aiuto caps di filtro e ronzio
ragazzi, possibile che su un preamplficatore a stato solido, dopo aver sostituito il trafo 27-0-27V 30mA con uno più grande sempre 27-0-27 2A, sento un ronzio dai diffusori??? sono stato costretto a sostituire il trafo, l'altro è partito.
inoltre mentre prima bastava un fusibile da 300mA, adesso ne occorre almeno uno da 1A.
ho anche provato a cambiare i cap di filtro sull'alimentazione da 2200uf x2 a 4700uf x2.
Magari provando ad aumentare ancora i caps di filtro? il trafo in questione era montato su un ampli con 20000uf di filtro.
grazie a tutti
grazie a tutti
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: aiuto caps di filtro e ronzio
Credo che la spiegazione sia che il trasformatore che hai messo è molto più grande e potente dell'originale ed emette disturbi più forti che vengono captati dal circuito, non serve cambiare i condensatori devi mettere un trasformatore più piccolo.cucicu ha scritto:ragazzi, possibile che su un preamplficatore a stato solido, dopo aver sostituito il trafo 27-0-27V 30mA con uno più grande sempre 27-0-27 2A, sento un ronzio dai diffusori??? sono stato costretto a sostituire il trafo, l'altro è partito.
grazie a tutti
Il fusibile piccolo salta appunto perchè il trasformatore è più grosso, corri anche il rischio che se c'è un problema prima che salti il fusibile da 1 amp, si brucia qualcosa.
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:Credo che la spiegazione sia che il trasformatore che hai messo è molto più grande e potente dell'originale ed emette disturbi più forti che vengono captati dal circuito, non serve cambiare i condensatori devi mettere un trasformatore più piccolo.cucicu ha scritto:ragazzi, possibile che su un preamplficatore a stato solido, dopo aver sostituito il trafo 27-0-27V 30mA con uno più grande sempre 27-0-27 2A, sento un ronzio dai diffusori??? sono stato costretto a sostituire il trafo, l'altro è partito.
grazie a tutti
è l'unica spiegazione plausibile. anche provando con degli alimentatori switching da pc (2x120w a 18V) il rumore c'era sempre anche se era più un fischio.
ora, domanda: siccome mi è impossibile trovare un trafo da 27-0-27, cosa potrei mettere, considerando che in ogni caso al circuito servono 18-0-18V? e il vecchio trafo era minuscolo? (30mA o giù di li)
quindi o switching 18-0-18V oppure trasformatore quanti V? il voltaggio viene aggiustato dai 2 regolatori di tensione mc7918ct e mc7818ct.
grazie ciro
Se non ricordo male i 78xx e i 79xx hanno 2-3 volts di caduta di tensione, quindi puoi mettere qualsiasi cosa che ti dia almeno 21 Volts continui (21+1 /1,41 = 16V) penso che un trasformatore da 20 -0 - 20 andrà benissimo( i regolatori se hanno più tensione a disposizione lavorano meglio e sono più "pronti", con quelle correnti la dissipazione non è un problema, prendilo giusto, aldilà del ronzio il trasformatore troppo grande ti darà un suono "duro" soprattutto se toroidale.cucicu ha scritto:sonic63 ha scritto:Credo che la spiegazione sia che il trasformatore che hai messo è molto più grande e potente dell'originale ed emette disturbi più forti che vengono captati dal circuito, non serve cambiare i condensatori devi mettere un trasformatore più piccolo.cucicu ha scritto:ragazzi, possibile che su un preamplficatore a stato solido, dopo aver sostituito il trafo 27-0-27V 30mA con uno più grande sempre 27-0-27 2A, sento un ronzio dai diffusori??? sono stato costretto a sostituire il trafo, l'altro è partito.
grazie a tutti
grazie ciro
EDIT: oppure metti trasformatore, ponte e primo condensatore di filtro fuori dal cabinet del pre.
» aiuto ronzio con il volume a zero
» aiuto filtro per colonna
» Aiuto per ronzio su un solo canale su pre valvolare
» Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
» Aiuto per Costruzione Misterioso filtro NOTCH
Oggi alle 0:41 Da giatzer
Ven 13 Set 2024 - 10:11 Da ally
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
