Stello U3 vs Anedio
+11
Dr Goomy
adicenter
grunter
Verbal72
vastx
Menestrello
Alessio Zenga
lorenzo mordini
15 partecipanti
Stello U3 vs Anedio Empty Stello U3 vs Anedio
Messaggio Da lorenzo mordini 21st Febbraio 2012, 23:46
La situazione comincia a farsi complicata.......le casse,che per me erano di riferimento(vendute),non ci sono più e per il momento mi appoggio al sound delle mie ormai instancabili Canto Nestor-poco 3d ma molto musicali e mai stancanti-.
I poveretti presi in causa oggi sono,come da titolo,Stello / Anedio:
Stello U3 vs Anedio 21022011
La confezione dello stello portava con manuale istruzioni/cd driver windows/U3 + in omaggio un cavo coassiale di circa 1,5m chord di spessore veramente esimo....però grazie...può servire.
La confezione Anedio si presenta invece così:
Stello U3 vs Anedio 21022012
Come si vede da foto,nella bustina piccola ci sono 3 adattatori bnc :
* bnc/rca maschio
* bnc/rca femmina
* bnc/bnc
Lo stello si presenta in maniera molto solida,compatta e con un utile tappetino antiscivolo posto su tutta la superficie della base del convertitore...
Anedio inve si presenta con un corpo e con un peso approssimativo di 1/3 rispetto all'U3;sulla base sono incollati 4 semplici piedini di gomma antiscivolo e,a differenza dello stello,l'uscita è di tipo bnc.
Lo stello utilizza il microprocessore X- core 32 bit / 500 MIPS custom derivato da quello standard XMOS ed accetta file fino a 192KHz/24bit,Anedio porta XMOS 500 MHz real-time processor(credo sia circa lo stesso dello stello)e anch'esso accetta file fino a 192KHz/24bit.
I due convertitori hanno per adesso girato sulle note di Patricia Barber "Norwegian Wood",Michael Buble "Ave Maria",Halie Loren "The Dock of the Bay".
Ci tengo a sottolineare che, per quanto riguarda Anedio,viene espressamente consigliato di utilizzare cavo 75 Ohm e che dovrebbe presto essere in arrivo;mentre il DAC utilizzato è il mio Rein Audio che negli ultimi tempi ho molto rivalutato e apprezzato per la sua dinamica....magari non è il dac più adatto per questi confronti ma è l'unico! e quindi......
Per tutti e due i convertitori,per chi utilizza windows,c'è da installare i drivers,cosa molto semplice e veloce.
Foobar è stato settato in DSP con Resample SOX-PassaBanda 95%/Very High Quality/Phase linear 17%/192kHz/Aliasing on e l'uscita impostata su Wasapi/buffer 1000/24bit
Una volta collegato il tutto,la prima cantante a volersi mostrare è Patricia Barber e già da quì si nota subito la spiccata,se pur prematura,vena musicale che non ti affatica mai dello stello regalando armonia tra le varie gamme;
Anedio,di canto suo,non sfigura mettendo in mostra muscoli che si fanno subito sentire...bassi presenti,vivi,dinamici,....medi e alti che,rispetto allo stello,tendono ad essere un capello più aperti,senza tante scie e che portano in evidenza micro dettagli(credo dovuti prorpio al fatto che le gamme sono un pò più aperte).
Su Bublè,riascoltato su tutte e due i convertitori più volte,ho avuto inizialmente una maggiore sensazione di dolcezza(che su questa canzone di addice) e di profondità da parte dello stello,provando invece una leggera rigidità con Anedio......ma dopo una serie di stacca/attacca su questa canzone mi è sembrato di sentire l'Anedio cambiare in meglio spostando l'attenzione sull'ascolto;non saprei spiegare il perchè ma il tutto era molto più coinvolgente.
Terza,ma non ultima ha riempire di musica la mia stanza,è stata Halie Loren........sulla sua voce niente da dire su i due convertitori,mettendo in risalto la suadente voce di Halie........nel miglior modo possibile;
ma proprio su questa canzone,nel pezzo dove si sentono contrabbasso e pianoforte suonare insieme,Anedio mi è piaciuto molto di più tirando fuori una sinergia fra i due stumenti veramente bella(davano la sensazione di dialogare).
Non che lo stello sia sfigurato anzi!!!!!!lo detto fin dall'inizio della sua vocazione alla musicalità con quel suo timbro più morbido rispetto ad'Anedio.
Conclusioni:
Lo Stello U3 è un valido convertitore,riesce ad apportare migliorie all'ascolto;con quel suo modo di"lavorarsi" la musica non ti stanchi mai,credo veramente sia un compagno fedele per lunghe sedute di ascolto.
Anedio secondo me,deve ancora farsi sentire per quello che veramente è,credo necessiti di un pò di rodaggio-nell'ascolto di Bublè ho avvertito dei leggeri cambiamenti.Così ad un primo contatto lo ritengo un convertitore molto "sincero"nel senso che
ti restituisce la traccia per come realmente è sta registrata senza dare salvezza ad eventuali imperfezioni.Ti conferisce una dinamica pazzesca.Mi piacerebbe sentirlo con un cd e non da pc per avere ulteriori parametri.
Nel complesso é un buon convertitore che vuole abbinato a un buon cavo digitale.
P.S.In alcun modo non sono questi gli oggetti che possono far grande il suono!Sono soltanto elementi che,inseriti all'interno dell'impianto,in qualche maniera apportano migliorie al risultato finale.E' ovvio che se già dalla sorgente arriva un segnale non buono,questi "giocattoli"non possono in alcun modo fare niente.
Scusatemi xchè non so quante c........e posso aver scritto,ma sono c........e che si basano su gusti personali che ho piacere di condividere.
lorenzo mordini
Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 917
Impianto : ...aiuto!
Stello U3 vs Anedio Empty Re: Stello U3 vs Anedio
Messaggio Da Alessio Zenga 22nd Febbraio 2012, 00:10
Grazie per le interessantissime impressioni! Non credevo che l'Anedio fosse già uscito, te lo sei accaparrato a tempo di record...
Ti dispiacerebbe indicare i prezzi? Da come li descrivi questi transport sembrano avere prestazioni non molto lontane tra loro, e sarebbe interessante anche capire il rapporto qualità prezzo.
Alessio Zenga
Alessio Zenga
Data d'iscrizione : 11.05.11
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Messaggio Da Menestrello 22nd Febbraio 2012, 00:34
Bravo Lorenzo!
Qui si sta accumulando tanta roba nuova da ascoltare!
Mi associo alla richiesta per l'anedio, se puoi dirmi qualcosa anche in pm Wink
Ok
Menestrello
Menestrello
Data d'iscrizione : 24.01.11
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da donluca 22nd Febbraio 2012, 01:21
Quanti cammelli/elefanti t'è costato l'anedio? Razz
Data d'iscrizione : 07.11.11
Numero di messaggi : 3782
Messaggio Da vastx 22nd Febbraio 2012, 01:44
Grazie dei feedback, sempre graditi Oki
vastx
vastx
Data d'iscrizione : 15.11.09
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Messaggio Da Verbal72 22nd Febbraio 2012, 10:02
Lo Stello è arrivato ma non ho ancora il Dac Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Verbal72
Verbal72
Data d'iscrizione : 03.05.10
Numero di messaggi : 995
Provincia : Positivo
Messaggio Da grunter 22nd Febbraio 2012, 12:02
Complimenti Lorenzo... a questo punto io ci aggiungerei anche l'interfaccia usb di Jk cioè questa http://www.6moons.com/audioreviews/johnkenny/1.html che con i driver dello Young arriva a 32/384 (in pratica è il mio dac senza il chip dac).
L'anedio viene 390$ + spedizione + tasse/dogana.
In linea di massima (essendo un oggetto piccolo che potrebbe sfuggire a controlli) dovrebbe essere più economico di Stello.
grunter
grunter
Data d'iscrizione : 16.12.10
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
http://fsphoto.net63.net
Messaggio Da adicenter 22nd Febbraio 2012, 22:00
Ho ascoltato lo Stello in tre impianti con caratteristiche molto diverse, due li conosco bene essendo miei. Le mie impressioni sono un po' controcorrente. Pur buono, molto buono probabilmente considerato il costo e la praticità, l'ho trovato rispetto al weiss int 202 un pó tanto brillante e privo di sfumature, lo definirei patinato lucido, non materico, un filo leggero in gamma media (meno corpo) e con meno profondità. Direi, con caratteristiche diverse, piú o meno a livello di Hiface Evo, un gradino sotto il Weiss. Se piace un suono, "argentino" e brillante é ottimo perché nonostante queste caratteristiche non risulta troppo affaticante o sparato, non si perde nei passaggi piú complessi e in larghezza ha una grande scena. My 2...
adicenter
adicenter
Data d'iscrizione : 03.02.09
Numero di messaggi : 2131
Impianto : Si
Messaggio Da lorenzo mordini 22nd Febbraio 2012, 22:12
adicenter ha scritto: Direi, con caratteristiche diverse, a livello di Hiface Evo, un gradino sotto il Weiss. Se piace un suono, "argentino" e brillante é ottimo perché nonostante queste caratteristiche non risulta troppo affaticante o sparato, non si perde nei passaggi piú complessi e in larghezza ha una grande scena. My 2...
Il Weiss non saprei,ma confrontato con Hiface .....è vero,caratteristiche completamente diverse.
Sicuramente non è il "Vaso di Pandora" Mmm dei convertitori,ma nella mischia riesce sicuramente a far parlare di se.
Non ti nego che la disposizione del mio impianto tende a modificare un pò il suono causa libreria/armadi/MANICOMIO Orrified (mi è capitato poco tempo fà di montare il tutto in una stanza completamente diversa dove la gamma bassa era assente,e gli alti mi sembravano più squillanti).
lorenzo mordini
Messaggio Da adicenter 22nd Febbraio 2012, 22:29
Hiface Evo con alimentatore King Rex modificato alla bisogna. Con tutto che non amo particolarmente il carattere hiface credo che non farei cambio, proprio per un discorso di grana e equilbrio generale. Ma siamo nel campo del gusto, niente di sostanziale. Con il weiss no, altra pasta.
Mi resta da provarlo con il Metrum con cui si dice ci sia un'ottima sinergia.
L'ho ho qua, spero di trovare il tempo.
adicenter
adicenter
Impianto : Si
Messaggio Da flovato 22nd Febbraio 2012, 22:36
Ciao ragazzi, vi leggo da Marrakech Hehe Hehe Hehe
Siete fantastici, ma sto minchia di correttore Russo non mi permette di scrivere.
L'ipad settato in cirillico é uno spasso.
Cmq a me lo Stello piace un casino.... saluting. Wink
A presto...
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio Da grunter 22nd Febbraio 2012, 22:41
Ciao Fabio... certo che leggerci anche in vacanza in Marocco... sai che oggi quasi quasi ti rompevo le scatole visto che ti avevo visto online su skype!
Very Happy
grunter
grunter
Provincia : PT
Messaggio Da adicenter 22nd Febbraio 2012, 22:42
flovato ha scritto:Ciao ragazzi, vi leggo da Marrakech Hehe Hehe Hehe
A presto...
Sbirro sei!
Il Sugden ha preso fuoco, ho dovuto buttarlo.
Non stancarti troppo.
adicenter
adicenter
Impianto : Si
Messaggio Da Dr Goomy 22nd Febbraio 2012, 23:06
adicenter ha scritto: lo definirei patinato lucido, non materico... Se piace un suono, "argentino"...
Ragazzi come siete complicati Sad
Dr Goomy
Dr Goomy
Data d'iscrizione : 21.02.12
Numero di messaggi : 134
Messaggio Da adicenter 22nd Febbraio 2012, 23:18
Ok "patinato lucido" è deformazione professionale ma "non materico" direi che è comprensibile e, dal dizionario: argentino = suono limpido e chiaro.
Estrapolare e isolare pezzi di frase da un discorso le mette a nudo, descrivere un suono è affare assai complicato, è un tentativo sempre deficitario di descrivere un'impressione.
adicenter
adicenter
Impianto : Si
Messaggio Da lorenzo mordini 23rd Febbraio 2012, 00:46
Concordo a pieni voti...per chiunque-che si sappia esprimere meglio o peggio-riuscire a descrivere un qualcosa che è prettamente personale e che,in qualche modo,sia comprensibile per gli altri è veramente difficile!
lorenzo mordini
Messaggio Da sonic63 23rd Febbraio 2012, 07:47
Ciao Fabio ! Very Happy
DIVERTITEVI !!!!
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da bartman 23rd Febbraio 2012, 09:37
Beato te!
Orrified Hehe Hehe Hehe
bartman
bartman
Data d'iscrizione : 22.12.10
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Messaggio Da pktgod 25th Febbraio 2012, 00:17
flovato ha scritto:Ciao ragazzi, vi leggo da Marrakech ...
RECENSIONE ! RECENSIONE ! RECENSIONE !!!!!!
pktgod
pktgod
Data d'iscrizione : 08.03.11
Numero di messaggi : 641
Provincia : Parma (Noceto)
Messaggio Da robertopisa 25th Febbraio 2012, 20:19
Pare che il chip XMOS dentro Stello, Anedio e altri, faccia l'upsampling a 400Mhz... cattivone...
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/206626-tas1020b-based-asynchronous-usb-i2s-spdif-converter-24bit-96khz-2.html#post2921904
-Roberto
robertopisa
robertopisa
Data d'iscrizione : 08.04.10
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
premi per vedere:
Messaggio Da magnaco 26th Febbraio 2012, 16:14
Beato te!
Sei andato in pellegrinaggio sulla tomba di bettino?
Che peccato per il Sugden.....non meritava questa fine..... Hehe Hehe Hehe
magnaco
magnaco
Data d'iscrizione : 20.06.10
Numero di messaggi : 1629
Messaggio Da flovato 27th Febbraio 2012, 09:03
Il mio primo OT post vacanza.... Hehe
La recensione è ottima, gente ospitale, clima fantastico.
Appena arrivati nella piazza "jemaa el fna", un mio amico mi ha chiesto di scattargli una foto con i serpenti.
Ero chinato a terra in posizione fotografo e da dietro alla vigliacca mi hanno messo un cobra nero sul collo.
ODIO I SERPENTI... sono rimasto di pietra e fino a quando non l'ho baciato sulla testa non me lo hanno tolto di dosso.
Ovviamente hanno voluto soldi... le provano tutte per spillarti qualche euro ma questa poi non me l'aspettavo... pure i cobra alla spalle. Hehe Hehe Hehe
Stasera vado a ripigliarmi Sudgen e Stello... mi sono mancati. Very Happy
UTENTE BANNATO
Messaggio Da Menestrello 27th Febbraio 2012, 09:07
Ok Ok Ok Ok
Non so se lo ritroverai il tuo Sudgen Razz
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da flovato 27th Febbraio 2012, 10:32
Con un po di calma ho riletto il tutto e ti faccio i complimenti... altro che cacch... Very Happy
Mi pare che tu abbia centrato il senso quando hai scritto <<con quel suo modo di"lavorarsi" la musica non ti stanchi mai>>
Io lo preferisco al Weiss proprio perché è più delicato.
Marco mi ha messo la pulce sulle alte brillanti o su un calo delle medie ma quando l'ho riascoltato non ho trovato mancanze, è solo un modo.
Ad esempio si Silvercore di Armando rispetto alle 845 di Mastersound fanno lo stesso, porgono la musica in maniera più delicata.
Siamo veramente nel territorio dei "gusti", la qualità è sempre ottima. Ok
UTENTE BANNATO
Messaggio Da Verbal72 27th Febbraio 2012, 11:04
robertopisa ha scritto:Pare che il chip XMOS dentro Stello, Anedio e altri, faccia l'upsampling a 400Mhz... cattivone...
-Roberto
Faccia un pò quello che vuole finchè suona così.............. Dribbling
Verbal72
Verbal72
