The pincellone neutral cable
+30
Michele
luka964
mobius
Antonio5
K8
QUALITY SOUND
iano
n.enrico
SonicG
roby2k
gianluca
IcuZ
paolo356
stefano71
HunterMac
fannaru
fele
Mulo
pincellone
Massimo
34 partecipanti
Pagina 6 di 8
Pagina 6 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: The pincellone neutral cable
mgiombi ha scritto:Io li sto usando da un po' i cavi di Pinc; li ho paragonati a dei cavi artigianali in argento ( questi: http://t-class.niceboard.org/cavi-f13/cavo-segnale-in-argento-t363.htm?highlight=argento ) e collegati direttamente ad un TA 10.1 modificato. Il lettore è un Oppo 980.
Li apprezzo entrambi.
Il cavo in argento sembra essere un pochino più dettagliato, affilato, tagliente...ma probabilmente perchè sono un po' in risalto le alte.
Il cavo di Pinc è più neutro, più rotondo, con più corpo. Mi piace molto con la muisca acustica e con le voci femminili...qui la neutralità si apprezza meglio, voci e strumenti sembrano più naturali. Per esempio si può provare con il disco Nada Trio; in alcun pezzi la voce risulta molto "vera"...io non riesco a percepire colorazioni. Il contrabbasso mi sembra avere più corpo. Altro esempio: ho avuto la stessa sensazione con Great Gig in the Sky, versione in Pulse.
La guaina è pure bella...il che non guasta.
Mi pare giusto confermare, anche se oramai lo sanno tutti, la cordialità e la disponibilità di Pincellone/Francesco.
Concludendo, secondo me il cavo di Pinc è veramente un buon cavo e, al prezzo a cui lo vende, è indubbiamente un affare; mi permetto di suggerire a chiunque di provarlo. Se usate cavi "normali" sono sicuro che l'upgrade sarà evidente.
Grazie Michele. Non vorrei creare un caso, ma sappi che i cavi che indichi non sono realmente in argento, nonostante le affermazioni del venditore. Questo, a prescindere dal fatto che comunque suonano discretamente bene anche quelli. Li ho da tempo immemore (nel cassetto ).
Numero di messaggi : 2867
Ma se li hai nel cassetto...non li apprezzi granchè. Posso chiederti qualcosa di più in merito? Sono interessato...perchè a me non sembrano affatto male...
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Ho avuto anch'io i cavi argentei di "rotel80".mgiombi ha scritto:Io li sto usando da un po' i cavi di Pinc; li ho paragonati a dei cavi artigianali in argento ( questi: http://t-class.niceboard.org/cavi-f13/cavo-segnale-in-argento-t363.htm?highlight=argento ) e collegati direttamente ad un TA 10.1 modificato. Il lettore è un Oppo 980.
Come cavi analogici non erano niente di speciale, accurati nella timbrica sì, ma tutto sommato un po' freddini e piatti. Non li ricordo tuttavia così "affilati". Forse con un impianto in classe T...
Tutto sommato, quel cavo coassiale in argento di rotel80 (fatto con cavo per auto di marca "Concord") lo trovo migliore come cavo digitale, anche se un po' freddino anche lì.
Comunque i cavi in argento che ho tenuto sono decisamente migliori, sia quelli artigianali da ebay.co.uk, sia quello Valab che è un cavo fantastico.
P.S. Per un suono simile a quello che mgiombi ha descritto circa i cavi di Pincellone, provate il Sommercable Classique, che io descriverei esattamente allo stesso modo rispetto al coassiale in argento di cui parlava mgiombi.
Mulo- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
Sono cavi di qualità (anche se non e' carino dire che sono fatti in argento ), comunque la loro resa sonica e' piu' che onesta.
Li avevo presi credo un anno e mezzo fa perche' mi avevano incuriosito. Ne ho confrontati diversi, non solo quelli. Faccio esperimenti con i cavi da quando ero un ragazzino. Il mio riferimento assoluto erano i Maplin, fino a quando poi non ho trovato quello attuale che tutti conoscete.
P.
Ok, grazie per le vostre considerazioni.
Anche io ho da circa tre settimane i cavi in questione.
Non ho scritto subito perchè volevo rodarli un po' e perchè nel frattempo anche i diffusori sono in rodaggio e infine perchè l'ampli che sto usando è solo provvisorio.
Non volevo quindi postare subito parlando a vanvera e non farò affermazioni di tipo assoluto, ma farò riferimento solo ai cavi da me posseduti in passato.
Intanto posso dire che i cavi sono ottimamente realizzati, con un aspetto quasi industriale, la calza schermante esterna impiegata, la Hellermann Tyton Helagain, è di altissima qualità, gli RCA non so di che marca siano, ma sembrano buoni e ben realizzati.
In precedenza ho avuto cavi di segnale non di altissima qualità, non esoterici diciamo, ma comunque abbastanza onesti: Bandridge Profigold coassiale e poi QED serie One e l'unica cosa che posso dire è che il cavo in questione è superiore ad entrambi in maniera abbastanza netta in tutti i parametri:
più trasparente, dettagliato, con più controllo e articolazione sui bassi, migliore resa spaziale, assenza di colorazioni nell'intera gamma dello spetro sonoro, dove i QED ad esempio suonavano troppo caldi e un po' gonfi sui medio bassi, con mancanza di ariosità sugli alti.
Questo è tutto, non mi sbilancio oltre, ma devo dire che, per il prezzo più che onesto a cui sono venduti, si tratta di un ottimo affare per qualità realizzativa, materiali impiegati e resa sonora.
SonicG- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.03.09
Numero di messaggi : 374
Provincia : Dark
Occupazione/Hobby : Faccio ciò che non mi interessa/Mi interesso di ciò che non faccio
Impianto : completamente da rifare...
[EDIT]
Nell'attesa che qualcuno mi cancelli, mi automodero.
Ultima modifica di pincellone il Gio 23 Apr 2009 - 18:00 - modificato 5 volte.
Cavi arrivati. A presto un commento....... per ora li faccio rodare.....lo dicono pure su TNT-audio che bisogna aspettare !!! A pelle dico che sono neutri e veritieri nel messaggio solo che resto sempre con il dubbio che al mio ampli, i cavi corti facciano un po male....... comunque la fatica di ascolto si è attenuata e di brutto.. Piccola considerazione: ho la netta sensazione che tutti sti cavi speciali che si vedono e vendono non fanno altro che tagliare di quà o di là. Credo alla fine che possa essere un modo per poter correggere gli impianti che nascono un pò sbilanciati. . Per questo mi sono buttato su questi che sono neutri (ora si inc...za qualcuno).
stefano71- Affezionato
Numero di messaggi : 207
Provincia : Quasi sempre allegro.....
Occupazione/Hobby : Moderatore......
Impianto : Ampli Harman Kardon HK-680, diffusori Indiana Line Tesi 504, Bose Acoustimass 5 II, lettore cd Technics sl-ps770d, lettore cd Trevi 3540, cavi di segnale artigianali "PincelCables", cavi di potenza artigianali Belden cat5e UTP a treccia privi di guaina in PVC "by Vincenzo"
C'è poco da arrabbiarsi, la verità è questa che hai detto, tutti i cavi tagliano qualcosa, nessuno aggiunge.......il punto è che un cavo serio taglia molto meno di certa robaccia che vendono cara.
Il cavo di Pince è sicuramente ottimo e neutro, molti trascurano i cavi magari prendendo sorgenti o ampli super, quando dimenticano che basta un cavo non adeguato per vanificare una catena audio di valore.
Tutto deve essere adeguato a bilanciato al valore dei singoli componenti sommati
Io sono d'accordo con quanto hai detto
IcuZ- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Che è il peggior approccio ad un cavo. Usare il cavo come equalizzatore mi fa pensare ad una scelta errata a montestefano71 ha scritto:Credo alla fine che possa essere un modo per poter correggere gli impianti che nascono un pò sbilanciati.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Moderazione.
@ Mulo.
Pf. modera i toni e non eccedere coi giudizi di prodotti che non conosci,
cosa che adesso stai facendo!
Oltre a questo attacchi diretti o indiretti contro altri utenti sono vietati (questo deve valere per tutti).
Ti (vi) ricordo che il tema equalizzazione è stato spostato!
@ Mulo.
Barone Rosso- Moderatore
D'accordo. Volevo solo precisare che parlavo genericamente quando dicevo guru artigiani. Parlavo per esperienza diretta di cavi semi-artigianali da alcuni venditori su ebay e non.Barone Rosso ha scritto:Moderazione.
@ Mulo.
Provincia : quo qua
Vi ricordo che il tema cavi come equalizzatore è questo:
http://t-class.niceboard.org/cavi-f13/cavi-come-equalizzatori-t2670.htm
E quello sui cavi costosi questo:
http://t-class.niceboard.org/cavi-f13/cavi-costosi-si-o-no-t2674.htm
Pf cerchiamo di restare in - topic.
MODERAZIONE
Cancellati messaggi offensivi di Mulo che giudica senza aver ascoltato un prodotto di un autocostruttore del forum, apprezzato da vari membri per meriti innegabili.
Mulo inoltre ha offeso senza mezzi termini un altro membro del forum.
Queste sono AMMONIZIONI UFFICIALI.
Alla prossima sei sospeso.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Ho scritto a rotel80; mi ha confermato che i cavi sono in Ag.pincellone ha scritto:
mgiombi ha scritto:Ho scritto a rotel80; mi ha confermato che i cavi sono in Ag.pincellone ha scritto:
OK, come ho detto, non voglio creare un caso. Se il venditore dice che sono in argento, allora sono in argento. Non ho nessuna voglia di esprimermi sui cavi degli altri, almeno fino a quando vendo i miei. Ogni mio giudizio o parere potrebbe sembrare di parte.
P.
a quando dei cavi di potenza - PINCELLONE CERTIFIED - ???
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Mulo rileggiti l'ultima frase. Stai affermando che possa essere un buon cavo ma non l'hai ancora ascoltato. Vedi che sicuramente hai sbagliato nuovamente e per l'ennesima volta a scrivere. Rileggi e correggiti la frase.
MODERAZIONE
Non troverete più gli ultimi messaggi di questa discussione poichè sono stati cancellati, erano solo insulti e provocazioni dell'utente Mulo che provocavano solo astrio e altri insulti tra membri anziani del forum e ampiamente stimati che, evidentemente esasperati, cercavano di difendersi al meglio dal troll.
E con questa frase, che riassume i tuoi ultimi comportamenti:
- insulti
- giudizi fatti senza ascoltare
- informazioni false e tendenziose
- diffamazione
- infrazione delle regole
- moderazioni e ammonizioni ignorate
sei fuori dal T-Forum. PER SEMPRE.
Peccato perchè... volete ridere? Mi aveva anche chiesto di ridargli il suo IP e io da bravo idiota stavo abboccando dicendogli però che glielo avrei ridato a Maggio... Proprio il 1° Maggio lui varca il limite e fa peggio che peggio non si può e non solo in questa discussione.
Davvero peccato perchè hai tradito la fiducia che avevo posto in te Mulo. A mai più rivederci.
E torna pure quando vuoi con altri nick e altri IP e tutti i TOR o IPHiders, non vedo l'ora io e gli altri moderatori di fare a gara a chi banna l'IP prima.
E con questo... ADDIO.
Mulo ha scritto:Perchè qui sono tutti "neofiti". Ti stimano perchè sai vendere te stesso...
- insulti
- diffamazione
Addio Mulo, profeta incompreso, forse, ma inaffidabile e poco convincente.
Il tuo vero difetto lo elenca Sergio, qui sopra, al punto 2.
Per il resto, forse forse, ne sentirò la mancanza.
Peccato.
Peccato.
n.enrico- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.09
Numero di messaggi : 923
Ciao, leggo solo ora. Non so cosa è successo ma spero non si sia innescato un flame a causa del mio messaggio precedente in questo thread.pincellone ha scritto:mgiombi ha scritto:Ho scritto a rotel80; mi ha confermato che i cavi sono in Ag.pincellone ha scritto:
P.
Ho scritto a rotel80 per semplice curiosità e ho ritenuto giusto riportare qui la sua risposta. Ho solo riportato un'esperienza, senza esprimere alcun giudizio.
Non interessa nemmeno a me creare un caso e non mi interessa nemmeno distruggere il cavo, fondere il conduttore e farlo analizzare da un esperto (poi, fosse anche in argento, questo non dimostrerebbe che lo sono tutti). Quello che mi interessa veramente è solo quello che sentono le mie orecchie.
La mia stima nei tuoi confronti è immutata; come ho già avuto modo di dire, sono molto soddisfatto dei tuoi cavi e consiglio a tutti di provarli.
Mi scuso per l'OT.
curriculum di autocostruttore di cavi
Pincellone,mi sembra di capire che ti diverti ad autocostruirti i cavi da circa 25 anni.
Puoi farci un pò la storia di questa tua passione,e dirci quello che l'autocostruzione in genere ti ha dato dal punto di vista umano,oltre alla soddisfazione per gli ottimi risultati ottenuti coi tuoi cavi?
In particolare perchè la tua attenzione si è concentrata proprio sui cavi?
Ciao,Iano.
Ciao,Iano.
iano- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.03.09
Numero di messaggi : 82
Impianto : cd player Pioneer,pre passivo Albarry,finali Lector ibrido/diffusori Cabasse Bora,cavi tutti autocostruiti su progetto originale.
Sono difficili i cavi...........difficili.............
QUALITY SOUND- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 01.03.09
Numero di messaggi : 853
iano ha scritto:Pincellone,mi sembra di capire che ti diverti ad autocostruirti i cavi da circa 25 anni.
Ciao,Iano.
Sei simpatico. Hai dato un titolo al tuo post "Curriculum di autocostruttore di cavi" Bellissimo!
Dopo John Holmes, una vita per il cinema, abbiamo Pincellone, una vita per il cavo!!!
Mi chiedi se posso dirti cosa mi ha dato l'autocostruzione in genere dal punto di vista umano?
Mi dispiace caro Iano, non te lo posso dire, sia perche' saremmo off-topic (qui si parla dei miei cavi, non di me), sia perche' stasera mi va di rispondere soltanto a domande intelligenti (e forse pure domani).
Niente di personale.
P.
E dai....................perche' gli rispondi cosi'??.............pincellone ha scritto:iano ha scritto:Pincellone,mi sembra di capire che ti diverti ad autocostruirti i cavi da circa 25 anni.
Ciao,Iano.
P.
» Comparativa USB Cable Hi-end Aqvox - Neutral Cable
» Cavi costosi si o no
» Recensione Neutral Cable USB
» Neutral Cable coax
» Recensione - USB PASSION di Neutral Cable
Pagina 6 di 8
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
