ho appena acquistato un buffer valvolare cinese
Dan73
dinamo
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: ho appena acquistato un buffer valvolare cinese
Si può vedere la targhetta sul frontale?dinamo ha scritto:Dan73 ha scritto:
Guarda se scritto AC/AC adapter o qualcosa del genere da come l'hai descritto non si capisce se esce in continua o in alternata, se posti qualche foto ci diamo un'occhiata, oppure se hai un tester ti misuri l'uscita e sei a posto.
appena fotografato:
https://servimg.com/view/17309235/14
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Dan73 ha scritto:Si può vedere la targhetta sul frontale?dinamo ha scritto:
appena fotografato:
la prima immagine,non si apre? https://i.servimg.com/u/f40/17/30/92/35/adapte12.jpg
scusate se prima ho pasticciato.
dinamo- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.01.12
Numero di messaggi : 62
Impianto : Amplificatore nad 3020e +l'ead ta 2024 ,topping tp 22,Casse boston a25...
Perfetto direi.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Perfetto direi.
ma per prendere il secondario, doveri trovare tre cavi nel jec?
io vedo solo due cavetti!
dinamo- Interessato
No se il jack entra nel connettore che hai sulla scheda sei a posto.dinamo ha scritto:Charli48 ha scritto:
Perfetto direi.
grande bella notizia!javascript:emoticonp('') risparmiati 20 euro.Dan73 ha scritto:No se il jack entra nel connettore che hai sulla scheda sei a posto.dinamo ha scritto:
dinamo- Interessato
Prima avevi linkato un modello diverso da 24V, questo invece va bene
L'unico problema potrebbe essere l'assorbimento della scheda che è da verificare (provalo se scalda o ronza tanto credo sia piccolino ), però dovrebbe andare
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
l'ho appena attaccato,ronza ma ci devi attaccare l'orecchio sopra per sentirlo.Mantis-89 ha scritto:dinamo ha scritto:
dinamo- Interessato
Attaccato a cosa?dinamo ha scritto:l'ho appena attaccato,ronza ma ci devi attaccare l'orecchio sopra per sentirlo.Mantis-89 ha scritto:
Un leggero ronzio è normale
Hai un tester?
Hai un tester?
Impianto : *
ragazzi , appena arriva sta cinesata voglio vedere se riesce a farmi sto suono valvolare,non sembra fatta malaccio ,tiene pure un alps(falso) peccato che non si trovi lo schema effettivo per poterne discutere.
Guadagno 0,dicevamo e forse anche qualcosina in meno,ma collegandolo dovrei tenere il volume dell'ampli al massimo e regolare dal buffer?
dinamo- Interessato
si, a casa di mio padre, domani lo prendo e mi dite che fareMantis-89 ha scritto:Un leggero ronzio è normale
Hai un tester?
dinamo- Interessato
Ora direi niente, quando arriva la scheda si può cercare di capire quanto assorbe, per il volume in teoria meglio dal buffer.dinamo ha scritto:si, a casa di mio padre, domani lo prendo e mi dite che fareMantis-89 ha scritto:Un leggero ronzio è normale
Hai un tester?
Dan73 ha scritto:Ora direi niente, quando arriva la scheda si può cercare di capire quanto assorbe, per il volume in teoria meglio dal buffer.dinamo ha scritto:
Impianto : *
dinamo- Interessato
Intendevo se avessi collegato un carico, un utilizzatore, ma ho capito che l'hai provato a vuoto.dinamo ha scritto:alla presa elettricaDan73 ha scritto:
Attaccato a cosa?
Attaccato a cosa?
Devi verificare se ronza attaccato alla schedina.. (sotto carico)
Se ronza sensibilmente e/o scalda è probabile che sia troppo piccolo..
Impianto : *
prima di sceglierlo ne avevo visto uno molto simile, forse uguale, che richiedeva 12v 15w sempre acMantis-89 ha scritto:dinamo ha scritto:
questo:http://www.ebay.it/itm/DIY-6N11-Tube-Buffer-Amp-Audio-preamp-kit-New-design-/120688097517?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item1c199238ed#ht_4111wt_952
Input Voltage: AC 12V (you can use 12AC 15W adaptor or connect 12V AC transformer directly)non parlano di amperaggio.
dinamo- Interessato
Dovrebbe andare bene.. Quando arriva prova
Impianto : *
in verità,ho ordinato questo "aggeggio"perché quando collego l'iphone al topping tp22 il suono ne risulta troppo freddo e invece collegando il cd con alcuni pezzi, di dubbia registrazione ma stupendi ,mi crea fatica in ascolto e ho anche la sensazione di un volume poco stabile ,indagando in rete sembrava che con un baffer valvolare avrei potuto addolcire il suono e magari sistemare le impedenze nel sistema a cui imputare le cause del volume "ballerino".javascript:emoticonp('')Mantis-89 ha scritto:Dovrebbe andare bene.. Quando arriva prova
dinamo- Interessato
dinamo ha scritto:in verità,ho ordinato questo "aggeggio"perché quando collego l'iphone al topping tp22 il suono ne risulta troppo freddo e invece collegando il cd con alcuni pezzi, di dubbia registrazione ma stupendi ,mi crea fatica in ascolto e ho anche la sensazione di un volume poco stabile ,indagando in rete sembrava che con un baffer valvolare avrei potuto addolcire il suono e magari sistemare le impedenze nel sistema a cui imputare le cause del volume "ballerino".javascript:emoticonp('')Mantis-89 ha scritto:Dovrebbe andare bene.. Quando arriva prova
Un buffer se addolcisce il suono direi che é un prodotto scadente ....non é certo quello il suo compito ...meglio cambiar sorgente altrimenti rischi solo di peggiorare la situazione.
Tra l'altro la valvola é alimentata a bassa tensione se non ho capito male .....non é certo una cosa buona
Forse al posto di suono dolce avrei dovuto usare il termine caldo.
Ho finalmente ritrovato e letto una recensione di un kit buffer valvolare su tnt audio,marzo 2009 e titola:--Pre-amplificatore Audiodigit TubePre-Il suono valvolare senza l'alta tensione-
http://www.tnt-audio.com/ampli/audiodigit_tubepre.html
non ne parla male,anzi!addirittura ad un certo punto dice:Con qualunque ampli l'abbia provato, il Tube pre non mi ha mai dato l'impressione che stesse aggiungendo del suo al segnale, sebbene io non possa affermare che il circuito sia totalmente trasparente (e nessuno stadio attivo può esserlo). D'altronde, non so proprio che difetti trovargli.
adesso sono ancora più curioso di prima.
dinamo- Interessato
dinamo ha scritto:Forse al posto di suono dolce avrei dovuto usare il termine caldo.
Solitamente le valvole a bassa tensione non sono il massimo ...però mai dire mai ... se veramente non aggiunge nulla al segnale ...direi che è OK. Facci sapere.
PS sbaglio però o è un prodotto diverso da quello linkato all'inizio?
si,ma sembrano funzionare in modo simile.
dinamo- Interessato
dinamo ha scritto:si,ma sembrano funzionare in modo simile.
Ci farai sapere ....ma un funzionamento simile non è necessariamente sinonimo di simile qualità ...dipende da tanti fattori tra cui la selezione della componentistica ad esempio.
» Kit Buffer 6N3 cinese
» Pre-buffer schedina cinese con 6J1...impressioni
» [CHIUSO] Cerco scheda buffer cinese
» Kit Buffer a valvole cinese su eBay: quale scegliere?
» Valvolare cinese
» Valvolare cinese
Pagina 2 di 3
