Aeron A 160
+11
criroma
p.cristallini
rhaino
ghiro
gaeo
pablos74
MDT360
vicarious
15 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
aeron a-160
ciao stentor ,devo dire che mi hai messo la pulce nell'orecchio riguardo alle focal x l'a 160 che ne pensi delle 806 ? ce ne una coppia usata a 400 euro che ne dici? ciao
rhaino- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.10.12
Numero di messaggi : 77
Impianto : ampli aeron a 160 cd aeron da -10 casse clone rogers autocostruito componenti monacor
Re: Aeron A 160
salve a tutti,
sono nuovo del forum e vorrei porvi una domanda.
Ho letto che per far suonare al meglio l'aeron a160 va sostituita la valvola con una valvola mullard ed il mio dilemma riguarda proprio quest'ultima, e cioè: viene scritto che va montata una e88cc ma con questa siglia trovo sia le cv2492 che le cv2493 ed oltretutto mi sembra di capire che in base all'anno di fabbricazione possone essere state fatte in diversi paesi europei. come posso orientarmi nella scelta? qual'è secondo voi il prezzo giusto da pagare per la valvola che vorrete indicarmi?
Ringrazio tutti in anticipo.
criroma- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.01.14
Numero di messaggi : 2
Provincia : roma
Re: Aeron A 160
Le valvole Inglesi marchiate "CV" erano quelle per uso militare.criroma ha scritto:salve a tutti,
Gli inglesi usavano una siglatura diversa da quella degli altri paesi europei, e usavano addirittura un ulteriore codice se la valvola era destinata all'esercito, alla marina, all'aviazione o alle colonie.
Comunque la CV2492 e la CV2493 sono perfettamente equivalenti alla E88CC/6922.
La differenza tra 2492 e 2493 è che la 2493 corrisponde alla E88CC-01 che è una selezione migliore.
Ma io ti consiglio di lasciar perdere la sigla, esistono tante varianti e tante valvole marchiate CV2493 che hanno un tipo di costruzione che suona una schifo, e normali e88cc che suonano molto meglio, del resto i militari non le selezionavano certo in base al suono, e non dimentichiamo che la sigla è solo una serigrafia fatta su un vetro....cioè...occhio ai falsi!!!
Poi ...meglio una normale e88cc nuova che una cv2493 semiesaurita(che già le Mullard non brillano per valori elettrici molto alti!)
Riguardo al luogo di fabbricazione devi guardare(se ancora c'è) un codice serigrafato a caratteri piccoli sul vetro; il primo rigo indica il tipo di valvola, il secondo rigo comprende una lettera o un segno che indica lo stabilimento di produzione : "B" stabilimento di Blackburn, "R" stabilimento di Mitcham tutti e due in Inghilterra, se c'è un triangolo rettangolo la valvola è stata prodotta nello stabilimento Philips di Heerlen(Olanda).
Le cifre del codice indicano il periodo di produzione.
Io ho diverse di queste valvole, più tardi cercherò di fare qualche foto e di postarle.
sonic63- Membro classe oro
Re: Aeron A 160
Ecco, ora sono nel panico più di prima
In sintesi quale valvola devo puntare per migliorare il mio aeron? posso pensare anche ad una e88cc di moderna fabbricazione?
sonic63 ha scritto:Le valvole Inglesi marchiate "CV" erano quelle per uso militare.criroma ha scritto:salve a tutti,
criroma- Novizio
Provincia : roma
Re: Aeron A 160
Sono convinto che sostituire la valvola originale del tuo apparecchio con un'altra valvola di produzione corrente non sarà un'upgrade.criroma ha scritto:Ecco, ora sono nel panico più di prima
In sintesi quale valvola devo puntare per migliorare il mio aeron? posso pensare anche ad una e88cc di moderna fabbricazione?sonic63 ha scritto:
Le valvole moderne sono tutte inferiori alla produzione d'epoca.
Re: Aeron A 160
Visto che dopo tanto si è riparlato in altro thread del mitico Tripath TA2024, riesumo questo antico thread per i nuovi frequentatori di codesto forum.
Questo ampli è una gemma poco conosciuta.
Eccezionale Q/P, per 300/350 euro difficile portarsi a casa di meglio.
Io ne ho avuti 2, li ho venduti........... E alla fine ne ho ricomprato uno.
Un vetusto progetto che regge le sfide del tempo e sa regalare magici momenti (con la valvola giusta.............)
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: Aeron A 160
scontin ha scritto:Visto che dopo tanto si è riparlato in altro thread del mitico Tripath TA2024, riesumo questo antico thread per i nuovi frequentatori di codesto forum.
Mai sentito, ma il nuovo 165a mi è piaciuto moltissimo...
Numero di messaggi : 11791
Re: Aeron A 160
Ascoltato questo integrato qualche anno fa da un mio amico.Pilotava delle mission 790se e non mi aveva entusiasmato.
Suono poco naturale su tutta l'estensione in frequenza.
Riascoltato,sempre da lui,con degli altoparlanti da pavimento mi pare di Bellino,aveva acquistato parecchio sui medi/medio alti.Molto puliti e precisi.I bassi ben controllati ma non molto estesi.Il meglio delle basse frequenze,infatti,proveniva dal mid,i woofers da 18" erano fermi,neanche si accorgevano che l'ampli era acceso.
Direi quindi 80 watt un po' farlocchi ma,sentita la bontà dei medioalti,credo che con delle casse meno pretenziose si possa raggiungere un buon risultato,considerato anche il valore commerciale dell'elettronica.
Aggiungo che essendone comunque convinto della qualità,provvide a sostituirne valvole,cavo di alimentazione e lo collegò ad un filtro di rete.Nonostante questo è andato venduto dopo poco più di un anno,credo.
ste-65- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.19
Numero di messaggi : 323
Provincia : Varese
Impianto : Sorgenti analogiche
Giradischi Technics SLBD20
Sorgenti digitali
Naim Audio CD3
Manunta Evo3 dac
ifi Zen Stream
Amplificatore Integrato
Musical Fidelity b1
Casse
Russel K Red-50
Re: Aeron A 160
ste-65 ha scritto:Ascoltato questo integrato qualche anno fa da un mio amico.Pilotava delle mission 790se e non mi aveva entusiasmato.
La valvola va ASSOLUTAMENTE cambiata.... Merita ben di meglio.
I watt confermo essere farlocchi.
I carichi ostici decisamente non li gradisce.
Le mie canton CT1000 comunque le muove senza alcun problema.
I miei li vendetti ma poi ne ho ricomprato uno.
Per me è un ampli dal Q/P veramente stellare.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: Aeron A 160
Vedo un ottimo abbinamento con le Kef Coda Bookshelf.
lifegate63- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.02.20
Numero di messaggi : 37
Impianto : Giradischi Thorens TD321 - Testina ME75ED - Moth RIIA Pre+Alimentatore - Lettore CD Rotel RCD865BX - Preamplificatore Classè Audio Four - Finale Classè Audio Ten - Diffusori Sonus Faber FM Minima
Re: Aeron A 160
Salve
ho l'ampli in oggetto in ufficio accoppiato a delle Amphion Argon e devo dire che fa egregiamente il suo lavoro
massimo1966- Data d'iscrizione : 01.04.21
Provincia : Valsamoggia
» Gainclone by Aeron! (altrimenti detto Aeron A1)
» Aeron a 160
» aeron a 160
» Aeron HA-102
» Aeron PA 01
» Aeron a 160
» aeron a 160
» Aeron HA-102
» Aeron PA 01
Pagina 2 di 2
Ieri alle 23:15 Da Darios8
Ieri alle 21:58 Da Fabiolydia
Ieri alle 19:05 Da morgana90
Ieri alle 15:37 Da Spoons965
Ieri alle 13:28 Da Marco Ravich
Ieri alle 10:28 Da Luke73
Ieri alle 9:54 Da giucam61
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
