Collegamento casse in biwiring
Gappone
fuzzu82
Collegamento casse in biwiring Empty Collegamento casse in biwiring
Messaggio Da fuzzu82 Sab 25 Feb 2012 - 8:17
Posto qui perchè credo sia il posto più adatto, in caso mi stessi sbagliando chiedo scusa ai mod.
Ho delle casse in con 4 morsetti (2 rossi-positivo e 2 neri-negativo) che permetterebbero il collegamento in biwiring della cassa.
Io però le uso con un solo amplificatore, e dato che mi sto per accingere alla costruzione di cavo di potenza tnt-star mi chiedevo:è meglio collegare un filo per ogni morsetto, oppure unire i fili per canale positivo e negatico e usare i ponti in dotazione con le casse (in pratica collegandoi fili a 2 soli morsetti e agli altri 2 unirli con i ponti)?
Forse è solo una stupidaggine, le mie conoscenze di elettrotecnica mi direbbero che è la stessa cosa, ma forse mi sbaglio e volevo chiedere la vostra opinione...
fuzzu82
fuzzu82
Data d'iscrizione : 10.02.12
Numero di messaggi : 113
Impianto : Amplificatore:
-NAD 302 25 Watts
Sorgenti:
- Giradischi Pioneer PL-112D
- Lettore Marantz CD5400 OSE
- Lettore Mp3 Ipod Classic
Casse:
- JPW ML310, 6 Ohms, 60 Watts, 89 dB/Watt
Collegamento casse in biwiring Empty Re: Collegamento casse in biwiring
Messaggio Da Gappone Sab 25 Feb 2012 - 8:40
beh visto che ti stai rifacendo i cavi di potenza,
sarebbe meglio sfruttare il bi-wiring.
Gappone
Gappone
Data d'iscrizione : 08.06.08
Numero di messaggi : 626
Impianto : Sorgente = Allo USBridg - Allo Digione - Odroid C2 con Volumio 2 - Roon; Dac = Chord QuTest; Finali = Firstwatt F7 stereo; Pre = Townshend Allegri;
Casse = Autocostruite con 12" Supravox - Zu Audio Union; Cavi di segnale = Auditorium23; alimentazione =Omega; digitale = Curious Cables USB; potenza = Auditorium23
Messaggio Da fuzzu82 Sab 25 Feb 2012 - 12:03
Anch'io in effetti pensavo di fare così, ma c'è una qualche spiegazione oppure è, come per me, solo a sensazione?
fuzzu82
fuzzu82
-NAD 302 25 Watts
Sorgenti:
Casse:
Messaggio Da Gappone Sab 25 Feb 2012 - 12:33
la spiegazione da qualche parte c'è di sicuro anche perchè
sono "sensazioni" che tutti sentono, provato ed uso personalmente.
Probabilmente è una più efficiente spartizione di segnale Embarassed
Comunque la miglior casa sarebbe il cosi detto bi-wiring passivo,
con una potenza per cassa dove una uscita di una potenza, diciamo di destra,
alimenta i bassi e l'altra diciamo di sinistra, alimenta gli alti
e cosi per l'altra.
Gappone
Gappone
Messaggio Da Alessio Zenga Sab 25 Feb 2012 - 12:51
Visto che i cavi te li fai tu il costo per il bi-wiring sarebbe piuttosto contenuto, io proverei. Se invece decidi di collegare i cavi a una sola coppia di morsetti evita di usare i ponticelli in dotazione e sostituiscili con due spezzoni di cavo.
Alessio Zenga
Alessio Zenga
Data d'iscrizione : 11.05.11
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Messaggio Da Gappone Sab 25 Feb 2012 - 13:10
Alessio Zenga ha scritto:Se invece decidi di collegare i cavi a una sola coppia di morsetti evita di usare i ponticelli in dotazione e sostituiscili con due spezzoni di cavo.
Esattamente! Ok
Gappone
Gappone
Messaggio Da fuzzu82 Sab 25 Feb 2012 - 20:20
Neanche da pensarci, a questo punto opterò per il biwiring!!
Se c'è anche solo la possibilità di sentire meglio, cogliamola!!
fuzzu82
fuzzu82
-NAD 302 25 Watts
Sorgenti:
Casse:
Messaggio Da ghiglie Sab 25 Feb 2012 - 22:21
Le mie aithra sembrano andare meglio in biwiring, ad esempio... e ho usato del cavo Monacor in rame OFC per installazioni car.
ghiglie
ghiglie
Data d'iscrizione : 29.07.11
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Messaggio Da ...alessio... Dom 26 Feb 2012 - 12:15
secondo me, a meno che non si parli di bi-amplificazione, miglioramenti non ne puoi avere ad unire due cavi alle mandate dell'ampli per poi dividerli ai diffusori, quale sarebbe la differenza?
stessa cosa dei ponticelli, ma davvero qualcuno crede che le case produttrici di diffusori sono così stupide da non mettere due centimetri di cavo tra un morsetto e l'altro se la differenza in qualità risultasse maggiore?
poi sarei molto felice di sbagliarmi e di sapere che se collego un altro cavo tra il mio ampli e le mie casse il mio impianto migliorerà (di prove ne ho fatte milioni...), ma spiegatemi pure per quale motivo....
ciao Smile
...alessio...
Data d'iscrizione : 02.05.11
Numero di messaggi : 170
Impianto : Advance Acoustic MAP 101 - Sansui AU 555a - Fenice 20 mk2 - Kef Q1 - Heco Odeon 600 - KRK VXT6 - Dac Populse Uii - Edirol UA 25ex
Messaggio Da Luca Sempione Dom 26 Feb 2012 - 14:39
In teoria con il biwiring potresti avere miglioramenti nella trasmissione del segnale elettrico e inoltre scegliere cavi che meglio si adattano alle rispettive frequenze di woofer e tweeter. Ma, certo, sembra tutto molto aleatorio.
Il fatto sicuro, secondo me, rimane che è meglio spendere la cifra che hai a disposizione per due cavi, piuttosto che per quattro di qualità inferiore. Quindi hai ragione, salvo biamplificazione, il gioco non vale la candela.
Luca Sempione
Luca Sempione
Data d'iscrizione : 06.02.12
Numero di messaggi : 107
Messaggio Da Gappone Dom 26 Feb 2012 - 15:37
ci si potrebbe domandare come mai ci sono diffusori con 4 morsetti
e magari verrebbe anche giustificato un miglioramento con una aggiunta di un cavetto meglio conducente Wink
Gappone
Gappone
