Cavi di potenza
+12
Maverick
barfab1
pincellone
caliber
teomalchio
maurizio3929
Radiofaro
16 partecipanti
Cavi di potenza
Ragazzi,
ho due domandine semplici da porvi (che ci posso fare, a furia di leggere i vari argomenti sto rivoluzionando l'impianto):
1- è vero che è preferibile avere i cavi di potenza della stessa lunghezza? E se una cassa, come nel mio caso si trova piu lontana dall'altra rispetto all'ampli?
2- Qualcuno ha provato ad autocostruirsi i cavi di potenza con lo stesso cavo schermato usato er la trifase?
waiting for reply, Nico
Numero di messaggi : 2150
Re: Cavi di potenza
NicoRF ha scritto:Ragazzi,
1- Si i cavi devono avere la stessa lunghezza, sebbene una cassa possa essere più distante dall'ampli rispetto all'altra.
2- Personalmente utilizzo il TNT-STAR (trifase + massa) che è un cavo dignitoso.
Maurizio
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Re: Cavi di potenza
http://www.tnt-audio.com/edit/lettere.html#4 (intitolata "Cavi molto lunghi").
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Re: Cavi di potenza
grazie ma sinceramente non capisco il senso dei collegamenti dei due poli opposti;
Re: Cavi di potenza
1) Te la metto giù brutalmente: no non è vero! Fatto e non ho sentito differenze.
Ma usa cavi di sezione molto grossa.
(Chiaramente la differenza non deve essere di 1:10)
2) Io no, ma il cavo va benissimo.
Barone Rosso- Moderatore
Re: Cavi di potenza
Penso sia per avere una sezione + grossa.. o per sfruttare il twisting del cavo... o boh, magari siam tutti dei suonatiNicoRF ha scritto:grazie ma sinceramente non capisco il senso dei collegamenti dei due poli opposti;
teomalchio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.01.09
Numero di messaggi : 380
Impianto : Trends Audio TA-10.1 - T-Preamp TC-754 - DAC 707 SuperPro - Indiana Line HC504 - sorgenti: Mac Mini e giradischio Pioneer PL-518
Re: Cavi di potenza
beh, come la volete? stamattina mi sono recato presso un rivenditore abbastanza rinomato della mia zona, intenzionato ad acquistare dei buoni connettori per le mie casse (le 6020mk2). Forse perchè non ne aveva, forse per chissà quale altro motivo mi chiede :"ma non puoi spellare il "filo" e metterlo nel foro avvitandogli sopra il connettore? A questo punto per spiegargli le intenzioni che avevo (migliorare la qualità...) gli ho chiesto di mostrarmi dei buoni cavi potenza. Non è una barzelletta, è tutto vero !!! ecco: "di che sezione lo vuoi?" cosa, dico io: "il filo rosso e nero".....
e li che ho cominciato a balbettare, passando tra lo stordimento e l'iimpotenza nel rispondere.... (ed io che passo le nottate a leggermi i forum sui collegamenti, gli ampli, i cavi) ma forse nel caffè di stamatina ho messo erroneamente altro!
qualcuno di voi conosce la sigla dei fatidici connettori?
sono ancora confuso!
Re: Cavi di potenza
NicoRF ha scritto: chiesto di mostrarmi dei buoni cavi potenza. Non è una barzelletta, è tutto vero !!! ecco: "di che sezione lo vuoi?"
Grossa:
minimo: 2.5 mm²
massimo: 4 mm²
direi che come risposta andava bene.
Ti è già andata bene che non sei finito da un rivenditore che ti ha proposto un cavo esoterico con riti voodoo inclusi.
Direi che è un rivenditore corretto, per i cavi voodoo prova con l'autocostruzione.
Re: Cavi di potenza
guarda che anche l'idea di spellare il filo non è una castroneria, le banane o forchette sono comode ma se il connettore delle casse accetta anche cavi spellati di buone dimensioni perchè usare altro tra il cavo ed i connettori delle casse? stringere bene il cavo per un buon contatto è elettricamente più utile della vernice dorata messa sulle banane da 5€ (alle quali stingi comunque un cavo con la vite.)
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
Re: Cavi di potenza
Devi fare stacca e attacca? Devi provare diverse coppie di casse? Il cavo non entra nei connettori delle Proson?NicoRF ha scritto:
Se la risposta è No a tutte queste domande, allora nessuna confusione, nessun dubbio, spella q.b. del cavo e serralo per bene nei connettori. Con un buon lavoro eviterai l'ossidazione del rame, una spesa inutile e l'aggiunta di un componente dalla dubbia qualità che potrebbe inquinare ulteriormente il segnale.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Re: Cavi di potenza
caliber ha scritto:guarda che anche l'idea di spellare il filo non è una castroneria, le banane o forchette sono comode ma se il connettore delle casse accetta anche cavi spellati di buone dimensioni perchè usare altro tra il cavo ed i connettori delle casse? stringere bene il cavo per un buon contatto è elettricamente più utile della vernice dorata messa sulle banane da 5€ (alle quali stingi comunque un cavo con la vite.)
Concordo. Meglio utilizzare il cavo nudo se si riesce a proteggerlo dall'ossidazione.
P.
Numero di messaggi : 2867
Re: Cavi di potenza
Bene, farò come dite ! Anche se mi lascia ancora perrplesso il cavo rosso e nero. Non ci cogliamo mettere una lieve schermatura? Magari qualche indicazione sulla resistivià?
Da quanto ne so io il rossonero (che non è un milanista) è il cavo piu scarso che si può consigliare ad un hi end oriented. No ?
Re: Cavi di potenza
NicoRF ha scritto:Bene, farò come dite ! Anche se mi lascia ancora perrplesso il cavo rosso e nero. Non ci cogliamo mettere una lieve schermatura? Magari qualche indicazione sulla resistivià?
In un certo senso si.
Ma usa cavi di sezione grossa e di buona fabbricazione. Non servono robe esoteriche.
Re: Cavi di potenza
Sì, ma è di scarsa qualità solo perchè normalmente il rosso-nero è di spessore infimo (0,5 mm se non meno!), altrimenti è un cavo come altri, può essere di qualità decente, buona o scarsa. Probabilmente il rivenditore ti ha detto così chiamandolo "cavo rosso-nero" per farti capire che era quello che andava alle casse (potenza).
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Re: Cavi di potenza
Ciao Silver,
aspettavo un tuo intervento. Daccordo su quello che dici, ma allora che senso avrebbero tutti quei test sul tnt-star e tutte le altre soluzioni per far viaggiare meglio il segnale sul cavo? Non dimentichiamo che il cavo è una antenna e come tale si comporta. Non so se in qualche modo subentra lo skin effect (viaggiano frequenze alte). E poi, se cominciamo ad "accontentarci" del rossonero avrei potuto accontentarmi delle casse che avevo prima, e delll'ampili che ho ora e perchè no, degli mp3 inceve di un buon cd audio a 24 bit... in fondo per un amante dell'alta fedeltà sono i dettagli che contano.
Quality in everthing we do!
ps. giusto per dirne una, durante alcuni test effettuati (ho un altro hobby a parte l' hi fi), sono riuscito a far lampeggiare un neon ad un metro di distanza senza alcun collegamento elettrico.... quindi figuriaoci cosa accade ad una cavo audio steso in orizzontale, diciamo per una lunghezza di tre metri da una parte e tre dall'altra (è un dipolo!!!)
Forse mi sbaglio?
Forse mi sbaglio?
Re: Cavi di potenza
Nel mio piccolo, concordo anch'io (ne avevamo già parlato tempo fa in un altro thread).pincellone ha scritto:caliber ha scritto:guarda che anche l'idea di spellare il filo non è una castroneria, le banane o forchette sono comode ma se il connettore delle casse accetta anche cavi spellati di buone dimensioni perchè usare altro tra il cavo ed i connettori delle casse? stringere bene il cavo per un buon contatto è elettricamente più utile della vernice dorata messa sulle banane da 5€ (alle quali stingi comunque un cavo con la vite.)
P.
- Sorgenti:
Re: Cavi di potenza
ciao, non sono assolutamente esperto nella pratica di queste cose, ma ho una minima competenza teorico-didattica,
e provo a dirti la mia...
o meglio, valuti questi aspetti da un punto di vista generico, e non relativo all'ambito di riferimento..
parli di dipolo, e il dipolo classico è composto da 2 baffi con un capo in comune, ognuno lungo lambda/4, dove lambda è la lunghezza d'onda..
allora, nella peggiore delle ipotesi hai a che fare con una frequenza di 20kHz, che ha un periodo quindi di 50uS.
la lunghezza d'onda di questo segnale è : 50uS * velocità del segnale.
prendi una velocità molto sfigata : velocità della luce / 3, ottieni una lunghezza d'onda di :
(50*10^-6) * (1*10^8 ) = 50 * 10^2 = 5 km ...
quindi, per parlare di dipolo, stante le frequenze in gioco, dovresti avere 1-2 km di cavo per ogni cassa..
poi per carità, i miei sono discorsi di massima, andando a spaccare il capello si prendono in considerazione anche aspetti che in prima battuta si possono trascurare (come questo) ma la teoria questo insegna..
forse sì..NicoRF ha scritto:Forse mi sbaglio?
diciamo che a volte si cerca di spaccare il capello, perdendo forse di vista l'equilibrio generale di tutto l'impianto, e gli obiettivi complessivi (costo/qualità totale dell'impianto vs costo/qualità dei singoli componenti, qualità dell'ambiente di ascolto vs. qualità dell'impianto, ...)NicoRF ha scritto:allora che senso avrebbero tutti quei test sul tnt-star e tutte le altre soluzioni per far viaggiare meglio il segnale sul cavo?
allora, ok, facciamo un paio di conti...NicoRF ha scritto:...Non dimentichiamo che il cavo è una antenna e come tale si comporta...
...quindi figuriaoci cosa accade ad una cavo audio steso in orizzontale, diciamo per una lunghezza di tre metri da una parte e tre dall'altra (è un dipolo!!!)...
guarda che per le distanze frequenze in gioco, la massima frequenza audio è in realtà bassissima frequenza..NicoRF ha scritto:Non so se in qualche modo subentra lo skin effect (viaggiano frequenze alte).
madqwerty- Moderatore
Re: Cavi di potenza
Io parlavo solo per giustificare il venditore, che poteva essere (immagino) in buona fede.
Ovvio che esistono soluzioni più performanti del rosso-nero, ovvio che puoi fare biwiring con rosso-nero o intrecciarne quanti ne vuoi. Ma ovvio che esistono cavi rosso-nero di qualità diversa: per il mio compatto JVC è fornito un rosso-nero color argento (ma piuttosto credo sia stagno, o qualcosa molto peggio del rame insomma) dalla sezione di 0,2 mm. Invece il cavo rosso-nero per il Marantz di mio padre che è 0,5 mm e dentro è in rame. Tutto qui.
Di solito è di qualità comunque medio bassa (in media, ma spesso molto molto scadente in grado di inficiare la qualità complessiva dell'impianto) e per questo si è guadagnato questa fama (d'altronde è fatto per essere facile, semplice da utilizzare, semplice da aggrovigliare, semplice da connettere ovunque anche nei morsetti più piccoli) quindi di solito meglio rivolgersi a cavi di ben altra levatura (e spessore), come quelli che ti hanno consigliati. E non potrei non essere d'accordo su questo!
Re: Cavi di potenza
NicoRF ha scritto:Ciao Silver,
Calma un attimo .....
Le casse sono degli oggetti elettromeccanici piuttosto difficili da progettare e da posizionare.
L'amplificatore di potenza si tratta di un oggetto tecnicamente complesso.
Il cavo è un pezzo di rame! E non richiede nessuna tecnologia particolare.
L'effetto pelle è rilevante solo a frequenza dell'ordine delle decine di MHz quindi de tutto ininfluente nelle frequenze audio.
Il dipolo vedi sopra ... non ha senso.
Il tnt-star e robe varie .... sono cavi che possono avere un leggero effetto di equalizzazione e finiscono per comportarsi come dei filtri passa basso, tutto qua, se ti piace può anche andare.
Re: Cavi di potenza
mad, capisco il tuo ragionamento ma c'è qualcosa che non mi torna nei tuoi calcoli...
beh stavo giusto arrivando alla conclusione di barone, abbiamo scritto assieme.
Ultima modifica di Silver Black il Lun Feb 23, 2009 3:16 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Re: Cavi di potenza
NicoRF ha scritto:mad, capisco il tuo ragionamento ma c'è qualcosa che non mi torna nei tuoi calcoli...
questo è il calcolo:
Periodo * velocità di propagazione = lunghezza d'onda.
1/20000 * (300e6/3)
= 5000
ed è giusto!
La lunghezza d'onda nel cavo più sfigato a 20 KHz è di 5 Km.
Re: Cavi di potenza
No! il calcolo è velocità di prop / frequenza * 0.95 (coefficiente di propagazione nel rame) = lunghezza d'onda
scritta a memoria senza consultare nulla!
Re: Cavi di potenza
Barone Rosso, affermazioni perentorie basate evidentemente sul fideismo nelle solite formule rassicuranti e su scarse occasioni di ascolto di cavi di varia conformazione, vario materiale e in impianti diversi. Guarda che quelli che spendono parecchio per i cavi
non è che siano tutti sordi e tordi. Le differenze ci sono e come, anche nei cavi di potenza. Io personalmente, sulla base di ascolti variegati, consiglio come entry level il QED silver anniversary xt, da circa 5 euro al metro su e bay uk . Provare per credere.
Felici ascolti, Fabio B.
barfab1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 29.12.08
Numero di messaggi : 127
Provincia : Rm
Impianto : Sansui Sr222 mkII, Sumiko Talisman B, pre fono Audiozen Mantra SE, cd Marantz 63 kis, dac StatAudio S501, HD multimediale LCPower, integrato AAAVT P88i, casse Proac Studio125
Re: Cavi di potenza
barfab1 ha scritto:Barone Rosso, affermazioni perentorie basate evidentemente sul fideismo nelle solite formule rassicuranti e su scarse occasioni di ascolto di cavi di varia conformazione, vario materiale e in impianti diversi. Guarda che quelli che spendono parecchio per i cavi
Beh, si potrebbe dire che anche le differenze abbissali tra cavi da migliaia di euro e quelli da centinaia sono... affermazioni perentorie!...
A me era stato consigliato il QED Micro proprio come cavo di potenza, niente popo' di meno che dal Sig. Cactus Atomo. E' lo stesso del QED Silver? Io l'ho pagato meno.
Re: Cavi di potenza
Il silver anniverary xt è decisamente meglio del micro (li ho tutti e due, fra l'altro il micro fornitomi dal buon cactus...).
Ciao, F
Provincia : Rm
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
» Cavi di potenza
» Albamaiuscola - Cavi segnale argento + Cavi potenza Tnt Ffrc
» Cavi di potenza con il tasker...chiamata ai tecnici
» Cavi di potenza
Oggi alle 10:16 am Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 am Da Chardonnay
Ieri alle 9:26 pm Da lello64
Ieri alle 9:15 pm Da marco123
Ieri alle 5:05 am Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 10:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 8:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 4:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
