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Quando hai finito di giochicchiare con l'Arduino passa ai Pic e vivi felice.
Anzi, se a qualcuno interessano credo di avere diversi moduli Arduino, PicBasic e schede varie.
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Ho già realizzato un'po tutto quello che vui fare tu con un arduino ed è molto semplice... almeno per me lo è stato.paolo_78 ha scritto:domanda assolutamente più che lecita.
Per la temperatura bastano degli lm35, il sensore ad infrarossi con arduino lo sto usando quotidianamente semplicemente con un vecchio telecomando (con un semplice skatch trovi i codici dei pulsanti del telecomando e li utilizzi per quel che più ti serve) i display puoi facilmente controllare sia seriali che paralleli.
Supersimo88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.11.11
Numero di messaggi : 331
Occupazione/Hobby : Ingegneria Informatica
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Sure TA2024 (pompata)
Klipsch RB61
hai realizzato anche una sorta di selettori per gli ingressi?
comunque se avrò problemi sò a chi rivolgermi!
Simo potersti spiegarmi meglio sta cosa degli skatch che non ne ho mai sentito parlare?
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
E' un qualcosa che in parte sto realizzando con il mio progetto:
https://www.tforumhifi.com/t10942-the-linker-un-controllo-digitale-in-filosofia-t?highlight=linker
Inoltre, Marco (Dreamflyer) sta realizzando un selettore di ingressi e uscite molto versatile...e se lo sviluppo langue è solo colpa mia che non riesco per motivi di tempo a supportarlo come vorrei per il software. Ma è sicuramente un ottimo progetto, ormai pronto per uscire dalla fase di prototipo.
Giovanni.
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Si certo quando vuoi! Solo non so se qui è il posto giusto non vorrei finire otalessi89 ha scritto:Simo potersti spiegarmi meglio sta cosa degli skatch che non ne ho mai sentito parlare?
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Klipsch RB61
Certo che si, o mglio io ho realizzato una scheda relè che mi permette di fare una selezione che attualmente non uso per audio ma funziona allo stesso modo.paolo_78 ha scritto:hai realizzato anche una sorta di selettori per gli ingressi?
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Klipsch RB61
simo hai mp
Provincia : boo
Se hai qualche programmatore usb di PIC che ti avanza ci possaimo sentire via MPMenestrello ha scritto:Quando hai finito di giochicchiare con l'Arduino passa ai Pic e vivi felice.
Giobax ha scritto:E' un qualcosa che in parte sto realizzando con il mio progetto:
Giovanni.
Diciamo che ultimamente la latitanza è anche mia ... sono un po' preso con altre cose, ma il progetto è già in fase avanzata e sarà completato sicuramente.
Aprirò un post dedicato con schemi, pcb, software e spiegazione.
Solo due parole per presentare in anteprima di che cosa si tratta, è un selettore di ingresso digitale a relè con 5 ingressi, 2 uscite indipendenti per collegare due amplificatori agli stessi diffusori ( scambia sia l'ingresso di segnale che le uscite di potenza sui diffusosi, non funzionano insieme) ed infine si possono collegare 2 coppie di diffusori e scambiare tra le due ( scheda opzionale). Il tutto è comandato tramite PIC e saranno visualizzate su un display lcd le informazioni di ingresso uscita.
Qui si vedono le varie parti, alimentazione, mainboard, scheda relè di potenza (relè blu) e scheda relè di segnale (relè bianchi)
Il display
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
ti ho risposto, magari prima o poi vi mostro qualcosa su questo argomento con arduino, ovviamente se interessa a qualcunoalessi89 ha scritto:simo hai mp
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Klipsch RB61
ho fatto il primo passo, ho ordinato arduino e un pò di accessori per iniziare a fare qualche prova, la settimana prossima dovrebbe arrivare
Dreamflyer ha scritto:Se hai qualche programmatore usb di PIC che ti avanza ci possaimo sentire via MPMenestrello ha scritto:Quando hai finito di giochicchiare con l'Arduino passa ai Pic e vivi felice.
Bravo,
bellissimo lavoro
Ma non ho capito a cosa ti serve il programmatore USB per i PIC visto che in questo progetto li hai già usati (cmq non mi avanza, ho solo il pickit2 )
Come mai, se posso chiedere, hai collegato il display con tutte le linee? Di solito ne bastano la metà per farlo funzionare.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
LO DICO IO! LO DICO IOOOOO!
Perchè si è rotto le p@ll€ tutte le volte che proviamo un firmware di spostarsi da pc che usa per chattare a quello (dotato di porta seriale per il suo "ludipipo"....) per programmare il PIC! Ho tentato di convertirlo alle gioie dello ICSP....ma per ora con lui non attacca...
Giovanni
Giovanni
Mai provato un convertitore USB-Seriale?
Te ne posso spedire uno
Provincia : molesto
Impianto : bacato
scusate la domanda banale.... ma per i relè vanno bene dei semplici 5v 2 canali?
intanto stavo buttando giù uno schemino
vi sembra corretto?
vi sembra corretto?
paolo_78 ha scritto:ho fatto il primo passo, ho ordinato arduino e un pò di accessori per iniziare a fare qualche prova, la settimana prossima dovrebbe arrivare
visto che il negozio on-line è di Roma, mi è stato gentilmente consegnato a mano proprio adesso!!!
è la prima volta che mi capita una consegna così celere senza nemmeno aver aspettato l'accredito del bonifico!
Stasera si inizia a giocare con Arduino
Giobax ha scritto:LO DICO IO! LO DICO IOOOOO!
Si, ci avevo pensato, ma non sono convinto che funzioni bene. Il mio programmatore è seriale e sul pc portatile ho solo usb, secondo te potrebbe funzionare il convertitore ? Non volevo spendere soldi per un convertitore e poi ritrovarmi che non funziona bene.Menestrello ha scritto:Mai provato un convertitore USB-Seriale?
paolo_78 ha scritto:scusate la domanda banale.... ma per i relè vanno bene dei semplici 5v 2 canali?
vi sembra corretto?
Lo schema è corretto, i relè vanno bene 2 vie con la tensione che preferisci. Io ho usato questi mini relè http://it.rs-online.com/web/p/products/718-1783/ , se vuoi esagerare puoi cercare quelli con i contatti dorati.
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Mai provato.Dreamflyer ha scritto:Si, ci avevo pensato, ma non sono convinto che funzioni bene. Il mio programmatore è seriale e sul pc portatile ho solo usb, secondo te potrebbe funzionare il convertitore ? Non volevo spendere soldi per un convertitore e poi ritrovarmi che non funziona bene.Menestrello ha scritto:Mai provato un convertitore USB-Seriale?
E secondo me non funziona.
Comunque se vuoi te ne spedisco uno, ne avevo una fraccata...
Ora guardo se lo ritrovo
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Mai provato.Dreamflyer ha scritto:Si, ci avevo pensato, ma non sono convinto che funzioni bene. Il mio programmatore è seriale e sul pc portatile ho solo usb, secondo te potrebbe funzionare il convertitore ? Non volevo spendere soldi per un convertitore e poi ritrovarmi che non funziona bene.Menestrello ha scritto:Mai provato un convertitore USB-Seriale?
Fammi sapere via MP, altrimenti andiamo trooopo off topic
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Per esperienza personale non funzionano....
O almeno a me non ne ha mai funzionato uno su tipo 20 che ho provato (ovviamente diversi)
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Klipsch RB61
i lavori sono iniziati (per modo di dire)
sto giocando un pò con arduino e mi sembra di una semplicità estrema (faccio il programmatore anche se non programmo proprio in C) di conseguenza sono abbastanza avvantaggiato.
Oggi ho ordinato i relè che mi dovrebbero arrivare tra domani e dopodomani, nel fine settimana farò una bozza su breadboard e vediamo se tutto funziona, incrocio le dita... la mia paura è solamente la rumorosità dei relè, vedremo e sentiremo!
» Arduino+Potenziometro+Selettore+Telecomando
» Selettore di ingressi TCC TC-716
» Selettore d'ingressi
» Selettore ingressi
» Dubbio su selettore ingressi....
