Stand per diffusori autocostruiti
+5
robertopisa
mako
Togno1985
9 partecipanti
Salve a tutti!
Volevo condividere con voi la realizzazione dei miei stand da 4 soldi per le mie nuove Indiana Line.
Il progetto non è assolutamente mio, è preso da un noto sito di autocostruzioni di cui non credo possa fare il nome.(nel dubbio non lo faccio)
Gli stand sono alti in totale 60 cm e riempiti di sabbia.
Tutto il materiale è stato acquistato alla bricofer spendendo massimo 35 euro!
materiale:
2 - pezzi di legno economici (compressato) 300x300
2- pezzi di legno economici (compressato) 205x290
2- barre filettate da 1 mt. filetto passo M8
8- dadi M8
8- rondelle maggiorate M8
2- tubi di PVC per idraulica
1- bomboletta spray nero opaco
1- sacchetto di sabbia del Pò
Per molti audiofili come voi non saranno la fine del mondo ma a me piacciono , non sembrano stand da 35 euro a lavoro finito!
Diciamo sono molto in filosofia T
I coperchi della conserva di pomodoro sono una mia aggiunta, e sono stati comodissimi per tenere allineate le barra filettata al centro del tubo di PVC e fare così da guida, perchè sono del diametro perfetto del tubo (devo ringraziare mio padre )
Ho applicato anche del classico silicone sulla base del tubo per evitare che uscisse la sabbia.
un pò di foto:
in costruzione:
da notare i coperchi della conserva:
Lo scasso fatto su ogni legno per inserire rondella e dado M8 fatto con fresa per legno da 35:
I tubi di PVC tagliati con sega a nastro a misura, in origine erano grigi e son stati colorati con bomboletta spray nero opaco che io personalmente preferisco al lucido ma sono gusti
materiale:
8- dadi M8
un pò di foto:
in costruzione:
Togno1985- Appassionato
Numero di messaggi : 259
Provincia : Ancona
Occupazione/Hobby : Tecnico elettricista automazioni industriali
Impianto : SORGENTE: MARANTZ CD6000 OSE
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
FINALE: WORK IN PROGRESS
DIFFUSORI: INDIANA LINE NOTA 260N
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Re: Stand per diffusori autocostruiti
Belli e semplici come piacciono a me...io sto pensando d costruirne un paio con questi "cosi":
http://www.ebay.it/itm/BASE-ACCIAIO-FISSAGGIO-SUPPORTO-ANCORAGGIO-TERRA-TERRENO-PALI-GAZEBO-PIASTRA-/151285291633?pt=Altro_per_Esterni&hash=item23394e5a71&_uhb=1
verniciandoli naturalmente...
mako- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.10.13
Numero di messaggi : 709
Provincia : L'Alguer
Impianto : Virtue Audio One.2
Kef Coda 70
Con questi pali si conterrebbero anche i prezzi
http://www.ebay.it/itm/PALO-LEGNO-IMPREGNATO-H135-FISSAGGIO-SUPPORTO-GAZEBO-PANNELLO-QUADRO-GIARDINO-/160842033326?pt=Arredamento_da_Esterno&hash=item2572eea8ae
Kef Coda 70
Interessanti progetti...
Per il palo: non puoi riempirlo di sabbia o sabbia+pallini come l'altro.
-R
-R
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Si si certamente.... Ma non so francamente quale sono i benefici di inserire anche del piombo all'interno
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Ciao mako.. Credo che verrebbe un ottimo lavoro con il materiale da te citato.
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
La sabbia ti abbassa la frequenza di risonanza dello stand (idealmente, dovrebbe essere sotto i 10Hz) e i pallini ti aumentano la massa: quest'ultima cosa dipende se gli speaker sono pesanti o meno. Se gli speaker sono significativamente più pesanti degli stand, a parte i problemi di stabilità in caso d'urto, si crea un ponte acustico tra speaker, stand e pavimento. Equivalentemente uno può usare il palo di legno, ma agganciandoci attorno del materiale per appesantire. Inoltre è importante disaccoppiare la base superiore dello stand dalla base inferiore dello speaker. Mi piace il tuo progetto DIY.
-R
-R
Togno1985 ha scritto:Si si certamente.... Ma non so francamente quale sono i benefici di inserire anche del piombo all'interno
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Ad essere sincero sapevo che la sabbia avesse dei benefici ai fini del suono ma quali no..grazie dell'informazioni
Per il disaccoppiamento ho pensato di mettere quel materiale che si USA come guarnizione per i piani cottura..
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Ottimo lavoro è l'idea dei coperchi per allineare i tubi è fantastica , complimenti e ottimo spunto.
Numero di messaggi : 5209
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
È quella pasta grigia? Credo che vada bene, francamente non l'ho mai provata.
-R
-R
Togno1985 ha scritto:Ad essere sincero sapevo che la sabbia avesse dei benefici ai fini del suono ma quali no..grazie dell'informazioni
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Esattamente..devo ancora apllicarla..non So se sia meglio arrotolarla e farci 4 palline e poggiarci sopra i diffusori oppure posare 2 strisce lungo tutto il legno .robertopisa ha scritto:È quella pasta grigia? Credo che vada bene, francamente non l'ho mai provata.
-RTogno1985 ha scritto:Ad essere sincero sapevo che la sabbia avesse dei benefici ai fini del suono ma quali no..grazie dell'informazioni
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Se si parla dello stucco per lavelli in striscieTogno1985 ha scritto:Esattamente..devo ancora apllicarla..non So se sia meglio arrotolarla e farci 4 palline e poggiarci sopra i diffusori oppure posare 2 strisce lungo tutto il legno .
ti consiglio di metterne solo 4 pezzetti, altrimenti non toglierai mai più il diffusore dallo stand.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3960
Provincia : Emilia
Hahahha grazie ..appena in tempo allora....
Quindi faccio 4 palline
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
he he he
Zio perché glielo hai detto, aha ha
-R
-R
Togno1985 ha scritto:Hahahha grazie ..appena in tempo allora....
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
robertopisa ha scritto:he he he
-R
Provincia : Emilia
Bella idea,possono sostenere anche casse da kg 20 senza problemi ?
Mettere delle punte alla base non aumenterebe la stabilità ?
checco 54- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.12.14
Numero di messaggi : 66
Provincia : como
Occupazione/Hobby : hi-fi -ornitologia
Impianto : Giradischi PRO-JECT RPM 1
Pro-Ject Phono Box SE ll
Testina Ortofon 2M Blue - NAGAOKA MP110
Compact disc McIntosh MVP 842
Pre Nad 165 Bee
Finale Nad C275 Bee
Tuner Mitsubishi Da F680
Diffusori B&W 703
Ho seguito un'altra idea, i miei stand reggono i miei diffusori da 49kg l'uno. Foto di uno degli stand, con base in vetro laminato di Adriano Gaddari e molle AMC antivibrazioni calibrate per il peso (c'ho messo una vita per trovarle...)
Le molle hanno una frequenza di risonanza soltanto di 5Hz, quindi bloccano al 90% e oltre le frequenze dai 20Hz in su. Le molle sono poi inserite su truciolato di pneumatico per evitare il loro effetto "ringing". La cassa oscilla un po' ma è stabile. Per non far scivolare la cassa, sul vetro ho messo un foglio di MLV (mass loaded vinyl).
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Muscolose e ben fatte,ma per il mio ambiente devo trovare un altra soluzione.
Provincia : como
Pre Nad 165 Bee
Finale Nad C275 Bee
Diffusori B&W 703
Hai scritto che le tue casse pesano 20 kg e vuoi stabilità. Inoltre, te lo dico perché ci sono passaro anch'io, gli stand purtroppo suonano con le casse. Rischi quindi o di rendere il suono piatto se gli stand sono troppo assorbenti o di farli andare in risonanza. Devi disaccoppiare in qualche modo. Prova con il Sorbothane se non vuoi usare le molle.
checco 54 ha scritto:Muscolose e ben fatte,ma per il mio ambiente devo trovare un altra soluzione.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Zio ha scritto:Se si parla dello stucco per lavelli in striscieTogno1985 ha scritto:Esattamente..devo ancora apllicarla..non So se sia meglio arrotolarla e farci 4 palline e poggiarci sopra i diffusori oppure posare 2 strisce lungo tutto il legno .
é un materiale duttile e malleabile , prodotto dalla Bostik ,l'ho utilizzato a chilometri perch'è nato per far da guarnizione fissativa per il fissaggio dei vetri sui primi infissi in alluminio anodizzato , poi soppiantato da altri materiali come siliconi e guarnizioni in pvc con l'avvento del vetrocamera e degli infissi a doppie e triple camere .l'ho anche usato per il fissaggio del piatto lenco sul mio plinto in vetro ; è comunque un prodotto che stacca a strappo abbastanza facilmente dalle superficie lisce , mentre in quelle porose lascia alone oleoso di cui è composto ,e fa un po' più di forza sgretolandosi sotto l'azione di una taglierina o spatola ,fino a quando non si secca per evaporazione e perdita molecolare perdendo buona parte delle sue proprietà. Dura comunque tanto in maniera variabile a seconda se usato all'interno o esterno .In questo caso lo userei a strisce perimetralmente all'appoggio . (non me ne voglia Zio se la penso diversamente riguardo al metodo di utilizzo). fate comunque delle prove che già stacca facilmente e pulite le superfici con del semplice alcool.
@ Robertopisa - complimenti per la realizzazione
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Adriano, l'Italia é un paese con libertà di espressione, nessun problema anche se la pensi in modo differente. Forse dipende molto dal materiale che si intende fissare. Io lo utilizzo regolarmente sui cestelli dei woofer ed a toglierlo non riesco proprio. Ma quello che utilizzo non secca, rimane morbido.
Forse quello per vetri secca con il tempo, ma quello per lavelli rimane tenero, almeno a distanza di 3 o 4 anni, poi non saprei...
Detto questo, non ti parlerò mai più!
Provincia : Emilia
Ciao Zio , Buone feste !!
Stiamo parlando del Blu-tack , giusto? il Chewingum o gomma da masticare ,( molto simile come struttura costruttiva ) , è giustamente considerato un buon prodotto disaccoppiante per la sua capacità di adeguarsi alle superfici pressanti , oltreché essere impermeabile .
da questo ne deriva il suo uso per il fissaggio degli elettrodomestici da incasso , però (secondo me)..... manca della elasticità necessaria per essere applicato ad una vibrazione continua come quella inflitta dai diffusori e più in particolare dai woofer.
una volta che lo stringi e lo schiacci fra due superfici , se esse rimangono ferme (vedi lavello o piano cottura )esegue perfettamente la sua funzione di sigillante , ma nel caso del woofer si rischia di avere un contatto a segmenti visto che i woofer e i pannelli sono sottoposti a forze contrarie ( strappo ) e il materiale non torna in posizione alla velocità richiesta.
Io , pur avendolo in casa , ho preferito interporre fra woofer e baffle in legno un guarnizione in pvc espanso che rimane più elastica e inalterabile nel tempo e asseconda meglio la velocità del cono. nel vetro (più rigido )proverò un nastro di butile che uso per la sigillatura del vetrocamera.......
ma questa è un'altra storia ancora tutta da sperimentare
CUFFIE-- akg q 701
Questi sono gli stand che ho costruito per le mie vecchie hd 77 .in vetro stratificato 21 mm.
Ruotandoli di 180° si ha una diversa emissione sonora , effetto tromba, si percepisce chiaramente quando i diffusori sono accostati su un angolo. (equalizzator room )
CUFFIE-- akg q 701
adriano gaddari ha scritto:Questi sono gli stand che ho costruito per le mie vecchie hd 77 .in vetro stratificato 21 mm.
Non mi dispiaciono ma per evitare vibrazioni non è meglio inserire alla base di appogio dei coni
Provincia : como
Pre Nad 165 Bee
Finale Nad C275 Bee
Diffusori B&W 703
tra vetro superiore e diffusori inserisco delle guarnizioni antiscivolo da 3 mm trasparenti ,non ci sono vibrazioni , ma , anche se non lo ho provato personalmente , sono certo che và benissimo anche il sistema sovraesposto da Robertopisa
CUFFIE-- akg q 701
» Stand supereconomici autocostruiti IKEA
» diffusori SP autocostruiti
» Multiamplificazione per diffusori NXT autocostruiti.
» Diffusori autocostruiti Goldaudio
» Upgrade diffusori autocostruiti
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
