Modificare crossover B&W 683 ci saranno miglioramenti?
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Modificare crossover B&W 683 ci saranno miglioramenti?
[quote="giuseppe sabatino"]
Si spiega,i filtri sono diferiti anche per le medie frequenze.
florin ha scritto:
La serie cm ha lo stesso taglio, 350/4000 quindi e strano, la cm monta un 3,9mf e la serie 680 come la mia un 4,7mf il che non si spiega allora
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
giuseppe sabatino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.02.11
Numero di messaggi : 163
Impianto : TV LCD-philips-42PFL 8404/12-DVD/SACD-sony-DVP-NS905V-QS-sinto-a/v-onkyo-TX-SR876-lettore bluray-sony-BDP-S350-oppo BDP 83-pre e finale stereo-Rotel.RC-RB 1070-diffusori frontali-B&W-683-centrale-B&W-HTM-61-surr.-B&W-686-surr.back-klipsch-RS-25-subwoofer-velodyne-SPL-1000 R-cavi-G&BL & monster cable
Presumo,tu hai controllato?
Si, ho lo schema elettrico dei crossover sia delle B&W 683 che ho io, sia quello delle B&W cm7, ti elenco lo schema:florin ha scritto:giuseppe sabatino ha scritto:
TWEETER 683- 4,7mf (1 resistenza da 0,5ohm come optional ma non e presente nel circuito) / MID- 2 resistenze in serie al mid ma in parallelo tra loro di 4,7 e 5,6ohm, un condensatore sempre in serie di 47mf, ed in parallelo ce un condensatore da 10mf ed una induttanza da 0,7mh/ WOOFER - 2 induttanze in serie al circuito 1 da 2,5mh ed 1 da 1mh, ed in parallelo al circuito ce un condenatore da 150mf ed 1 resistenza da 0,33ohm
cm7-
TWEETER- condensatore da 3,9mf in serie con una resistenza da 0,47ohm
MID- 1 resistenza da 5,1ohm in serie ad una induttanza da 0,5mh e 1 condensatore da 47mf ed in parallelo al circuito ce una induttanza da 0,8mh
WOOFER- 2 induttanze 1 da 2,5mh ed 1 da 1,omh ed in parallelo al circuito ce una resistenza da 0,47ohm ed 1 condensatore da 120mf.
La differenza sul mid per il filtraggio credo che la faccia il fatto che la cm7 ha il mid da 13 mentre le mie 683 e da 15, il woofer e solo 1 da 16,5 mentre le mie ha 2 woofer da 16,5, ma il tweeter e lo stesso, che ne pensi?
Grazie, ti spiego il mio crossover e fatto in questo modo:
woofer - 2 induttanze in serie 1 da 2,5mh ed 1 da 1,0mh entrambi 1,2mm, poi in parallelo ai woofer ce un condensatore da 150mf (penoso elettrolitico) ed 1 resistenza da 0,33ohm
midrange 2 resistenze in parallelo tra loro ma in serie al mid 4,7 e 5,6ohm, 1 induttanza da 1,2mh 1,2mm ed 1 condensatore da 47mf, in parallelo al mid ce un condensatore da 10mf ed una induttanza da 0,7mh.
tweeter1 condensatore da 4,7mf poi ce solo come opzional ma non e presente nel circuito una resistenza da 0,5ohm.
Il mio upgrade e di cambiare solo resistenze e condensatori e cioe:
tweeter Jantzen Z SUPERIOR CAP 4,7mf 800V
midresistenze mundorf MSUPREME 20W, condensatore OBBLIGATO PREMIUM GOLD da 47mf 250V, condensatore(quello in parallelo) JANTZEN Z CAP SUPERIOR 10mf. 800v
woofer condensatore mundorf M CAP 150mf 250V
poi in parallelo al condensatore te tweeter ci metto un bypass silver mica da 0,01mf, e lo stesso per il mid al condensatore da 47mf in serie al mid.
Cosa ne pensi nelo specifico?
Madonna quanta roba!!!!
Che potenza ha il tuo amplificatore?
Fammi sapere che domani ti posto un progettino ad HOC!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Eppure e un crossover molto semplice, e sempre un 3 vie, ne ho visti di mooolto piu complessi, comunque i diffusori sono 200W mentre il mio finale e un 130W rms, per i condensatori di bypass me li consigli? mi hanno consigliato questiAlbert^ONE ha scritto:
http://www.grubishandel.de/epages/61861259.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61861259/Categories/SILBER__MICA
o ce di meglio? qualcuno dice di metterli vicino alle resistenze in serie all'altoparlante, qualcuno invece al condensatore, qui ce un po di confusione
PS: atteniamoci ai valori originali che secondo me e meglio, poi dammi tu delle dritte
Allora se non vuoi stravolgere il crossover originale io toglierei tutte le resistenze che stanno sul crossover,al massimo mantengo la resistenza posta sul midrange.
E poi asolutamente da togliere 1 induttanza da 2,5 mH sul woofer.
Se poi vuoi fare una cosa fica prova questo circuito:
Tweeter: condensatore poliestere(MKT) da 4,7 uF in serie e induttanza da 0,08 mH.
Midrange: induttanza in serie da 1,1 mH,condensatore da 47uF sempre in serie,induttanza da 1,2 mH in parallelo(puoi anche provare senza e vedere come và),condensatore da 10 uF sempre in parallelo.
Woofer: induttanza in serie da 2,5 mH,condensatore poliestere da 200 uF in parallelo(se non ti piace puoi scendere a 100 uF),induttanza da 1 mH(se non ti piace puoi provare a scendere a 0,50mH,oppure eliminarla).
I condensatori dai calcoli fatti ti bastano da 500-600 Volt,anche 800 Volt vanno bene.
I condensatori di bypass in mylar non mi piacciono,io lascerei perdere,meno cose ci sono e meglio è!
Notte buone prove! Senti le tue orecchie,sono gli unici strumenti affidabili!
Piccolo errore:
Tweeter: condensatore poliestere(MKT) da 4,7 uF in serie e induttanza da 0,08 mH in palallelo.
L'ora tarda mi uccide!
» Modificare crossover
» Pre economici
» miglioramenti nad c350
» Cavi XLR vantaggi e miglioramenti
» Miglioramenti impianto...Kro Kraft+Breeze
» Pre economici
Pagina 3 di 3
