Kit Buffer 6N3 cinese
Ciao, a tutti!
Sapete dirmi che differenze ci sono tra questi due kit?
http://www.ebay.it/itm/Tube-6N3-Buffer-Audio-Preamplifier-Pre-AMP-Kit-For-DIY-/230682030941?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item35b5b8735d
http://www.ebay.it/itm/Tube-6N3-Buffer-Audio-Preamplifier-Pre-AMP-Kit-For-DIY-/120869073505?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item1c245bb261
La valvola montata con quali altre può essere sostituita?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Re:Kit Buffer 6N3 cinese
Direi nessuna però è alimentato a 12Vca e non so se è una cosa che funziona bene.
Guardando lo schema c'è un circuito che porta la tensione a +30Vcc e -30Vcc e qui
mi fermo,meglio chiedere agli esperti di valvole.La valvola può essere sostituita dalla
6N3P-Ev russa o dalla Jan 5670 americana.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: Kit Buffer 6N3 cinese
Quindi tiro una moneta: se esce testa prendo la blu altrimenti la rossa?
Edit:
Edit:
Impianto : *
Lascia stare 12v.. Io lo avevo ma l'ho anche cestinato. Era spernacchiante.. Pessimo..
ciobeddu- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.10.10
Numero di messaggi : 155
Impianto : under costruction
I 12V vengono portati a +/-30, quindi 60 totali e non dovrebbe essere proprio male male..
Per caso ce l'hai ancora la pcb?
Impianto : *
No venduto tutto.. Fidati soldi buttati.. Le 6n3 lavorano bene ma atutt'altri voltaggi.. Ho delle 5670 se ti interessano..
se dici che andava proprio male allora lascio stare.. però potrei prendere l'idea del moltiplicatore di tensione per provare a fare qualcosa di poco impegnativo le valvole che ho..
Ho delle 6N1P-EV nuove e delle ECC86 e delle 6BK7A usate
Impianto : *
Mantis-89 ha scritto: se dici che andava proprio male allora lascio stare.. però potrei prendere l'idea del moltiplicatore di tensione per provare a fare qualcosa di poco impegnativo le valvole che ho..
le Ecc86 sono valvole che funzionano con tensioni molto basse (erano costruite per apparecchi portatili a batterie).
Secondo me il risultato è quello che è con bassa tensione non si fanno miracoli, ma almeno la valvola funziona nelle condizioni per cui è stata progettata.
Anche le altre due si accontentano di tensioni relativamente basse, ma devi arrivare almeno intorno ai 100volts di anodica.
sonic63- Membro classe oro
Ho sbagliato a scrivere
Ho anche una coppia di ECC86 nuove, ma volevo scrivere ECC82
Impianto : *
per le 82 servono almeno 250 voltsMantis-89 ha scritto:Ho sbagliato a scrivere
Quindi stando sui 100-150V mi dici di puntare alle 6N1P-EV o alle 6BK7A?
Impianto : *
ALIMENTATORE BUFFER GUANZO 6N3
Salve a tutti ho questo preampli modificato ma senza alimentatore ho provato a cercare su ebay ma trovo solo la versione completa, c'è qualcuno che mi può aiutare?
http://www.ebay.it/itm/Buffer-6N3-Tube-Preamp-Amplifier-Kit-With-110V-220V-Compatible-Transformer-/272422532818?hash=item3f6da5f6d2:g:PecAAOSwnbZYC0ri
Ringrazio in anticipo.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
se hai bisogno solo del trasformatorenerone ha scritto:Salve a tutti ho questo preampli modificato ma senza alimentatore ho provato a cercare su ebay ma trovo solo la versione completa, c'è qualcuno che mi può aiutare?
questo può andare bene
http://www.enovaz.com/trasformatori-e-induttanze/trasformatore-alimentazione-per-preamplificatore-di-6n3.html
ciao sonic63, grazie della risposta
Provincia : ...
» Pre-buffer schedina cinese con 6J1...impressioni
» ho appena acquistato un buffer valvolare cinese
» [CHIUSO] Cerco scheda buffer cinese
» Kit Buffer a valvole cinese su eBay: quale scegliere?
» preamplificatore per T-Amp cinese
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
