Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
+15
dalbach
Giobax
francoiacc
Niko
iperv
valvolas
gigi6c
PHIL MASNAGH
hell67
cucicu
19 partecipanti
Pagina 8 di 40
Pagina 8 di 40 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
hell67 ha scritto:non tagliare i tw piu bassi anzi se puoi portali un po piu su.secondo me li stai tirando un pochino per il collo.sono cupola in seta?valvolas ha scritto:
Che erano abbandonate da anni e le ho ricostruite usando in parte dei buoni woofer che avevo in casa ma di misura differente dagli originali (cannibalizzati da quell'unno di mio fratello allora adolescente) e usando 2 bobine avvolte a mano da 300 uH e 2 caps poliprop da 6,8 uF,con in parallelo i caps ceramici da 0,1 di fuga x le alte.In piu sui tw sopravvissuti miracolosamente,una rete R x tenerli a bada 8R in parallelo e 2 ohm in serie (come in origine e carbonare).Il calcolo che mi veniva fuori simulato era intorno a 3500 o giu di li' come frequenza di taglio,forse dovevo spingerle piu sotto,magari alzando un po la bobina.Ma è lo stesso llavoro che vorrei provare sulle due sansui parallelepipedo che ho da rifinire,adesso appena trovo le bobine dal pusher,le provo e sento i risultati...
No nn mi pare quelli me li ricordo ma sono diversi sono col vecchio anello dietro,e hanno una ''gabbia'' apposta in legno dentro la cassa erano stati riconati prima di essere ''fermati'' ai tempi,niente ache vedere con la roba nuova ceramici e quant'altro,io ho rispettato il taglio di fabbrica,con la rete di attenuazione cosi come era,anche il caps era una misura molto vicina ai 6,8 forse 5,9 una roba cosi ma elettrolitico,quei valori che facevano ''apposta'' credo.Diminuire ancora la bobina nn mi pare il caso,portare giu i caps potrei provare con un 4,7uF ,ma piu sotto temo di perdermi qlc gamma in giro...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Hell caro, giornate incasinate, e forse qualche riunione di troppo , sai con il nuovo capo ce sto a prendere gusto.....hell67 ha scritto: gigiiiiiiiiiiiiiiiiiii do stai? piccola parentesi un grazie a gigi per questo gioiellino e per la sua disponibilita er mejo
Cqm ottima conversazione, e ottimi consigli hai dato caro Hell.
Io penso che la filosofia del MINIMALIST è " sto coso è mio e me lo gestisco io", ma un compromesso che ci permette di usare il minimalist in casa nostra con i settaggi della ns. catena, ma che non disprezza di essere portato a zonzo per scioccare un pò di persone è questo:
USO ESCLUSIVAMENTE COME FINALE (il potenziometro fa sentire molto la sua resistenza di base)
Sezione Buffer: CAP 330 MF - TRIMMER 15K 1W(al posto della resistenza da 10k) TR= BDW93
Agendo sul trimmer da mettere esternamente, si ha la possibilità di fare una regolazione fine, che ci permetterà di arriare a fondo corsa, spremendo il max della potenza e senza clipping.
La r in ingresso (che nel ns.caso sarà un trimmer) a livello di effetto acustico ci sembra che agisce come una sorta di potenziometro, ma in realtà varia la Zin ossia l'impedenza in ingresso, e l'effetto riduzione volume che ascoltiamo altro non è che un' attenuazione di alcuni db del sul fattore di amplificazione del tr pilota(bdw93)
Sezione finale=BUX48 (contenitore t0-3) accoppiati per hfe e per tensione utilizzando questo piccolo circuito
Il risultato sarà sorprendente.
Molto importante accoppiare anche per tensione di esercizio i due finali, in quanto si avrà anche una maggiore stabilità termica si perchè si porta prossima allo zero la soglia del fattore di compensazione tra i due finali.
L'interento dell'amico Giobax che ringrazio sarà sicuramente di grosso aiuto.
Suscitare l'interesse di un DIY Master non capita tutti i giorni.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
grazie Gigi ottimo come sempre!
ma il circuito di meccing vale anche per il bu508 e il tip142?
P.s. ragazzi oggi vado di basetta di rame, va bene realizzare lo schema con i ponticelli giusto? cioè le piste sotto e i ponticelli in rame da sopra, paro paro a quello che ha realizzato il Guru
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
ciao gigi cio che dice gigi è "legge"per avere un minimalist performante ed ai massimi livelli.chiaramente cio che ho detto io deriva dal fatto che l'ho voluto come integrato ed ho seguito la strada piu complicata fatta cioe di innumerevoli prove e settaggi.il risultato chiaramente è volto ad arrivare al massimo.le strade sono due e visto il mio percorso tortuoso consiglio la strada del nostro amico gigi.una cosa che gia ho detto a gigi(non me ne voglia )il bdv93 non mi piaceva ecco forse anche un'altro motivo per cui ho dovuto rielaborare molte volte il minimalist.consigliavo anche a cucicu delle modifiche ma ho sempre precisato "integrato".nella mia catena audio poi ho cercato di mettere in simbiosi tutti i componenti e cioe ottimizzare al massimo il punto di lavoro e resa fra sorgente ,integrato (minimalist),diffusori(le mie bamboline )gigi dico cio per chiarire perche tu gia sai come l'ho settato io e non vorrei forbiare e portare fuori strada chi lo vuole costruire la mia è la strada piu complicata e ripeto quella di gigi è la piu semplice e pratica.del resto è indiscusso che sei er mejogigi6c ha scritto:Hell caro, giornate incasinate, e forse qualche riunione di troppo , sai con il nuovo capo ce sto a prendere gusto.....hell67 ha scritto: gigiiiiiiiiiiiiiiiiiii do stai? piccola parentesi un grazie a gigi per questo gioiellino e per la sua disponibilita er mejo
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
se vai con quella pcb sei piu che tranquillo.è la madre del progetto .se chiedi al tuo negoziante,chiaramente se hai un po di confidenza,te li da gia lui scelti.per mecciarli dovresti fare una bella scorta di tr quindi se anche il tuo fornitore te li fa pagare qualcosa in piu va bene.cucicu ha scritto:grazie Gigi ottimo come sempre!
hell67 ha scritto:se vai con quella pcb sei piu che tranquillo.è la madre del progetto .se chiedi al tuo negoziante,chiaramente se hai un po di confidenza,te li da gia lui scelti.per mecciarli dovresti fare una bella scorta di tr quindi se anche il tuo fornitore te li fa pagare qualcosa in piu va bene.cucicu ha scritto:grazie Gigi ottimo come sempre!
ok grazie mille
non c'è una versione della pcb senza scritte?
che intendi?cucicu ha scritto:hell67 ha scritto:se vai con quella pcb sei piu che tranquillo.è la madre del progetto .se chiedi al tuo negoziante,chiaramente se hai un po di confidenza,te li da gia lui scelti.per mecciarli dovresti fare una bella scorta di tr quindi se anche il tuo fornitore te li fa pagare qualcosa in piu va bene.
ok grazie mille
con solo le piste per poterla stampare direttamente
con quale programma si realizza quella postata da gigi con le piste belle grosse?
te la devi modificare con paint o simili purtroppo io ne avevo una ma non riesco piu a trovarla mi dispiace.comunque 2 minuti e te la modifichi a tuo piacimentocucicu ha scritto:con solo le piste per poterla stampare direttamente
mandami una foto della pcb che ti vuoi farehell67 ha scritto:te la devi modificare con paint o simili purtroppo io ne avevo una ma non riesco piu a trovarla mi dispiace.comunque 2 minuti e te la modifichi a tuo piacimentocucicu ha scritto:con solo le piste per poterla stampare direttamente
avevo fatto una modifica per eliminare due ponticelli.non ricordo piu pero su qualehell67 ha scritto:mandami una foto della pcb che ti vuoi farehell67 ha scritto:te la devi modificare con paint o simili purtroppo io ne avevo una ma non riesco piu a trovarla mi dispiace.comunque 2 minuti e te la modifichi a tuo piacimento
dammi 5 minuti e ti rispondohell67 ha scritto:avevo fatto una modifica per eliminare due ponticelli.non ricordo piu pero su qualehell67 ha scritto:mandami una foto della pcb che ti vuoi fare
Ciapa Cucci non ti disperarecucicu ha scritto:con quale programma si realizza quella postata da gigi con le piste belle grosse?
gigi6c ha scritto:Ciapa Cucci non ti disperarecucicu ha scritto:con quale programma si realizza quella postata da gigi con le piste belle grosse?
grande !!!!
ma grande !!!!
ma proprio grande!!!!
le dimensioni per farla venire bene quali sono? in modo che i pin dei transistor combacino con i pertugi
mitico gigigigi6c ha scritto:Ciapa Cucci non ti disperarecucicu ha scritto:con quale programma si realizza quella postata da gigi con le piste belle grosse?
[quote="hell67]del resto è indiscusso che sei er mejo [/quote]
Hell sei sempre unico, ed i tuoi complimenti mi faano sempre molto piacere.
La tua versione del Minimalist , è più unica che rara, l'hai cresciuta, accarezzata e migliorata al massimo, come nessuno ha fatto.
Sarebbe bello ascoltare la tua catena, ma ti prometto che appena ho una riunione dalle tue parti ti vengo a trovare.
Hell sei sempre unico, ed i tuoi complimenti mi faano sempre molto piacere.gigi6c ha scritto:[quote="hell67]del resto è indiscusso che sei er mejo
[/quote]guarda che anche qua ci sono molti simposi la porta di casa mia è aperta gigi
Se v'interessa: avevo cominciato a studiare una PCB per il mio Minimalist. Però è rimasto uno studio adimensionale perché non ho ancora i componenti e quindi le loro dimensioni. Può essere comunque utile come traccia da seguire. Ho eliminato alcuni ponticelli, ed ho introdotto la possibilità di una multi-foratura per i condensatori d'ingresso e d'uscita. Così si possono mettere componenti di marche diverse, anche con i reofori assiali. E anche dei condensatori di minor valore in parallelo agli elettrolitici, eventualmente. I punti d'ingresso del negativo di alimentazione e la massa dell'altoparlante li ho tenuti molto vicini. Praticamente coincidenti. Ripeto: è un disegno adimensionale, solo indicativo.
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
gigi adesso cucicu deve scaldare saldatore mettere la pcb in acido perche stasera ci deve ragguagliare sui risultati ottenuti.cucicu parte il timmer a parte gli scherzi sono proprio curioso di sentire il proseguo ed i risultati
mi inchino alla tua bravura.ottimo che programma usi?PHIL MASNAGH ha scritto:Se v'interessa: avevo cominciato a studiare una PCB per il mio Minimalist. Però è rimasto uno studio adimensionale perché non ho ancora i componenti e quindi le loro dimensioni. Può essere comunque utile come traccia da seguire. Ho eliminato alcuni ponticelli, ed ho introdotto la possibilità di una multi-foratura per i condensatori d'ingresso e d'uscita. Così si possono mettere componenti di marche diverse, anche con i reofori assiali. E anche dei condensatori di minor valore in parallelo agli elettrolitici, eventualmente. I punti d'ingresso del negativo di alimentazione e la massa dell'altoparlante li ho tenuti molto vicini. Praticamente coincidenti. Ripeto: è un disegno adimensionale, solo indicativo.
Uso Rhinoceros, che è un programma 3D, quello che uso per lavoro tutti i giorni. Non è quindi un programma specifico per realizzare gli stampati.
Adesso che lo riguardo, il disegno si può ridurre: tutto quello spazio per il condensatore d'ingresso è forse eccessivo. e ci posso mettere anche un trimmer d'ingresso, come suggerisce Gigi. Grazie per gli applausi....
PHIL MASNAGH ha scritto:Uso Rhinoceros, che è un programma 3D, quello che uso per lavoro tutti i giorni. Non è quindi un programma specifico per realizzare gli stampati.
Se la stampi così questa pcb è già dimensionata per inserire tutti i componenti.cucicu ha scritto:
dimensioni
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 8 di 40
Oggi alle 20:42 Da Davide Panada
Oggi alle 20:42 Da saltonm73
Oggi alle 19:53 Da morgana90
Oggi alle 16:53 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
