cavo di potenza economico ma decente
+7
GoP
Patrick
silver_85
grunter
Pier
andreaje
11 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: cavo di potenza economico ma decente
ahahah dal modo in cui ho formulato la frase ahhaha non fatevi idee strane
andreaje- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.02.12
Numero di messaggi : 164
Impianto : Amplificatore Denon PMA510Ae + Casse Dynavoice Magic ex F-6 + giradischi technics slq2+ project phono box s + cassette deck denon drm800 + lettore cd onkio dx 7355 +tuner lenco t300
La prima che hai detto...andreaje ha scritto:a ok quindi le banane sono tutte universali ocambiano di diametro?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
hahahahhahahhahah
andreaje ha scritto:hahahahhahahhahah
E insomma, il buonumore non manca...
hahahahahahahahahhahahahahahah
hahahahhahahahahahahhaahahahha
Numero di messaggi : 10090
=) non non manca mai!!!
riassumendo prenderei il proson 4mm le banane della proson e dalla parte dell'ampli posso terminarlo con qualcosa o lo uso spellato?
Puoi usare il cavo spellato o terminare a banana o con connettore ad espansione anche il lato ampli.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
capito per ora li termino solo ai diffusori... se invece i cavi lato ampli li stagnassi??? crea problemi o perdite di segnale?
andreaje ha scritto:=) non non manca mai!!!
Mi fa piacere, però se magari tutte le volte che ti rispondono inizi ridendo, può anche esserci qualcuno che pensa che lo stai prendendo per i fondelli.
andreaje ha scritto:capito per ora li termino solo ai diffusori... se invece i cavi lato ampli li stagnassi??? crea problemi o perdite di segnale?
Posso capire qualche difficoltà nei collegamenti, ma scrivere per 3 pagine su come collegare due cavi mi sembra una presa per il culo. Vorresti saldare i cavi nei connettori dell'ampli? Ma daiiii!!!
Quoto Fritz
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
ma cosa stai dicendo?? sò bene come vanno collegati i cavi!! e non hai capito cosa voglio fare ! il forum è fatto per capire e discutere o per far parlare solo i già esperti? " se così fosse non vedo motivo alcuno per rimanerci" quello che intendevo fare è prendere il lembo di cavo lato amplificatore , spelarlo e ricoprirlo di stagno per conferirgli rigidità e poi inserirlo nei connettori dell'ampli ! non sono così scemo da saldare i cavi all'ampli eheheh ps: ridere ed essere spiritoso è una mia caratteristica non pensavo facesse così scalpore
andreaje ha scritto:ma cosa stai dicendo?? sò bene come vanno collegati i cavi!! e non hai capito cosa voglio fare ! il forum è fatto per capire e discutere o per far parlare solo i già esperti? " se così fosse non vedo motivo alcuno per rimanerci" quello che intendevo fare è prendere il lembo di cavo lato amplificatore , spelarlo e ricoprirlo di stagno per conferirgli rigidità e poi inserirlo nei connettori dell'ampli ! non sono così scemo da saldare i cavi all'ampli eheheh ps: ridere ed essere spiritoso è una mia caratteristica non pensavo facesse così scalpore
Occhio allo scalpo!!!
Stagnarli lato ampli non serve a nulla. Spellali, attorcigliali con le dita e infila il cavo nei morsetti (soluzione migliore di qualunque banana o forcella)
La stagnatura (una leggera passata di stagno/argento) sarebbe meglio quando devi mettere il cavo nelle banane e/o forcelle. Questo per far sì che la vite che serra il cavo alla banana/forcella non si "affossi" nel cavo
Ultima modifica di SaNdMaN il Dom 4 Mar 2012 - 16:56 - modificato 1 volta.
andreaje ha scritto:quello che intendevo fare è prendere il lembo di cavo lato amplificatore , spelarlo e ricoprirlo di stagno per conferirgli rigidità e poi inserirlo nei connettori dell'ampli !
io ci avevo provato per proteggere il rame del filo spellato dall'ossidazione, però così facendo lo spezzone di cavo stagnato diventa troppo rigido e il contatto con i connettori dell'ampli diviene quasi puntuale.
Se lasci i cavi spellati in rame hanno una superficie di contatto maggiore, e questo dovrebbe essere un bene!
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
ok chiarissimo !!!
Condivido che senza connettori è meglio, ma permettimi di dissentire dal "attorcigliali con le dita": meglio non toccare il rame per evitare l'ossidazione (guanti e/o pinze)...SaNdMaN ha scritto:Spellali, attorcigliali con le dita e infila il cavo nei morsetti (soluzione migliore di qualunque banana o forcella)
perfetto ! si in effetti io i cavi li ho sempre solo spellati mai terminati ! cmq dal lato diffusori mi sembrava carino terminarli ! grazie mille a tutti per le risposte ora attendo da tronitek cavo proson 4mm ofc e i connettori a banana proson !
andreaje ha scritto:perfetto ! si in effetti io i cavi li ho sempre solo spellati mai terminati ! cmq dal lato diffusori mi sembrava carino terminarli ! grazie mille a tutti per le risposte ora attendo da tronitek cavo proson 4mm ofc e i connettori a banana proson !
Marco Ravich ha scritto:Condivido che senza connettori è meglio, ma permettimi di dissentire dal "attorcigliali con le dita": meglio non toccare il rame per evitare l'ossidazione (guanti e/o pinze)...SaNdMaN ha scritto:Spellali, attorcigliali con le dita e infila il cavo nei morsetti (soluzione migliore di qualunque banana o forcella)
Tanto si ossidano comunque
si in effetti il rame ha tempi di ossidazione brevissimi ma non è un grosso problema!
andreaje ha scritto:si in effetti il rame ha tempi di ossidazione brevissimi ma non è un grosso problema!
Infatti...
oggi mi sono arrivati.... mi sorge un dubbio il cavo lo posso infilare spellato nel foro laterale(della banana) facendolo passare da parte a parte e poi stringere ( ma il rame non viene ben a contatto con la "base del puntale" ) oppure lo posso far passare dal foro superiore della banana? se si qualè il miglior modo per serrarlo? grazie anche se la domanda è paranoica e stupida!
andreaje ha scritto:oggi mi sono arrivati.... mi sorge un dubbio il cavo lo posso infilare spellato nel foro laterale(della banana) facendolo passare da parte a parte e poi stringere ( ma il rame non viene ben a contatto con la "base del puntale" ) oppure lo posso far passare dal foro superiore della banana? se si qualè il miglior modo per serrarlo? grazie anche se la domanda è paranoica e stupida!
Che tipo di banane hai preso? Puoi postare un foto?
ecco una foto!
[img] By andreaevo at 2012-03-06[/img]
andreaje ha scritto:ecco una foto!
Oddio potevi prendere di meglio. Di quelle a serrare come queste ne ho 2 coppie e non mi sono mai piaciute.
Comunque devi spellare il cavo, e infilarlo nel buco laterale. Quindi stringere la vite sopra fino a serrarlo.
Per il contatto stati tranquillo. C'è tutto.
Preferisco però banane con inserimento del cavo da sotto e serraggio a vite. Doppia se possibile.
Tipo queste.
si quelle sono decisamente migliori ! per ora tengo queste appena trovo di meglio le prendo con le vitine!
» Cavo di segnale economico ma decente
» strano cavo di segnale economico
» Mi indichereste un cavo di potenza economico per lunghe metrature?
» Cavo di potenza CAT 7
» Cavi di potenza con "4xAWG12 schermato isolamento Tefzel"
Pagina 2 di 3
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
