Stand supereconomici autocostruiti IKEA
ingemar
SaNdMaN
Jimmuzzo
Materiale :
2 pezzi di qualsiasi legno e misura che volete (oppure meglio usate quello che avete )
Sabbia di fiume : 1,5 €
3O viti da 1,5 cm : 2 €
Sei gambe IKEA Vika Curry: http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/10105290/ : 15 €
Stop.
Idea oserei dire elementare ma dal risultato assicurato , non ci si aspetta di quanto sia carino e solido questo stand.Volevo fare due supporti senza pretese e invece il risultato mi ha sorpreso , ho pensato di condividere l'idea , visto anche il bassissimo costo e l'estrema facilità di realizzazione.
Domani li termino e posto due foto.
Stop.
Numero di messaggi : 1687
Re: Stand supereconomici autocostruiti IKEA
Jimmuzzo ha scritto:Materiale :
Stop.
Ottima idea Jim!!!
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Un'idea semplice Sand , ma efficace devo dire...Grazie comunque... Il bello è che è una cazzata da realizzare e costa due lire , io manco 2O € ho speso...
Jimmuzzo ha scritto:Un'idea semplice Sand , ma efficace devo dire...Grazie comunque... Il bello è che è una cazzata da realizzare e costa due lire , io manco 2O € ho speso...
Sì condivido. Poca spesa e buoni risultati. Con 20 euri ti togli il pensiero
La batteria della reflex è andata , niente foto per adesso...
hai ricaricato? daaaai!Jimmuzzo ha scritto:La batteria della reflex è andata , niente foto per adesso...
ingemar ha scritto:hai ricaricato? daaaai!Jimmuzzo ha scritto:La batteria della reflex è andata , niente foto per adesso...
Da qualche giorno li ho finiti , completati con una base in legno e 3 punte VALEX , mi piacciono molto come sono venuti...
Datemi ancora un paio di giorni e posto le foto
Ecco le foto:
http://www.ikeahackers.net/2010/06/vika-curry-speaker-stand.html
magistercylindrus- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.12
Numero di messaggi : 353
Occupazione/Hobby : Consulente/Tennis
Impianto : Impianto sala d'ascolto:
Sorgenti: Daphile Real Time su pc i7 fanless con alimentazione lineare, CD-DVD-BluRay Player Sony UHP-H1 + DAC Audio-gd NFB 1.32 con Interfaccia DDC Singxer SU1 + piatto Dual CS 505-3, Cassette Deck Luxman K100
Amplificazione: Preamplificatore Kingrex PREference mod Burson Audio Supreme Sound v.5 Opamp > DSP MiniDSP 2x4 HD; Temple Audio Bantam Monoblocks con alimentatori lineari MAEL mod secondo progetto Maurarte
Diffusori: Audio Nirvana Super 12" in cabinet DIY da progetto Common Sense Audio 5.6 MkII + Subwoofer SVS SB2000
Cavi di potenza: autocostruiti su progetto Triple T di TNT-Audio
Cavi di Segnale:
-autocostruiti su base Aircom Plus
-autocostruiti su base Mogami W2549
Impianto Near Field/ Cuffie:
Ampli/DAC: IFI Micro i-DSD Black Label
Cuffie: Hifiman HE 400i
Diffusori attivi Lonpoo LP42X
Ecco le foto:
Stiamo ovviamente parlando di progetti diversi. Questo e' molto piu' semplice e sicuramente meno adatto a dei diffusori bookshelf oltre una certa taglia e un certo peso. Per i miei non andrebbero bene.
Poi andrebbe fatta una variante per aggiungere un piano in legno di supporto al diffusore. Nessuna persona di buon senso andrebbe ad avvitare la gamba Vika direttamente al diffusore come invece sembrano aver fatto nella foto.
Cavi di Segnale:
Ecco le foto:
Sicuramente più costosi ma , devo dire che i miei sono un'altra cosa rispetto a questi...
Diciamo che di materiale stiamo su 40 50 euro ( 30 € di punte ) ma , credo sia una cifra ragionevole considerando il risultato.
Jimmuzzo ha scritto:magistercylindrus ha scritto:
Ecco le foto:
Sono ansioso di vedere le foto del tuo progetto. Vorrei costruirmene un paio. Ma quelli che ho postato io non mi ispirano proprio in quanto a stabilità e robustezza.
Cavi di Segnale:
Le gambe mi sembra che siano queste:
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/90217972/
Il prodotto Vika Curry non sembra esistere.
Barone Rosso- Moderatore
Sono sicuro che ti piaceranno Magic Costruirli è stato abbastanza scorrevole e molto divertente
Appena risolvo con la batteria , oltre alle foto scriverò anche qualcosa su come assemblarli al meglio , ci sono alcuni passaggi che è meglio sottolineare
Barone Rosso ha scritto:Le gambe mi sembra che siano queste:
In effetti è vero ma , credo che abbiano cambiato il nome...
Anche il tipo parlava di vika curry , bo
Edit: nonostante siano praticamente uguali guardandola bene sembra leggermente diversa , probabilmente è stata ridisegnata...
Jimmuzzo ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Le gambe mi sembra che siano queste:
Comunque sotto la voce gamba se ne trovano parecchie, poi il resto sono solo variazioni su tema
http://www.ikea.com/it/it/search/?query=gamba
Troppo costose le altre gambe , le Adils rimangono le migliori per costruirci due stand...
Ciao a tutti ,
Prima di farveli vedere cercherò di spiegarvi brevemente come si costruiscono e il materiale e gli attrezzi da utilizzare.
Purtroppo non ho fatto foto in fase di costruzione ma , cercherò di spiegarlo in modo da farmi capire , o almeno spero..
- Materiale :
- Quattro "pezzi" di legno delle misure che volete
- 6 Gambe Adils di ikea
- 30 viti da legno 15 mm
- 12 viti a legno 50/60 mm
- Sabbia di fiume
- Una barra filetatta da 10 mm
- 6 piombi valex
- 6 di questi :
Attrezzi :
- Trapano/Avvitatore
- Frullino
- Martello
- Punta a legno da 10 mm
- Metro
- Sega a tazza da 51 mm
- Materiale :
- Sabbia di fiume
- 6 piombi valex
- 6 di questi :
Attrezzi :
- Frullino
- Martello
- Metro
LA COSTRUZIONE
Fase 1 :
Iniziamo dalla tavola in legno che farà da base al diffusore e tagliamo 2 pezzi della misura che ci serve.
Successivamente ci serviranno altre due tavole , che taglieremo leggermente più grandi , circa 3/4 centimetri per lato , in modo da avere una base più grande che dia più stabilità allo stand.
Fase 2 :
Decidiamo quale altezza dovrà avere il nostro stand e , se ci serve uno stand basso facciamoci accorciare le gambe all'altezza giusta da qualcuno che abbia una sega a ferro , un fabbro per esempio.Oppure se siamo capaci prendiamo il frullino e facciamolo da noi.
Una volta decisa la misura della gamba , riempitele di sabbia.
Successivamente prendiamo il nostro trapano ed inseriamoci la sega a tazza , ci servirà per tagliare sei "tappi" in legno (procuratevi un comune legnaccio , l'importante è che sia spesso almeno 4/5 cm) che andranno inseriti nelle gambe ( uno per gamba ).Aiutatevi col martello ovviamente , e una volta inseriti bagnateli con abbondante acqua , in modo da far espandere il legno e far si che si blocchi ancora meglio.Gambe terminate. Avvitatele alla base di legno che sosterrà il diffusore , due ai lati e una al centro.
Fase 3 :
Prendete la tavola che avete tagliato leggermente più grande e segnate con il metro la posizione su cui andranno fatti i fori per ospitare gli alloggi delle punte.Calcolate 3 cm dal bordo , fate il punto , e bucate con la punta da 10.In questa fase andate piano e siate delicati , altrimenti rischiate di bucare anche dall'altra parte , a noi ci serve un foro profondo 1,5 cm , quindi occhio.
Una volta fatti i buchi , prendete quelli in foto e inchiodateli letteralmete alla tavola , qualche bel colpo secco basterà per ancorarli per bene.
Una volta inseriti tutti e 6 , tagliamo 6 pezzi di barra filettata lunghi 2 cm ( in caso andate dal fabbro ) e avvitiamoci le punte.
Fase 4 :
Prendete le dovute misure e unite con le viti da 5 cm quello che avete costruito , trovatelo voi il modo
P.S : Se potete evitate il truciolato , potrebbe darvi delle rogne
Fase 1 :
Fase 2 :
Fase 3 :
Fase 4 :
Eccoli
Che schifo sta digitale
Sono spettacolari. Li voglio fare anche io.
Ho un po' di domande.
Abbi pazienza Jimmuzzo, ma io snon duro di comprensorio.
mica dici a cosa ti serve la sega a tazza ...
Non mi spieghi neanche cosa sono e a cosa ti servono i piombi Valex cosi' come non mi dici cos'e' quell'oggetto (qualche dispositivo di fissaggio tipo ikea) che mostri in foto e che cosa ci dovrei fare.
Poi non capisco come hai fissato le parti di gamba ikea prive di flangia con i buchi per le viti alla base dello stand.
La sabbia supongo che sia stata messa all'interno della gamba.
Perche' non realizzi un piccolo manuale del progetto. Sono sicuro che non saro' l'unico ad essere interessato ai dettagli.
Magistercylindrus
Jimmuzzo ha scritto:Ciao a tutti ,
- Materiale :
- Sabbia di fiume
- 6 piombi valex
- 6 di questi :
Attrezzi :
- Frullino
- Martello
- Metro
Magistercylindrus
Cavi di Segnale:
magistercylindrus ha scritto:Sono spettacolari. Li voglio fare anche io.
Ho un po' di domande.Jimmuzzo ha scritto:Ciao a tutti ,
- Materiale :
- Sabbia di fiume
- 6 piombi valex
- 6 di questi :
Attrezzi :
- Frullino
- Martello
- Metro
Non del tutto almeno. Secondo me l'hai usata anche per creare una sede nel legno che fa da base cosi' da non far sfuggire la gamba dal legno nella parte prova di flangia.
Magistercylindrus
Cavi di Segnale:
- Materiale :
- Sabbia di fiume
- 6 piombi valex
- 6 di questi :
Attrezzi :
- Frullino
- Martello
- Metro
Magistercylindrus
Grazie per complimenti!
Ecco a cosa serve Mag
La sega a tazza ti serve solamente per tagliare 6 "tappi" di legno , da inserire poi a mo di tappo nelle gambe riempite di sabbia. Procurati un pezzo di legnaccio , l'importante è che sia spesso 4/5 cm , più è spesso meglio è...Jimmuzzo ha scritto:LA COSTRUZIONE
I piombi valex fungono da punte , e sono avvitati tramite un pezzo di 2 cm di barra filettata a "quell'oggetto" , dove al suo interno ha una filettatura che consente alla barra filettata di avvitarsi.
Le gambe sono fissate alla tavola in legno inferiore tramite 6 viti a legno lunghe 5 cm , 2 per ogni gamba (messe ai lati e non al centro ) , ovviamente le viti fanno presa sui tappi in legno precedentemente inseriti
Questo è il passaggio più complicato , un consiglio che ti do è di fare cosi :
Poggi per terra la tavola con le 3 punte , poi sopra ci appoggi l'altro pezzo di stand con le 3 gambe e cerchi di posizionarlo il più simmetrico possibile , (aiutati con un metro o ancora meglio con una squadra) una volta posizionato correttamente tracci con la matita la posizione delle gambe ( fai 3 cerchi in pratica ) poi con una punta piccola fai un buco al centro di ogni cerchio, quel buco ti permetterà di vedere dove si trova ogni gamba una volta che avrai rigirato lo stand sottosopra , a quel punto potrai vedere dove si trova la gamba e ti basterà semplicemente avvitare due viti una a sinistra e una a destra del foro
Occhio quando lo rigiri , stai sempre attento che le gambe rimangano sui segni Sennò la gamba non la prendi e la vite passa dall'altra parte rovinandoti il legno
Belle Jimmuzzo, ottimo lavoro!
Numero di messaggi : 10090
fritznet ha scritto:Belle Jimmuzzo, ottimo lavoro!
Grazie Fritz
Un'altro scatto :
Stavo pensando di fare qualcosa di simile e cercando "stand diffusori Ikea" (la ricerca mi è venuta fuori in automatico su Google come ho scritto "stand"...) ho trovato questa discussione.
Pensavo di utilizzare 3 gambe Adils, ma mi domando quanto sia importante che siano rigide e "pesanti"? Non andrebbero bene anche 3 gambe di legno che potrei farmi tagliare al brico e fissare direttamente con una vite al centro? Come ripiani e basi potrei utilizzare 2 taglieri PROPPMÄTT che sono già rifiniti, e al posto delle punte dei piedini in gomma tipo "upim".
neonwilderness- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.11.16
Provincia : D'oh!
Impianto : Stereo: Pro-Ject Debut Carbon Esprit SB + Ortofon 2M Blue + Schiit Mani / Shiit Modi 2 Uber / Marantz PM6006, Wharfedale Diamond 225
HT: Denon AVR-X1300W, JBL Studio 230, JBL Arena 125C, JBL Arena 120
Cuffie: Audio Technica ATH-M50X / Shure SRH840 / AKG K712 Pro
» IKEA Stand per diffusori
» Stand Cassa Acustica IKEA :)
» Stand per diffusori autocostruiti
» I DAC PCB supereconomici?
» Q Acoustics Microdiffusori supereconomici...
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
