Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
+15
dalbach
Giobax
francoiacc
Niko
iperv
valvolas
gigi6c
PHIL MASNAGH
hell67
cucicu
19 partecipanti
Pagina 36 di 40
Pagina 36 di 40 • 1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
Si è un hi-fi 2000,uso un dissipatore x ogni transistor,stò pensando di montarle sopra al coperchio.
Le ventole voglio evitarle perchè attirano lo sporco e la polvere in un modo impressionante.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Dopo varie simulazioni con LTspice per chi volesse cimentarsi in altre prove si potrebbe utilizzare un'alimentazione stabilizzata separata per il TR pilota.
Da 40V per il BDW, il comportamento del minimalist migliora e la distorsione diminuisce.
La situazione migliora di poco per il TIP142.
Niko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 226
Occupazione/Hobby : Analista di laboratorio
Impianto : Amplificatore Lepai 550 + Casse HiVi B3N
Bene hell allora mi sa che stavolta e' andata bene...ma come mai succhia sempre gli stessi ampere? Sia a volume minimo che massimo
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Perché lavora in classe A.cucicu ha scritto:Bene hell allora mi sa che stavolta e' andata bene...ma come mai succhia sempre gli stessi ampere? Sia a volume minimo che massimo
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
PHIL MASNAGH ha scritto:Perché lavora in classe A.cucicu ha scritto:Bene hell allora mi sa che stavolta e' andata bene...ma come mai succhia sempre gli stessi ampere? Sia a volume minimo che massimo
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
hell67 ha scritto:non uso mai ventole.cerco sempre di dissipare in maniera naturale il piu possibilevalvolas ha scritto:
Hai le ventole x aiutare la dissipazione?Se si,hai provato a staccarle??
Scusa era una domanda rivolta ad Albert^ONE rispetto alla oscillazione,cosi come l'avevo scritta in effetti sembrava rivota a te...
valvolas ha scritto:hell67 ha scritto:non uso mai ventole.cerco sempre di dissipare in maniera naturale il piu possibile
Cucci per la tua domanda: certo che è ottimo che i due canali assorbano ed utilizzino in maniera identica la corrente/tensione.Albert^ONE ha scritto:Come transistor pilota ho il TIP 142,forse per questo oscilla!
Il TIP come pilota con i due finaloni non va, l'ho sperimentato, non riesce a pilotare il BUR, prova con il BDW e vedrai che samba
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Il nostro amico NIKO ha fatto diverse simulazioni del MINIMALIST.
Posta lo schema se puoi con alimentazione separata a 40V del bdw93, magari lo proviamo.
gigi6c ha scritto:Cucci per la tua domanda: certo che è ottimo che i due canali assorbano ed utilizzino in maniera identica la corrente/tensione.Albert^ONE ha scritto:Come transistor pilota ho il TIP 142,forse per questo oscilla!
l'ho sperimentato anche io che il TIP non è molto adatto ma io l'ho provato con TIP+BU e la perdita in potenza è notevole forse sale leggermente la qualità ma credo sia solo un'impressione,,,il BDW è ideale almeno per le mie orecchie
Gigi io con il TIP 142 come pilota e come finali il BUX 48 al posto del TIP 142 e il BUR 52 al posto del BU 508 AF mi và benissimo,anzi è pure troppo potente.
N.B: ho tolto la resistenza da 10 K in ingresso
qualita?Albert^ONE ha scritto:Gigi io con il TIP 142 come pilota e come finali il BUX 48 al posto del TIP 142 e il BUR 52 al posto del BU 508 AF mi và benissimo,anzi è pure troppo potente.
Direi ottima,forse spara un pò troppo! stò pensando di mettere una resistenza magari da 500 ohm oppure 1-2 K ohm.
Se avete la possibilità fate qualche prova anche voi,vorrei un vostro parere!
Sai cosa potresti fare visto che ormai sei stabile come uscita?Tanto a casa avrai piu elettronica tu dei laboratori della nasa.prendi un trafo lamellare sarebbe meglio ma anche toroidale l'è istess sotto di 3-4 volt la tensione che usi adesso,ci metti 4 4001 a ponte con 4 caps anche mkt da 0,01 in parallelo,poi in uscita 2 caps da 4700 eun bypass azzarderei un 0.01 e lo misuri in tensione anche a vuoto,se arrivi alla tensione che usi adesso col lo switch ci metti sotto l'ampli.Certo stabilizzarlo sarebbe meglio,ma magari ci tiri fuori di meglio anche se ti affidi un po all'enel....
ben detto piu o meno è la configurazione che uso io (dopo vari sw e traferugli incredibili)ancora meglio sarebbe usare un lm 338 per rendere stabile e regolabile la tensione.c'è pero da dire che il trafo tropicale o toroidale deve essere generoso almeno 200/300 volt ampere.consiglio di aumentare i caps in uscita 4700 sono buoni ma qualcosina in piu non guasta.valvolas anche tu preferisci i lamellari ai toroidali attenzione che alimentato ad hoc come giustamente consgliato da valvolas necessita di dissipatori "buoni" poi a chi potesse interessare posto un circuitino che ho trovato in rete molto semplice e che con opportune modifiche va molto benevalvolas ha scritto:cucicu ha scritto:
come si vede è molto semplice.modifiche:sostituire ponte con uno da 25 ampere metallico,condensatore da 5600/6800 e i bypass consigliati da valvolas.come ulteriore serbatoio un 10000 mf in uscita.se usate trafo con uscite in alternata superiori a 24 volt alettate bene lm 338, non usare quello plastico se vi entrano spurie(ma non dovrebbe)mettete un plasticoda 10n sul trimmer
Un po' quello che sto usando io sul mio 2020:
Importante tenere la capacità da 0,1uF tra ingresso e massa e quella tra uscita e massa quanto più possibile vicine ai terminali del regolatore LM338K per evitare oscillazioni. In uscita ho aggiunto una rete RC composta da una resistenza da 1Ohm 15W e un condensaore da 560nF che dovrebbe migliorare le prestazioni alle alte frequenze.
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
ecco le foto del mostro finito e portato a casa finalmente (?)
si accettano consigli per il coperchio, con la retina ho già provato ma va ritagliata per ospitare il dissipatore al centro e non è semplice e in più il risultato è stato non buono.
complimenti pulizia e ottima fattura .in effetti è proprio quello modificato ad hoc le modifiche da te menzionate sono la giliegina sulla torta puoi ,se ti va,postare lo shema?sarebbe ottimo per risolvere tutti i problemi di alimentazioneGiobax ha scritto:Un po' quello che sto usando io sul mio 2020:
Giovanni
complimenti cuci bel giocattolo ti sei fattocucicu ha scritto:ecco le foto del mostro finito e portato a casa finalmente (?)
grazie potevo fare di meglio ma va bbbeeeeeniiiiissssimo così
di meglio????eti sembra di aver fatto poco??cucicu ha scritto:grazie potevo fare di meglio ma va bbbeeeeeniiiiissssimo così
Buonasera a tutti gli amici,
dopo aver effettuato varie prove e deciso di lasciare il nostro ampli nella configurazione classica con finali TIP142 e BU508AFI pilota BDW93C unica variante il condensatore in ingresso da 330mF a 33mF non polarizzato ho alimentato il tutto con alimentatore tarato a 24v con trasformatore toroidale da 150Va / 22Vac utilizzando il circuito seguente
il tutto funziona purtroppo avverto un residuo di alternata molto fastidioso in assenza di segnale,
la qualita' audio e' ottima e ovviamente il dissipatore scalda maladettamente.
Un consiglio da voi per il problema del residuo di alternata grazie
Tommaso
Tommaso
Tommaso Cantalice- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
tommaso ne abbiamo parlato poco prima se scorri indietro di qualche messaggio trovi tutte le soluzioni al problema tuo.hai usato lo schema che hai postato per stabilizzare,cioe,con quei componenti?quei valori?Tommaso Cantalice ha scritto:Buonasera a tutti gli amici,
Tommaso
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 36 di 40
Oggi alle 12:38 pm Da almo70
» Impressioni ascolto DAC 6 Emm Labs e Sonnet Morpheus v2
Oggi alle 11:59 am Da embty2002
Oggi alle 10:58 am Da handros
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 12:04 am Da valterneri
Ieri alle 4:33 pm Da embty2002
Ieri alle 2:21 pm Da krikkio75
Ieri alle 1:55 pm Da Darios8
Ieri alle 1:54 pm Da Darios8
Ieri alle 1:53 pm Da Darios8
Ieri alle 1:51 pm Da Darios8
Ieri alle 1:48 pm Da Darios8
Ieri alle 11:32 am Da Chardonnay
Ieri alle 9:58 am Da mauretto
Ieri alle 12:30 am Da valterneri
Mer Ott 16, 2024 10:08 pm Da Alessandro Gurato
Mer Ott 16, 2024 6:26 am Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar Ott 15, 2024 9:48 pm Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar Ott 15, 2024 9:46 pm Da RAMONE67
Mar Ott 15, 2024 7:48 pm Da paolippe
Lun Ott 14, 2024 5:07 pm Da nerone
Lun Ott 14, 2024 3:14 pm Da ste-65
Dom Ott 13, 2024 4:53 pm Da valterneri
Dom Ott 13, 2024 8:59 am Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom Ott 13, 2024 8:47 am Da Marco Ravich
Dom Ott 13, 2024 8:43 am Da Marco Ravich
Sab Ott 12, 2024 9:45 pm Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab Ott 12, 2024 8:46 pm Da ste-65
Sab Ott 12, 2024 10:55 am Da paolippe
Gio Ott 10, 2024 1:09 pm Da mauz
Gio Ott 10, 2024 10:33 am Da Zio
