ho appena acquistato un buffer valvolare cinese
Dan73
dinamo
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
praticamente questo:
http://www.ebay.it/itm/260782886142?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_3637wt_962
L'ampli che governa è un buon topping tp22,mi sembra di capire che se il buffer è a guadagno unitario quindi 0 ,il potenziometro montato sulla scheda possa in qualche modo agire solamente sulla dinamica della valvola.O no?
Mi stuzzica e non poco, la possibilità di poter cambiare la valvola 6N11 con ECC88 /6922/6DJ8/6H23. Ci gioco un pochino mo che arriva.
dinamo- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.01.12
Numero di messaggi : 62
Impianto : Amplificatore nad 3020e +l'ead ta 2024 ,topping tp 22,Casse boston a25...
Re: ho appena acquistato un buffer valvolare cinese
Il potenziometro deve agire solo sul segnale d'ingresso nel buffer, se è messo al posto giusto, se poi fa anche altro non richiesto non si sa.dinamo ha scritto:praticamente questo:
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
proverò a chiedere al venditore,anzi no,preferisco la sorpresa,se arriva !
sembra simile a un certo pre-buffer recensito su tnt ma non riesco più a trovarlo!!
dinamo- Interessato
E lo alimenti a 12v ?
Barone Rosso- Moderatore
inizialmente con un alimentatore SWITCHING di buona fattura in prestito da un ta 2024(12v -4a-48w) poi se appena va benino ci provo con la batteria.
dinamo- Interessato
Accetta anche la continua?dinamo ha scritto:inizialmente con un alimentatore SWITCHING di buona fattura in prestito da un ta 2024(12v -4a-48w) poi se appena va benino ci provo con la batteria.
Ciao, mi dispiace ma non puoi alimentarlo ne con un alimentatore switching ne con una matteria: devi alimentarlo in alternata.
Sulla scheda è presente un circuito moltiplicatore di tensione che funziona solo in alternata.
Il potenziometro presente ti permette di regolare il volume, solo che essendo un buffer (quindi a guadagno quasi unitario) al massimo del volume il segnale in uscita sarà comunque leggermente minore di quello in ingresso
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
adesso mi confondo un pochino!c'è scritto:
Specifications
Power requirement: AC 12V (With AC adaptor or mains transformer connectors)
Input impedance: 1 M Ohm
Output impedance: > 5K Ohm
Input sensitivity: 0-5V
Gain: 0dB
Signal/Noise Ratio >100dB
Input RCA: 1
Output RCA: 1
Frequency response: 10Hz - 60KHz +/- 0.25 dB
Total harmonic distortion: > 0.0025%
SNR > 100dB
Dimension: 134mm*89mm* 35mm (L*W*H).
Specifications
Gain: 0dB
Input RCA: 1
Output RCA: 1
SNR > 100dB
dinamo- Interessato
dinamo ha scritto:adesso mi confondo un pochino!c'è scritto:
Specifications
Gain: 0dB
Input RCA: 1
Output RCA: 1
SNR > 100dB
La mia domanda era nata per la presenza di un terminale a jack a sinistra tipico dell'alimentazione in continua, invece dall'immagine sotto si vede che è lo stesso in alternata.
sul trasformatore switching che ho menzionato prima vi è scritto ac adpter 12v.........quindi perché non potrei utilizzarlo ?
dinamo- Interessato
Per quel che ne so solitamente gli alimentatori switching forniscono in uscita una tensione continua, AC Adapter credo sia un termine per indicare che in ingresso ha una tensione alternata e in uscita tensione continua.. Altrimenti sono inverter credo
In ogni caso un trasformatore 12V 30VA dovrebbe essere più che sufficiente
Impianto : *
il trasformatore in corredo col mio ta 2024 è esattamente questo :Mantis-89 ha scritto:Per quel che ne so solitamente gli alimentatori switching forniscono in uscita una tensione continua, AC Adapter credo sia un termine per indicare che in ingresso ha una tensione alternata e in uscita tensione continua.. Altrimenti sono inverter credo
http://www.ebay.com.au/itm/48W-12V-4A-LCD-Monitor-AC-Adapter-Power-Supply-Acer-BenQ-AOC-5-5-2-5mm-AU-Cord-/120842049411#ht_4266wt_1139
può andare bene?
dinamo- Interessato
dinamo ha scritto:il trasformatore in corredo col mio ta 2024 è esattamente questo :Mantis-89 ha scritto:Per quel che ne so solitamente gli alimentatori switching forniscono in uscita una tensione continua, AC Adapter credo sia un termine per indicare che in ingresso ha una tensione alternata e in uscita tensione continua.. Altrimenti sono inverter credo
può andare bene?
No non puoi utilizzarlo perche l'uscita è in DC mentre come scritto
nelle caratteristiche servono 12V AC cioe alternata.
Come gia ti hanno suggerito un trasformatore da 220v a 12v sui 20-30VA.
http://it.rs-online.com/web/p/trasformatori-per-montaggio-a-telaio/0504571/
Ultima modifica di Charli48 il Gio 31 Mag 2012 - 16:05 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Nodinamo ha scritto:il trasformatore in corredo col mio ta 2024 è esattamente questo :Mantis-89 ha scritto:Per quel che ne so solitamente gli alimentatori switching forniscono in uscita una tensione continua, AC Adapter credo sia un termine per indicare che in ingresso ha una tensione alternata e in uscita tensione continua.. Altrimenti sono inverter credo
può andare bene?
E' un alimentatore switching e in uscita hai una tensione continua..
Ti servirebbe qualcosa tipo uno di questi:
- http://www.ebay.it/itm/TRASFORMATORE-TOROIDALE-230V-12V-40-VA-/150826779752?pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori&hash=item231dfa0468#ht_500wt_1156
- http://www.ebay.it/itm/Trasformatore-220V-ca-50Hz-12V-ca-50VA-terminali-da-saldare-/130667145367?pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori&hash=item1e6c5e6897#ht_1232wt_1163
- http://www.ebay.it/itm/TRASFORMATORE-COSTRUZIONE-APERTA-36VA-2x12V-1500mA-/300707607492?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item460391f3c4#ht_1817wt_905
Impianto : *
tra le mie cose ho trovato un midas tipo questo:
http://midasgroup.vipb2b.com/sell-show-ac-ac-adapters-2427252.html
sul mio c'è scritto:ac-adapter model -4812167
pri:230V(simbolo alternata)50HZ 28W 0,12a
sec:12v(simbolo alternata)1,67a 20v
può andare?o ne ordino uno di quelli che mi consigli?
Ultima modifica di dinamo il Gio 31 Mag 2012 - 16:40 - modificato 1 volta.
dinamo- Interessato
Se è esattamente quello non va bene perché è un trasformatore da 24V e da soli 10VA (che mi sembrano pochi..)
Impianto : *
No, la tensione è di 27V sembra e potrebbe essere troppo alta, uno dei primi 2 (il 3 è duale potrebbe essere sprecato) di mantis o se ne trovi uno con simili caretteristiche.dinamo ha scritto:tra le mie cose ho trovato esattamente questo:
può andare bene?
a questo punto il toroidale è il più indicato o non è detto?
dinamo- Interessato
Vanno bene tutti e tre, non penso che qualcuno possa dirti quale sia il migliore.dinamo ha scritto:Mantis-89 ha scritto:
No
perché nessuno può dirmi quale preferire?ci sono dei compromessi in gioco?
dinamo- Interessato
Ciao, non saprei quale consigliarti.. I 3 che ho linkato sono quelli da almeno 30VA più economici che ho trovato su eBay.
Dal punto di vista funzionale non ci sono differenze. Il secondo ha un prezzo vicino al primo ed è quello più grosso (ed è un compralo subito).
Potrebbero esserci differenze per quanto riguarda le vibrazioni prodotte e il flusso magnetico disperso (= ronzii captati dai circuiti) ma non so dirti..
Impianto : *
Si dice in giro che gli sbilanciamenti delle semionde dell'alternata provochino un specie di corrente continua che a sua volta fa vibrare i trasformatori, nei trafo toroidali balla tutta la struttura, nei trafo a lamierini ballano i lamierini se non sono incollati bene, ma allafine sono pari, il flusso disperso è minore nei toroidali che quindi sono più efficienti ma a volte questo non è un bene perchè i disturbi sul primario passano in maniera maggiore, ma come diceva mantis essi stessi disturbano di meno, i lamierini a parità di potenza sono meno ingombranti. Questo mi viene in mente, poi ci saranno altre differenze.dinamo ha scritto:perché nessuno può dirmi quale preferire?ci sono dei compromessi in gioco?
Un' altra cosa da considerare è la qualità costruttiva degli oggetti e li chi lo sa.
Insomma se nessuno conosce i prodotti citati devi andare a sensazione.
Dan73 ha scritto:Si dice in giro che gli sbilanciamenti delle semionde dell'alternata provochino un specie di corrente continua che a sua volta fa vibrare i trasformatori, nei trafo toroidali balla tutta la struttura, nei trafo a lamierini ballano i lamierini se non sono incollati bene, ma allafine sono pari, il flusso disperso è minore nei toroidali che quindi sono più efficienti ma a volte questo non è un bene perchè i disturbi sul primario passano in maniera maggiore, ma come diceva mantis essi stessi disturbano di meno, i lamierini a parità di potenza sono meno ingombranti. Questo mi viene in mente, poi ci saranno altre differenze.dinamo ha scritto:perché nessuno può dirmi quale preferire?ci sono dei compromessi in gioco?
Vi ringrazio per queste delucidazioni,ma prima di fare acquisti più o meno dubbi, penso di utilizzare inizialmente l'uscita secondaria di questo mio midas ac adaptor che mi porta,leggendo meglio12v 1.6a 20va .l'ho appena pesato 500g ed è fatto benissimo,dentro ci dovrebbe essere un lamellare,modifico il connettore prendendo solamente il secondario e dovrei essere apposto.
dinamo- Interessato
Guarda se scritto AC/AC adapter o qualcosa del genere da come l'hai descritto non si capisce se esce in continua o in alternata, se posti qualche foto ci diamo un'occhiata, oppure se hai un tester ti misuri l'uscita e sei a posto.dinamo ha scritto:Dan73 ha scritto:
Dan73 ha scritto:Guarda se scritto AC/AC adapter o qualcosa del genere da come l'hai descritto non si capisce se esce in continua o in alternata, se posti qualche foto ci diamo un'occhiata, oppure se hai un tester ti misuri l'uscita e sei a posto.dinamo ha scritto:
appena fotografato:
https://servimg.com/view/17309235/14
dinamo- Interessato
» Kit Buffer 6N3 cinese
» Pre-buffer schedina cinese con 6J1...impressioni
» [CHIUSO] Cerco scheda buffer cinese
» Kit Buffer a valvole cinese su eBay: quale scegliere?
» Valvolare cinese
» Valvolare cinese
Pagina 1 di 3
Oggi alle 19:15 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
