Cavi di potenza con AIRCELL 5
Ciao a tutti ragazzi , qualcuno ha qualche idea su come costruire un cavo di potenza con questo coassiale ?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Numero di messaggi : 1687
Re: Cavi di potenza con AIRCELL 5
certo avere un coassiale, bello schermato, come cavo di potenza mi sembra una figata, quando trasmetti un milliwatt alle casse nemmeno un fruscio di interferenza senti......
mi raccomando una volta intestasto fatti una misurina di Ros se il connettore è sotto 36 db è da rifare........
per lo strumento usa questo è preciso costa poco e va da dio...
Wiltron /Anritsu
Wiltron /Anritsu
arcidruido- Affezionato
Numero di messaggi : 228
Impianto : hc505 h09.1 f126e xv-z200e de-585 a9211 t2024 , ho perso filo sigla eccecc
Grazie delle info Arci ma , quello che vorrei capire in primis è come si costruisce...Hai qualche idea ?
mi spiego meglio onde evitare di essere frainteso,
se vuoi fare un cavo di potenza con un cavo schermato fai pure,
ma dato che stiamo parlando di cavi di POTENZA si presume che ci passino dei watt dentro,
indi a meno che tu non abbia necessità di lunghezze abissali, di segnali "accordati" su un carico, inteso come antenna, e quindi eventuali problemi riflessivi, "Return Loss" NON è sicuramente il prodotto che stai cercando.
Orientati su cavi che abbiano alta"issima" conduttività e siano il piu possibile pregiati.
arcidruido ha scritto:mi spiego meglio onde evitare di essere frainteso,
Arci mi stai mandando in confusione...Nel post di prima dicevi che era una figata un cavo del genere ora me lo sconsigli...Perchè? Anche altra gente ha usato coassiali schermati per costruire cavi di potenza e da quel che ricordo chi lo ha fatto ne è rimasto soddisfatto , bo...Cosa implica di negativo la schermatura ?
Quali sono questi cavi pregiati ad altissima sensibilità , puoi segnalarmi qualcosa ?
sulla costruzione di cavi di potenza con cavo coassiale schermato tipo Aircom plus (che dovrebbe essere sime per struttura) dunque: alcuni usano semplicemente il cavo conduttore "solid-core" centrale ovviamente collegato a connettori che accettino cavi di calibro rilevante (ex WBT o simili) senza collegare la schermatura; volendo invece essere più raffinati, e sapendo utilizzare il saldatore, credo che si possano prima unire le due schermature prossimali e poi collegare al negativo dell'ampli; ma questa seconda "tecnica" te la do come ipotesi, mai vista fare, ed è un ricordo da qualche pagina web, che provero' a ritrovare... ciao
alexandros- Appassionato
- Data d'iscrizione : 02.03.09
Numero di messaggi : 274
Provincia : earth
Impianto : vintage...
Ok trovata una discussione che potrebbe interessarti, ma è su un altro forum...... se vuoi fammi sapere che ti mando il link ciao! A.
Provincia : earth
Jimmuzzo ha scritto:arcidruido ha scritto:mi spiego meglio onde evitare di essere frainteso,
il primo poste era solo humor inglese,
il secondo post voleva aiutarti a capire che non serve a nulla , il problema che stai affrontando è la qualità del cavo, io ti ho suggerito di cercare cavo di [ alta"issima" conduttività ] NON sensibilità
qui non stiamo giudicando se il cavo di rame funziona o non funziona per trasmettere un segnale di tipo elettrico, ma NORMALMENTE viene seguita una logica funzionale nel fare le cose, purtroppo non è cosi facile scoprire qualcosa a cui nessuno prima aveva pensato.
Poi tutti possono trovare soddisfazione nel fare, qualunque cosa, ti potrei fare milioni di esempi fetish
Se cerchi qualcosa su cui degli ingegneri hanno studiato facendo delle prove ti potrei indirizzare su oggetti del genere
http://www.ebay.it/itm/Proson-Super-Speaker-Cavo-audio-di-potenza-per-Diffusori-HI-END-3-mt-singolo-/290621146547?pt=Accessori_Audio_Video&hash=item43aa5ec5b3
alexandros ha scritto:Ok trovata una discussione che potrebbe interessarti, ma è su un altro forum...... se vuoi fammi sapere che ti mando il link ciao! A.
Grazie alex , postala qui dai , è più comodo e può essere utile anche ad altri...
Edit: Se non si può inviamela pure per MP ,grazie!
Fai bene a pensare di costruire un cavo di potenza schermato, esistono parecchi validi motivi per farlo, come suonerà non so dirti, troppe variabili, ma vale la pena provare.Jimmuzzo ha scritto:Ciao a tutti ragazzi , qualcuno ha qualche idea su come costruire un cavo di potenza con questo coassiale ?
Grazie in anticipo
Secondo me puoi usare il conduttore centrale uno per polarità, quindi due cavi per canale, e lo schermo puoi provare a collegarlo al morsetto negativo (lato amplificatore) oppure lasciarlo scollegato da ambo i lati.
sonic63- Membro classe oro
arcidruido ha scritto:Jimmuzzo ha scritto:arcidruido ha scritto:mi spiego meglio onde evitare di essere frainteso,
Anche il cavo di segnale "semibilanciato" è tra quei milioni di esempi fetish ?
Immagino che se lo affermi sei sicuro che degli ingegneri hanno fatto degli studi e poi hanno fatto anche delle prove per realizzare il cavo che hai linkato.arcidruido ha scritto:
Ma tanto per capire: che cosa hanno studiato gli ingegneri nel cavo che hai linkato ?
Questo è quanto scrivono in proposito :
<<Caratteristiche Salienti
- Conduttori Twistati in Rame OFC
- Cavo direzionale per abbattere le induttanze
- Connettori a banana BFA placcati Oro
- Diametro esterno 16 mm
Il cavo viene venduto in confezione singola.>>
Jimmuzzo ha scritto:alexandros ha scritto:Ok trovata una discussione che potrebbe interessarti, ma è su un altro forum...... se vuoi fammi sapere che ti mando il link ciao! A.
Ok lo faccio.. se non si puo prego ovviamente di toglierla... :
http://it.narkive.com/2005/2/9/5291175-cavo-potenza-con-cavo-satellitare.html
Provincia : earth
sonic63 ha scritto:Fai bene a pensare di costruire un cavo di potenza schermato, esistono parecchi validi motivi per farlo, come suonerà non so dirti, troppe variabili, ma vale la pena provare.Jimmuzzo ha scritto:Ciao a tutti ragazzi , qualcuno ha qualche idea su come costruire un cavo di potenza con questo coassiale ?
Grazie in anticipo
il vero problema e che spesso mancano le nozioni base, di quella materi strana che sta dietro a tutti i nostri esperimenti.
vi linko un sito , che spiega forse in parole più chiare delle mie cosa deve o NON deve fare un cavo .
"Cavi di potenza
"per chi fosse interessato.
quindi Anche se piccole vi sconsiglio di creare con i cavi di potenza effetti capacitivi o induttivi.
Ultima modifica di arcidruido il Gio 16 Feb 2012 - 21:08 - modificato 2 volte.
Se hai nozioni tecniche, che mi possano aiutare ,a capire meglio il problema ti prego di scriverle in modo da far crescere la mia cultura.
o è solo una fame pre...cena
Che bel "articolo" !!arcidruido ha scritto:sonic63 ha scritto:Fai bene a pensare di costruire un cavo di potenza schermato, esistono parecchi validi motivi per farlo, come suonerà non so dirti, troppe variabili, ma vale la pena provare.Jimmuzzo ha scritto:Ciao a tutti ragazzi , qualcuno ha qualche idea su come costruire un cavo di potenza con questo coassiale ?
Grazie in anticipo
vi cito un piccolo, e non mio articolo, che spiega forse in parole più chiare delle mie cosa deve o NON deve fare un cavo .
"Cavi di potenza
Devono avere caratteristiche molto diverse dai cavi di segnale, innanzitutto devono trasferire quantità di energie molto maggiori, quindi per la sempre presente legge di ohm la sezione dev'essere proporzionata all'energia che vi scorre dentro per non diventare una resistenza.
Ecco il problema che bisogna evitare ad un cavo di potenza è questo, che non diventi un carico resitistivio, è la condizione peggiore in quanto l'amplificatore vede le casse con un impedenza diversa e a volte potrebbero sorgere dei gravi problemi, non tutti gli amplificatori digeriscono bene carichi a cui non sono stati progettati e poi viene a essere degradato il fattore di smorzamento molto importante negli amplificatori per non parlare di sfasamenti ecc."per chi fosse interessato.
Oltre al brano che hai postato sono andato a guardare il link.
E secondo te scritti come quello dovrebbero fornire le basi teoriche ?
Mah !!!
Veramente sono io che vorrei sapere se consideri anche il cavo di segnale "semibilanciato" tra quei milioni di esempi fetish con cui hai bollato la richiesta di Jimmuzzo di indicazioni per costruire un cavo di potenza con l'aircom 5 ?arcidruido ha scritto:sonic63 ha scritto:
E' solo una mia curiosità ! se mi fai la cortesia di rispondere.
Possibilmente senza "humor inglese".
sonic63 ha scritto:Veramente sono io che vorrei sapere se consideri anche il cavo di segnale "semibilanciato" tra quei milioni di esempi fetish con cui hai bollato la richiesta di Jimmuzzo di indicazioni per costruire un cavo di potenza con l'aircom 5 ?arcidruido ha scritto:sonic63 ha scritto:
mi scuso per l'ot ma mi trovo costretto ad affrontare il problema del cavo
non vi annoio con inutili link in lingua estera che spiegano le differenze tra bilanciato/semi e sbilanciato, vi link solo quello in lingua italiano , dove in maniera semplificata spiega quali dovrebbero essere i vantaggi di un cavo semi bilaciato
TNT Shield: cavi di segnale semibilanciati
Maurarte Music2
Ragazzi non andiamo troppo oftopic...
Visto che è il topic dell' AIRCELL 5, concentriamoci se è possibile su come costruire un bel cavo di potenza con questo coassiale , non mi spaventano le saldature , quindi punterei non alla soluzione più semplice ma alla migliore. Aiutatemi a capire come fare. Arriviamo a qualcosa di concreto che possa essere di aiuto per tutti. Chi ci capisce si faccia avanti. Chi non ha idee su come fare può tranquillamente astenersi , non muore nessuno
P:S : Chi sa che lo spieghi bene perpiacere che so de coccio
P:S2 : Guarda te se non va a finire che taglio la testa al toro e mi costruisco un bell'ubyte alla faccia di arcidruido
O cadeddu dice che sonano da paura
Ultima modifica di Jimmuzzo il Gio 16 Feb 2012 - 22:37 - modificato 1 volta.
arcidruido ha scritto:sonic63 ha scritto:Veramente sono io che vorrei sapere se consideri anche il cavo di segnale "semibilanciato" tra quei milioni di esempi fetish con cui hai bollato la richiesta di Jimmuzzo di indicazioni per costruire un cavo di potenza con l'aircom 5 ?arcidruido ha scritto:sonic63 ha scritto:
Maurarte Music2
Ma due opinioni tue, senza disegnini e senza link ?
Sia Alexandros che io ti abbiamo dato delle indicazioni "costruttive", credo che puoi cominciare a provare, anche senza saldare (per ora).Jimmuzzo ha scritto:Ragazzi non andiamo troppo oftopic...
però se qualcosa non ti è chiaro chiedi.
OK sonic non ti arrabbiare
Devo confessarti che mi sta venendo l'idea malsana di costruirmi gli ubyte , certo è ambizioso come progetto , dovrò scervellarmi un pò per capire come fare , ma è un tarlo che ho da tempo , chissà se sono fantastici come dice Cateddu.Mi piacerebbe, ci penso...
Che dite gli A5 è un cavo adatto per costruirli ?
Grazie ancora per l'interessamento ragazzi
Jimmuzzo ha scritto:OK sonic non ti arrabbiare
Per fare cavi di potenza con gli Aircom plus 50, come ti ha detto sonics. Doppia mandata e usi i poli centrali. La schermatura solo lato ampli attaccata ad una vite dell'ampli. Oppure innestata nel negativo.
Lato diffusore da lasciare assolutamente libera. Ossia tagliata prima che il suono entri nei diffusori.
PS: Se vuoi prova ma con gli Aircom Plus 50 è più interessante fare i cavi di segnali. Quelli di potenza li ho costruiti ma poi abbandonati. Non mi hanno detto nulla. Il cavo di segnale invece
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Gli ubyte lasciali perdere.
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
» Cavi di potenza
» Albamaiuscola - Cavi segnale argento + Cavi potenza Tnt Ffrc
» Cavi di potenza con il tasker...chiamata ai tecnici
» Cavi di potenza
